La toulonnaise 1823 kit AL au 1/70
Re: La toulonnaise 1823 kit AL au 1/70
Message par Fredo le Ven 5 Jan 2018 - 11:36
Salut jean Claude
C’est du balza , là pièce pour la poupe?
Message par kangoo91 le Ven 5 Jan 2018 - 13:08
Des bases saines pour la suite.
Message par Jean-Claude 59 le Ven 5 Jan 2018 - 13:51
Merci Fredo et Laurent,
J'aurai aimé qu'elle soit en balsa mais elle est en résine, beaucoup plus difficile à travailler.
Message par kangoo91 le Ven 5 Jan 2018 - 19:08
De la résine!!! C'est la 1° fois que je vois ça. Il te faudra de la colle néoprène pour coller là dessus.
Message par Jean-Claude 59 le Ven 5 Jan 2018 - 19:48
Je pensai utiliser de la cyano. Ca devrai aller aussi ?
Message par Fredo le Ven 5 Jan 2018 - 21:32
Je pense que oui , la Cyrano devrait accrocher dessus, par contre ,il va falloir que tu lime un peu pour que les lattes se positionnent bien.
Message par kangoo91 le Sam 6 Jan 2018 - 12:33
Le bois va pomper la cyano, mais c'est faisable.
Message par Jean-Claude 59 le Sam 6 Jan 2018 - 12:44
J'ai de la néoprène mais je n'aime pas son utilisation, il faut laisser séché avant de coller.
c'est une colle contact, une fois posé c'est collé.
Je préférerai utiliser de la cyano gel.
Merci de suivre mon aventure.
Message par Xierra le Sam 6 Jan 2018 - 14:58
J'ai hâte de voir ce que cela va donner Jean-Claude.
Message par Jean-Claude 59 le Lun 8 Jan 2018 - 11:12
Merci Philippe,
une petite avancée :
les couples sont collés sur la quille et j'en ai profité pour faire une première modification.
J'ai supprimé un morceau de la quille et fabriqué un planché entre les couples 8 et 9 à l'endroit du capot de descente.
J'ai l'intention d'y mettre un escalier.
J'ai laissé un espace de 2 cm entre les deux ponts en m'inspirant de la monographie de la Vénus.
A vos commentaires, merci de me suivre.
A bientôt.
Message par magellan le Lun 8 Jan 2018 - 14:20
J'ai l'entière confiance de voir un bel avenir à ce modèle qui revient de loin.C'est bien parti, bonne suite en ce chantier.
magellan
Message par kangoo91 le Lun 8 Jan 2018 - 19:35
On attend tranquillement la suite, c'est tout bon.
Message par Jean-Claude 59 le Jeu 11 Jan 2018 - 10:19
Merci Magellan et Laurent,
Je poursuis avec une nouvelle étape.
La proue est collée et le pont a pris sa place également.
J'ai pris du CTP de 1,5 comme le kit. c'est très résistant mais aussi très raide.
Pour la mise en forme de la tonture j'ai utilisé des baguettes de pin fixées sur le chantier, c'est très résistant.
J'attends la prise complète avant de poursuivre.
Pour la suite j'ai une question pour le montage du pavois.
Dans le kit le pavois était représenté par deux pièces de CTP collées de chaque côté de la coque.
Je préférerai le représenter en collant des jambettes dans des blocs collés  sous le pont. (j'ai déjà fait des entailles dans le pont.)
Ce qui me permettrai de représenter la rentrée du pavois par apport à la coque. (bordée plus mince)
Ou dois-je faire comme le kit ?
Je préférerai ma solution plus réaliste.
Merci de vos réponses.
A bientôt.
Message par kangoo91 le Jeu 11 Jan 2018 - 19:38
Je comprends ton envie de solution réaliste, mais il faut 2 choses à mon avis.
- avoir le bon nombre de jambettes et au bon endroits (ne pas se fier aux couples du kit)
- les réaliser dans un bois assez résistant et les fixer correctement. Le tout pour supporter la pose du bordé.
Dans les kits, l'idée de la pièce en ctp fin est de facilité le montage. Elle est ensuite "habillée" intérieur et extérieur pour un meilleur effet.
Message par Fredo le Jeu 11 Jan 2018 - 20:22
Salut jean Claude
Un sacré montage pour la fixation du pont , là au moins , ça ne va pas bouger.
C’est parfait!
Pour les jambettes , À mon avis tu es dans le vrai avec toutes tes petites découpes .
Bonne continuation à toi.
Message par Jean-Claude 59 le Dim 14 Jan 2018 - 18:05
Merci à vous deux, j'ai avancé un peu aujourd'hui.
En premier j'ai fait un essai avec deux baguettes pour voir l'alignement des couples. Ceux-ci n'étaient pas équerrés.  Evil or Very Mad
J'ai ensuite collé des blocs de balsa sous le pont que j'ai mis en forme.
Comme cela la coque se présente mieux car j'avais quand même un doute sur la forme.
Je suis finalement rassuré sur l'alignement général des couples.
J'ai aussi percé le pont et ajusté les caillebottis.
Le bordage va pouvoir commencé par les lattes de pont.
Pour le bordage du plat bord, je fais un essais et si ça ne marche pas j'aurais toujours la solution de coller un CTP de 1 mm.
Mais il me faudrait le commander.
Merci de me suivre et à bientôt.
Message par gun4045 le Dim 14 Jan 2018 - 18:37
Salut
C'est du super bon boulot Wink
a+
gun4045
Message par Fredo le Dim 14 Jan 2018 - 18:43
Salut jean Claude
Ça prend forme, si j’avais un conseil à te donner , je commencerais par la pose des virures de bordé.
Tu risquerais de moins abîmer le pont en commençant par ça.
Mais ce n’est que mon avis et tu fait comme tu veux bien sûr.
Bonne continuation jean Claude
Message par Jean-Claude 59 le Dim 14 Jan 2018 - 19:47
Merci gun4045, Fredo ' j'ai bien compris mais je dois poser les gouttières avant de border la coque.
Le bordé du plat bord est plus mince que celui de la coque ce qui donne un léger retrait au niveau des serres gouttières.
Message par Jean-Claude 59 le Sam 20 Jan 2018 - 9:46
J'ai essayé de commencer par le bordé de la coque mais impossible de maintenir les baguettes sur les couples , ceux ci ayant été abondement percés par les nombreux clous placés par le précédent propriétaire.
Je commence donc par le bordé du pont et la pose des serres gouttières.
Le pont est posé.
Les caillebottis sont juste posés et les différents trous sont pour les hublots de pont et les descentes des chaines d'ancre.
J'ai prévu d'utiliser des baguettes en red cédar pour les jambettes et des lattes de 1 mm, il y a un jour entre le pavois et la gouttière.
C'est pour cela que je ne veux pas utiliser du CTP comme d'origine dans le kit.
A bientôt.
Message par kangoo91 le Sam 20 Jan 2018 - 20:00
Tu réfléchis à une solution pour la coque?
Parce qu'il faudra bien s'y coller aussi  Very Happy
Message par Alain Degny le Sam 20 Jan 2018 - 20:09
Les hublots de pont?  C'est quoi, ça?
Message par Jean-Claude 59 le Dim 21 Jan 2018 - 8:05
Laurent, mon problème c'est que je n'arrive pas à bien caler le bordé à la bonne position sur la coque.
La première virure doit arriver au ras de la serre gouttière.
Je dois donc poser celle-ci avant.
Je sais, normalement c'est l'inverse mais les couples sont tellement percés qu'ils ne tiennent pas mes épingles.
Alain, je ne connais certainement pas le terme exact alors une photo vaux mieux qu'un long discourt.
Extrait d'une photo de la monographie AAMM.
Ce sont les hublots indiqués par les flèches, il y en a quatorze repartis de chaque côté du pont et sur toute sa longueur.
Il semble que ce serait pour éclairer le pont inférieur.
Merci d'éclairer ma lanterne.
Merci de suivre ce montage un peu acrobatique.
Message par Jean-Claude 59 le Dim 21 Jan 2018 - 11:55
La petite avancée de ce matin.
Au moment de poser les serre gouttières récupérées du kit je me suis aperçu qu'une des deux avait été raccourcie.
Heureusement lors de mon analyse des dégâts, j'avais constaté plusieurs anomalies à rattraper que ce soit de construction ou de conception du kit.
J'avais donc commandé deux planches de poirier, une de 2 mm et une de 3 mm.
J'ai donc refait ces deux pièces en poirier de 2 mm.
Mise en place :
Il reste à continuer.
A bientôt pour la suite de cette aventure.
Message par Xierra le Lun 22 Jan 2018 - 20:44
Tu te débrouilles super bien, Jean-Claude !
Et ton bordage de pont est remarquablement bien fait. Very Happy
Message par Jean-Claude 59 le Lun 5 Fév 2018 - 11:20
Merci Philippe,
Une petite avancée après un long moment, le premier bordage est terminé.
Je n'ai pas fait un bordage dans les règles de l'art car il ne sert que de support pour le suivant.
L'essentiel pour moi était d'avoir une base saine et de forme correcte.
La coque est maintenant poncée, il reste à mastiquer pour passer à la suite.
Une vue du pont terminé :
A bientôt pour la suite.
