le victory au 1/75 de chez billing boats
+9
Comodoro Armada
jean-luc
13 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: le victory au 1/75 de chez billing boats
ça s'appelle du foutage de gueule la fleur de prunier pour la gendarmerie !!!!
jean-luc- Messages : 154
NON pas du " foutage de gueule", juste une plaisanterie anodine.
Heureusement que nos gendarmes sont là .
J.Mat- Messages : 8
tu prêches un convaincu
@+ J.Luc
@+ J.Luc
Bonsoir a tous,
voila, un peu d'avancement
J'ai posé mes 2 faux ponts ainsi je pourrai faire une ouverture sur le pont supérieur au niveau des caillebotis et faire les 2 escaliers car rien de prévu chez BB !
j'ai posé les 4 ctp a bâbord a blanc pour voir si ca collait a peu près bon c'est pas le Pérou mais j'ai connu pire de plus les ondulations seront fortement diminuées quand j'aurai enlevé tout ce qui fait office de clous et collé
C'est stable ton étau de table?
oui c'est stable bien sur faut pas appuyer comme un bœuf mais un sacré avantage on peux mettre le bateau dans pratiquement n'importe quel angle bref bien pratique ce dremel
La base me parait un peu large, mais elle est bien cette claire-voie.
Peut être que l'angle de prise de vue "écrase" un peu aussi l'image mais en réel cela ne me parait exagéré, je vais essayer de voir sur des photos ailleurs pour voir les proportions
je cherche plus j ai trouvé, c'est un peu large effectivement, je vais rectifier ça
Merci Alain
Merci Alain
Bonjour a tous,
Un problème se pose a moi,
Malgré le bridage dans tous les sens de ces fichus ctp et même en les couplant avec des renforts a l'intérieur, ils se gondolent comme a Venise alors une question se pose,
1 je continue comme ca, je pose mes lattes et ensuite je ponce avec le risque que ca ne soit pas suffisant ( je rappelle que normalement c'est un simple bordage) mais je ferai sans doute un placage pas envie de peindre la coque surtout ton cuivre comme ils le préconisent !!
2 je continue a poser, je mastique et ponce l'ensemble sur la partie ou il y a les ctp puis je pose mes lattes
merci pour votre aide et commentaire ...
Mastique, parce que je suppose que BB n'a pas du forcer sur l'épaisseur des baguettes de recouvrement et trop poncer pour rattraper les défauts de surface, c'est risqué.
La peinture cuivre ne remplacera jamais le doublage cuivre. Quand l'échelle ne permet pas de le faire ou que l'on ne se sent pas la main, mieux vaut laisser la coque bois naturel.
ok allons y pour le mastique
Merci Alain
Merci Alain
Pas beaucoup avancé même reculé, mais je pense que c'était nécessaire, le ctp était trop gondolé et même en mastiquant, tellement de différence que les épaisseurs se seraient vu dans les différentes ouvertures, du coup tout viré, en train de refaire les ctp des bouteilles avec du ctp de 1mm car les autres ont été touchées au démontage et ensuite je refais le bordage tout en latte, j'attend le balza qui doit arriver cette semaine pour mettre entre les couples a la poupe et a la proue pour avoir de bonnes courbures.
@+ J.Luc
Tu as raison pour le balsa Jean Luc!
Ça va te faciliter la pose des virures de bordé.
Par contre , tu va faire comment pour les sabords , tu as des canons à piquer?
Bonne continuation et vivement les prochaines photos.
Oui j'ai des canons a piquer et en majeur parti d'ailleurs, je vais coller par l'intérieur du ctp de 1mm au fur et a mesure que je fermerai la coque, ca va pas être simple mais je ne vois que cette solution ! j'avais hésité au début a poser ces ctp car j'avais galéré déjà sur le Zénith avec ça, mais c'était différent, une bonne couche intégrale de mastique et peinture et le tour était joué, la il est évident que cette solution n'est pas envisageable !
@+ Fredo et bravo pour ta réalisation que je suis avec intérêt .
@Fredo :pour ta Victory, les canons sont-ils eux aussi à piquer ou pas ?
Je ne me rappelle plus si tu avais déjà précisé cela dans ton post dédié à ton projet de construction.
Merci par avance pour ton retour.
Xierra- Messages : 1754
@jean Luc
Je pense que tu devrais prévoir un peu plus épais que 1 mm pour piquer tes canons, ça me parais un peu faible pour que ça tienne correctement , tu peux regarder sur mon montage les baguettes que j'ai monté sur mon kit était du 3 mm.
@ Philippe
Les canons du "lower deck " sont des canons à piquer .
Tout les autres sont des canons montés sur affûts.
@ Philippe
Ok Fredo merci pour ce détail, je verrai au moment venu j'ai du 3 mm en stockFredo a écrit:@jean Luc
» MARIE-JEANNE de chez Billing-Boats
» Calypso Billing boats
» krabbenkutter billing boats
» Titanic Billing Boats au 1/144ème
Page 4 sur 4
