La Marie Jeanne pour une reprise
+17
Olivier de Kerhalon
21 participants
Page 1 sur 9
Page 1 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
En suivant les conseils d'Alain lors de ma présentation j'ai décidé de commencer par ce thonier.
Une fois reçu la boite et un peu étudié les explications succinctes de la notice, il faut se lancer.
La boite est de la marque Artesania Latina, inutile de la présenter elle est bien connue.
Après avoir détaché les pièces constitutives de la coque et nettoyé les chants devant recevoir le colle j'ai commencé l'assemblage.
J'ai commencé par les couples séparés par des entretoises, ceux ci sont forcément bien positionnés à angle droit.
J'ai positionné les derniers en même temps que le pont en me servant des deux repère de positionnement sur la fausse quille.
Je trace deux lignes parallèles entre chaque trous de positionnement du pont et je repère par des lignes parallèles les derniers couples.
Je colle tout ensemble en maintenant le pont avec de fortes épingles pour bien respecter la tonture du pont.
Normalement ma coque devrait être bien droite.
Voila pour le début de ce montage.
Dite moi ce que vous en pensez
Je mettrais les planches du pont ensuite ce qui cachera les trous d'aiguille.
A bientôt pour la suite.
Re: La Marie Jeanne pour une reprise
Je n'en pense que du bien.
C'est en effet bien parti !
J'attends la suite avec impatience.
Xierra- Messages : 1754
Bel alignement !
Le bordage devrait être intéressant avec le galbe prononcé vers la poupe.
Jack Raby- Messages : 1033
très bon début yapluka
triskell- Messages : 279
Merci à vous, je vais prendre mon temps pour faire ce bordage.
Pas beaucoup d'avancée aujourd'hui, je voudrai commencer à poser les planches du pont.
mais pour être plus proche de la réalité je voudrai poser des planches de 8 cm décalées en suivant les barrots du pontage.
Pour ce faire j'ai relevé la position des rallonges le long du pavois sur le plan AL
Et voila ce que j'ai trouvé :
Je pense que les barrots devraient être équidistants.
Quelqu'un aurai le plan de charpente pour réussir un beau calpinage ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
A priori il n'y a pas de barrot à hauteur des écoutilles et il y en a 3 sur ton tracé qui les traversent.
Va voir cette Page du forum, elle pourrait t'aider (tout le reste du sujet aussi).
Jean-Claude,
Les allonges correspondent à un couple mais si tu regardes bien la 5° photo du post de Michael (dans le lien de Jack) il y a beaucoup plus de couples en réalité. Et donc autant de baux.
Par contre tu as un repère assez facile: il y a un bau le long de chaque ouverture du pont, c'est les plus important à dessiner.
Ensuite tu essayes de "remplir" tout le reste du pont.
Rappelles toi ensuite qu'une latte de pont couvre un grand nombre de baux.
Et tu divises la largeur au maître-bau par celle de tes baguettes. Nombre impair, première baguette posée à cheval sur l'axe. Nombre pair, baguette collée le long de l'axe.
Et si j'ai bien retenu ce que j'ai lu les lattes du kit ne sont pas à l'échelle (trop larges).
Je ne sais plus pour cette largeur mais je ne pense pas que ce soit très grave.
Merci pour vos réponses, je vais donc faire comme a dit Laurent : tracer les barreaux en vert puis remplir en essayant de garder une équidistance. J'aurais ainsi un pont plus réaliste que des lattes de la longueur du bateau.
Pour la largeur, j'ai lu dans le post en lien une largeur de 2,5 mm ce qui correspond à 12 cm de large.
Les lattes de recouvrement A L font 5 mm, je peux les fendre en deux dans le sens de la longueur ?
Pour la longueur j'ai lu 6 ou 8 cm il me semble mais après il faut s'adapter à la longueur entre les raccords sur les baux. (pas de bouts de planche finissant dans le vide)
Alain merci, j'avais déjà lu cela sur plusieurs fils et le calcul donne un nombre pair.
A bientôt.
A bientôt.
Je ne connais pas les caractéristiques réelles des lattes de ce bateau mais attends l'avis des experts avant de diviser tes lattes.
Même si elles sont un peut larges, je suis tenté de laisser les lattes de 5 mm sinon ça m'obligerai à en recommander.
Si se n'est pas trop choquant, j'ai envie de les laisser de cette largeur.
J'ai déjà pas mal de bois à commander pour la Toulonnaise.
Dites mois ce que vous en pensez.
A l'échelle 1/50 cela fait des lattes de 25 cm de large grandeur réelle. Cela ne devrait pas trop choquer même si 15 cm est sans doute plus proche de la réalité.
Suite à vos conseils j'ai redessiné les baux sur le pont.
J'ai commencé par un croquis sur un feuille afin de valider mon essai, Tous les espaces ne sont pas identiques mais c'est finalement peu visible.
Qu'en pensez vous ?
Il faudra attendre un peu pour la mise en place, j'ai commandé des lattes de 3 mm pour faire ce pont.
A bientôt.
Qu'en pensez vous ?
A bientôt.
C'est tout de suite plus réaliste.
Parfait. Yapluka, comme disent certains membres du forum !
Logiquement, il en faudrait un autre à la proue et la poupe, mais c'est uniquement pour mieux comprendre l'architecture navale.
Mais comme aucune latte de pont ne sera coupée à ces endroits, c'est tout bon!!
Merci à vous trois, il me reste à attendre la livraison (CapMaquette).
Laurent, comme tu peut le voir le manquant de le proue a bien été dessiné sur la feuille qui m'a permis de valider mon essai. Après je n'ai pas jugé bon de le reproduire sur le pont comme à la proue qui sera recouverte à cet endroit.
Les espacements ne sont pas très réguliers mais ce n'est pas très visible à l'œil. Peut-être une conséquence d'un mauvais placement des ouvertures par A L.
Comme j'ai vus que sur le forum que les ponts des bateaux de pêche avaient un pont plutôt foncé, j'ai commandé du noyer. J'espère ne pas m'être planté.
J'ai aussi commandé du sycomore pour la Toulonnaise.
A bientôt.
A bientôt.
T'en fais pas pour le pont. Les vrais ne sont pas très réguliers non plus.
Le problème avec le sycomore, c'est que cela devient très difficile à trouver. J'ai raflé les dernières baguettes de Cap Maquette. Et encore c'est du 5 mm de large.
» appel à l'aide d'une débutante pour remettre en état une maquette MARIE JEANNE
» suite et fin de l'appel à l'aide d'une débutante pour remettre en état une maquette MARIE JEANNE
» la marie jeanne
» MARIE JEANNE
» Marie -Jeanne
» la marie jeanne
» MARIE JEANNE
» Marie -Jeanne
Page 1 sur 9
