La Recouvrance (1/50 de Soclaine)
5 participants
J’ai commencé il y a quelque temps le modèle au 1/50ème de la Recouvrance et j’ai quelques petites questions car le plan me semble assez obscure au stade ou j’en suis.
J’ai regardé attentivement les photos postées par TAZ de pen ar bed ainsi que la discussion lancée par ofencer29350 mais j’ai encore quelques doutes.
Pourriez-vous m’aider à identifier certaines pièces :
En métal, il me semble que les 2 et 3 sont les charnières de gouvernail, la 4 ressemble à la clé du mât de beaupré (cependant il y a une pièce en bois étrangement similaire, la 1 sur la photo suivante), les 6 sont les flèches des bossoirs de capon, et les 7 sont sans doute les lattes de hauban
Que sont les pièces 1 et 5 ?
En bois, je ne sais pas ce que peuvent être les pièces 1 et 4. J’imagine que les 5 sont les cadènes et qu’il faut creuser des encoches, est-ce juste ?
Enfin sur la 3ème planche j’ai également des doutes concernant les pièces 2, 8, 11, 13, 17 et 18…
Merci infiniment !
Merci infiniment !
mat74- Messages : 9
Re: La Recouvrance (1/50 de Soclaine)
Merci Le Sieur ! Effectivement, drôle de tête pour un rocambeau (il y a deux anneaux et pas de crochet) et puis il n'est mentionné nulle part sur le plan...
Voici quelques photos de ma Recouvrance, soyez indulgents avec les défauts... j'essaie de les corriger au maximum avant de passer à la phase peinture. Je dois dire que la piètre qualité du bois n'a pas aidé.
Je me suis trompé dans l'orientation des lattes couvrant le support de barre à roue, je vais le modifier. Les capots de pont sont vraiment moches aussi je vais les retravailler.
Je pensais entamer le montage des mâts et bômes mais les baguettes rondes que j'ai ne correspondent pas à l'inventaire. Je pense qu'il y a une erreur sur le diamètre du mât de misaine: il y a marqué 10mm sur l'inventaire mais la baguette que j'ai fait 7mm ce qui semble plus réaliste. Plus grave il me manque 2cm de longueur pour la baguette de diamètre 6mm correspondant à la vergue de hune, il manque 0.5cm de longueur pour la bôme du grand mât et je n'ai que 23cm de baguette 2mm pour faire 2x12cm de renfort de vergue de hune.
Je peux soit faire une vergue de hune avec ses renfort un peu plus petite soit racheter des baguettes. Il faudra de toute façon que j'en rachète car plusieurs sont cintrées...
mat74- Messages : 9
Voici un plus gros plan des pièces non identifiées (les 8 ne sont pas les bossoirs de capon). Le 5 est peut être un rocambeau. Je pensais que le 2 allait sur le guideau mais la pièce est trop fine et le diamètre du trou trop petit. Le 3 ressemble à la clé du mât de beaupré mais j'en ai déjà une en métal...
Des idées ? Merci !!!
mat74- Messages : 9
Alors la , moi je sais pas trop quoi te dire pour tes pièces !
Joli travail sur la ta coque!
Les rondins sont bien tordus, va falloir s'arranger Avec ça !
la pate à bois est mon amie
Pour les baguettes rondes je vais en racheter et me servir du bois de Soclaine comme allume-feu !
Tu en dis quoi pour le mat de misaine ? c'est une erreur sur l'inventaire non ? il doit être légèrement plus fin que le grand mât.
mat74- Messages : 9
Beau travail Mathieu, tu as très bien bossé.
Pour les baguettes, tu peux voir en magasin de bricolage si tu n'en trouves pas de plus belles, surtout pour les grosses sections. Les plus petites devraient pouvoir être redressées (mais sans garantie).
Bonsoir,les 2/3/4/7 tu as raison,la 5 viens en bout de beaupré et sert au renvoie des focs, la 3 est le chouquet de misaine,la 8 est bien un bossoirs, et les 13 des supports de cadences,n'hésite pas à s'inspirer des fotos de taz,pour ma part Brest n'est pas loin et j'ai pu la voir de près le capitaine étant très sympathique.
Super, merci beaucoup et bravo pour ton travail sur la Recouvrance.
Le 8 ressemble effectivement beaucoup à un bossoir mais je le trouvait un peu fin et sur le plan il est dit d'utiliser de la baguette 5x5. Est-ce que tu a utilisé uniquement la pièce 8 ou de la baguette en plus ?
J'ai bien envie de faire un sandwich (la pièce 8 pour donner un peu plus de solidité au "L" et de la baguette 5x5 pour l'épaisseur, éventuellement poncer un peu) tu en dis quoi ?
As tu une idée concernant le reste des pièces sur la dernière photo ?
Dommage que je n'ai découvert les photos de Taz que la semaine dernière. Elles m'auraient fait gagner beaucoup de temps et évité certaines erreurs... C'est une mine d'information !
mat74- Messages : 9
Bonjour, tu as la une jolie coque.
Pour les baguettes tu as raison, il vaut mieux les changer.
Sinon pour continuer rien ne vaut l'original et l'AAMM en a sorti une monographie qui serait sans doute plus précise que le plan Soclaine.
Effectivement, la monographie ( dernière mouture) éditée en collaboration avec André miossec est bien mieux faite que le plan.
Je ne me souviens pas de tout au niveau des pièces ,surtout que comme a l'habitude je refait quasiment tout à ma sauce en fonction de fotos ou documents plus sérieux que les plans de kit,je t'invite à faire de même.lorsque tu arriveras à la mature et voiles ,André m'avais envoyé les plans d'époque que tu peut trouver sur mon post.
super merci pour les infos. Je n'ai pas pu avancer autant que je le voulais ce weekend mais j'espère bientôt pourvoir peindre la coque et le pont.
Je m'épuise à poncer au grain ultra fin pour avoir une finition impeccable mais le bois est tellement pourri qu'il part en écharde ou révèle d'autres trous à mesure que j'enlève de la matière... PATABOI !
mat74- Messages : 9
Mets une couche de fond dur avant de poncer plus fin, ça permet de coller les fibres du bois.
Une info importante avant que tu n'ailles plus en avant sur la mature,le beaupré doit être beaucoup plus incliné que le demande le plan,de l'ordre de 20 degrés....
La ligne de cet aviso- goélette s'en ressent.
ah oui tu as raison, la il est presque horizontal mais sur les photos de la vraie Recouvrance il est incliné. Grrrr je l'ai déjà taillé, comment je vais rattraper ça moi... Je vais devoir racheter encore de la baguette.
mat74- Messages : 9
» la recouvrance soclaine (Terminé)
» Jeannine Marie 1/20 Soclaine
» Chalutier Le Zénith kit au 1/25° Soclaine
