+35
gun4045
tipiak00
jean-luc
Leptithommevert
Cassard
harfang89
Vincent Colin
39 participants
Page 3 sur 32
Page 3 sur 32 • 1, 2, 3, 4 ... 17 ... 32
Bonjour Michel,
J'en suis au même point que toi.
As tu eu besoin de jouer un peu de la lime pour que les 2 premières parties du pont côté proue correspondent ??
Parce que c'est mon cas.
Il y a aussi le problème de la verticalité du mât de misaine a regarder.
papykaki- Messages : 786
C'est vrai que c'est frustrant de devoir attendre les livraisons successives pour pouvoir avancer. En tous cas, c'est toujours de bonne facture.
magnifique, dommage que j'ai du annuler mon abonnement suite à des soucis personnels
le kit a l'air bien conçu mais en même temps vu le prix je trouve ça normal
Vincent Colin- Messages : 7
Effectivement, les pièces sont de bonne facture. Pour l'attente, cela ne me gène pas trop, je fais ce montage entre d'autres.
Papykaki. Pour ma part, les deux parties se sont adaptées au poil. Le problème, est qu’apparemment, le bouge du pont a disparu. Tout au moins, il est fortement diminué. Je pense donc, qu'il va falloir rajouter des faux barrots pour redonner un galbe acceptable.
Pour le mât de misaine, bien entendu, j'avais vérifié avant le collage, et ça va impeccable.
Vue du mât, il semble bien perpendiculaire au pont.
Par contre, tu me dit être au même niveau d'avancement que moi. Je ne trouve pas ton sujet sur le site. Si ce n'est fait, pourrait tu ouvrir un post que l'on puisse suivre plus aisément nos montages réciproques ?
Vincent. Quel dommage que tu n’ai pas pu continuer. J'ai monté de nombreux kits, pour l'instant c'est celui-ci qui me semble le plus élaboré. Enfin, comme dit l'autre : Attendons la fin !!!
Pour le pont tu travailles plus finement que moi.
Pour le bouge je pense qu'il faudrait pouvoir former le MDF en courbe ?
Je n'aurai certainement pas la prétention de dire que je travaille plus finement que qui que se soit. Je ne fait qu'appliquer à la lettre les directives de Hachette. Le plus important est de bien aligner la quille, et d'avoir les couples le plus parfaitement possible d'équerre par rapport à cette dernière. Un décalage dans l'équerrage entraine automatiquement un décalage des ponts. Quant a plier le médium, cela ne me parait pas la meilleure solution. En effet, cela ne suffirait pas. Mon pont est parfaitement collé sur les barrots, et le bouge n'est cependant pas apparent. Je fais faire des essais de faux barrots et je te tient au courant. Merci pour l'ouverture de ton post, cela va être plus facile pour échanger.
Bonsoir Michel,
ça y est j'ai créé mon sujet. Tu peux donc y aller voir.
Jacques
Jacques
Reçus ce jour quatre nouveaux numéros. Pas grand boulot en vu sur ces derniers. Par contre, si la quantité n'est pas là, la qualité y est bien.
Lames de tilleul de 4 mm de large. Conforme à la réalité des dimensions de l'époque d'environ 25 cm.
Élément intéressant, le plan de calepinage du pont. Vraiment bravo Hachette.
Le tilleul étant assez claire, je pourrai lui donner l'aspect de celui qu'il avait dans la réalité.
Par contre, le pont de batterie n'étant visible que partiellement, je vais commencer à ne pas suivre les instructions, et ne border que la partie visible, soit celle de la grande rue. Avec bien entendu un débordement assez grand de chaque côté quant même. Le reste de bois me servira pour d'autres construction.
Donc il y a panachage entre CD et documents papier.
C'est bien agréable pour travailler ...
Cette version de l'Hermione est bien meilleur que la précèdente.
En tout cas c'est très agréable de suivre ton montage avec des commentaires toujours pertinents.
Merci de ce partage pour tous ceux qui construisent cette maquette.
Belle soirée à toi Michel et encore Merci de ton attention sur ma petite production,
Merci Daniel, mais c'est avec plaisir que je te suis sur ton modèle.
Il n'y a pas de CD pour cette version Hachette. C'est dans chaque fascicule reçu que les explication sont données. par contre, pour certains travaux demandant de la technicité, des plans spécifiques sont ajoutés. Je suppose qu'il en sera aussi ainsi pour le mâtage.
Sur quoi va se poser l'artillerie s'il n'y a que la grand rue de bordée ?
Pierre
Pierre
Bonsoir Pierre,
De deux choses l'une. Ou l'artillerie est constituée de canons sur affuts, alors en ce cas, il reposeront sur le contre-plaqué non revêtu de bordage, ou alors, chose plus probable, il va s'agir de canons à piquer. En ce cas, le problème du pont est déjà résolu. Seul dans la grande rue, les canons seront sur affuts à coup sûr, et là, bien entendu, le bordage sera fait..
Michel. Ce serait une erreur de ne pas border tout le pont.
mes arguments:
- Au vu de la vidéo de présentation d'Hachette, il me semble que tous les canons sont sur affût. Si c'est bien le cas, ceux posés sur le faux-font seront très légèrement plus bas que ceux visibles dans la grande-rue et tu vas devoir faire des calages de bric et de broc pour les aligner.
- Tu fais du beau et tu fourmilles d'idées, tu l'as prouvé. Tu n'y penses pas forcément aujourd'hui, mais il y a fort à parier que tu ne vas pas pouvoir t'empêcher d'améliorer ce modèle. Par exemple, laisser une partie des ponts de gaillard découverte pour voir l'intérieur de la batterie et la grande chambre.
- Le tilleul, cela ne coûte rien. une baguette de 2 x 5 x 500 mm chez Arkowood, c'est 15 cents. Tu vas économiser quoi? 10 balles? Tes regrets te coûteront beaucoup plus cher.
mes arguments:
Décidément Alain, tu est diabolique.
Effectivement, ton idée de laisser une partie ouverte, afin de voir l'intérieur, a attirée toute mon attention.
Mais dans cette hypothèse, le sol ne peux pas être revêtu partout de la même façon. Au niveau de la grande chambre, il faudrait installer un plancher plus riche que celui de l'ensemble du navire.
Et de toute façon,il n'y aurait pas que les ponts à laisser ouverts. Une grande partie de la coque devra aussi être enlevée pour avoir un visuel le plus large possible.
Mais... pourquoi pas. J'ai bien envie de relever ton défi. La structure même de ce kit de part sa conception, permet ce genre d’innovation
De plus, les construction en kit n'ayant pas vocation à être de l'arsenal, je pense quelles se doivent d'être le plus didactique possible.
D'autre part, pour les canons, s'ils sont tous sur affuts, ma solution était de coller sous les trains de roues une chute de baguette de pont. Mais effectivement le jeu n'en vaut pas la chandelle.
Bon, je réfléchi à tout ça, mais je pense que ton idée, elle est bonne.
Grand fou va
Grand fou va
Bonjour Michel
Tu as de la chance, parce que moi je n'ai rien reçu du tout.
L'idée d'Alain, est ce de ne border qu'un seul côté ?? ça fait des économies
Bonjour Papykaki,
Pour moi, l'idée est d'aller plus loin que de ne border qu'un seul côté.
Il faut envisager de laisser une partie seulement de bordage non réalisée, mais aussi une partie de pont. Je planche en ce moment là dessus, et je pense que c'est réalisable.
Des plans sont déjà en cours.
Non Jacques. Pas laisser un bord découvert comme en Arsenal, parce que le kit ne comporte pas tous les couples, mais ne couvrir qu'une partie des gaillards, pour voir la batterie.
Bon, Alain D a piqué mon esprit, en me disant qu'il serait bien de faire une vue intérieure du pont de batterie et de la grande chambre.
Je me propose donc de relevé ce défi. Après quelques cogitations, j'en ai conclu que c'est parfaitement faisable. Pour le pont de batterie, effectivement rien de spécial. Là où ça se corse, c'est au niveau de la grande chambre.
La confection de la charpente de la poupe ne se prête absolument pas au jeu. Si je la laisse comme ça, je ne pourrait pas représenter la chambre du conseil. Donc, je n'ai pas d'autre choix que de reprendre entièrement cette partie.
Allez, on va bien rigoler.
o
C'est très bien vu. Avec un beau parquet en navettes, ta grande chambre aura une belle allure.
Pensez-vous que sur une frégate le parquet de la grande chambre soit enrichi?
bernardw- Messages : 2436
C'est le cas sur la Belle Poule de Jean Boudriot.
Tout à fait, le parquet de l'Hermione et en chêne, et comble du chic, il est posé en navette, comme le dit Alain.
Sur la photo de droite, l'on voit très nettement le parquet posé en navette. C'est ce qui me faisait dire plus en amont, que je ne devais pas border tout le pont de batterie. Il va falloir que je repère l'endroit où commence ce parquet avec précision.
Bonjour Michel
Je sent qu'elle va être belle cette Hermione !!! ton idée de modifier la poupe pour l'aménagement de la grande chambre donnera à coups sûr du cachet à ce modèle !!!
Bonne suite que je vais suivre .
jpern- Messages : 841
Bonjour Jean-Pierre,
Attention, je ne prêtant pas faire des merveilles, cela reste pour l'instant très expérimental. Toutes les pièces coupées sont récupérées et mises de côté. Au cas ou.
Là, je viens de finir les nouvelles allonges de voute. Pour l'instant sa sèche. Photos dès que je peux enlever les pinces de serrages.
Michel j'avais bien compris que tu partais à l'aventure avec cette modification !!! c'est ce que j'admire justement dans ton projet
» Hermione de chez hachette
» LA LICORNE 1/72 HACHETTE
» L'HERMIONE en kit de Hachette... une de plus
Page 3 sur 32
