Page 15 sur 20 Précédent  1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 20  Suivant
Message par michel rosensohn le Dim 20 Aoû 2017 - 11:15
La suite,
La cuisine en place. Je pense (donc je suis) que les anneaux sur les parois servent à attacher la cuisine. Si quelqu'un à des précisions sur ce sujet, je suis preneur.
Les deux pompes en places. Rien de bien compliqué, si ce n'est l'orientation des bras. Même chose, si quelqu'un a des consignes à ce sujet, toujours preneur je suis.
Message par papykaki le Dim 20 Aoû 2017 - 11:21
michel rosensohn a écrit:Bonjour à tous,
Petit passage à la maison, petit travail sur l'Hermione.
Afin que les râteliers se tiennent au mieux une fois en place, ne pas oublier d'incorporer des petites tiges en laiton dans les pieds des tolets. Ici, du 0,7 mm.
Absolument Michel, c'est ce que je fais toujours. Moi je prends des pointes et je coupe la tête.
Je vois que tu t'y es remis
Je viens de recevoir les derniers fascicules et on va pouvoir commencer le bordé. Par contre les baguettes de tilleul fournies ne sont pas très épaisses pour un premier bordé.
Message par papykaki le Dim 20 Aoû 2017 - 11:25
michel rosensohn a écrit:La suite,
Je vois que tu as aussi supprimé les poteaux à côté de la cuisine , mais aussi ceux devant ?     Est ce pour avoir les montants de la cloche en applique sur le pont ?
Maintenant cela va être plus compliqué pour poser les affûts de canons
Message par michel rosensohn le Dim 20 Aoû 2017 - 11:46
Pour les poteaux, je les ai coupé et mis de côté car je ne suis pas sûr de leur emplacements définitifs.
Pour les affuts, pas de problème, je me suis entrainé à les mettre en place après. J'ai peur qu'en les plaçant avant le bordage, ils finissent par prendre la tangente.
Message par Alain Degny le Dim 20 Aoû 2017 - 12:23
Je suis circonspect sur votre montage d'accastillage en volume (tout ce qui n'est pas plat comme les panneaux de ponts) avant d'attaquer le bordé. J'ai fait la même chose sur ma Surprise, histoire, comme vous, de me changer les idées. Résultat, quand je pose mon second bordé, qui est donc sur une surface pleine, je casse régulièrement quand je manipule la coque.
Désormais, ce que je monte pour le plaisir, je ne le colle pas. Je me contente de regarder l'effet que cela donne et hop, dans une boîte.
Message par michel rosensohn le Dim 20 Aoû 2017 - 13:03
Et oui, Hachette œuvre comme la plupart des fournisseurs de kits, c'est à dire dans le désordre. A croire que notre fournisseur a peur qu'en fournissant les fascicules dans l'ordre de montage, certaines personnes finissent par arrêter à un moment donné, et finissent avec leurs propres fournitures. Dans cet ordre, ce qui est fournis c'est déjà ça de gagner pour lui.
Pour ma part, la plupart des accessoires ne sont pas collés. La cuisine, les pompes, le cabestan, les râteliers, ne sont mis en place que provisoirement. Normalement, ils rejoignent eux aussi leur boite de rangement en temps normal.
C'est pourquoi je disait aussi à Papykaki que mes affuts seront eux aussi mis après la pose complète du bordage.
Message par michel rosensohn le Dim 20 Aoû 2017 - 16:52
Pose provisoire des ponts pour voir si le navire n'a pas bougé dans sa structure
Longitudinalement, pas de problème. Tout s'équerre, pas eu de déformation.
Schéma de principe de la découpe du pont de dunette qui se soulèvera afin de voir la grande chambre. Comme je le pensai, cela devrait faire l'affaire. Les dénominations des diverses pièces ne sont pas très visible à cette échelle. Donc, au milieu à gauche, la barre de gouvernail. Sur les deux côtés, les canons. Il est spécifier que ces derniers ne seront collés sur la partie démontable que sur leurs roues arrières. Au milieu à droite, les cages à poules. Ces dernières serviront de poignées pour soulever le pont.
Vue d'ensemble.
Message par Michel Saunier le Dim 20 Aoû 2017 - 17:30
Bien vu le "couvercle" de la grande chambre Very Happy
ça va déranger la volaille !
Message par michel rosensohn le Dim 20 Aoû 2017 - 17:59
Oui, c'est l'endroit idéal, il n'y a rien qui puisse gêner pour enlever le pont. De toute façon, cette manutention ne sera pas faite tous les jours, cela restera une manœuvre exceptionnelle. Il me reste maintenant à résoudre le problème avec les raccords des lattes de pont dans leurs longueur, afin que la coupe ne fasse pas une ligne continue.
Message par Didier MAURICE le Dim 20 Aoû 2017 - 18:33
Bonjour Michel,
Si les canons sont solidaires de la partie démontable, ne risques tu pas d'être gêné par leur gréement pour l'ouverture ?.
J'imagine mal décrocher la brague et les palans à chaque manœuvre  affraid
De plus les canons passant dansi les sabords ne vont pas te faciliter la tâche.
Peut être serait il plus judicieux de réduire la découpe en la positionnant en arrière des canons.
Message par papykaki le Dim 20 Aoû 2017 - 19:11
Tout a fait d'accord avec Didier.
Message par michel rosensohn le Dim 20 Aoû 2017 - 20:07
Pas du tout les amis. C'est prévu. D'un côté, le tube du canon d'un des deux côtés ne sera pas collé sur l'affut. Pour le démontage, il suffira de l'enlever de son support, de décrocher palans et brague des deux côtés, de soulever le pont de ce côté, et de dégagé l'ensemble en biais.
Pour les palans, de toute façon, il sont fixés sur le côté de la muraille par un crochet. Donc pas de difficulté pour les enlever. Pour la brague, j'ai pensé à un système. Il faudra que je triche avec la réalité, mais de toute façon, enlever une partie de pont ne fait déjà pas partie de la réalité.
Un dessin valant mieux qu'une explication :
Les palans sont maintenus à la muraille par des crochets. Pas de problème pour les enlever. Pour la brague, au lieu d'anneaux, je lui mettrai des crochets aussi. Comme ça, pas de problème non plus. Bien entendu, les palans et la brague du canon de l'autre côté subiront le même traitement.
Message par Didier MAURICE le Dim 20 Aoû 2017 - 22:26
Bonsoir Michel
J'imagine la manip de décrochage et remise en place des bragues et palans au milieu des cordages et derrière les haubans une fois la maquette terminée... affraid
Bienvenue au club des grands malades, tu es presque autant atteind que moi Very Happy...
Continues ce magnifique travail.
Message par michel rosensohn le Lun 21 Aoû 2017 - 8:12
Pas de problème avec les cordages, les haubans ou autres accastillages. A cet endroit, rien de tous cela. La dunette et complétement libre de tous ces artifices. De plus, il n'y a que deux canons concernés par le démontage de leurs bragues et palans, et un seul pour le démontage du tube.
De toute façon, comme dit plus haut, cette manœuvre de démontage de pont ne sera faite qu’occasionnellement.
Dès que j'aurai trouvé une photo de ce pont, je la posterai afin que tu vois le peu de matériel à cet emplacement.
Message par michel rosensohn le Ven 15 Sep 2017 - 16:19
Quatre nouveaux fascicules d'arrivés.
Donc, pour l'instant, tout ce qui concerne le lattage de pont va être mis de côté. La partie intéressante, c'est le début du bordage. Là, les vrais questions vont commencer. Tout d'abord voir avec les photos de l'Hermione comment le bordage est entrepris. Ensuite... Bah, le commencer.
A bientôt pour cette nouvelle étape.
Message par papykaki le Ven 15 Sep 2017 - 19:22
Bonjour Michel,
De quels numéros de fascicules parles tu ?
Parce que dans les fascicules 50/51 le bordage proposé par Hachette me semble curieux.
Donc a bientôt pour ton démarrage du bordé.
Message par michel rosensohn le Sam 16 Sep 2017 - 13:15
Bonjour Papykaki,
Je parle du numéro 51, puisque c'est a partir de là que commence le bordage. Bien évidemment, il ne faut absolument pas faire comme le fait Hachette. Les joints de virures ne doivent en aucun cas être sur le même couple. C'est aussi pourquoi, que les pièces fournies dans le numéro 50, ne servent à rien, puisque les virures ne devront se joindre sur un même couple. Dès que j'ai quelques moments, je vais commencer ce bordage, et le faire de façon plus authentique. Après, chacun est libre de suivre le pas à pas de Hachette, mais à mon avis cela serait une belle erreur.
Message par Xierra le Sam 16 Sep 2017 - 14:57
Pour info, j'ai le dernier n° sorti (58) qui nous livre d'un bloc le fameux tableau du château arrière.
Message par michel rosensohn le Sam 16 Sep 2017 - 15:28
Ok, merci, cela va drôlement m'avancer pour ma grande chambre.
Message par michel rosensohn le Jeu 21 Sep 2017 - 11:55
Bonjour a tous,
J'ai envisagé une solution pour la vision de cette grande chambre.
La structure porteuse sera coupé suivant les traits rouge. Bien entendu, le plexiglas sera neuf, et l'on verra parfaitement l'intérieur. Là, j'ai employé une chute. J'envisage même d'installer une ou deux diodes pour illuminer l'intérieur. Tout les accessoires du pont pourront donc être collés à leurs places. Pour 'instant, je ne peux pas couper la structure au niveau de la poupe, j'attends d'avoir le tableau arrière.
Message par Invité le Jeu 21 Sep 2017 - 12:07
Super, j'adore ça!!! cheers cheers cheers
Message par michel rosensohn le Jeu 21 Sep 2017 - 12:13
J'oubliai de vous montrer un autre détail
Ne pouvant terminer pour l'instant le pont de batterie, j'ai donc rendu amovible le pont supérieur. Ce dernier va pouvoir être aménager sans me gêner l’accès au pont inférieur pour y installer l'artillerie et tout l’accastillage. Royal, non ?
Message par Jack Raby le Jeu 21 Sep 2017 - 12:39
Ça me plaît de plus en plus mais je suis encore loin d'en être à ce stade hélas.
Message par michel rosensohn le Jeu 21 Sep 2017 - 12:58
Ne t’inquiète pas pour le temps de réalisation de ton modèle. Comme je me plait à le dire souvent, la seule urgence que l'on ai en modélisme, c'est de prendre son temps.
Message par papykaki le Jeu 21 Sep 2017 - 13:12
michel rosensohn a écrit:J'oubliai de vous montrer un autre détail
Bravo Michel !  C'est très astucieux
Message par Xierra le Jeu 21 Sep 2017 - 13:46
Super tout cela, Michel !
Bien l'idée d'éclairer la grande chambre.
Une idée me vient à l'esprit : as-tu le projet de créer le mobilier qui va avec : table du conseil (là où Washington fut reçu avec Lafayette), les chaises qui vont bien, etc.
Cela rendrait super bien je trouve.
Pour le reste, ta solution de plexi est je pense extra.
Bonne continuation à toi.
