L'Ambitieux de Florian
+3
henri83
christian 2
7 participants
Bonsoir à tous.
Voilà mon Ambitieux. Comme c'est ma première maquette, je ne dévie pas trop du kit. Je ne prends aucune liberté.
Cependant j'ai une petite inquiétude. Je n'ai pas très bien collé les faux fonds qui accueilleront les canons à piquer. Du coup l'un est tombé au fond du bateau quand j'ai fait la découpe du second de bordé. Heureusement j'ai pu le récupérer et le recoller non sans difficulté. Mais la coque étant terminée, je sens que quand les canons arriveront, cela sera risqué de les piquer.
Du coup, pensez vous qu'il est possible de remplir l'intérieur du bateau d'une sorte de mousse durcie ou autre qui viendrait plaquer les fonds des cannons contre la coque ?
Merci d'avance pour votre aide.
Re: L'Ambitieux de Florian
Il fut rectifier tes sabords. Ils doivent être carrés.
Pour les canons à piquer, il suffira de pré-percer le fond avec un foret inférieur au diamètre de la pointe à l'arrière des canons.
bonsoir
vue que tu n'a pas encore peint tes sabords il serait plus sage de faire un petit joint de colle au tour de chaque sabord sans trop y appuyer dessus en suite tu les peint en noir pour donner un effet de profondeur et quand la colle sera seche tu pourra les percer
A + christian 2
A + christian 2
christian 2- Messages : 156
Surtout pas de mousse qui fera littéralement éclater ton bateau car ce sont toujours des mousses expensives, si tu perds un fond de sabord, le mieux c'est d'en créer un autre de le percer avec un petit crochet, laisser le crochet en place pour pouvoir le maintenir, le passer par le sabord, l'encoller et le plaquer en tirant sur le crochet, si tu ne comprends pas mon explication je te ferai un petit croquis
Bonne journée
Amitié
Henri
Bonne journée
Amitié
Henri
henri83- Messages : 110
Alain : pour les sabords, c'est prévu. Ayant eu quelques sueurs avec un cutter, j'ai utilisé un dremel.
Christian : Merci je pense que je vais procéder comme tel.
Henri : le croquis n'est pas forcément utile. Et je vais attendre d'avoir piqué les canons avant de cloisonner définitivement l'accès à la coque. C'est en retournant le bateau que j'ai pu récupérer le fond qui était tombé. Il est ressorti par les caillebotis.
Cordialement.
Florian.
Cordialement.
Florian.
Secouez-moi, secouez-moi, un peu de respect pour la bête que diable
Bonjour Florian
Ok bonne idée d'attendre les canons à piquer, mais je sais pas combien de temps il faut attendre, c'est ça qui est pénible avec les collections à abonnement
Bonne journée
Amitiés
Henri
Bonne journée
Amitiés
Henri
Superbes photos, bien qu'un peu renversantes.
Bravo c'est un travail super propre. Il a beaucoup d'allure !! Pour un premier modèle chapeau, vous savez vous servir de vos mains.
Neko- Messages : 703
michel rosensohn a écrit:Superbes photos, bien qu'un peu renversantes.
On est tout bouleversé!!
Florian, il faut faire les photos toujours dans le même sens, c'est plus facile pour apprécier ton travail
Pour les prochaines, promis je ferai attention à mes prises de vue .
L'avantage avec l'avancement et les différents éléments venant s'y ajouter c'est que l'on ne voit presque plus (ou plus difficilement) les imperfections. Remarque, c'est certainement ce qui fait le charme d'une maquette, les imperfections...
Il a beaucoup d'allure. Pour un premier modèle, c'est une franche réussite.
Pour l'affichage des photos. Avec un APS, on peut prendre indifféremment en format portrait ou paysage, les photos s'affichent correctement. Par contre avec un Smartphone, elle s'affichent systématiquement en format paysage. Pour celles prises en portrait, il faut les redresser et faut bien reconnaître que c'est chiant.
