Ar Zent chalutier de St Guénolé au 1/40°
Re: Ar Zent chalutier de St Guénolé au 1/40°
Message par kangoo91 le Sam 26 Nov 2016 - 19:30
cheers cheers cheers
Message par Alain Degny le Dim 27 Nov 2016 - 0:29
Les petits volants, tu nous expliques comment tu les a fait?
Message par titi29300 le Dim 27 Nov 2016 - 1:18
Ok je fais des photos
C'est simple mais il faut des petits doigts et ne pas trembler
titi29300
Message par titi29300 le Mer 30 Nov 2016 - 0:23
Pas possible de mettre des photos
Servimg ne marche pas
Y a t'il un autre hébergeur de photos ?
jean-marc
titi29300
Message par Alain Degny le Mer 30 Nov 2016 - 9:55
Cela arrive de temps en temps. Il y a aussi imageshack et hosting pics.
Message par titi29300 le Mer 30 Nov 2016 - 12:19
Enfin serwimg fonctionne
Les petits volants
J'enroule du fil de cuivre sur un gabarit pour avoir un volant bien rond
Je dépose de la graisse décapante sur les différentes pièces
J'étame toutes les pièces
je bloque le volant et les bras pour souder avec le fer a souder
et puis je souderai l'axe
Le volant brut de soudure
Un peu de peinture et c'est fini
jean-marc
titi29300
Message par a.piot le Mer 30 Nov 2016 - 12:41
Bien cheers
Message par Alain Degny le Mer 30 Nov 2016 - 14:35
Merci pour le détail du montage.
Message par titi29300 le Jeu 1 Déc 2016 - 18:10
suite
Le treuil est presque fini
Dans les années 80 il a été enlevé et remplacé par deux treuils
jean-marc
titi29300
Message par albertus le Jeu 1 Déc 2016 - 18:22
Hello Jean Marc
N'oublie pas de garnir les bobines avec un peu de ficelle torsadée peinte en argenté pour simuler les câbles d'acier
Un peu de rouille, peut-être aussi, c'est un bateau de travail, pas un yacht !
Message par daniel54 le Jeu 1 Déc 2016 - 18:30
c'est vrai ... çà donne de la vie à bord,
Bravo l'artiste,
Message par Alain Degny le Jeu 1 Déc 2016 - 19:16
La première photo d'Albert donne une idée assez précise de ce que doit être le niveau de maintenance ivoirien.
Message par titi29300 le Jeu 1 Déc 2016 - 21:33
J'ai fait un essai avec du vrai câble; dur dur a mettre en place et je le trouve un peu gros
La chaine ç'a va
Merci Albertus je fait l'essai demain avec de la ficelle peinte
Et pour faire la rouille, traces d'usure ou vieillissement je ne suis pas doué
C'est un domaine ou j'en met trop ou pas assez et je suis toujours déçu du résultat
Je vous montrerai et vous me donnerai des conseils
jean-marc
titi29300
Message par ofencer29350 le Jeu 1 Déc 2016 - 21:52
pour la rouille il te faut:
de la gouache  orange marron et noir
du sel fin
tu ne dilue pas à l'eau,tu commence par le marron ,tu ajoute des touches orangées et pour les creux un mélange orange avec une pointe noire
avant sechage tu saupoudre du sel fin pour le mordant.
ce n'est que ma recette mais qui me réussit pas trop mal.
Message par albertus le Jeu 1 Déc 2016 - 22:20
Au 1/20e, tu peux te permettre la vraie rouille, plus facile que la peinture :
L'idée est de récupérer de la poussière de rouille, la plus fine possible, par exemple en râclant la surface d'une tole rouillée, ou, mieux, en faisant rouiller des tampons JEX pour la vaisselle
Ensuite on peint au vernis incolore les parties où la rouille doit apparaitre, et on souffle la poussière de rouille sur le vernis avant qu'il ne soit sec
Effet garantit !
quelques exemples :
Cette ancre est en bois. Peinte en noir, puis vernie, plongée dans la boite de poudre de rouille, et brossée une fois retirée sèche de la boite
La poulie de chape est en laiton, comme les chaines et les ferrailles
Le panneau est en bois, ses renforts sont en carton Bristol
Coulure de rouille à l'écubier, apparition de rouille sous le plat bord de pavois
Un autre panneau divergent, en bois et Bristol
détail du treuil de pêche
Message par titi29300 le Ven 2 Déc 2016 - 2:10
Merci de vos conseils
Vos idées sont très bien, le travail d'Albertus est impeccable
il faut que je teste mes capacités
C'est en forgeant que l'on devient forgeron
Donc je me met au boulot, j'ai de la gouache, des pinceaux et du temps
jean-marc
titi29300
Message par kangoo91 le Ven 2 Déc 2016 - 20:36
Et plein de courage pour réussir! Bravo Jean-Marc.
Message par titi29300 Aujourd'hui à 11:30
J'ai fait un gabarit pour souder l''échelle
Il y a moins de risque de souder de travers
Voici mes premiers essais de vieillissement du treuil
C'est pas terrible
Je ne suis pas satisfait du résultat
Peut-être une fois fini après une couche de vernis mat ?
Au fait, mon collège ne voulais pas une maquette trop grande donc c'est au 1/40 que je la réalise
kangoo91 peut-tu svp changer le 1/20 en 1/40 dans le titre du dossier ?
Merci a tous de vos critiques et conseils
jean-marc
titi29300
Message par Alain Degny Aujourd'hui à 11:50
C'est fait. Mais pour info, tu peux le faire toi-même sur les sujets dont tu es l'auteur. Tu affiches le premier message du sujet, tu cliques sur "éditer" et tu corriges.
Message par a.piot Aujourd'hui à 12:16
C'est tres bien ! un peu rouge ou brillant ? mais il donne bien ce treuil  cheers
Message par Contenu sponsorisé Aujourd'hui à 13:13
