L'Hermione de Jack
Page 4 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
L'Hermione de Jack - Page 4 Empty Re: L'Hermione de Jack
Message par Jack Raby le Ven 9 Fév 2018 - 12:41
Je n'utilise pas les peintures Humbrol. Pour le rouge j'avais un échantillon de peinture qui allait juste bien.
Message par Alain Degny le Ven 9 Fév 2018 - 14:33
Idem. Peintures acryliques Beaux Arts en tubes et je fais mes mélanges moi-même pour obtenir des teintes un peu vieillies.
Message par Xierra le Ven 9 Fév 2018 - 15:31
Merci Jack et Alain de vos réponses.
Je crois que je passerai moi aussi aux peintures acryliques pour le prochain modèle bois que je ferai après l'Hermione. Un de ces jours donc...
Les petits pots sont hors de prix au vu de leur contenance et faire des mélanges
avec les récipients de peinture acrylique sera plus aisé. Et puis, cela reviendra certainement moins cher.
Tu prends quelle marque Alain ? (à moins que Beaux Arts soit la marque).
Pour effectuer tes mélanges, tu te sers d'un tableau pour connaître la répartition des couleurs ?
Que préférer : tube ou "bidon plastique" ?
Le rendu du mélange est-il facile à obtenir (avec une certaine habitude) et la teinte obtenue est-elle comparable à celle des pots genre Humbrol?
Que penser des peintures acryliques vendues en supermarché ?
Merci encore à vous deux.
PS : désolé Jack de polluer ton sujet. Merci de déplacer mes posts si souhaité.
Message par Jack Raby le Ven 9 Fév 2018 - 15:42
Xierra a écrit: Que penser des peintures acryliques vendues en supermarché ?
Ce sont des peintures pour les murs dont les pigments sont moins fins que ceux pour la peinture artistique.
Voilà un échantillon des marques que j'ai :
L'Hermione de Jack - Page 4 Peintu10
Message par Jack Raby le Ven 9 Fév 2018 - 15:44
Confection de la chaîne de retenue de la chaudière :
L'Hermione de Jack - Page 4 Chaine10
Un petit jeu de patience...
Message par Daniel.B le Ven 9 Fév 2018 - 16:16
Bonjour Jack, effectivement c'est une prouesse que de réaliser des maillons qui doivent avoir environ 1.5mm. Cependant, étant en carré arrondi ils risquent de ne pas donner une bonne impression visuelle car la chaine étant tendue va les faire glisser dans les angles.
Personnellement je préfère utiliser des chaines laiton toute prêts qui ont un meilleur réalisme.
Bon courage tout de même,
Message par Jack Raby le Ven 9 Fév 2018 - 16:41
Tu trouves où les chaînes toutes faites. Car celles utilisées en bijouterie fantaisie on des maillons torsadés.
Message par Daniel.B le Ven 9 Fév 2018 - 18:07
En bijouterie, j'y vais pour Madame!
Autrement aujourd'hui je viens d'en commander  ou encore Ici mais elles sont plus chères.
Message par Jack Raby le Ven 9 Fév 2018 - 18:54
Merci Daniel Smile. Ce sera plus simple en effet.
Message par Jack Raby le Lun 12 Fév 2018 - 12:46
En attendant l'arrivée de ma chaîne, petite avancée.
L'Hermione de Jack - Page 4 Cuisin13
Les pitons qui tiennent les anneaux latéraux sont trop gros. Il faudra que j'utilise du fil plus fin car je n'arrive pas à faire un anneau plus petit avec celui-là (0,5).
Message par Alain Degny le Lun 12 Fév 2018 - 13:46
Utilise du 2.5. C'est ce que j'ai fait pour mes anneaux de pont.
Message par papykaki le Lun 12 Fév 2018 - 13:49
Alain Degny a écrit:Utilise du 2.5. C'est ce que j'ai fait pour mes anneaux de pont.
ça doit être le pont des soupirs  lol!
Message par Daniel.B le Lun 12 Fév 2018 - 14:00
Bonjour Jack,
Voici comment j'ai réalisé les anneaux pour avoir quelque chose de plus fin.
L'Hermione de Jack - Page 4 Dsc00211
1- fil galva de 0.8 mm (plus malléable que le laiton),
2- écrasement avec une pince plate (près de l'axe),
3- perçage à 0.8 mm,
4- mise en forme à la lime et ébavurage,
5- mise à la cote.
Voilà ce que cela donne sur le beaupré de mon CuttySark,
L'Hermione de Jack - Page 4 20180227
L'Hermione de Jack - Page 4 20180228
La chaine est noircie à la tourmaline comme le sera l'anneau qui est en fil de 0.5 mm.
A plus,
Message par Jean-Claude 59 le Lun 12 Fév 2018 - 14:21
C'est aussi une bonne idée en effet et une alternative au fil de laiton.
Message par kangoo91 le Lun 12 Fév 2018 - 21:11
cheers cheers cheers
Message par daniel54 le Mar 13 Fév 2018 - 7:58
Vu les cotes minuscules c'est pas facile à réaliser, bravo Daniel !
Message par Jack Raby le Dim 18 Fév 2018 - 8:48
Arrivage du mois, 32 à 35. Deux N° pour la poubelle (canons).
Pour le reste, des râteliers :
L'Hermione de Jack - Page 4 Rateli10
et le début les pavois :
L'Hermione de Jack - Page 4 Pavois10
Quand la peinture sera sèche je les collerai en place.
Message par Xierra le Dim 18 Fév 2018 - 13:44
Jack Raby a écrit:Arrivage du mois, 32 à 35. Deux N° pour la poubelle (canons).
Pourquoi les canons à la poubelle Jack ? As-tu prévu de revoir les affuts (à la française) et donc par là-même, les canons ?
Je vois que tu as collé les 3 planches pour former d'un bloc le pavois, comme je l'avais fait moi-aussi en 1er lieu. Pour ton info, j'ai dû décoller la planche du bas car je ne parvenais pas à coller le pavois en lui donnant suffisamment de courbure pour épouser le pont.
Mais peut-être trouveras tu une astuce pour ne pas faire de même.
Message par Jack Raby le Dim 18 Fév 2018 - 16:28
Les affûts sont anglais et les canons beaucoup trop longs. Je compte donc faire des affûts maison et utiliser d'autres canons.
Le pavois est en deux parties avec un raccord en S. Les deux moitiés ne sont pas collées. Je l'avais fait au départ mais avec la tonture du pont cela n'allait pas. En 2 parties il n'y a pas de souci (en tout cas lors de mes tests à blanc)..
Message par Xierra le Dim 18 Fév 2018 - 23:03
C'est bien ce que je pensais mais je souhaitais que tu me confirmes au sujet des canons.
Je te confirme Jack qu'en faisant comme tu le fais avec les pavois, tu vas pouvoir parfaitement "épouser" la tonture longitudinale du pont de batterie.
Message par Jack Raby le Mer 21 Fév 2018 - 22:47
Voilà j'ai collé le premier pavois...
L'Hermione de Jack - Page 4 Pavois12
... pour m'apercevoir de deux choses :
L'une : j'ai peint les sabords en rouge et sur la réplique ils sont beige-jaunes Sad scratch. Je n'ai pas encore prévu cette couleur et ne sais pas trop laquelle prendre...
L'Hermione de Jack - Page 4 Batter10
L'autre : j'ai pensé après coup qu'il fallait que je prévoie les anneaux de fixation des canons. C'est bien plus facile à faire avant de coller le pavois.
Pour ce faire je me suis dessiné un petit outil pour les faire tous pareils:
L'Hermione de Jack - Page 4 Gabari14
Mais avant de la finaliser ce gabarit, quelqu'un pourrait me dire la position de ces anneaux? (par rapport au bord du sabord et l'un par rapport à l'autre)?
Message par Xierra le Jeu 22 Fév 2018 - 1:09
Très malin Jack le gabarit ! Smile
Je n'en suis pas là mais il me semble que les photos des fascicules permettent de les situer, non ?
Message par Alain Degny le Jeu 22 Fév 2018 - 8:44
Panneaux de pont. Puisque les caillebotis sont cambrés, le cadre des panneaux le sont aussi. Les extrémités sont à angle droit et les caillebotis peints en rouge.
En général, la tranche des sabords est rouge.
Les canons sont trop longs? Tu as vérifié en fonction du Règlement en vigueur, du calibre et de l'échelle?
Gabarit. L'idée est bonne, mais pourquoi ce cadre en débord, qui n'a pas lieu d'être?
Message par Jack Raby le Jeu 22 Fév 2018 - 10:58
Alain Degny a écrit:Panneaux de pont. Puisque les caillebotis sont cambrés, le cadre des panneaux le sont aussi. Les extrémités sont à angle droit et les caillebotis peints en rouge.
Les caillebotis seront faits en bois. J'ai mis ceux en laiton pour avoir la courbure et ajuster les cadres (qui ne sont pas collés au pont).
Tranche de sabord rouges Ok la réplique est donc dans l'erreur.
Pour les canons il faut que je mesure exactement sur le plan mais à l’œil ils n'ont pas les bonnes proportions.
Le cadre en débord s'encastre dans le trou du sabord et positionne les trous au bon endroit de part et d'autre. Il n'y a plus qu'à les marquer/forer sans risque que ça dérape.
Message par bernardw le Jeu 22 Fév 2018 - 13:32
Le même gabarit te donne les emplacements, à l'extérieur de la coque, des viroles et chevilles à positionner sur les tiges des crochets de retenue de la brague.
Message par Jack Raby le Jeu 22 Fév 2018 - 14:37
bernardw a écrit:Le même gabarit te donne les emplacements, à l'extérieur de la coque, des viroles et chevilles à positionner sur les tiges des crochets de retenue de la brague.
En effet mais ce sera pour (beaucoup ?) plus tard quand j'aurai reçu le bordage externe.
