Et un SJ Nepo de Vendée, mais peint et sous voiles !
+19
jean-luc
Leptithommevert
gilbert85
23 participants
Page 11 sur 14
Page 11 sur 14 • 1 ... 7 ... 10, 11, 12, 13, 14
gilbert85- Messages : 142
Re: Et un SJ Nepo de Vendée, mais peint et sous voiles !
encore raté !!
Help me,
quelqu'un peut il m'expliquer ou se trouve lze point de fixation et a quoi ça sert? (invisible sur vos photos en l'état).
Sur le plan, la poulie semble fixée sur les baux en vue de profil et au milieu des barres de flaches en vue de face;
photo ci jointe a l'endroit j'espère.;
merci d'avance ; Bonne journée.
A priori, ce sont des pendeurs (trop courts). Ils servent à installer des palans pour soulever des charges.
Merci Alain.. il faudrait les rallonger de combien? a mi-mat?Alain Degny a écrit:A priori, ce sont des pendeurs (trop courts). Ils servent à installer des palans pour soulever des charges.
Cette poulie a un nombre. Si vous me dites comment ça s'appelle dans les instructions, je peux le traduire.
Mais presque certainement, pour être simple poulie et pour sa taille c'est pour le passage de la itague de la drisse du vergue inferieur.
En plus dans les barres i il y a d'autres poulies doubles pour:
Palanquin de ris, Cargue bouline, deux cargue fond .
Deux poulies doubles a babord et autres deux à tribord.
Leopoldo
Leopoldo
Benito de Soto a écrit:Bonjour
Leopoldo
N°268 sur le plan. ( poulie double).;Instructions : Se référer au plan.. avec ça on est aidé.; J'ai fermé le bouquin, il ne me sert a rien pour la mature.;
Merci de ton aide . Sur le plan, photo si après, si c'est bien celles la, ça pourrait servir a relier les extrémités de vergues au mat precedent ?? a ce compte la il faudrai les fixer au milieu des barres de fleche?,
Le plan n'est pas conforme à la réglementation ou aux modèles du musée de Madrid. Alejandro Yáñez fait des plans de gréement mais cela prendra quelques mois.
J'ai mis un croquis de la façon dont les brasses vont.
Je pense que le plus simple est de consulter une monographie française, peut-être celle de "La Flore" de l'AAMM suffirait.
Le gréement espagnol est très similaire au français.
Leopoldo
Leopoldo
Ca ressemble au montage de mon Hermione, les extrémités de vergues reliées a une poulie sur "le cable oblique ?,) du coup, cette poulie ne semble pas très utile ( personne ne semble l'avoir mise ;Benito de Soto a écrit:Le plan n'est pas conforme à la réglementation ou aux modèles du musée de Madrid. Alejandro Yáñez fait des plans de gréement mais cela prendra quelques mois.
Leopoldo
Merci et bonne soiree
René VDH- Messages : 2830
Effectivement, ce ne sont pas les pendeurs. Mais garde en mémoire qu'kl y en a et qu'il faudra les faire. Voir les modèles de René et de Dom.
merci à tous !
Avec une mini perceuse, percer de part et d'autre les deux pièces bien dans l'axe, et armer le trou avec une tige de laiton invisible de la bonne longueur collée à la cyanolit
Merci. Bonne idée .;CRI-CRI a écrit:Avec une mini perceuse, percer de part et d'autre les deux pièces bien dans l'axe, et armer le trou avec une tige de laiton invisible de la bonne longueur collée à la cyanolit
Bonsoir à tous
Un gros doute sur la mise en place des haubans
Pour la misaine, pas de soucis, nombre paire de chaque coté (10 brins), donc boucles autour du mat ok,
mais pour le grand mat 11 brins, et l'artimon 7brins, comment est fixé le n° impaire?
merci et bonne nuit
nb: une vue de la misaine
merci et bonne nuit
Dans mon opinion
Le hauban impair va comme dans le dessin, et va sur les pendeurs de caliorne. Le premier hauban et les pendeurs sont fourrés dans toute sa hauteur et les autres dans son tiers supérieur.
Le Nepo à Trafalgar ne portait pas d'araignées dans les hunes.
Dans mon opinion
Pas d'araignées? C'est curieux, parce que cela empêche les hunier de frotter contre le bord des hunes et cela réduit le risque d'usure prématurée.
Bonjour Alain.
Il m'a aussi étonné. J'ai lu qu'ils avaient été enlevés parce qu'ils étaient considérés comme inutiles, si les manoeuvres pour prendre des ris étaient bien faites, mais je ne me souviens plus où.
En Espagne on porte, selon le règlement de 1773, mais pas dans le règlement de 1790.
En France, ils ont duré plus longtemps. La Normande de 1812 porte, le Tage de 1824 no.
Je mets des photos du Tage et de la Diana espagnole de 1790
On est lancé !! j'espère que c'est a peu près comme ça qu'on fait et que le résultat ne sera pas trop moche ! pas facile à aligner tout ça .;
A l'avance pour les gambes de revers et en bas( quenouillette??) vous avez mis quoi comme traverse? rien ne semble prevu dans le kit...lol
Un poil raté pour la photo: l'appareil à fait la mise au point sur le fond.
Essayes en posant ton modèle à la place du distributeur de croquette. Tu enlèves la caisse et ferme la porte, tu auras un fond uniforme, très lumineux, presque idéal.
Et mets le mode "macro" pour les photos de près.
» Clichés du HMS Victory sous voiles
» un nouveau Nepo
» Le Belem de Francavia
» Amerigo Vespucci 1/100
» un nouveau Nepo
Page 11 sur 14
