Page 2 sur 20 Précédent  1, 2, 3 ... 11 ... 20  Suivant
Message par René VDH le Dim 25 Déc 2016 - 18:56
Reste plus qu'à faire !!!!
Message par daniel54 le Dim 25 Déc 2016 - 19:41
Ne vous inquietez pas Alain, René, ...
c'est parti ...
Message par ofencer29350 le Dim 25 Déc 2016 - 19:43
belle boite mais beaucoup der réaménagements en vue
Message par daniel54 le Dim 25 Déc 2016 - 19:51
effectivement, Ofencer - Je planche déjà comment appréhender le positionnement de l'hélice !!! (qui n'est pas fournie)
Message par daniel54 le Dim 25 Déc 2016 - 22:11
Message par Didier MAURICE le Dim 25 Déc 2016 - 22:30
Eh bien! Tu démarres sur des chapeaux de roue...
Tu as été gâté, voilà un projet qui s'annonce bien.
Je m'installe et j'admire, prends beaucoup de plaisir Daniel !...
Message par Alain Degny le Lun 26 Déc 2016 - 1:46
Faut pas t'endormir, Daniel. Il ne te reste que 27 jours pour égaler le score de Francis avec sa Scottish Maid.
Message par michael Gloaguen le Lun 26 Déc 2016 - 8:30
Beaucoup ,...beaucoup d’absence pour moi ces temps ci (gros travail sur machine Ar laeres)mais je vais jeter un oeil sur ta goélette Daniel.
Nous avons l'habitude maintenant que tu nous gâtes avec de bien beaux modéles.Nul doute que celui ci ira rejoindre ses petit camarades faits avec talent.
membre de l'AMM
Message par daniel54 le Lun 26 Déc 2016 - 10:38
Merci Mickaël de ton attention malgrés ce surplus de travail sur ta maquette echelle 1 .....
Bonnes fêtes de fin d'année,
Message par daniel54 le Lun 26 Déc 2016 - 10:44
Comme vous le voyez la quille du kit colle bien avec le plan de l'AAMM, ....
Il me faut maintenant prévoir un trou dans l'étambot pour le passage de l'hélice ...
puis faire la rablure ...
Message par daniel54 le Lun 26 Déc 2016 - 11:37
Réservation du passage d'hélice,
et rablure tribord effectuée,
Message par Alain Degny le Lun 26 Déc 2016 - 12:02
Reste à faire une empreinte pour le passage du tube d'étambot. Sur un modèle statique, il suffit juste d'en simuler la sortie, ce qui est beaucoup moins complexe à réaliser que pour un modèle RC.
Message par daniel54 le Lun 26 Déc 2016 - 18:00
voilà le passage pour l'axe de l'hélice est réservé ...
Mise en place des couples ... équerrage partiel,
laissé sécher ... aprés on attaque le bordage, mais dés maintenant
peut-être prévoir les blocs de balsa pour l'étrave et aprés le dernier couple ?
Merci de votre attention,
Message par René VDH le Lun 26 Déc 2016 - 18:48
quand tu es lancé ........
Message par Alain Degny le Lun 26 Déc 2016 - 21:41
Les blocs, ça ne prend pas beaucoup de temps à faire et cela facilite le travail.
Message par kangoo91 le Mar 27 Déc 2016 - 18:37
Tu ne le regretteras pas. Des blocs donnent des appuis pour plier plus facilement.
Message par daniel54 le Mar 27 Déc 2016 - 20:47
pose des blocs arrière et avant ....
Message par René VDH le Mar 27 Déc 2016 - 21:45
tout cela prend forme.
Message par Alain Degny le Mar 27 Déc 2016 - 23:10
Cela valait le coup. Ton bordé n'en sera que mieux maintenu aux endroits difficiles.
Message par albertus le Mer 28 Déc 2016 - 7:46
Si je comprend l'idée, il ne s'agit pas vraiment de "blocs avant et arrière", mais plutôt de gros apôtres ?
Les lattes de bordage vont les recouvrir ?
Sur les kits navigants que je connais, les blocs remplacent le bordage, qui démarre donc contre le bloc qu'il affleure
Les blocs évitent donc un cintrage des lattes difficile (dans le cas d'une proue tulipée par exemple)
Message par Alain Degny le Mer 28 Déc 2016 - 10:05
C'est tout à fait cela.
Message par daniel54 le Mer 28 Déc 2016 - 11:14
Message par daniel54 le Jeu 29 Déc 2016 - 9:19
Voilà ce que dit le plan de montage ....
Message par daniel54 le Jeu 29 Déc 2016 - 9:21
pourquoi cette image se met dans le mauvais sens ? mystère ...
Message par daniel54 le Jeu 29 Déc 2016 - 9:27
Message par Didier MAURICE le Jeu 29 Déc 2016 - 9:40
Bonjour Daniel,
Je ne sais si c'est une déformation de la photo, mais il me semble que la baguette du pavois présente un défaut de courbure au niveau du couple 3 en partant de la poupe et du 4 en partant de la proue.
Je pense qu'il te faudra ajouter une petite lamelle de compensation sur le tranche de ces deux couples pour que la baguette file bien, ou bien reponcer les couples adjacents...
