Sous-marin le DAPHNÉ (en demi coque aménagé), au 1/50e par DOMICOQUE
+2
6 participants
Le bonjour vous va,¨
Je voudrai vous présenter l’œuvre de Dominique, un travailleur hors pair, il travaille presque uniquement et je crois seulement en métal pour celle-ci. Une de ses réalisations surprenantes, car celle-ci n’en est qu’une des autres, Voici un exemple en cours de réalisation du sous-marin DAPHNE au 1/50è, en demi-coque avec installations intérieures. Vous verrez après comment il s'y est pris pour en arriver là en partant d'une planche de bois !
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]¨
Re: Sous-marin le DAPHNÉ (en demi coque aménagé), au 1/50e par DOMICOQUE
Superbe réalisation.
La Minerve dont on ne connait pas clairement la raison du naufrage et dont l'épave a été retrouvée il y a seulement 3 ans, appartenait à cette classe de sous-marins.
Merci Michel. N'hésite surtout pas à poster d'autres photos pour nous faire suivre la progression du travail de ton ami.
Sous-marin le DAPHNÉ au 1/50e EN LAITON PAR DOMINIQUE
Le bonjour vous va, je parle au nom de DOMINIQUE, je suis donc son porte paroles.
Voici la réalisation de son DAPHNE en partant d'un plan et d'une planche de bois de palette.
Il est sacrément détaillé le plan. Il sort d'où ?
Même question.
La forme en bois va servir pour la confection des plaques en laiton, c'est bien cela ?
PAB- Messages : 2567
je vais suivre avec attention ce nouveau sujet, moi qui ai mis un petit pied dans la sous-marinade.
Dans l'immédiat j'ai une question pour Michel:
j'ai reçu un mail sur ma boîte perso qui émane de Michel l'ancien: c'est bien toi qui me l'a envoyé?
alain42- Messages : 512
Le bonjour vous va,
pour Alain : Dominique dit qu'Il vient des archives de la base de sous-marins de Kéroman.
Pour PAB : et oui à partir du bois auquel il donne une forme arrondie, sur les photos suivantes il va insérer des plaques de laiton.
Pour Alain : oui c'est moi qui tenait à te prévenir. de toute façon je ne vais pas en rester là avec tes réalisations, je vais aller les regarder ! J'ai remarqué que tu es aussi ancien que moi.
Ah oui j'ai oublié de signaler que ce n'est pas une sous marin complet mais c'est une demi-coque avec ses aménagements intérieurs !
Je m'installe, j'ai beaucoup à apprendre.
Le bonjour vous va, j'écris avec l'accord de DOMICOQUE ET SOUS SA BIENVEILLANCE.
Travail sur les gabarit.
ça y est , j'y suis . Le gabarit de forme de la coque est presque terminé. Il reste les 2 bulbes Sonar , mais ça n'empêche pas de commencer la coque légère extérieur , soutes et ballasts .
En plus j'ai reçu mon matériel aujourd'hui (laiton , tubes et T de 3X3 pour les couples ).
Et aussi une petite finition sur l'arrière qui sera réalisée sur présentation des tôles contiguës .
A noter car c'est très important que cela signifie le travail du 24-2-2021 au 2-3-2021. recherche sur mon ancien forum !!!
Principe de presse pour accostage et alignement des tôles de carène.
Bridage des tôles côté quille au fur et à mesure du montage .
Préparation du gabarit du dôme sonar inférieur . Montage du moule du sonar .
Travail sur le moule négatif en bois (sipo) , la matrice , dans lequel va être embouti le sonar .
Le moule en bois prêt à recevoir la tôle à emboutir . J'essaie d'utiliser dès que possible des boules se rapprochant du diamètre à emboutir , c'est plus régulier . Ici ce sera des boules entre 20 et 25 m/m.
Maintenant je vais fixer la pièce sur le moule , de manière à marteler aux bons endroits du moule
en empêchant la pièce de "naviguer "...
Emboutissage en cours après 2 recuits
présentation du sonar inférieur ; reste à affiner !
... ça avance ...
Une bonne avancée aujourd'hui , pas évident de réfléchir en 3D !
Voilà pour l'instant début mars 2021
... ça avance ...
Une belle leçon de chaudronnerie. Félicitations !
Le bonjour vous va,
merci pour lui, si j'ai accepté le travail de publication, pour lequel il était pour mais ne pouvait le faire il fallait que je l'estime et que les réalisations en vaillent vraiment la peine.
Je n'ai jamais fait cela en 20 ans.
A noter car c'est très important que cela signifie le travail du 3-3-2021 au 21-3-2021.recherche sur un ex forum !
Ici le moule en bois place au bon endroit la coque extérieure par rapport à l'axe longitudinal .
Pendant le travail du moule , j'ai fait en sorte d'avoir juste la forme de la coque extérieure pour que les retombées de coque , quille et haut de ballast ,viennent rejoindre la coque épaisse intérieur (avec une sur longueur par endroit ) .
Ensuite je construits la coque épaisse ( c'est le nom de la coque intérieure ), je la positionne sur mon support telle que la coque extérieure et je les transpose l'une sur l'autre , et comme elles ont été construites en tenant compte des mêmes côtes par rapport à l'axe longitudinal , l'assemblage se fait sans problème aux bonnes dimensions et aux côtes des 1/2 ouvertures .. Une étape de passée , la coque extérieure . Maintenant étricage pour les liaisons sur coque épaisse .
Je vais confectionner des gabarits en CP pour resserrer les tôles sur le moule de manière à présenter
la coque extérieure. sur l'autre coque en gardant les bons écartements(hauteurs de lignes d'eau) .
Ces gabarits de serrage vont aussi me servir pour l'étricage des liaisons .
Ensuite je m'occuperai de la quille et des éléments de superstructure .
Présentation du plan pour dessiner les limites de la coque épaisse .
Chantier pour la coque épaisse .
Les cylindres et cônes formés aux bons diamètres vont s'insérer systématiquement entre les lattes en limite .
La coque épaisse : Premier élément , le milieu section cylindrique .
2è élément : partie tronconique oblique . Je l'ai tracé et coupé en sur longueur , et je l'étrique au compas par rapport à la partie cylindrique .
Pour la soudure à la liaison , j'insère mes gabarits 1/2 circulaire dans la coque . Les 2 éléments à souder sont parfaitement alignés .
Puis mise en place des gabarits . Je les ai figé au droit des soudures de manière à plaquer les tôles et avoir un bon alignements ... ce qui n'est pas évident ...
Présentation après étricage de chaque élément .
Dernier élément de la coque épaisse en place ...
Bonne nouvelle , je vais enfin avoir les renseignements manquants ... on croise les doigts ...
La 1/2 coupole du " cul de poule ".
» LE SOUS-MARIN HUNLEY REALISE PAR DOMICOQUE - ECHELLE 1/25 ème
» Sous marin insolite
» Sous-marin HL HUNLEY au 40ème
» LES REALISATIONS DE DOMICOQUE TOUS GENRES RECOLTEES ICI ET LA
» Clichés du HMS Victory sous voiles
