l'Ambitieux d'Henri
+12
henri83
christian 2
dom85
16 participants
Page 6 sur 7
Page 6 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: l'Ambitieux d'Henri
Voici ma méthode. Elle est longue et parfois fastidieuse, mais elle donne de bons résultats.
1 - J'a commencé par tracer au crayon toutes mes virures sur la coque. J'ai reporté le long de l'étrave la hauteur de chaque virure brochetée. Dans mon cas, 4 mm. Ainsi, je sais combien de planches terminent les virures. Après quoi, je reprends le tracé des virures devant être diminuées pour obtenir une courbe constante et harmonieuse. Cela me permet également de voir combien d'écarts sont nécessaires pour assembler correctement les virures, et où.
Ce travail achevé et contrôlé sur différents angles de vue, je sais exactement à quoi ressemblera mon bordé brocheté et je m'évite de mauvaises surprises en cours de montage. J'ai également tracé la jonction entre deux planches de virures en fonction d'une longueur moyenne de 6 m.
2 - Je sélectionne le nombre de baguettes dont j'aurai besoin, en fonction de leur teinte et du sens du fil, pour obtenir une teinte constante et harmonieuse.
3 - je prépare la première baguette qui vient sous la ligne de flottaison, plus ou moins au centre de la coque. Je vérifie et je le ferai pour chaque planche, qu'elle vient parfaitement contre la précédente, déjà mise en place (Ici, une virure en ébène en forme de triangle très allongé, puisque la ligne de flottaison est horizontale et que les préceintes remontent vers les extrémités). Il peut rester des traces quasiment invisibles à l'œil nu, qui gênent un assemblage parfait. Je les élimine avec un morceau d'abrasif plié en deux et/ou avec la pointe d'un scalpel.
Avant de coller, je biseaute en partie le chant supérieur de la baguette.
Sur l'arrondi de la coque, les baguettes vont se caler par leur base et laisser un interstice entre leurs faces avant. Le biseautage, c'est pour l'éviter. Mais attention. Il ne faut pas biseauter toute la surface du chant. Sinon, quand on va poncer, faute d'épaisseur, on va créer un espace.
4 - Collage à la colle à prise rapide. Maintenir en place par des épingles de tableau d'affichage à tête plastique débordante. Bien presser la surface de la baguette avec le doit pour faire dégorger la colle et éliminer immédiatement ce qui déborde.
5 - baguettes brochetées. Je repère par un trait dépassant, ici marqué D (pour diminution), l'emplacement où il faut commencer à diminuer. Je pose la baguette à blanc, je reporte la marque et je note sa largeur à l'extrémité diminuée.
La baguette étant taillée et son chant semi-biseauté, je lui fait faire trempette. Puis je la mets en place, sans la coller, maintenue par les épingles à tête.
Et comme elle ne suit pas une courbe naturelle, je vérifie que la partie inférieure de la baguette est bien partout au contact avec le premier bordé.
Quand c'est sec, on colle.
6 - Quand j'ai posé 3 virures, je ponce légèrement pour les mettre en arase. Cela permet de contrôler qu'il n'y en a pas une qui merdoie. Et c'est plus facile à la décoller quand elle est encore libre sur 2 ou 3 côtés, que lorsqu'elle est insérée dans un ensemble de baguettes.
C'est clair que ce n'est pas rapide, mais le résultat en vaut la chandelle.
Ecoute c'est du très beau travail et je vais me baser sur tes conseils, je te posterai des photos au fur et à mesure de mon avancement, mais je comptais un peu faire comme ça, c'est à dire tracer au crayon toutes mes virures afin de ne pas avoir de surprise au collage
je te remercie encore mille fois
amitiés et bonne soirée
Henri
Henri
henri83- Messages : 110
2 photos de l'avancement de mon second bordage
un peu enervé par la qualité du sapelli, une horreur !!! mais bon il faut faire avec
Une petit question car je n'ai pas retrouvé le post sur la couleur des canons, quelq canons étaient en bronze et quels canons sont en fer, car j'avais cru lire que les canons dans les ponts inferieurs étaient à peindre en noir et les canons sur le pont principal étaient en bronze donc plutot vert de gris
merci
amitiés à tous
Henri
merci
amitiés à tous
Henri
Un ti défaut à rectifier:
C'est l'angle de prise de vue qui donne cet effet? On dirait que certains sabords sont un rectangle prononcé.
Pour les canons. C'est plus compliqué.
Bronze: 36, 8, 6
Fer: 18
Outre leur taille, c'est facile pour les repérer. Les canons en bronze sont décorés et munis d'anses en forme de dauphin. Les pièces de 18 en fer n'ont ni décor ni anses.
Source.
Jean Boudriot, Le trois-ponts du chevalier de Tourville.
Bronze: 36, 8, 6
Fer: 18
Source.
Bonjour Alain
merci de ces précisions
concernant tes petites remarques, je n'ai pas encore découpé les sabords c'est pour cela qu'ils te semblent rectangulaire, et concernant le petit défaut à rectifier au bas du pavois, il s'est un peu décollé quand j'ai plaqué le second bordage et une pointe de colle va réparer tout cela
encore merci et bonne journée
Amitiés
Henri
Amitiés
Henri
Ben c'est tout beau. Le week-end commence bien.
Bravo pour tes caillebotis, tu as évité l'erreur d'avoir des mailles coupées sur les bords.
Jusque là, c'est un sans fautes. Continue.
merci
amitiés
Henri
amitiés
Henri
Joli travail, ça avance bien ! Il y aurait une ou deux bricoles à dire sur le bordage des ponts mais c'est du détail.
Neko- Messages : 703
merci toutes les remarques sont bonnes à entendre car c'est cela qui fait progresser
amitiés
Henri
amitiés
Henri
Il va falloir faire quelque chose avec ton support. Tu risques d’abîmer ce bordage. Ce serait dommage car il parait bien fait.
Bonjour Laurent
j'etais en train de penser la même chose et j'ai récupéré de la mousse d'emballage et je vais la coller sur le support
merci de cette réfléxion
amitiés
Henri
amitiés
Henri
Il va être super beau, j'en suis sûr !
Xierra- Messages : 1754
Il est déjà très beau.
Pour la protection de la coque, colle une bande de ton truc bleu le long de la tranche des montants du socle, c'est suffisant et ce sera moins gênant que la pièce de mousse complète.
Bonjour à tous et merci de vos remarques et encouragements
pour le support j'ai prévu de découper ces bandes de mousse bleu afin de bien les adapter au support
bonne journée à tous
amitiés
Henri
amitiés
Henri
Ce bordage est très propre, reste à le protéger avant que des miasmes le tache.
Fond dur, raclage fin, laine 0000 pour polir.
Enfin cire laque des frères Nordin ?
Bonsoir Michel
ok message reçu, mais uniquement pour la partie en bois naturel ou même sous la peinture ?
amitiés
Henri
amitiés
Henri
Sur la partie bois naturel. Et je serais partisan de coller d'abord, préceintes, lisses et porte-haubans pour avoir une meilleure adhérence de la colle.
Toute préparation bien faite permet un beau decor qu'il soit peint ou traité naturel. Le fond magnifie la forme. Une peinture qui se tend en séchant révélé toutes les imperfections.
Pense aux vernis des violons qui vont jusqu'à 7 couches et plus avec un rendu de profondeur inégale.
J'ai vu un Riva retape par un amateur. 5 couches de vernis polyuréthane ont donné à ce bateau une carène digne d'un musée.
Préceintes oui. Je ne parlais que pour les œuvres vives. Pour le suite cela depend du decor voulu.Alain Degny a écrit:Sur la partie bois naturel. Et je serais partisan de coller d'abord, préceintes, lisses et porte-haubans pour avoir une meilleure adhérence de la colle.
Page 6 sur 7
