San Juan Nepomuceno
+26
jean-luc
mimiche64
jean-marc 61
Adeline82
30 participants
Page 1 sur 25
Page 1 sur 25 • 1, 2, 3 ... 13 ... 25
Adeline82- Messages : 226
Re: San Juan Nepomuceno
Pas si vite:
Il faut nettoyer les couples des parties brûlées pour que la colle puisse tenir;
il faut aussi équerrer ces mêmes couples pour que leur épaisseur soit perpendiculaire au bordage qui sera appliqué et collé dessus.
Quant au socle de travail!!!
bernardw- Messages : 2436
Hola Adeline
Avant de continuer dans ta construction , visites les sujets du Nepo que l'on te propose sur ce Forum , surtout en ce qui concerne l'equerrage et ponçage des couples , cela t'évitera d'avoir des surprises a l'avenir .
De ne pas comprendre le pourquoi du comment .... poses tes questions.
Un socle plus robuste serait le plus recommandé .
banton- Messages : 3491
Premier constat, ce que tu as fait jusque-là est bien. Suis bien les conseils de ces aimables gérontes.
Sur le dessin de Christian. Maître-couple ou maître-bau. C'est le couple le plus large d'un navire. Retiens le terme, il est fréquemment employé.
Avant de poser ton pont, traces-en l'axe au crayon.
C'est bien parti. Bravo!
Oui, très bien parti, c'est très propre!
Adeline, au moindre doute, demandes avant de faire quelque chose.
Merci pour tous vos conseils.
Concernant le fondur, je pense aller dans un magasin de bricolage, quel référence pouvez-vous me donner ? Car en regardant sur le net, il y en a plein...
Merci de m'indiquer la démarche à suivre pour son utilisation afin de donner une touche sympathique au bateau....
Bonsoir Adeline
Cela m'a l'air bien parti, et comme de coutume dans ton cas l'envie d'avancer prime sur le risque de se planter. Joue la carte de la tortue, toutes les précautions que tu prendras te seront rendues au centuple en cours de route.
Ces kits sont plus piégeux que l'on pense, les fabricants ne sont pas très soucieux d'exactitude.
Pense à installer une corde entre l'avant et l'arrière pour avoir une référence permanente de l'axe du vaisseau. Ce montage en CTP quî a du jeu peut facilement bouger lors des manipulations.
Comme deja dit par nos amis, un support plus rigide serait le bienvenu.
Tu entame la un travail de longue haleine qui te procureras tous les sentiments de l'âme humaine; joie, déception, colère, abattement, fierté, orgueil, etc...ajoute la persévérance et tu seras comblée.
Ah, si tes moyens te le permettent, acquiers la lime électrique de chez Proxxon, un bijou !
Bon courage
Michel
PS: prends un fondur a l'eau. Tu verras que son application va resserrer les pores du bois. Passe un coup de racloir ensuite et tu auras une surface plus lisse et plus belle. Les colles prennent bien sûr ce fond.
Bon courage
Michel
Entièrement d'accord pour les fabricants... Je trouve le guide pas très détaillé... mais bon je vais m'adapter...
Pour la lime électrique, peux-tu m'envoyer un lien pour celui que tu me conseilles ?
Car il y en a de tout prix, je ne voudrais pas me ruiner non plus dans ce bateau... y en a t-il à pas cher ?
Bonjour Adeline (Joli prénom qui me fait penser à Fanfan avec Gérard Philippe, enfin, et surtout, avec Gina... 1952, rien à voir avec le remake pâlichon de Pénélope )
Alors là, pour revenir à notre sujet, le Fondur, c'est un peu la question fastouille dont je m'empare avec délectation
Le Fondur sera préférable avec de l'eau comme solvant, il est plus fluide et pénétrera bien les pores du bois, et les outils se rincent à l'eau
Il faut l'utiliser quand tu n'auras plus rien à coller sur la partie enduite, parce que sans les pores du bois, la colle blanche ou la peinture ne tiennent plus du tout
Donc, c'est un boulot de finition, et il y aura sûrement plein d'autres choses plus urgentes à terminer avant d'en arriver au bout du bout
A noter que le Fondur est un bouche-pores, donc qu'il ne faut le passer qu'une fois, et qu'on peut se servir d'un chiffon pour enduire plus vite et plus régulièrement la carène, par exemple, parce qu'il pénètre vite, et qu'il ne faut pas en mettre trop - Il ne faut pas le confondre avec un vernis, ce dernier étant hors la loi, sauf exception, sur une belle maquette en bois
Les copains sont là pour compléter le cas échéant
Bien amicalement,
Bien amicalement,
Fondur. je l'achète sur le Net.
Un flacon de 500 ml est largement suffisant pour faire plusieurs modèles. Je l'applique avec une petite brosse plate 5 mm, par petites surfaces successives de l'ordre de 5 cm2. Puis je le passe au chiffon doux non pelucheux pour supprimer les traces de brillance (en particulier dans les angles rentrants). Ensuite, je refais une autre surface et ainsi de suite. Il n'y a pas de traces de reprises. L'aspect est un satiné très doux. On peut en passer une seconde couche.
Tracé de l'axe du pont. Sur ton faux-pont, tu auras à coller des baguettes pour simuler les lames de plancher. Quand tu en seras là, tu mesureras la largeur de ton pont au maître-bau et tu diviseras le résultat par la largeur d'une baguette. Cela t'indiquera combien de baguettes tu auras à coller. Si c'est un nombre impair, tu colleras la première baguette à cheval sur l'axe. Si c'est un nombre pair, la baguette sera collée le long de l'axe. Cela permet une répartition harmonieuse des baguettes.
L'espace entre deux planches de pont était calfatée pour éviter que l'eau n'y pénètre. A l'échelle du Népo, la meilleure solution pour représenter le calfatage, c'est de passer les tranches opposées de deux baguettes jointives avec une mine de crayon (ou porte-mine) HB. L'avantage, c'est que si tu débordes, tu peux gommer la trace. Éviter l'encre de chine qui peut baver. Et quand elle a imprégné les fibres du bois, c'est foutu.
Ah, autre chose.
Joues-tu aux échecs ?
Si oui tu sais que la qualité principale est d'anticiper, a un coup, voir deux, et trois...
Pour ton modele c'est pareil. Il faut penser aux étapes à venir en fonction de ce que l'on fait à l'instant, car c'est un mécano démoniaque où tu vas trouver dans X. Travaux les conséquences de ton action presente. D'où l'idée de se construire dans sa tête le chemin à parcourir et bien prendre le temps de s'en imprégner.
Stop! Adeline est débutante. Ne l'étourdissons pas avec des débats techniques. Il faut qu'elle se sente à l'aise et ait envie de faire son chemin avec nous. Limitons nous à lui donner pas à pas des conseils simples et à lui éviter les erreurs que nous avons tous commises à nos débuts.
Merci de votre compréhension.
Bonjour Adeline,
au sujet de la ponceuse à bande Proxxon, qui est ma foi un bon outil, il faut compter une 100 à 130 € suivant les fournisseurs. Penser aussi à avoir un peu de bandes d'avance et à différents grains.
Ici, sans faire de pub tu as un des prix les plus bas :
Cornic- Messages : 757
A propos de l'achat d'outils, je ne pense pas qu'une ponceuse électrique fasse partie des outils basique
On ponce mieux quand on débute avec une cale à poncer pour les zones plates ou un arc à poncer pour les zones convexes et un rouleau ou une éponge à poncer pour les zones concaves
Il y a des outils indispensables comme
un cutter Xacto à lames n° 11
un Dremel et sa pièce à main sur flexible, avec mèches, fraises et disques à tronçonner
un lien vers une quinzaine d'articles sur le petit matériel et l'outillage :
René VDH- Messages : 2819
Tout à fait d'accord. Je vais déplacer le sujet fondur, que nous puissions continuer d'en débattre. C'est fait. Vous le retrouverez dans problèmes divers.
Ton croquis équerrage est très didactique. C'est exactement ce qui convient pour un débutant.
C'est vrai qu'il est drôlement bien, ce croquis
albertus a écrit:Ton croquis équerrage est très didactique. C'est exactement ce qui convient pour un débutant.
Et oui Albert, et on le retrouve ici:
Adeline, le site d'Albert est plein de dessins tout aussi didactique qui te donnerons pleins de renseignements.
je confirme un lien fort utile . Rendons à César ce qui est à César.
Merci pour toutes vos informations, précisions.....
Petite question, comment éviter de clouer sans fissurer les lattes ? Il faut poser et coller les lattes avant ?
Désolé, je débute vraiment... ce n'est pas du tout mon domaine.
Si tu cloue les lattes le risque est qu'elles se fendent dans le sens des fibres. C'est assez logique. Pour éviter cela il faut percé avec une forêt du bon diamètre avant et autre méthode, casser les fibres en faisant un perçage brutal avec une pointe à bout plat. Théorique mais aussi pratique
Adeline, pourquoi clouer?
Nous ne faisons que semblant (fil de laiton, pointe de crayon, pâte Fimo, mastic à bois,...ou rien) fonction de l'échelle du modèle.
La boite de clous fournie par AL tu la met de coté et tu l'oublie.
on ne cloue pas , éventuellement on simule les clous.
tu prend le Ø du clou que tu multiplie par l'échelle ( dans ton cas 1/90 ) et tu constate que tes clous font un Ø de 10 cm. Pas fort réaliste.
Pour tout le reste compare toujours avec l'échelle , on a quelques fois de grosses surprise.
» San Juan Nepomuceno
» le san juan de népomuceno
» san juan nepomuceno 1/90
» San Juan de Nepomuceno
Page 1 sur 25
