+37
ptitjules
bruno62
DAN13000
papy3
Permich
Inetout
jungo1
brice 57
BUC28
Loïc
41 participants
Page 1 sur 40
Page 1 sur 40 • 1, 2, 3 ... 20 ... 40
Salut à tous!
Comme beaucoup j'ai commencé le Sovereign of the Seas il y a maintenant presque un an et demi.
Il y a eu le chantier:
Puis l'ossature:
Ensuite est venue la construction du canot, ce qui m'a permis de me familiariser avec le bordage :
Puis la peinture et la construction des bancs de nage:
Tout en continuant le bordé du SotS, la première virure:
La poupe:
Puis le bordage a commencé:
Et on arrive à la fin du bordage, qui nous paraissait bien loin au début:
Le canot s'est amélioré avec sa gourmette de mac marseillais et ses barres antiroulis prototypes:
Les canons permettent de faire autre chose que du bordage:
Puis il y a eu le traçage et la découpe des sabords:
Le montage des cloisons de sabord à l'aide de pique-fruits en bambou:
La construction des "fozafus"
Le montage des encadrements de sabords:
Puis il y a eu le troisième pont:
Amélioré avec teinture et simulation clouage:
La confection des caillebotis:
Petite simulation:
La confection du plancher de poulaine:
Voilà donc, résumé, le début de mon montage.
Je vais attaquer, incessamment sous peu le double bordage. Je vous tiendrai informés de l'avancement. Je peux aussi vous fournir des détails sur ce résumé, mes difficultés ou mes astuces.
Bonne construction à tous.
Daniel
Puis l'ossature:
La poupe:
Petite simulation:
Daniel
DAN13000- Messages : 730
Beau travail. Les caillebotis ne sont pas ceux d'Altaya ?
borgia59240- Messages : 258
Wouhaou, ça parrait si simple en regardant en accéléré
Bon courage pour le second bordage!
Loïc- Messages : 280
Eh ben voila une belle réalisation qui méritait d'être vue.
Tes caillebotis sont en effet très bien, qu'il s'agisse de ceux des panneaux d'écoutilles ou du plancher de la poulaine.
Bravo!
Bravo!
C'est bien tout ca, bravo
Pourquoi as tu choisis de faire les encadrements de sabords horizontaux plus long que les verticaux ?
xander898- Messages : 404
Les sabords sont rectangulaires, certains même trapézoïdaux suivant leur position. De plus leurs dimensions dépendent du calibre de la pièce, donc les gros en bas, les moyens au milieu et les petits en haut.
orion-p87- Messages : 947
Je parlais pas de ca Olivier , j'ai vu quand je les ai découpé qu'ils font 13x12mm
C'est juste que sur les photos on voit les encadrements horizontaux qui dépassent plus loin dans la coque
Certes, Olivier, mais comme ils sont recouverts par le bordé et le vaigrage, on ne le voit pas.
Tout à fait mais comme le dit Daniel, il lui reste à réaliser le double bordage qui masquera tout ce qui ne doit pas se voir.
Je me posais juste la question de l’intérêt de faire ca, si ca ne se voit pas
Comme je n'ai pas encore réalisé l'encadrement je ne voulais pas faire de bêtises
Salut Daniel,
Bonne nouvelle de te voir sur MNB.
papykaki- Messages : 786
Salut à tous!
Un grand merci Borgia, Loïc, les Alain, Laurent, Cédric, Olivier et Jacques pour vos appréciations flatteuses.
@Borgia: J'ai abandonné tout de suite l'idée d'utiliser les lamelles d'ALTAYA. J'ai essayé de les faire moi-même par sciage, puis par rainurage... Bref, j'ai rapidement pris conscience que je n'y arriverai pas même avec de la persévérance et de l'entêtement acharné.
J'ai donc commandé des lamelles de 4 cm chez Micro-Modèle sous la référence 016 12B qui sont données pour une maille de 1,2 mm et une épaisseur de lamelle de 0,8 mm et voilà le résultat avec un réglet:
On est donc très très prés du 1 mm x 1 mm que je recherchais et peu importe que ce soit facile à faire.
@Cédric: Pourquoi les seuillets et les sommiers plus larges que le sabord? Le schéma d'Olivier répond à la question technique mais pour moi, ça permettait de les encastrer sans être obligé de faire l'encadrement total. Il suffit ensuite d'insérer les montants, bien verticaux.
Le double bordage s'arrêtera au ras des montants, ce qui fera disparaître le morceau plus long et simulera par la même occasion la feuillure du sabord.
Mais tu as déjà découpé les sabords et posé le double bordage, le tout de fort belle façon. Il te reste donc à monter l'encadrement en léger recul par rapport au sabord.
@Jacques: Comme tu peux le constater, je n'ai toujours pas attaqué le double bordé mais ça va le faire.
Daniel
Daniel
très bon travail , plein d'astuces , tu n'as pas choisi la méthode la plus simple pour les seuillets de sabord mais le résultat est impeccable ...et solidité garanti , bref du tout bon !
Merci Cirdan.
Reste à voir ce que ça va donner avec le double bordage.
Bonne construction.
Daniel
Bonne construction.
Daniel
Cela ne devrait pas poser de problème, puisque tu vas maintenant travailler sur une surface pleine.
Salut à tous!
Je tergiverse depuis quelque temps sur la pose du double bordé.
J'envisage de partir au ras des seuillets de sabords du premier pont.
J'ai simplement posé trois virures sapelli et une virure tilleul (sans les coller) et j'ai simulé les préceintes avec une bande noire (paint.net).
Mais plusieurs solutions sont possibles.
ALTAYA peint une bande de 15 mm de large, recouverte en haut par la préceinte de 5 mm et avec la deuxième préceinte tangente en bas de la bande soit 10 mm entre les deux préceintes.
La solution 1 est donc trop étroite, la solution 2 se rapproche mais on peut imaginer la solution 1 avec une bande sapelli de plus au milieu des préceintes ce qui nous donnerait les 10 mm comme ALTAYA.
Il ne reste plus qu'à déterminer à quelle distance du seuillet mettre la préceinte.
Avoir posé la question m'a un peu ouvert les yeux. Je pense que la meilleure solution serait de poser quatre lamelles sapelli avant la première lamelle tilleul, de positionner la première préceinte comme dans la solution 2 et de positionner la seconde préceinte à 10 mm de la première.
Ce montage permet aux préceintes de recouvrir la jonction de deux virures (surtout celle sapelli-tilleul) et d'obtenir un fini plus propre. Il ne suit pas les instructions d'ALTAYA qui font couper les sabords arrières par la préceinte.
Je précise que je travaillerai avec des demi baguettes (15 cm soit 12,60 m en réalité).
Qu'en pensez-vous
Daniel
Qu'en pensez-vous
Daniel
Les gros cadres rouges, c'est du fabricant de kits tout craché.
Pour être réaliste et respecter l'échelle, tes virures doivent se positionner ainsi:
Ne doit rester visible qu'un mince cadre rouge, qui sera en retrait des virures de bordé de finition et qui représente les montants contre lesquels s'appuient les mantelets, lorsqu'ils sont abaissés.
Pose déjà ton doublage en sapelli. Pour les préceintes, on verra après.
Re
Merci Alain pour ce conseil.
Je pense que je pourrai faire mordre le sapelli sur les encadrements pour les faire paraître plus étroits.
Je vais viser le milieu de l'épaisseur du seuillet pour démarrer. Ensuite j'arrêterai la virure au milieu de l'épaisseur des montants et je ferai des échancrures éventuelles pour tomber sur la moitié de l'épaisseur du sommier.
Ça me semble un bon plan pour faire tout le bordé sapelli.
Je m'y attelle dès que j'ai fini mes dix couleuvrines.
Daniel
Daniel
Ah ben heureusement que je ne les ai pas encore commencé ces encadrements
Tu penses Alain que cela doit faire environ la moitié de celles d'altaya (en épaisseur) ?
Pour ma part j'ai fait l'inverse de toi Dan en posant le double bordage pour terminer par les encadrements
Je ne sais pas quelle est la bonne méthode mais fallait bien en choisir une
Le problème, c'est que si tu diminues le cadre Altaya, tu augmentes la taille des sabords. La question est de savoir si Altaya fournit les mantelets ou non. Si c'est vous qui les taillez, vous les ajustez à la taille des sabords, mais si ce sont des mantelets préfabriqués, il faut qu'ils puissent s'encastrer exactement dans l'ouverture. Ils ne doivent ni déborder, ni "flotter" dans le cadre.
Alain Degny a écrit:Le problème, c'est que si tu diminues le cadre Altaya, tu augmentes la taille des sabords. La question est de savoir si Altaya fournit les mantelets ou non. Si c'est vous qui les taillez, vous les ajustez à la taille des sabords, mais si ce sont des mantelets préfabriqués, il faut qu'ils puissent s'encastrer exactement dans l'ouverture. Ils ne doivent ni déborder, ni "flotter" dans le cadre.
Les Anglais en sont aux numéros 111 a 115 et ils commencent les mantelets, dis moi ce que tu en penses
C'est toi qui tailles. Donc no problem. Tu ajustes en fonction de ton sabord.
» The sovereign of the seas
» sovereign of the seas
» THE SOVEREIGN OF THE SEAS
Page 1 sur 40
