Page 6 sur 25 Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 15 ... 25  Suivant
L'Hermione de chez Hachette au 1/64e. - Page 6 Empty Re: L'Hermione de chez Hachette au 1/64e.
Message par michel rosensohn le Ven 3 Mar 2017 - 17:53
Bonsoir à tous,
Arrivage mensuel : La cuisine.
L'Hermione de chez Hachette au 1/64e. - Page 6 Cuisin13
Je vous ai fait grâce du montage. Je voulait juste vous montrer la qualité des accessoires de chez Hachette. Bien entendu, la cuisine n'est pas livrée dans cet état, il faut l'assembler. Ce qui fait quelle est pas mal, c'est la qualité des pièces fournies. Un vrais plaisir.
Normalement l'ensemble devra être peint en noir. Je vais voir si je ne laisse pas quelques partie en couleur laiton, comme par exemple, les couvercles et les portes.
Message par papykaki le Ven 3 Mar 2017 - 18:14
Super Michel,
J'attends mon arrivage
Il y a t-il de la soudure a faire avec le laiton ?
Message par jpern le Ven 3 Mar 2017 - 18:19
Effectivement elle est bien belle cette cuisine !!!
Message par kangoo91 le Ven 3 Mar 2017 - 19:23
Belle cuisine en effet. Décidément les kits s'améliorent.
Par contre pas de peinture mais brunissage. L'effet est autrement plus joli.
Message par Alain Degny le Ven 3 Mar 2017 - 19:56
Elle est effectivement très jolie. Le malheur, c'est qu'il s'agit d'un four Brodie et qu'il n'y en a jamais eu sur les navires français.
Message par michel rosensohn le Ven 3 Mar 2017 - 19:59
papykaki a écrit:Super Michel,
Bonsoir Papykaki,
Non, pas de soudure. Par contre, si tu veux que ta colle tienne sur le plaquage laiton sur laiton, un peu de décapage et nécessaire. Pour ma part, j'utilise du S39 qui est un produit de décapage pour soudure. Après application avec parcimonie du produit, et un temps d'attente d'un petit quart d'heure, Je nettoie avec un chiffon humide, puis, je passe au sèche cheveux avant d'appliquer la colle sur les deux parties entièrement débarrassées de toute humidité. .
Message par michel rosensohn le Ven 3 Mar 2017 - 20:00
kangoo91 a écrit:Belle cuisine en effet. Décidément les kits s'améliorent.
Bonsoir Laurent,
Effectivement, le brunissage serait de meilleur aloi.
Message par michel rosensohn le Ven 3 Mar 2017 - 20:02
Alain Degny a écrit:Elle est effectivement très jolie. Le malheur, c'est qu'il s'agit d'un four Brodie et qu'il n'y en a jamais eu sur les navires français.
Bonsoir Alain,
Là tu nous pose problème. Il va falloir que je vois ça de près. Par contre, sait tu quel genre de cuisine pouvait avoir une Hermione Française ?
Message par Alain Degny le Ven 3 Mar 2017 - 20:12
Je sais.
L'Hermione de chez Hachette au 1/64e. - Page 6 Img43710
Source:
Jean Boudriot, monographie de la Vénus (1782).
Alexander Brodie vous remercie néanmoins pour vos appréciations flatteuses sur son four. Il a la banane, Alex.
L'Hermione de chez Hachette au 1/64e. - Page 6 Alexan10
Message par michel rosensohn le Ven 3 Mar 2017 - 20:25
Merci Sieur Alain.
Donc, si je comprend bien, il y a deux foyers à ce four. Si cela était un effet de ta très haute bienveillance, pourrait tu m'indiquer les divers matériaux qui composent cet ustensile.
Message par Alain Degny le Ven 3 Mar 2017 - 20:44
Demandé comme cela, je ne peux rien te refuser.
Oui, il y a deux foyers. Côté tourne-broche pour le repas des officiers; l'autre côté est destiné à préparer la grosse bouffe de l'équipage.
Le four est en bois, briques et métal. Tu trouveras le détail du montage page 19 du Royal Louis de Didier Maurice.
Message par daniel54 le Sam 4 Mar 2017 - 5:13
Tout a fait d'accord avec Laurent, je suis surpris par cette belle amélioration de ce kit par rapport à d'autres.
Bon courage Michel pour la réalisation de cette cuisine qui va être exceptionnelle !
Je te suis avec plaisir dans ta réalisation.
Message par michel rosensohn le Sam 4 Mar 2017 - 7:37
Alain Degny a écrit:Demandé comme cela, je ne peux rien te refuser.
Merci Alain pour ces renseignements. Donc, en définitif, c'est le même genre de cuisine que celle que j'ai construite pour l'Hybride. Je vais donc aller voir celle de Didier Maurice.
Merci Daniel pour tes aimables commentaires et tes encouragements.
Message par Neko le Sam 4 Mar 2017 - 11:41
Oh vache elle est chouette cette cuisine ! C'est vrai ils font des efforts en ce moment pour les kits, c'est une très bonne chose.
Message par michel rosensohn le Sam 4 Mar 2017 - 12:05
Merci Neko. cependant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une grosse boulette chez Hachette. Si la forme y est, l'on ne peut pas en dire autant de l'échelle. En effet, cette cuisine fait 23 mm, soit, à l'échelle 1 : environ 1, 50 m. Fallait des grands bonhommes pour être cuisiniers. Mais pas trop, car la hauteur sous barrots est de 25 mm sur la maquette, soit à l'échelle 1 : 1,60 m. Chercher l'erreur. D'autant qu'en réalité, la hauteur sous barrots à l'échelle 1, est d'environ 2,00 m. mais bon, un kit reste un kit. L'on en tirera jamais un modèle d'arsenal. Ce qui compte le plus, c'est l'apparence. Pour le reste ?
Message par Alain Degny le Sam 4 Mar 2017 - 12:59
Le four Hachette est à la bonne hauteur. Du plancher à son plateau supérieur, un Brodie stove (je le mets en anglais pour que vous puissiez vous extasier devant mes connaissances linguistiques Embarassed) mesure 1.56 m. Un peu moins si l'on déduit le lit de pierres sur lequel il est posé pour éviter de calciner le pont.
Entre le Brodie et la sous-face des baux, il y avait juste assez pour retirer les gamelles (1.80 m sur la Pandora, qui me sert de référence). Sachant qu'à l'époque la taille moyenne d'un Homo auto-proclamé sapiens était de 1.65 m, cela devait être coton pour ne pas se cramer la chemise et le bide, les parois du four entièrement métallique étant très chaudes. A moins qu'ils n'utilisent de petites gaffes à croc, les gamelles étant pourvue d'une poignée.
Message par michel rosensohn le Sam 4 Mar 2017 - 13:30
Comme tu dis, il fallait être un peu acrobate pour soulever les couvercles. De toute façon, je pense que je vais refaire la cuisine du même genre que tu préconise. Par contre, si la hauteur du four est bonne, je suis en train de me demander si je ne vais pas relever les barrots de 5 mm. Je vais attendre à avoir le tableau arrière pour continuer cette partie. d'autant, que c'est là que je voudrai laisser un visuel.
Message par michel rosensohn le Sam 4 Mar 2017 - 13:36
Alain, je sais que j'abuse de ton immense bonté, mais si tu avais les cotes du four français, ce  serait un élan de générosité de ta part, que je ne saurai oublier, si tu avait l’extrême bonté de bien vouloir me les communiquer. C'est-y pas bien tourné tout ça ?
Message par Alain Degny le Sam 4 Mar 2017 - 15:02
Je m'absente quelques heures et je fais cela dès mon retour.
Message par papykaki le Sam 4 Mar 2017 - 15:56
Alain Degny a écrit:Je sais.
C'est effectivement le type de cuisine qu'on trouve dans la monographie, mais il est dit aussi qu'elle pouvait être de type métallique.
Comment est-elle sur l'Hermione reconstruite actuelle ?
Message par michel rosensohn le Sam 4 Mar 2017 - 17:09
Pour répondre à te question, il faut savoir que l'Hermione n'est reconstruite à l'identique que sur ses superstructures. Pour les aménagements, il a fallut se conformer aux modernisme de notre époque. Hormis par exemple les moteurs qui ont été installés (sécurité oblige), la cuisine fait aussi partie de ce qui a du se plier au modernisme.
Pour idée, une photo de cette dernière.
L'Hermione de chez Hachette au 1/64e. - Page 6 Cuisin14
Comme tu peux le voir, cela n'a rien a voir.
Tu en est d'où avec ton montage. Peut être quelques photos ?
Message par michel rosensohn le Sam 4 Mar 2017 - 17:20
Finition des derniers fascicules livrés.
L'Hermione de chez Hachette au 1/64e. - Page 6 00610
Diverses trémies, et 2 étambrais
L'Hermione de chez Hachette au 1/64e. - Page 6 00710
la cuisine devrait se trouver à cet emplacement. Malheureusement pour celle-ci, elle va devoir trouver un autre navire, et va être remplacer par une plus conforme.
L'Hermione de chez Hachette au 1/64e. - Page 6 00810
Attention pour les Étambrais, il convient de les réduire fortement sur leurs diamètres extérieurs (au moins de moitié). J'attend que la peinture soit bien sèche pour y faire les marques des clavettes de blocage.
Message par Alain Degny le Sam 4 Mar 2017 - 17:50
Ce beau modèle mérite une belle cuisine. En voici les dimensions, cotes au 1/72e, base La Vénus:
faces latérales: 30 mm
Épaisseur faces latérales, planches + briques: 2 mm
Largeur des planches en diagonale: 2.5 mm
face AV/AR:      28 mm
Hauteur sans les pieds: 20 mm
Hauteur avec les pieds: 22 mm
Pieds. Section carrée: 2 mm
Hauteur du pont au centre du toit en arc de cercle: 26 mm
Hauteur du socle (en grisé, photo de droite, ligne 1): 4 mm
Hauteur des briques de fond, posées sur la tranche: 1.2 mm
Hauteur des briques de cloison médiane, posées à plat: 1 mm
Barres métal sur cloison médiane, largeur: 0.8 mm
Largeur entre baux: 27 mm (Détermine la largeur du toit en arc de cercle)
Base de la cheminée: 5.5 mm
Hauteur de la cheminée débordant du panneau. Au plus fort: 8 mm.
Message par michel rosensohn le Sam 4 Mar 2017 - 18:35
Merci Alain, y-a plus qu'a.
Message par papykaki le Dim 5 Mar 2017 - 12:13
Bonjour Michel,
Je suis d'accord avec toi pour les cuisines du jour sur l'Hermione actuelle. Mais n'ont-ils pas mis une cuisine ancienne quand même pour le fun ? Je n'arrive pas a trouver de photos de cet endroit sur le pont. D'ailleurs, quel est le meilleur site pour avoir des photos complètes sur l'Hermione.
Pour ce qui est de mon montage, je n'ai reçu mon colis que hier après-midi. Donc je mettrais des photos bientôt.
Bon après-midi
Message par michel rosensohn le Dim 5 Mar 2017 - 18:46
Bonsoir Papykaki,
Je ne pense pas qu'ils aient eu l'idée saugrenue d'installer une cuisine qui ne servirait à rien. L'Hermione n'étant pas destinée aux touristes, cela n'aurait pas grand sens.
Pour les photos, pour ma part, je n'ai pas de site préféré. Je vadrouille sur le net, et tous ce qui m’intéresse, je le copie et le stock en prévision de son utilité.
