La Perle, bisquine de Cancale au 1/20 ème.
Page 4 sur 12 Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 10, 11, 12  Suivant
Re: La Perle, bisquine de Cancale au 1/20 ème.
Message par albertus le Sam 11 Mar 2017 - 9:12
Superbe travail
Bien visible ici, les hiloires des cales et du capot de poste...
Les hiloires ne sont pas les ouvertures mais les surbaux, ensemble de planches verticales qui entourent les ouvertures et empêchent l'eau de rentrer
Message par Dany 56 le Sam 11 Mar 2017 - 14:37
Bonjour albertus,
Merci pour cette remarque pertinente, je me suis mal exprimé.
Mes hiloires sont assemblés avec les panneaux des cales et le capot de poste. Ils seront donc amovibles pour
faciliter le nettoyage.
Daniel
Dany 56
Message par Dany 56 le Lun 13 Mar 2017 - 23:25
Bonsoir à tous,
Après le ponçage du pont, la pose du massif d'étambrai du grand mât en noyer 2 mm.
Les traits de peinture noire figurent le calfatage pont/hiloires des cales.
Construction du pavois.
Tout d'abord, les fargues.
Réalisées en samba, en 3 parties. A la base du 3x3 mm, au milieu du 2x2 et pour finir du 3x3 mm.
On voit bien ici, l'engoujure en demi-rond, le seul ornement du bateau. Il sera peint en blanc plus tard.
Idem sur l'avant.
Les fargues terminées, je trace à l'aide d'un gabarit en plastique fin les emplacements des vitonnières, ces petites
ouvertures triangulaires permettant d'évacuer l'eau du pont.
A bientôt
Daniel
Dany 56
Message par michael Gloaguen le Mar 14 Mar 2017 - 1:42
la troisième photo est trés belle .
La vue souligne bien la régularité des jambettes de pavois et la finesse des lignes d'une bisquine.
Splendide
Message par Dany 56 le Mar 14 Mar 2017 - 23:01
Bonsoir à tous,
Sur les fargues, je vais poser 4 virures de pavois, en tilleul d'épaisseur 2 mm.
Les lattes ont une largeur de 6 mm, que je vais diminuer à 4,5 mm pour respecter la hauteur au final.
Fraisage des lattes en tilleul.
Aucune difficulté pour la mise en place...
Ici, on aperçoit également les vitonnières et les ouvertures des portières.
Vitonnière et portière bâbord...
Réalisation des vitonnières, un perçage au centre, travail à la lime-aiguille triangulaire et finition au couteau à
maquette avec une lame très effilée.
Un gabarit de contrôle me permet à la finition d'avoir des ouvertures identiques.
A demain pour la suite
Daniel
Dany 56
Message par frederic Ravinet le Mer 15 Mar 2017 - 6:34
Du très beau travail !!!
Message par jpern le Mer 15 Mar 2017 - 9:19
Bonjour Daniel
Toujours aussi passionnant ce montage de la Bisquine  cheers cheers
Tu pourrai nous faire un petit inventaire du matériel que tu as à disposition pour réaliser ton chantier ?
Bonne journée.
Message par kangoo91 le Mer 15 Mar 2017 - 19:24
Vraiment impressionnant de finesse.
Message par alain42 le Mer 15 Mar 2017 - 20:16
Coucou, je suis là, caché au fond de la salle, mais je suis le sujet avec assiduité et admiration.
J'ai eu la chance de voir la réplique de bisquine au début de sa construction à Cancale, et en navigation lors des fêtes de Brest, avec tout dessus: impressionnant!
Mais là aussi, cette réalisation à une autre échelle: impressionnant!
Message par Dany 56 le Mer 15 Mar 2017 - 21:55
Bonjour Jean-Pierre,
Je possède un matériel de base comme tout modéliste à savoir, perceuse Dremel sur colonne avec quelques fraises,
disques diamant, meules en tout genre, forets de toutes dimensions, etc...
Plus un outillage à main utile, limes de toutes sortes, rabots, portes-outils, etc, et surtout couteaux à maquette.
Personnellement, je travaille beaucoup avec ceux-ci, munis de différentes lames.
Ce matériel est suffisant pour réaliser de beaux modèles et ce qui suit dans cet inventaire n'est qu'un plus.
Ma Dremel ayant atteint un âge respectable, j'ai acheté cette année son équivalent chez Proxxon, plus précise et
plus équilibrée. J'en possède une autre, en courant continu également, mais de faible puissance, donc idéale pour les
travaux de précision.
J'ai un tour Unimat 1 datant des années 80 et le tour à bois Proxxon, c'est bien pour les petites pièces. Mais j'utilise
aussi une perceuse à vitesse variable, bricolée sur un support avec contre-pointe et lunette pour faire les mâts.
J'ai acquis l'an passé la ponceuse à disque TG 125 de Proxxon, très pratique pour rectifier proprement et la scie
circulaire de table de la même marque.
Voici le lieu de naissance de mes modèles, c'est un peu petit pour faire des modèles au 1/20 ème, mais c'est une
question d'organisation quand on vit en appartement.
Amicalement,
Daniel
Dany 56
Message par Dany 56 le Jeu 16 Mar 2017 - 16:38
Suite de la construction du pavois, avec la réalisation du massif d'écubier en 3 phases...
L'assemblage est composé de plusieurs pièces pour bien suivre la courbe du pavois...
Les premières pièces sont en place...
Le dernier élément en noyer de 1 mm, vient s'encastrer entre l'étrave et la première jambette.
Elle est bien ajustée, je peux la coller.
Dany 56
Message par Dany 56 le Jeu 16 Mar 2017 - 17:34
Maintenant, je peux avancer sur le bordage du tableau.
Il est réalisé en samba de 1 mm.
Les corniers et quenouilles de voûte sont arasés, prêt à recevoir le couronnement.
Pose des dernières lattes, tenues par un système à élastique pendant le collage, plus efficace pour coller en courbe.
On voit bien ici la surface bombée du tableau.
A bientôt,
Daniel
Dany 56
Message par jpern le Jeu 16 Mar 2017 - 19:46
Merci Daniel pour ta réponse en ce qui concerne ton outillage Wink qui est abordable au débutant !!! ce qui rend encore plus beau le travail sur ta Bisquine
Message par Dany 56 le Ven 17 Mar 2017 - 23:46
Bonsoir à tous,
Pose de la lisse de pavois.
Je commence par coller un support entre les dernières virures posées et la face arrière de l'étrave (derrière la pince).
Puis la première baguette en samba 3x3, collée sur les têtes des jambettes en alignant leurs faces extérieures, sans
recouvrir donc le haut du pavois.
Une latte de la même épaisseur que le pavois facilite la pose de cette première baguette.
La lisse va être réalisée en lamellé-collé et dans 3 bois différents.
Contre la baguette déjà posée, vers l'extérieur, j'ai collé respectivement une latte en ramin de 1x3 mm et une en
tilleul de 2x3, même bois que le pavois.
A l'intérieur, j'ai tout d'abord profilé une baguette en samba 10x3, en une courbe affinée aux extrémités en
respectant les différentes largeurs de la lisse sur sa longueur. Après un traitement identique aux virures de la coque,
et un dernier ajustage, elle peut être enfin collée.
On voit bien ici, la lisse plus large au niveau des galoches de chalut et des bittes de l'avant.
Après finition, pose de la courbe de renfort sur l'avant.
Vue sur l'arrière. Il ne reste plus qu'à coller le couronnement.
A très bientôt,
Daniel
Dany 56
Message par michael Gloaguen le Sam 18 Mar 2017 - 0:01
net et sans bavure .bravo.
Message par a.piot le Sam 18 Mar 2017 - 8:43
tres beau travail ! cheers
Message par jpern le Sam 18 Mar 2017 - 9:40
Toujours aussi belle cette Bisquine :cheers:la finition du bois semble irréprochable  Smile
Message par Dany 56 le Sam 18 Mar 2017 - 15:33
Bonjour à tous, merci pour vos commentaires sympas.
Après la pose du couronnement (pas de photo, hélas, on le verra en place dans les prochains posts), je termine
le pavois avec la réalisation des "termes", à la jonction avec le tableau. J'ai cherché vainement des infos sur ceux-ci
pour leur utilité, peut-être un renfort d'angle?
Tout d'abord, j'ai diminué l'épaisseur des fargues. L'arête pavois/tableau doit être très vive.
Commentaire en image...
Le tableau est terminé.
A plus tard,
Daniel
Dany 56
Message par kangoo91 le Sam 18 Mar 2017 - 19:35
Et c'est une oeuvre d'art.
Message par Dany 56 le Sam 18 Mar 2017 - 22:49
Merci Laurent et bonne soirée à toi.
Daniel
Dany 56
Message par Dany 56 le Dim 19 Mar 2017 - 17:34
Je dois faire maintenant le mât de tapecul et régler son positionnement sur le pont pour pouvoir réaliser le massif qui
entoure sa base.
Le tapecul est en pin du Jura en 10 mm pour environ 50 cm. Son tenon sera bloqué par une petite cale encastrée dans
le pont.
Le tenon du pied de mât.
Le massif est fait de 2 pièces en noyer de 2 mm, profilées et ajustées à l'inclinaison du mât.
Réglage fin des pièces, aucun jeu toléré.
Même chose avec le mât, en montage à blanc avec le dispositif utilisé lors du collage du massif sur le pont.
La lisse de couronnement est visible ici.
Dany 56
Message par Dany 56 le Dim 19 Mar 2017 - 21:45
Justement, à propos de cette lisse, voici sa finition avec la pose des courbes de renfort.
Elles sont découpées dans du samba 3 mm...
Puis, maintenues sur un support pour être profilées de manière identique.
Et voilà, le couronnement est terminé. Sur son bord extérieur une latte de tilleul en 2x3, comme pour la lisse de pavois,
donnera à l'ensemble un aspect soigné.
Le calfatage du massif est tracé...
Collage de celui-ci... Pourvu que rien ne bouge!
Un arrondi sur l'avant, marquage pour un futur piton, il va attendre sagement la mise en place du tapecul.
A très bientôt,
Daniel
Dany 56
Message par Alain Degny le Dim 19 Mar 2017 - 23:31
En un mot, impressionnant!
Message par Michel 59 le Dim 19 Mar 2017 - 23:49
Superbe !!! Daniel, quelle précision... quelle finesse, quelle richesse de vocabulaire, tu as combien d'année de maquettiste derrière toi pour arriver à ce résultat ? pour avoir un petit espoir d'en faire autant, non ce n'est pas possible pour moi
Michel 59
Message par magellan le Lun 20 Mar 2017 - 10:03
C'est trop parfait pour une maquette, on dirait l'original grandeur nature.
magellan
Message par Dany 56 le Lun 20 Mar 2017 - 13:21
magellan a écrit:C'est trop parfait pour une maquette, on dirait l'original grandeur nature.
Bonjour Magellan,
Parfait? Je ne sais pas, il y a sûrement des erreurs pour les puristes.
J'aime le travail de précision et j'essaie de pousser mes limites dans la réalisation des détails afin de rendre
mon modèle le plus réaliste possible comme si j'avais l'original sous les yeux.
L'échelle au 1/20ème permet cela.
La fréquentation des expos, les échanges avec d'autres modélistes qui présentent des créations de très haut
niveau est pour moi une source d'inspiration.
Et sur ce forum, J'ai vu tant de superbes réalisations, ton travail de rénovation est admirable, bravo!
Amicalement,
Daniel
Dany 56
