Yacht flybridge au 1/25eme
Page 3 sur 4 • Partagez •
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Yacht flybridge au 1/25eme
Les fêtes ont été bien arrosées; c'est bien
Tous étaient content de se retrouver
Sur le dossier "modèles radio commandés" on n'est pas nombreux mais motivé
Aujourd'hui préparation des tubes d'étambots
J'ai encore a souder un tube pour le graissage
Et j'ai envie de protéger les hélices avec un pièce soudée sous le tube d'étambot
jean-marc
jean-marc
titi29300- Messages : 216
Valable pour les hauts-fonds mais peut retenir des déchets contre les hélices et perturber les flux. Installe plutôt un sonar avec avertisseur
Michel Saunier- Messages : 3139
Et si j' affute les hélices et la pièce comme des rasoirs (faut pas mettre les doigts)
''Affûtage comme des rasoirs nuit à l'efficacité des pales contrairement à ce que l'on pense. Cet appendice est de trop, contrairement à l'imagination débridée de notre ami. Un cours d'hydrodynamique ne serait pas de trop.
Une hélice laiton a 20€; je n'ai pas les moyens financiers de remplacer mes hélices par manque de protection donc sur mon bateau je protège
Et si je perd en hydrodynamique ce n'est pas important; je ne fait pas de compétition avec ce modèle, je me fais plaisir
La compétition, la vitesse, l' hydrodynamique je fais avec ç'a (80 km/h sur l'eau)
FSR-V 15 cc
Très bien ta solution Albert pour les tubes de graissage
Les extensions je vais faire une pièce demain ou après demain et tu me donne ton avis
Aujourd'hui c'était l'installation des tubes des gouvernails; préparation des alignements tubes étambot/ cardans/ moteurs + platines moteurs et je n'ai pas fini
Je veux faire quelque chose de précis alors je prend mon temps
Je fais aussi les photos
jean-marc
FSR-V 15 cc
jean-marc
A noter qu'avec deux lignes d'arbre d'hélices, les safrans sont parfois légèrement décalés vers les côtés, cela permet de démonter les arbres sans enlever les safrans
En effet Albert on voit très bien ce décalage sur les photos envoyé par Roland
jean-marc
jean-marc
Si je comprends bien, il y a deux gouvernails, un dans le prolongement de chaque hélice?
Deux gouvernails pour plus d' éfficacité
Le tube d'étambot réalisé
Albert qu'en pense tu ?
Les tubes gouvernails
Décalé par rapport aux hélices
les tubes de graissage avec la solution d' Albert
Les moteurs mais je n'est pas encore fait l'alignement
jean-marc
jean-marc
Personnellement je n'aime pas cette chaise en forme de lame de canif suisse
En fait, la chaise doit maintenir l'arbre, pas le tube d'étambot
Pour au moins le simuler, faut un bout de tube plus gros que celui qui contient l'hélice
Son corps doit être épais, cela va vibrer très fort
La section du corps doit être profilée, pas acérée (forme d'aile d'avion)
Ton safran ne sera pas fort efficace, il n'est pas dans le flux de l'hélice
J'aurais fait plus classique :
Je suis un peu perdu
Je souhaite faire cela
Avec une protection de l'hélice comme ç'a
ou comme ç'a
J'ai fait comme sur cette photo de Ferretti (le safran est peut-être un peu court)
Je peut le faire plus long
Faut-il impérativement laisser l'arbre a nu sur cette partie ?
Je pensais qu'avec un tube qui va de l'intérieur jusque l'hélice c'est plus solide
merci de tes réponses Albert
jean-marc
ou comme ç'a
jean-marc
C'est la partie "protection en forme d'ouvre boite de canif" que je n'aime pas
La seconde proposition est plus réaliste
En réalité, l'arbre d'hélice n'est pas gainé entre la chaise et le tube d'étambot qui ne dépasse qu'un peu en sortie de coque
Tu peux laisser le tube complet, ce qui évite de poser un roulement dans la chaise, mais il faut simuler par un manchon, pour qu'on suppose que ce qu'on voit est l'arbre et non le tube. Donc la chaise doit présenter un renflement simulant son paliert et devrait donc être refaite plus en concordance avec mon dessin :Moins inclinée, comme celles qu'on vend toute faites
Si ton tube d'étambot fait 6mm extérieur, on fait croire que c'est l'arbre d'hélice qui fait 6mm de Ø
Il faut donc en sortie de coque et en chaise un manchon qui fait 8 ou 9mm de Ø
OK Albert je comprend
Mon système est bon mais il faut faire plus vrai
Je vais couper les parties blanches et refaire des safrans plus long (partie rouge)
Et fabriquer une autre chaise dans laquelle je ferai passer l'arbre et son tube
@suivre
jean-marc
@suivre
jean-marc
Ben voilà ! t'as tout compris
C'et une règle a respecter pour qu'un modèle fasse exception : le fonctionnel ne doit pas seulement l'être, il doit en plus être conforme à la réalité ou à tout le moins être plausible. Les gens qui regardent ne comprennent pas vraiment pourquoi, mais ils voient la différence
Et c'est pas une question de prétention mais de fierté que de présenter quelque chose de beau et de correct
Le jour de l'an approche et je vais devoir faire une pose
Avec les conseils d'Albert j'ai du boulot pour plusieurs jours
Je vous souhaite a tous une Bonne Année
@ l'année prochaine
jean-marc
@ l'année prochaine
jean-marc
Merci Albert
Comme on dit " j'ai du pain sur la planche " et " être conforme à la réalité ou à tout le moins être plausible "
Mon yacht sera beau
@ l'année prochaine
jean-marc
Mon yacht sera beau
@ l'année prochaine
jean-marc
J'ai refait la propulsion
jean-marc
jean-marc
non seulement il veut mais avec tes explication il sais .
Belle persévérance dans le détail Jean-Marc.
René VDH- Messages : 2188
Hier j'ai mis les moteurs en place et régler l'alignement
Au début ç'a vibre et ç'a du bruit puis avec les réglages et le bon alignement les moteurs deviennent silencieux et tournent rond
Maintenant mise en place de la radio, et des batteries pour alimenter les moteurs, la radio, le propulseur d'étrave, la lumière et le radar) avec test dans l'eau pour régler l'assiette du bateau (la grosse batterie au centre bien sur)
Ensuite je pourrai construire les aménagements intérieurs
C'est long mais passionnant
Merci encore Albert
Je n'ai jamais fait ce type de maquette et j'apprend a éviter les erreurs avec Albert
J'ai fait un langoustier navigant a voiles : une coque avec quille, un moteur et des voiles
J'ai eu des problèmes de navigation:
A la première sortie au moteur ok mais a la voile la brise a coucher le bateau et le gouvernail était presque inexistant
j'ai allongé le quille avec un saumon et doublé la surface du gouvernail pour pouvoir manœuvrer a la voile
Après c'était un régal avec un vent de force 5 maxi pas plus sinon il faut réduire la voile et j'ai pas prévu la prise de riz
Pas de voiles sur ce yacht donc moins de problèmes de navigation j'espère
jean-marc
Merci encore Albert
jean-marc
Bon, on va bientôt embarquer ...
mais t'a prévu un brise glace à l'avant ?
en tout cas bravo pour ce travail minutieux, le résultat est là ...
quel pied !!!
Bon courage pour l'aménagement ...
quel pied !!!
Embarquement prévu pour cet été
1ere mise a l'eau:
100% étanche
Mise en place provisoire des batteries
Poids: 5 kg et il n'est pas encore dans ses lignes d'eau
On verra a la fin pour ajouter du lest
jean-marc
1ere mise a l'eau:
100% étanche
jean-marc
Je suis en train d'installer la radiocommande
Récepteur, servos, variateur, inter par micro rupteur, batteries etc..............
Bref des collages, soudures, fils électriques, tout pour faire avancer ce bateau
Des que j'ai fini je vous donnerai les explications de mon montage
jean-marc
jean-marc
» IWC: Portugaise Yacht Club
» Yacht à Bonifacio
» Imperial yacht «Queen Victoria», la deuxième version (après réparation)
» Yacht Club de Monastir
» L'AIGLE Yacht Imperial, 1869
» Yacht à Bonifacio
Page 3 sur 4
