L'HERMIONE en kit de Hachette... une de plus
Page 5 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
L'HERMIONE en kit de Hachette... une de plus - Page 5 Empty Re: L'HERMIONE en kit de Hachette... une de plus
Message par Leptithommevert le Ven 22 Sep 2017 - 19:35
Bonsoir Michel !
Pourtant j'ai refait les anneaux ainsi que les pitons car ils avaient un diamètre trop important.
Pour les faire, j'utilise un clou et j'entortille le fil de laiton autour. ça donne un ressort et ensuite je coupe mes anneaux à la pince coupante.
J'ai donc utilisé cette fois un clou d'un diamètre inférieur.
Je pense que le diamètre du fil de laiton est trop gros (0,8mm).
La chaine est faite avec un vieux collier.
Et les clous avec une mine de crayon 0,7mm.
Pour la plaque métal, c'est une feuille de paquet de cigarettes qui est couleur alu.
Leptithommevert
Message par Leptithommevert le Ven 22 Sep 2017 - 19:36
Si quelqu'un peut me donner la taille d'un cabillot à l'échelle 1/64e je suis preneur !
Leptithommevert
Leptithommevert
Message par J-P Ducret le Ven 22 Sep 2017 - 22:54
Bonsoir, pour vous donner une toute petite idée un cabillot devait faire entre 50 et 60 cm  et  entre 4 et 5 cm de diamètre donc à vous de voir : 1 cm  et moins de 1 mm de diamètre. C'est jouable en fil de laiton peint pour lui donner la forme. Autant je suis d'accord avec vous  pour ne pas  mettre des cabillots du kit, cela serait une horreur mais dans ce cas là considérez que  votre chaîne de cuisine est vraiment beaucoup trop grosse , voire disproportionnée et ridicule avec votre bonhomme échelle. La solution "optiquement acceptable" dirait Hubert c'est de ne pas en mettre !
Très humble avis.
Message par ofencer29350 le Ven 22 Sep 2017 - 23:04
Pour faire une belle chaîne, pensez au fil kantal servant à faire les mèches de ecig,on en trouve jusqu'à 0.15 mm.
Message par ofencer29350 le Ven 22 Sep 2017 - 23:05
Pour l'enroulement une aiguille à coudre
Message par Leptithommevert le Sam 23 Sep 2017 - 21:37
Bonsoir Jean-Pascal, bonsoir le forum !
Merci pour votre réponse. Je vais retirer les deux chaînes en attendant d'en trouver à l'échelle.
Pour les cabillots, ils ne sont pas fournis dans le kit Hachette, et c'est pour ça que je voulais avoir la taille à l'échelle.
Bonsoir Ofencer !
Pourrais-tu me dire ce que c'est que du fil kantal et comment tu fais pour faire une chaîne avec ton fil ?
As-tu une photo pour que je puisse comprendre ?
Leptithommevert
Leptithommevert
Message par ofencer29350 le Sam 23 Sep 2017 - 22:26
Dans une mèche de cigarette électronique ily a des spires en fil métal appelé kantal a1 et cela s'achète en boutique dédiée.. Tu enroule sur une aiguille, tu l'enlève s tu détends  tu coupes au ras de chaque boucle,les enseres et resserre à la pince.c'est très long mais plus réaliste.
Message par Leptithommevert le Dim 24 Sep 2017 - 18:11
Bonsoir Ofencer et merci pour ton astuce.
J'ai du fil laiton très fin et je vais faire des essais.
Leptithommevert
Leptithommevert
Message par Leptithommevert le Dim 16 Déc 2018 - 18:02
Bonsoir tout le monde !
Après plus d'un an "d'abstinence" je me suis re-penché sur ma pauvre Hermione qui prenait la poussière...
Cela faisait déjà plusieurs semaines que je me disais qu'il fallait continuer ce modèle, et là, l'hiver arrivant, j'ai fait comme la fourmi : j'ai accumulé les fascicules, fait des recherches sur internet, et je vais passer l'hiver au chaud et terminer cette maquette.
C'est reparti !
Leptithommevert
Leptithommevert
Message par ofencer29350 le Dim 16 Déc 2018 - 18:45
Content de ton retour ,à te suivre..
Message par Leptithommevert le Dim 16 Déc 2018 - 18:51
Pour commencer j'ai une question concernant les quatre pompes sur l'Hermione.
Celles que Hachette nous fournit ne ressemble pas à celles-ci (octogonales) :
L'HERMIONE en kit de Hachette... une de plus - Page 5 Pompes10
Je n'ai pas d'outillage pour pouvoir les faire en bois.
J'ai lu plusieurs posts qui parlaient de l'utilisation de pâte Fimo.
Qu'en pensez-vous, facilité d'utilisation ?
J'ai bien pensé à les faire-faire avec une imprimante 3D, mais ça va me couter une fortune.
Que me conseillez-vous ?
Merci pour vos conseils
Leptithommevert
Leptithommevert
Message par Leptithommevert le Dim 16 Déc 2018 - 18:52
Merci pour ton message Ofencer qui est arrivé en même temps que le mien.
Leptithommevert
Leptithommevert
Message par ofencer29350 le Dim 16 Déc 2018 - 18:56
Très simple:
Un tourillon de bois,coupé a bonne mesure,tu réalisé à l'xacto par coupe et raclage un rectangle e section appropriée, puis tu abat les angles.
Message par ofencer29350 le Dim 16 Déc 2018 - 18:57
Pour la fimo même technique ,sinon avec un disque a poncer sur dremel
Message par Leptithommevert le Dim 16 Déc 2018 - 19:14
Merci à toi.
Je vais essayer avec un tourillon pour commencer, je crois en avoir à l'atelier-garage.
Affaire à suivre...
Leptithommevert
Leptithommevert
Message par Alain Degny le Dim 16 Déc 2018 - 19:52
Même avis que Bruno. On peut aussi le faire à partir d'une baguette carrée. on n'a que les quatre angles à abattre. Prendre une baguette (ou un tourillon) relativement long pour avoir de la prise. On coupe à dimension voulue quand l'hexagone est OK.
Message par Leptithommevert le Dim 13 Jan 2019 - 13:32
Bonjour tout le monde et bonne année à toutes et tous.
Pour le moment je ne me suis pas encore attaqué à la fabrication des 4 pompes octogonales.
Hachette nous fourni ceci :
L'HERMIONE en kit de Hachette... une de plus - Page 5 P1080310
Leptithommevert
Leptithommevert
Message par Leptithommevert le Dim 13 Jan 2019 - 14:43
Depuis que j'ai refait tout le pont de batterie :
L'HERMIONE en kit de Hachette... une de plus - Page 5 P1080011
j'ai attaqué le bordage intérieur babord et tribord :
L'HERMIONE en kit de Hachette... une de plus - Page 5 P1080110
Leptithommevert
Leptithommevert
Message par Jean-Claude 59 le Dim 13 Jan 2019 - 15:09
Belle avancée, j'aime bien ton pont.
Bravo
Message par Leptithommevert le Dim 13 Jan 2019 - 15:19
Puis la peinture de ceux-ci. Mais avant j'ai passé un produit pour protéger le lattage des débords de peinture.
L'HERMIONE en kit de Hachette... une de plus - Page 5 P1080111
L'HERMIONE en kit de Hachette... une de plus - Page 5 P1080112
C'est facile à utiliser en faisant bien attention de ne pas déborder sur les parties que l'on veut peindre. J'ai fait comme conseillé sur un forum de maquettistes "plastique" en mettant deux couches.
Pour retirer ce "masquant" c'est moins évident et il faut parfois utiliser une pince brucelles ou une aiguille.
Comme le disait Michel Rosensohn sur son Hermione, cela aurait été plus logique de peindre les lattes de la base avant le collage de celles-ci.
Peinture terminée :
L'HERMIONE en kit de Hachette... une de plus - Page 5 P1080113
L'HERMIONE en kit de Hachette... une de plus - Page 5 P1080115
Leptithommevert
Leptithommevert
Message par Leptithommevert le Dim 13 Jan 2019 - 15:28
Merci Jean-Claude ! bounce
Leptithommevert
Leptithommevert
Message par Leptithommevert le Dim 13 Jan 2019 - 15:53
J'ai aussi terminé le montage/collage et peinture des affûts de canon.
Hachette nous a fourni des roues de deux diamètres différents, ce qui correspond à des affûts Anglois.
Comme je suis un François, j'ai modifié le diamètre à l'aide d'une allumette, d'une lime et de ma mini perceuse :
L'HERMIONE en kit de Hachette... une de plus - Page 5 P1080210
L'HERMIONE en kit de Hachette... une de plus - Page 5 P1080211
L'HERMIONE en kit de Hachette... une de plus - Page 5 P1070910
L'HERMIONE en kit de Hachette... une de plus - Page 5 P1080311
Leptithommevert
Leptithommevert
Message par Leptithommevert le Dim 13 Jan 2019 - 16:12
Actuellement je suis entrain de refaire mes parcs à boulets.
J'avais confondu vitesse et précipitation, et l'échelle n'était pas bonne.
Maintenant ça donne ça :
L'HERMIONE en kit de Hachette... une de plus - Page 5 P1080312
Comme bois j'avais utilisé des allumettes et des plombs de 12 (je crois).
Aujourd'hui le bois vient de caillebotis et des plombs de 8.
Leptithommevert
Leptithommevert
Message par Leptithommevert le Dim 13 Jan 2019 - 16:14
J'ai oublié de préciser, à gauche de la photo les premiers parcs, et à droite les nouveaux.
C'est tout pour aujourd'hui, je retourne sur le chantier.
Leptithommevert
Leptithommevert
Message par black-crow le Dim 13 Jan 2019 - 16:20
 Les plombs de 8 font quel diamètre ?? tu peux t'en procurer facilement ??
Message par Daniel.B le Dim 13 Jan 2019 - 16:28
Tout cela avance bien, c'est propre et précis. Ton produit "Maskol" se passe t'il bien au pinceau (comme de la peinture) ou a t'il tendance à coller au pinceau et à se rétracter?
