Boulogne Étaples sur plan au 1/20 par pipr (Terminé)
+25
reliquat
Michel 59
TESSIER Jean Lucien
Pipr
29 participants
Page 12 sur 24
Page 12 sur 24 • 1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 18 ... 24
Re: Boulogne Étaples sur plan au 1/20 par pipr (Terminé)
J'ai une boite à pilulles remplie de ce genre de boulons, récupérés dans des montre, des ordinateurs, des magnétoscopes et même des... prothèses dentaires
Rarement utile quand même, car en modélisme on peut facilement simuler
Dans le genre, je préfère ceci
Pipr- Messages : 587
Michel 59- Messages : 745
Merci Michel pour l'info .
A mettre dans "trucs et astuces".
En effet merci pour cette info Michel.
Bon maintenant que j'ai eu toutes les infos qu'il me faut sur le treuil (Un grand merci à Michael), j'ai encore besoin de vous pour m'expliquer comment fonctionne tout ça.
C'est à dire le treuil, avec ses poupées l'enrouleur, les panneaux ect..)
Je découvre la pêche au chalut avec cette maquette donc excusez mon ignorance mais j'ai bien comprendre avant de réaliser.
Comment se passe le lancement du filet etc..
Merci d'avance
Pierre
Merci d'avance
Pierre
Pierre, ton site mérite vraiment le détour. Merci
J'ai réétudié le plan pour mieux comprendre.
Si j'ai bien compris le câble du treuil est fixé aux panneaux mais semble en même temps faire fonctionner l'enrouleur grâce aux grosses poulies sur le coté.
Si j'ai bien compris lorsqu'on veut remonter le filet, on mets en marche le treuil qui enroule les câbles fixés aux panneaux.
Lorsque les panneaux sont arrivé sur le bateau, on les range sur le coté ?
On lève le filet grâce au portique, je suppose qu'on utilise la poulie en haut du portique actionnée par les poupées du treuil ?
Une fois le filet vidé, on enroule celui-ci sur les enrouleurs mais comment à la main puisque le treuil est arrêté si les panneaux sont sur le bateau?
Vous voyez, je me pose beaucoup de question et beaucoup d'ignorance et je n'ai pas trouvé les réponses sur internet.
Merci d'avance pour votre aide.
Pierre
Pierre
comment fonctionne tout ça ?
Ben en fait, j'ai compris lorsque j'ai motorisé le treuil du 4VentsAtao que je ne pourrais jamais faire de mise à l'eau du chalut en radiocommande, de manière réaliste.
J'explique :
Le filet (chalut) qui est enroulé sur l'enrouleur de chalut (qui est motorisé) est déroulé et porté par dessus le plat-bord arrière par deux marins qui veillent, en le faisant avancer vers l'eau, qu'il se déploie bien.
Le chalut est comme un long bas résille troué au bout, mais avec un câble qui referme le trou en le fronçant.
Le trou refermé s'appelle le cul du chalut
Le pied du bas contiendra le poisson, la jambe, conique, y dirigera le poisson.
L'ouverture de la cuisse est équipée sur le dessus de flotteurs boules y attachés, et sur le dessous d'une chaine de lestage, ce qui fera s'ouvrir le chalut.
Sur un chalut de fond, la chaine raclera le sable devant l'ouverture et fera lever les soles ou les langoustines qui seront alors happées par le filet puisque celui-ci est trainé par le bateau.
Pour ouvrir le filet latéralement, les joues du chalut sont fixées à des panneaux divergents. Il s'agit de panneaux de bois ou de métal, tirés par les fûnes (enroulées sur les tambours du treuil) mais dont le point d'attache les oblige à se tenir sur chant et à se positionner en oblique, ce qui les fait s'écarter latéralement avec l'avance du bateau, et comme les joues du chalut y sont fixées (sur la face arrière) le chalut s'ouvre au maximum.
Donc lorsque tout le chalut est déroulé dans l'eau, on arrête les enrouleurs (dérouleurs) pour que les marins puissent attacher les panneaux aux joues du filet.
Les panneaux sont reliés au treuil par les fûnes des gros câbles qui passent par les chapes suspendues aux potences arrières.
On met les panneaux à l'eau.
A présent, le filet est tenu par le treuil.
On déroule les fûnes, le poids des panneaux (+/- 300 kg) entraine le filet vers le fond, sur lequel ils glissent (sur le patin de fer qui protège leur chant).
Si c'est un chalut pélagique, le filet ne descend pas au fond mais reste entre deux eaux.
Les marins ont d'ailleurs régulièrement stoppé le dérouleur de chalut pour pouvoir y fixer des bouées sur les flancs du filet.
En gros c'est ça !
Après le trait de pêche, lorsque le patron estime qu'il est bien rempli de poisson (il n'a pas de moyen de décider formellement) il fait ramener le chalut en enroulant les fûnes sir le treuil.
Lorsque les panneaux arrivent au tableau arrière, les marins les détachent et les raccrochent à leur place, puis ils fixent les joues du chalut à la chaine du tambour de l'enrouleur, et celui-ci se met en marche pour enrouler le chalut en le ramenant à bord.
Lorsque le cul du chalut arrive au bateau, les marins y fixent un cordage qui pend à un palan (donc on attache le bas résille au niveau de la cheville, car tout le pied contient le poisson pêché.
C'est alors le palan qui soulève le filet, en le suspendant au dessus du pont, à un endroit encerclé par des planches mises sur chant.
Les marins retirent le câble qui fermait le cul du chalut, et le poisson s'écoule sur le pont.
On redescend le palan, on détache le filet que l'on termine d'enrouler sur l'enrouleur de chalut
Voila
Impossible d'automatiser tout ça
Des animations existent, mais avec 3 fûnes et de façon fantaisiste
Le treuil est animé par une prise de force ou un moteur autonome. Lorsqu'il fonctionne, les poupées tournent tout le temps. Elles servent par exemple à tirer le cordage qu'on y enroule et qui va remonter le cul du chalut.
Pour mettre en marche les tambours contenant les fûnes, on arrête le treuil un instant, on crabote les tambours, et on remet le treuil en route, il déroule alors les fûnes. Lorsqu'il les enroules, il faut que les spires se positionnent côte à côte sur le tambour (plus ou moins, hein !) et comme le câble passe entre les rouleaux verticaux du guide câble, un marin agit sur le volant qui commande la crémaillère pour faire faire un câble un mouvement de va et vient latéral qui aligne +/- les spires
Mes explication me semblent claires (mon épouse à compris ) mais elles comportent surement des imprécisions qu'un pêcheur du forum corrigera
triskell- Messages : 279
Merci Albertus, tes explications sont très claires. Moi aussi j'ai tout compris.
Par contre je crois qu'il y a une erreur dans cette maquette puisqu'il font passer les fûnes par les poulies des enrouleurs (voir apperçu du plan dans mon précédent post..
Merci Triskell pour cette video.
Pierre
Pierre
Bonjours,
Bon j'en reviens à mon treuil.
J'ai assemblé les premières pièces pour voir.
J'ai simuler les crabots avec un petit morceau de tubes en laiton
Par contre je viens de m’apercevoir que mon cache est complètement de travers.
Il va falloir que je recommence. Je ne sait pas si je le fait toujours en fer ou en plastique il faut que j'y réfléchisse.
Une question pour la suite, quand j'aurais toutes les pièces, il vaut mieux peindre assembler puis vieillir ou peindre, vieillir et seulement après assembler ?
Merci pour votre aide.
Pierre
Pierre
Même si il est fonctionnel, les capots peuvent être en bristol, bien plus facile à réaliser que le plastique ou la tôle
Une fois dessiné, découpé et plié, on durci le bristol en l'imprégnant avec de la cyano fluide
Le crabotage consiste à faire coulisser une pièce munie d'une rainure sur l'arbre muni d'un teton
Lorsque le téton est dans la rainure, le tambour devient solidaire de l'arbre et il tourne
Sur cette photo, la flèche jaune montre le patin du frein
Flèche bleue la gorge du crabot qui coulisse sur l'arbre du treuil, en passant sous le patin du frein
Flèche verte, le levier de crabotage, en l'inclinant vers l'extérieur, la roue à gorge du crabot glisse sur l'arbre et sa rainure vient engrener sur le téton de l'arbre
Flèche magenta, le bâti du treuil qui est généralement en fonte, donc moins épais que ce que tu as fait
EN rouge la poupée, peinte mais toujours avec sa peinture usée là où le cordage vient s'enrouler (2 tours morts sur la poupée)
Merci Albertus,
Mon treuil lui ne sera pas fonctionnel mais j'essaie de la faire assez réaliste quand même.
Donc merci pour toutes ces infos, je ne sais pas jusqu'où je vais aller dans les détails mais tes renseignements sont toujours les bien venus.
Pierre
Pierre
Et cela donne une bonne idée.
Cela est en effet très bien.
Xierra- Messages : 1754
joli travail
Ton treuil est incomplet :
Le volant central actionne l'engrenage de la crémaillère du guide câble, celui-là il y est !
Pour actionner les freins, il faut un volant dont l'axe fileté resserre le frein constitué par un cerclage. Cet axe est supporté par une tugne courbe qui supporte un roulement juste derrière le volant
Il maque donc les deux volants de frein, la crémaillère et le guide câble
regarde sur ce lien comment un vieux suisse a réalisé ça :
Albertus si tu a lu sont post de 18 h 38 il mentionne qu'il lui reste quelques pièces a faire donc il n'a pas fini CQFD
Albertus, bien sûr il n'est pas encore fini, je vais prendre en compte tous tes conseils et lire les articles de ton site, je vais également bien regarder le post de Michael sur les treuils.
Il y aura bien la crémaillère, les freins le guide câbles, etc..
Je sais, je travaille doucement car je n'ai pas beaucoup de temps à y consacrer mais ça serait mal vu de le laisser en l'état après tous ces conseils.
Merci à tous et continuez à me soutenir et à me conseiller.
Pierre
Pierre
Comment ça, rien n'a avancé? T'as rien foutu cette nuit?
Bonjours à tous,
Une photo de mes boulons en Evergreen. Il font 1 mm
Voila ce que ça donne une fois monté sur le bâti de mon treuil.
Vous allez me dire, on ne voit plus grand chose du 6 pans, je sais mais c'est juste pour ma satisfaction personnelle.
Je continue doucement mais surement.
Pierre
Pierre
Super Pierre !
Comme dirait l'autre : "les boulons du Boulogne..."
» Le Boulogne Etaples 1/10ème
» Le Papyrusse (Terminé)
» Kit Artesania "Le Renard" au 1/50 par pipr
» Le King of Mississippi AL 1/80 de Pipr
Page 12 sur 24
