Mon Hermione de AL
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Mon Hermione de AL Empty Mon Hermione de AL
Message par Ducoujm le Dim 17 Avr 2016 - 17:23
Comme dit dans ma présentation, je suis en train de monter le kit AL de l'Hermione que mon épouse et mes enfants m'ont offert à Noel 2014.
Depuis une semaine je ''bosse'' dessus
Mon Hermione de AL Img_0612
Mon Hermione de AL Img_0613
je pense prolonger le 1er pont jusqu'à la cloison 10 et vers la 5 pour aménager un peu quand on regarder par la cale.
Qu'en pensez vous?
Ducoujm
Mon Hermione de AL Empty Re: Mon Hermione de AL
Message par kangoo91 le Dim 17 Avr 2016 - 19:57
Jean-Marie,
On n'a pas tous le kit!! Les cloisons 5 et 10, même en comptant je ne vois pas où elles sont. Il faut que tu le marques sur la photo.
Maintenant avant d'aller plus loin, il faut attaquer le ponçage du CTP: il faut supprimer les parties brûlées par la découpe.
Message par René VDH le Dim 17 Avr 2016 - 20:25
Pour compléter Laurent : Le collage est difficile sur les parties brûlées. Un léger ponçage est suffisent pour ne pas modifier la forme du couple.
Message par Alain Degny le Dim 17 Avr 2016 - 20:54
C'est beaucoup plus réaliste de prolonger le pont. En dehors des cloisons (démontables) des couchettes des officiers, la batterie est libre, d'un bout à l'autre du navire.
Message par daniel54 le Lun 18 Avr 2016 - 8:22
et vérifie bien l'équerrage de tes couples ! S'ils ne sont pas collés quelques trous de ventilation ne serait pas de trop !
Message par Ducoujm le Lun 18 Avr 2016 - 18:35
Merci de tous vos conseils.
je posterai des photos au fur et à mesure de l'avancement.
Je vais aussi voir sur le forum les sujets et constructions qui me guideront.
A+ et encore merci
jean-marie
Ducoujm
Message par Ducoujm le Sam 23 Avr 2016 - 17:20
J'avance doucement mais surement
J'ai collé le 1er pont que j'ai prolongé de chaque coté
Je vais border ainsi le 1er pont
J'ai aussi collé deux blocs de balsa à la proue que j'ai façonné.
Cela me permettra de border + facilement la proue
Ai je bien fait?
Merci de votre retour
Je continue
Bien amicalement
Jean-Marie
Ducoujm
Message par Ducoujm le Sam 23 Avr 2016 - 17:24
Mon Hermione de AL Img_0619
Mon Hermione de AL Img_0620
Ducoujm
Message par Ducoujm le Sam 23 Avr 2016 - 17:26
Mon Hermione de AL Img_0621
Ducoujm
Message par Alain Degny le Sam 23 Avr 2016 - 17:45
Les blocs faciliteront la pose et le collage des baguettes. C'est une bonne initiative. Bien vérifier la symétrie des deux blocs.
Message par Ducoujm le Dim 24 Avr 2016 - 20:36
Je suis en train de border le 1er pont
Pour marquer le calfeutrage j'ai passé la pointe fine d'un feutre noir sur les chants
Apres un ponçage fin , je pense que cela ressortira bien.
Qu'en pensez vous?
Mon Hermione de AL Img_0624
Jean-Marie
Ducoujm
Message par Alain Degny le Dim 24 Avr 2016 - 21:01
Du moment que le feutre ne bave pas et que l'encre ne se diffuse pas dans les fibres du bois, c'est jouable. Je préfère et je ne suis pas le seul, utiliser la même technique, mais avec un crayon gras.
Message par Ducoujm le Dim 24 Avr 2016 - 21:12
Non le feutre ne bave pas car je prends un qui a déjà bien servi et au préalable je l'essuie sur une planche balsa
Excellente idée le crayon gras. Je prends
Bonne soirée et merci encore
Ducoujm
Message par michael Gloaguen le Dim 24 Avr 2016 - 22:14
bonsoir a tous,
attention ,je note un petit problème au niveau de calfatage du pont.
les virures de pont se doivent d'être à 2 écarts passants ou plus.
Pour une question d'étanchéité les bouts de bordé de pont ne sont jamais cloués l'un a coté de l'autre.
Petite image
Mon Hermione de AL 586139img0624
Mon Hermione de AL 60477411 le courage ce n'est pas d'aller en mer.     c'est d'y retourner....
Message par René VDH le Lun 25 Avr 2016 - 8:34
Voici un modèle qui n'est pas mal avec un pas de 6 écarts.
Mon Hermione de AL Img24210
Message par Ducoujm le Lun 25 Avr 2016 - 9:38
Merci René de tes explications et dessins
Je détruis ce bordage et le recommence selon ton dessin.
Merci encore.
Bonne journée
Jean-Marie
Ducoujm
Message par René VDH le Lun 25 Avr 2016 - 9:53
Merci , mais le dessin n'est pas de moi .
Il est de bonne pratique quand on poste de donner la source , ce que j'ai oublier de faire.  Evil or Very Mad
Donc... Ref. Wolfram zu Mondffeld page 99.Mon Hermione de AL Img24610
Message par Ducoujm le Jeu 28 Avr 2016 - 21:19
Bonsoir  à tous
je viens de terminer le 1er pont, posées, collées et poncées
Je me pose une question avant de continuer
Vu les critiques sur les clous fournis par AL, dois je les poser?
Mon Hermione de AL Img_0626
Mon Hermione de AL Img_0627
Bonne soirée à tous
Ducoujm
Message par ofencer29350 le Jeu 28 Avr 2016 - 21:36
certainement pas...utilise des cales,pinces voir aiguilles pour maintenir le temps du sechage.
par contre tu peut simuler les clous sur les ponts..
Message par René VDH le Jeu 28 Avr 2016 - 21:58
pas question de poser les clous , tu prend le Ø de tes clous , tu multiplie par l’échelle et tu constate que tes clous se sont des poutres. Evil or Very Mad
Message par banton le Jeu 28 Avr 2016 - 22:11
Hola Jean Marie
le cloutage est une affaire de gout mais aussi d'echelle .
tu peux simuler les clous avec la pointe d'un crayon ou utiliser du fil de mailchor ou laiton de 0,3 ou 0,4 mm pour faire l'operation .
Mon Hermione de AL 1d4bb910
Mon Hermione de AL Surp_610
Le choix reste le tien .
@+Dominique  Wink
Message par René VDH le Jeu 28 Avr 2016 - 22:38
Perso , j'ai simulé les clous , un léger coupe avec une pointe et c'est déjà pas mal gros.
Mon Hermione de AL P1040811
Message par Alain Degny le Ven 29 Avr 2016 - 0:17
Soyons précis.
Ce à quoi nous sommes opposés, c'est le clouage des bordés façon fabricants de kits et ce pour deux raisons:
- Comme le fait remarquer René, plus l'échelle est petite, plus la tête de clou est disproportionnée.
- Faire des bandes verticales de clous au droit des couples est ridicule. Cela revient à fixer les planches constituant les virures par un clou tous le quatre mètres. A la première grosse lame, le navire est atomisé façon puzzle.
Conclusion: pas de clous.
Par contre, simuler le clouage des planches de ponts, oui. Encore faut il respecter la manière dont les clous étaient posés. Droits en bord de planche, en diagonale sur le reste. Les clous vont toujours par deux, comme les Témoins de Jéhovah.
Message par CARAVELLE le Ven 29 Avr 2016 - 8:43
La simulation a cette échelle est a mon avis le mieux...mais chacun a son avis,l'important etant que l'ensemble reste "regardable" a l'echelle du vaisseau...
Message par Ducoujm le Jeu 5 Mai 2016 - 13:08
J'ai prolongé le 1er pont  afin de rajouter des canons.
je n'ai pas collé le 2eme pont pour mieux accéder au 1er pont avant collage du 2eme
je commence le bordage de la coque.
Bon positionnement? car le livret n'est pas explicite
Merci de vos commentaires et suggestions
Mon Hermione de AL Img_0630
Bonne continuation à tous
Bien amicalement
Ducoujm
