Mon premier bateau
Page 4 sur 40 • Partagez •
Page 4 sur 40 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 22 ... 40
Re: Mon premier bateau
La suite ??? facile à deviner , faire de même pour les autre mats , mais voici le beau temps , donc travaux extérieurs et moins de temps pour le bateau.hervechambery a écrit:bien reprisbravo, la suite , la suite ....
René VDH- Messages : 2032
banton- Messages : 2629
Pas de grosse surprise , réalisation de la deuxième hune , copie conforme à la première. avec allonge des traverses.
Petit concours : celui qui devine l'étape suivante gagne un yoyo en bois du Japon avec la ficelle du même métal.
Je ne sais pas pourquoi, mais je verrais bien la hune d'artimon. C'est bon pour le yoyo?
Hola René
Les Hunes etant a la une .. l'art timon devrait suivre !!!!
Nota : n'oublies pas d'installer les poulies a la finition de celles ci , les reas en bonne position ( les trous vers de haut , hunes retournées )
Excellent travail
Excellent travail
oàk , tu gagne aussibanton a écrit:Hola René
Excellent travail
Bien sur pour les poulies , cela va suivre. je compte même installer les caps de moutons , cela doit être plus facile maintenant que quand la hune est fixée au mat. , idem pour les 3 hunes.
Beau travail René
antares91- Messages : 958
rendu très chouette , beau travail
hervechambery- Messages : 249
Bonsoir René,
Tu as fait du très beau travail, bravo !
Didier MAURICE- Messages : 1007
Problème : en démarrant la réalisant de la hune d’artimons qui est plus petite que les deux autres je constate une grande difference de taille entre la hune du grand mat et la hune du mat de misaine alors quelle doit être identique.
ou est l'erreur ???
comme j'ai rajouté des bordures , pour la hune du grand mat j'ai pris les dimensions normales plus bordures , soit 5 mm de plus , soit 1/2 mètre à l'échelle
, donc solution : on démonte , on réduit et on remonte , cela fait durer le plaisir.
ou est l'erreur ???
Réalisation de la hune une , de la hune deux et de la hune trois.
j'ai donc recommencé la hune une puisque je m'étais tromper dans une dimension.
la hune une est identique à la hune deux , la hune trois est plus petite.
à la une , à la deux , à la trois .....à la akbar.
kangoo91- Modérateur
Joli travail René
Bonjour René,
Bien repris, peut être pourrait tu essayer d'arrondir un peu les arêtes de tes poulies avant mise en place (pour les prochaines...)
Exact Didier , je fait ça , possible sur celle-ci aussi.
Test avec mes nouveaux cordages. ( deux Ø différents )
Je me demande si je ne devrais pas recommencer tout se qui est déjà fait. ( cordages cannons et cordages du beaupré. )
Bien, les cadènes.
Les cordages qui sont capelés sur les bittons ne sont pas liés en leur milieu. Ils pendent librement en loves. Ils doivent pouvoir être immédiatement opérationnels, lorsque leur manœuvre est nécessaire.
les nouveaux cordages blancs sont supérieurs .
Adopte les René.
les cadénes m'ont l'air trés bien à ce diamétre .
Bravo René
Adopte les René.
Bravo René
La question est : faut-il remplacé les cordages qui sont capelés sur les bittons par le type de codage qui sont jeté au sol ?Alain Degny a écrit:Bien, les cadènes.
faut-il remplacé les cordages des canons par les cordages qui se trouvent à coté des canons ?
faut-il remplacé les cordages du beaupré par les nouveaux cordages ?
si oui , dans quel Ø , gauche ou droit , fin ou moyen ?
Pour les cadénes je continue donc comme cela ?????
Merci de votre aide.
La qualité des cordages blancs est bien supérieure. Les anciens ont l'aspect de ficelles. Par contre, il serait bien de légèrement les teinter.
Fins pour les palans pour respecter l'échelle et la différence entre eux et la brague.
Moyens pour les manœuvres capelées sur les bittons et les rateliers de cabillots.
Il faudra respecter cette différence pour les haubans et les enfléchures, qui sont fréquemment trop grosses sur les modèles.
Les cadènes sont très bien et leur positionnement en fonction de leurs haubans respectifs est la bonne technique. Bien entendu, si une cadène croise un sabord, tu la déportes. C'est historiquement correct.
Y va bien le René
Merci Alain pour ces précisions.
Donc : je vais recommencer le gréement des canons.
je vais recommencer les manœuvres du beaupré + lover simple sur les bittons.
le tout en teintant légèrement les fils . ( d'origine ils sont beiges clair )
Pour les cadènes je continue comme cela.
Le planning du mois de Mai est donc complet.
» Ashes to Ashes
» Un premier bateau ...
» Premier bateau télécommandé
Page 4 sur 40
