Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache
64.99 €
La Licorne de Jack Raby
+7
J-Marc
11 participants
La Licorne de Jack Raby - Page 2 Empty Re: La Licorne de Jack Raby
Message par Jack Raby Jeu 15 Juin 2017 - 22:02
Il n'y a pas de sujet Wasa dans la rubrique XVIIeme. Peux-tu en ouvrir un? Merci
Message par Xierra Ven 16 Juin 2017 - 10:16
Comme le dit Alain, c'est à toi d'ouvrir ce sujet.
Message par Alain Degny Ven 16 Juin 2017 - 13:07
Jack. Tu cliques en haut à gauche sur l'icône "nouveau" de la rubrique Navires du XVIIe siècle et tu ouvres ton sujet.
Si je le fais, le sujet va sortir sous mon nom et ce n'est pas rectifiable.
Message par Jack Raby Lun 19 Juin 2017 - 23:55
Je continue à restaurer ce qui peut l'être.
J'ai rectifié le pont principal en suivant les conseils d'Alain. Je suis aussi occupé à latter les cloisons et mettre des portes lattées aussi.
J'ai enlevé les flancs latéraux mais je ne pourrai pas tout rectifier vu la manière dont tout est collé :
Comme les morceaux de CTP ne sont pas jointifs les sabords sont décalés mais ont été taillés pour correspondre aux ouvertures situées derrière. Je laisserai en l'état. Avec les couples et les cadres de sabords correctement poncés cela devrait s'appliquer correctement.
Pour celui-là je pense que je vais juste le poncer a moins que vous ayez une meilleure idée.
Message par Xierra Mar 20 Juin 2017 - 13:14
C'est ce que j'essayerais de faire à priori.
Je dois dire que c'est assez plaisant de voir la restauration que tu mènes sur ta Licorne
Et en plus, c'est original.
Message par Jack Raby Mar 20 Juin 2017 - 13:51
Avec un pas à pas aussi détaillé j'ai peine à croire qu'on puisse arriver à un aussi mauvais résultat.
Autre chose : je vais bientôt passer à la peinture des cloisons de pont, coltis etc. Est-il logique que les portes soient en bois naturel et ne soient pas peintes en rouge comme le reste?
Message par Alain Degny Mar 20 Juin 2017 - 15:47
Tout est rouge y compris les portes.
Message par Jack Raby Mar 20 Juin 2017 - 17:44
Merci Alain cela semble plus logique.
Message par J-Marc Mar 20 Juin 2017 - 17:50
Tu as bien du courage pour refaire cette Licorne vu l’état d'origine, c'est tout à ton honneur et je ne doute pas un instant que le résultat sera excellent.
Bravo à toi
J-Marc
J-Marc
Message par Jean-Claude 59 Dim 2 Juil 2017 - 22:04
Je vois que c'est à peu près aussi galère pour toi.
Bon courage pour le montage de cette licorne.
Message par Jack Raby Dim 2 Juil 2017 - 22:19
Merci Jean-Claude. Le matos que j'ai commandé est enfin arrivé. Je vais pouvoir continuer.
Message par Jean-Claude 59 Dim 2 Juil 2017 - 22:28
Et bien bonne continuation, je vais suivre ton montage.
Message par Alain Degny Dim 2 Juil 2017 - 23:57
C'est vrai que vous êtes tous les deux les champions de la restauration de modèles pourris.
Message par Jean-Claude 59 Lun 3 Juil 2017 - 8:15
Merci  Very Happy
Message par Jack Raby Dim 16 Juil 2017 - 17:31
Petite avancée.
J'ai rectifié moultes choses, poncé la coque et installé les ponts de batterie pour pouvoir mettre de vrais canons. Je suis en train de fabriquer tous les affuts et dois les installer avant de pouvoir refermer la coque et installer les ponts supérieurs.
Message par Alain Degny Dim 16 Juil 2017 - 17:43
C'est curieux comme tout à coup elle a meilleure allure.
Message par Jack Raby Jeu 3 Aoû 2023 - 10:58
Reprise après une (très) longue pause affraid .
En utilisant ma graveuse Laser, j'ai préparé quelques pièces.
Elles sont brutes et il y a encore un peu de fignolage nécessaire.
Le tableau :
Les herpes :
Je ferai les affuts pour les différentes batteries mais je dois encore les dessiner. Ce sera une priorité car je dois les mettre en place avant de placer le pont supérieur.
Je commencé à latter le pont de la batterie basse, ce qui est tout-à-fait inutile vu qu'on ne le verra pas (à moins d'enlever les caillebotis).
Message par Alain Degny Jeu 3 Aoû 2023 - 14:13
Content de te revoir Jack. Il est joli ton tableau arrière.
Message par Jack Raby Jeu 10 Aoû 2023 - 15:06
J'ai crée les affuts pour les canons de la batterie basse.
Je suis parti des plans du Mondfeld :
Comme on ne les verra pas, j'ai dessiné une version minimum qui s'assemble avec des tenons ce qui simplifie le montage :
Après quelques essais, j'en ai découpé une série :
J'ai de nouveau oublié d'enclencher la soufflerie au début...
Je les découpe complètement ce qui m'épargne une étape mais a eu un petit inconvénient : il y a un décalage, le laser s'étant probablement accroché à une des découpes.
Canon sur son affût :
Message par kangoo91 Jeu 10 Aoû 2023 - 19:10
La découpe laser est effectivement très intéressante pour une production en série.
Message par Alain Degny Jeu 10 Aoû 2023 - 19:12
Brunis les canons, ils seront plus réalistes.
Message par Jack Raby Jeu 10 Aoû 2023 - 20:28
Alain Degny a écrit:Brunis les canons, ils seront plus réalistes.
C'est prévu Cool mais je n'en suis pas encore là.
Etape suivante, monter les affuts, les peindre puis les coller sur les ponts après avoir mis en place les sabords.
Message par Jack Raby Ven 18 Aoû 2023 - 23:22
Les affuts sont montés. Plus qu'à les peindre en rouge et à les mettre dans la batterie.
Petite question annexe : les tourillons sont beaucoup trop longs. Quel système utiliser pour les recouper proprement et facilement si possible.
Message par Alain Degny Ven 18 Aoû 2023 - 23:39
A part à la scie à métaux en les maintenant serrés entre les mors d'un étau, je ne vois pas comment faire. J'imagine qu'il s'agit d'une seule pièce. Il n'y a donc qu'un côté à scier, à limer avant de la ré-enfiler dans le fût du canon.
Message par michael Gloaguen Sam 19 Aoû 2023 - 22:58
il existe une solution d'une meuleuse sur support.
voici une vidéo d'un exemple
Message par pive Dim 20 Aoû 2023 - 10:11
L'idée est très bonne.....mais ça fléchit dans tout les sens !!!  Shocked
Je doute fortement de la perpendicularité des coupes....
pive
pive
