l'Ambitieux d'Henri
Page 2 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Re: l'Ambitieux d'Henri
Message par henri83 le Lun 18 Avr 2016 - 13:27
C'etait pour me rassurer, c'est vrai que je commence à m'habituer !!!
merci de ta reponse, à chaque adaptation je mettrais une photo et un commentaire
bonne journée
Henri
henri83
Message par henri83 le Mar 19 Avr 2016 - 14:38
quelques photos de l'avancement de mon ambitieux
amitiés à tous
Henri
henri83
Message par henri83 le Mar 19 Avr 2016 - 14:42
Re bonjour
une question me turlupine
je vais commencer l'assemblage de la petite chaloupe, je suis peu être bête, mais je ne comprends pas les explications de Altaya !!!!
faut il coller les couples à ce qu'ils appellent le FOND ???
car je ne comprends pas comment cette chaloupe sera finie si on colle les couples à ce fameux Fond
voila l'image fournie par Altaya, chaque fleche correspond à un collage ????
henri83
Message par Michel Saunier le Mar 19 Avr 2016 - 16:16
Il me semble que le fond comporte des encoches dans lesquelles viennent s'insérer les couples de façon a avoir un positionnement correct pour le collage des couples sur la quille. Le tube de colle vise ce collage couple sur quille, pas sur le fond qui ne sert que de gabarit.
Message par henri83 le Mar 19 Avr 2016 - 16:32
bonjour Michel
cela me parait beaucoup plus logique que les explications d'Altaya
Je te remercie de cette précision
bonne fin de journée
amitiés
Henri
henri83
Message par orion-p87 le Mar 19 Avr 2016 - 17:45
Si il faut coller les couples sur le fond pour que ça ne bouge pas. Sur les côtés de chaque couple figure un trait de laser, c'est le livet du plat-bord, et il ne faut pas border plus haut que ce trait. Une fois la coque bordée et quand tout est bien sec, il faut couper les couples entre le trait et le fond pour séparer la coque et pouvoir accéder à l'intérieur..
Message par henri83 le Mar 19 Avr 2016 - 18:02
merci de ces précieux renseignements
amitiés
Henri
henri83
Message par Michel Saunier le Mar 19 Avr 2016 - 21:19
Là c'est ceinture et bretelles. Cela ne bougeras pas. Mamie prend ses précautions, mais les couples sont vraiment trop épais vu la taille de la chaloupe et la lisse de plat-bord sera énorme.
Message par ofencer29350 le Mar 19 Avr 2016 - 23:32
le plus simple serait de réaliser une contre forme rainurée au centre pour inserer la quille,border ,démouler puis de réaliser les couple avec de la baguette fine ployée.
Message par Alain Degny le Mar 19 Avr 2016 - 23:54
Michel et Bruno ont tout à fait raison. A l'échelle 1/1, la membrure d'une chaloupe de kit, c'est le Mur de l'Atlantique.
Message par orion-p87 le Mer 20 Avr 2016 - 0:14
Toutafé jocolor
Bien que les couples ne fassent que 3mm d'épaisseur au livet, la lisse de plat bord prévue fait 6mm de large, ce qui correspond à 45cm à l'échelle 1. affraid
Message par henri83 le Mer 20 Avr 2016 - 10:01
C'est vrai que ramené à l'échelle, cela parait démesuré, je pense faire une lisse de plat bord plus fine, on verra vu l'epaisseur des couples !!!!
je vous posterai mes dessins et les couleurs que j'ai envie d'employer pour peindre les chaloupes (couleurs historiques bien sur)
bonne journée à tous et merci de vos conseils
amitiés
Henri
henri83
Message par Michel Saunier le Mer 20 Avr 2016 - 10:26
Une solution est de diminuer l'épaisseur des couples par l'extérieur avant de poser le bordage et de séparer le tout du fond. Ramener le tout, couple et bordage à 2mm semble possible, donc avec une lisse de plat-bord de 2,5mm
Message par ofencer29350 le Mer 20 Avr 2016 - 10:32
mais de toutes façons,il manqueras des couples....
ceux en place seront trop larges et trop épais,mais à voir avec les moyens technique de notre ami.
Message par henri83 le Mer 20 Avr 2016 - 13:08
Eh oui ce serait une solution, mais bon ca reste une chaloupe
j'ai fais une petite esquisse afin d'affiner le platbord de la chaloupe
c'est une idée à approfondir
amitiés
Henri
henri83
Message par henri83 le Mer 20 Avr 2016 - 13:09
pardon dégraissage de la lisse entre les couples et non pas au droit, petite erreur de frappe
henri83
Message par Michel Saunier le Mer 20 Avr 2016 - 14:58
Suivant ton matériel disponible, il y a le choix de dégraisser les couples par l'intérieur avant de coller une lisse. Avec une lime électrique de chez Proxxon ce serait un jeu d'enfant. Et celà te permettrais d'avoir une lisse continue et de taille correcte. C'est possible avec un rifloir mais plus long.
Cet investissement "raisonnable" sera apprécié dans bien d'autres cas.
Message par henri83 le Mer 20 Avr 2016 - 15:19
Merci, bon conseil
henri83
Message par christian 2 le Sam 23 Avr 2016 - 18:35
bonsoir henri83
pour ta barque j'ai peut etre une solution que je vais sans doute faire si tu a gardé les guabaris de celle-ci tu peut refaire les membrure en lamelé collé je sais que se n'est pas évidant mais possible
A + christian 2
christian 2
Message par henri83 le Lun 25 Avr 2016 - 11:57
Merci Christian
ton idée est bonne, je vais reflechir, car cela reste une chaloupe, et avec une bonne mise en peinture
je posterai les photos
amitiés
Henri
henri83
Message par christian 2 le Lun 25 Avr 2016 - 14:25
bonjour henri83
j'ai fait un éssai avec le couple 4 de la grande chaloupe et voila ce que cela donne pour ma par je crois que je vais continuer sur cette métode je te tiendrai au courant de l'avencé
A + christian 2
christian 2
Message par henri83 le Lun 25 Avr 2016 - 15:43
Bonjour Christian2
je vois rien
j'ai l'impression que ton image s'est enfuie
Henri
henri83
Message par christian 2 le Lun 25 Avr 2016 - 18:50
non j'ai simplement oublié de la maitre mille excuse, j'ai même continué et voila ce que cela donne
je te montre comment je m'y prends les couples 4, 5, 6, 10 sont finis.
les baguettes sont du 3 x 1
A + christian
christian 2
Message par christian 2 le Lun 25 Avr 2016 - 18:53
une image c'est produite en mignature je t l'envoi correctement
A + christian
christian 2
Message par michael Gloaguen le Lun 25 Avr 2016 - 19:08
belle idée Christian ,bravo cheers
Message par henri83 le Mar 26 Avr 2016 - 10:33
Bonjour Christian
superbe travail !!!
je vais essayer de faire cela sur la grande chaloupe
merci encore de tes conseils, mais vraiment tres beau travail
bonne journée
amitiés
Henri
henri83
