+22
jipiti29
Clamoxyl
Olivier de Kerhalon
Pipr
26 participants
Page 4 sur 19
Page 4 sur 19 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 11 ... 19
Re: Le Renard éch: 1/50 Kit Artésania Latina
Merci pour tous vos conseils !!!
Bruno effectivement il me reste encore pas mal de bavures à retiré !!! pour la longueur de la braque j'ai reculé la caronade au ras du pavois !!!! j'ai pas bon ou c'est la photo qui te trompe
Alain D ok je vais donc évaser un peu la bouche à feu (je précise )
Alain actuellement la braque fait 0.4 mm soit le double de celle employé pour les palans 0.2mm !!! donc à ton avis je devrais passé à combien ?
jpern- Messages : 843
non je pense sincèrement qu'elle soit un peu longue.
pour le diamètre je dirait 1,2 mm ce qui donnerait 6cm en taille réelle,je pense que l'on serait plus près de la vérité.
Le problème qui se posera avec 1,2 et que je n'ai pas assez de place pour le perçage d'un tel diamètre !!!
Tu mords un peu sur le bouton de culasse,la brague en place,on n'y verrat que du feu.
Alain
Alain
Chevreuil- Messages : 608
Je vais voir pour trouvé du fil de 1,2 car je ne possède que du 0,6 pour le moment
Je vais donc surement aussi devoir refaire les anneaux sur les affûts un peu plus grand n'es-pas ??
Encore merci pour vos interventions .
non jp,tu donnes un petit coup de dremel sur le bas de l'anneau,tu insère la brague et tu ré-écrase doucement l'anneau.
Bruno mes anneaux ne sont pas fermé pour l'instant !!! je suis en phase essai !! je vais surement devoir attendre mon prochain séjour à Möelan pour trouvé le fil car ici pas de magasin de modélisme mais j'ai de quoi m’occupè avec l'ébavurage, évasement des bouches et le brunissage de pas mal de pièces !!!! je doit recevoir le produit dans quelques jour
Je te fait signe de ma venu !! au cas où tu aurai besoin d'eau salée
je n'y manquerai pas...
Je trouve aussi parfois du fil de bonne qualité en mercerie...
Pour le reste ce n'est pas si mal,et tu as le temps,non ?
CARAVELLE- Messages : 388
Alain oui la pose de vis de réglage est prévue !!! mais ton idée de représenté la plaque de base est une bonne idée qui elle n'étais pas au programme et qui vas le devenir
Pour le fil je suis de ton avis sur la photo ce n'est pas terrible c'est du fil prévu pour les haubans qui rend nettement mieux à l’œil nu, mais avec une macro je vais tacher de trouvé mieux et un peu plus gros !!!
Bonne journée
Bonne journée
Bonjour Alain
Merci de ton suivi du poste qui m'apporte beaucoup de précisions;
Sur ta photo l'on voit que la braque ne passe pas par les anneaux de l'affût, qu'en est-il normalement ??
Quand aux crochets , je vais faire comme tu me le préconise cela dégagera le braque des manœuvres !!!
Bonne journée
Bonjour caravelle
Je prend aussi parfois mon fil en mercerie !!
Bonne journée
Bonne journée
Ah...ces "ficelles"...ça finit par "faire des noeuds"
L'important c'est de continuer car ce n'est pas mal je trouve.
Bonjour Alain
Merci pour ton aide avec ce plan , qui sera surement utile pour les futurs monteurs du Renard et à moi bien sûr !!!!
Bonne journée
Bonne journée
Jean-Pierre. Le Renard est de 1812. En conséquence, la brague passe dans les anneaux de l'affût, ce qui est toujours le cas sur les caronades modèle 1818. C'est plus tard que l'on trouvera des caronades à brague tendue sur affût modifié.
La photo d'Alain est intéressante, car il est rare de trouver une illustration de la caronade française avec sa semelle coulissante en position de recul. On y voit également la plaque métallique sur laquelle s'appuie la base de la vis de pointage, qui est selon les modèles hémisphérique ou tronconique. La plaque, mais tu l'avais déjà compris, sert à éviter que le bois de la semelle ne soit endommagé.
Bonsoir.
Sur la photo,il manque la protection de la vis de pointage(je n'avais pas fini le master pour le fondeur,a cette date)ça ressemble a un cornet pour jouer aux des,je dois avoir une doc par la.
Elle peut aussi avoir la forme d'un doigtier à fond plat. Sur mon unique caronade test, j'ai enroulé et collé une fine bande de papier autour de la tête de la vis et j'ai peint l'ensemble couleur cuir.
Bonsoir à tous
Merci Alain et Alain pour toutes ces précisions que je vais essayé de réalisées selon l'échelle et surtout mes compétences
Aujourd’hui pas de travail sur le Renard mais journée recherche de fil pour mes braques !!!!
j'ai trouvé du fil de 0,7 à droite sur la photo et de 1mm à droite
Vôtre avis est le bien venu
bonne soirée
bonne soirée
c'est bizarre:
0,7 mm me parait plus agréable à l'oeil mais le 1 mm respecterai mieux l'échelle.
ofencer29350 a écrit:c'est bizarre:
C'est exactement ça Bruno !!! après plusieurs magasins c'est les seuls fils que j'ai trouvé
+ 1 avec Bruno,
Bon courage dans ton avancement,
on te suit,
on te suit,
» Le Renard 1/50 Artesania Latina
» Kit Artesania "Le Renard" au 1/50 par pipr
» BLUENOSE II (ARTESANIA LATINA) 1/75
» Mayflower 1:64 Artesania Latina
» Le BON RETOUR 1/25 d'Artesania latina
Page 4 sur 19
