San Juan Nepomuceno
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
San Juan Nepomuceno Empty San Juan Nepomuceno
Message par mimiche64 le Jeu 28 Sep 2017 - 19:01
[*][h[/f[stri/htt[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
mimiche64
San Juan Nepomuceno Empty Re: San Juan Nepomuceno
Message par mimiche64 le Jeu 28 Sep 2017 - 19:10
Je ne maitrise pas encore le site,pardonnez moi mes petites erreurs.Je viens de recevoir mon kit.
Je compte sur vous pour m'aidez dans la tache car quand on ouvre la boite on se demande si j'arriverai au bout.
Merci d'avance pour votre soutien
mimiche64
Message par Alain Degny le Jeu 28 Sep 2017 - 19:14
Pas de problème, nous sommes là pour t'assister.
Message par mimiche64 le Ven 29 Sep 2017 - 12:29
C'est parti
Pour l'instant je prépare le batiSan Juan Nepomuceno 310
San Juan Nepomuceno 410
mimiche64
Message par mimiche64 le Ven 29 Sep 2017 - 12:31
Et je vais acheter un bon scalpel car celui que j'ai n'est pas vraiment terrible.
mimiche64
Message par Jack Raby le Ven 29 Sep 2017 - 13:21
Attention de bien mettre les équerres en dehors des endroits où se mettent les couples (La dernière côté poupe est en face d'une fente).
Message par mimiche64 le Ven 29 Sep 2017 - 19:51
Suite
J'ai fait un calque au cas ouSan Juan Nepomuceno 610
mimiche64
Message par mimiche64 le Ven 29 Sep 2017 - 19:56
Début du montage a blanc.https://i.servimg.com/u/f11/18/44/23/18/711.jpg
San Juan Nepomuceno 910
mimiche64
Message par mimiche64 le Ven 29 Sep 2017 - 19:57
San Juan Nepomuceno 712
mimiche64
Message par René VDH le Ven 29 Sep 2017 - 20:02
Voila déjà une bonne chose de faite.
concernant le Népo nous sommes plusieurs à le réaliser actuellement donc tu as le choix pour le suivi . Les conseils viendrons en temps utiles et pour cela il est sur ce forum quelques spécialistes . bon début et bonne continuation.
Message par mimiche64 le Sam 30 Sep 2017 - 19:18
J'ai quelques soucis pour glisser les bandes de bois sur lesquelles seront piqués les canons.
Je ne sais pas si j'ai bien fait mais j'en ai trempé un dans l'eau bouillante et pris en sandwitch entre 2 tôles pliées.Etant donné que c'est du contre plaqué j'éspère que il ne va pas se décomposé.San Juan Nepomuceno 1010
mimiche64
Message par mimiche64 le Dim 1 Oct 2017 - 19:41
Apres quelques petites imperfections,je vais m'atteler au differents ponts.San Juan Nepomuceno 1110
mimiche64
Message par Alain Degny le Dim 1 Oct 2017 - 20:34
Pour l'instant, tout se passe bien. Les ponts, ce n'est pas très compliqué. C'est après que cela va se corser.
Message par Jean-Claude 59 le Dim 1 Oct 2017 - 20:43
Bon montage.
Message par mimiche64 le Dim 1 Oct 2017 - 21:00
Pour les ponts,je pense mettre des fausses pointes avec du fil laiton.Je ferai un essai sur une chutte avant de me lancer.
Dans la boite il y a une centaine de lattes de 1,5mm par 5mm de large et 730mm de long,donc si j'ai bien compris,ce sont les mêmes pour les ponts et le bordage!!!
mimiche64
Message par mimiche64 le Lun 2 Oct 2017 - 18:47
J'ai attaqué le deuxiéme pont mais je ne suis pas satisfait du résultat.J'ai bien envie de mettre une plaque de balsa dessous pour essayer d'avoir un meilleur aspect.
Au niveau des couts de crayon pour marquer la séparation ,il va falloir que je m'amélioreSan Juan Nepomuceno 1210
San Juan Nepomuceno 1310
mimiche64
Message par mimiche64 le Lun 2 Oct 2017 - 19:02
Pour la séparation des lattes,je le fait uniquement avec un crayon a mine dure en appuyant fortement?
mimiche64
Message par Jack Raby le Lun 2 Oct 2017 - 19:17
Une plaque support sous tes lattes ne serait pas du luxe car ça gondole. Du CTP mince suffit. Le balsa sera trop épais pour être solide.
Cela te permettrait de couper les lattes à la bonne longueur et faite des raccord bien à angle droit. Passe les tranches au crayon gras avant de les mettre en place.
Si tu veux marquer les lattes à postériori j'utilise une latte et un couteau X-acto pour marquer les séparations. Puis un crayon gras pour calfater. Et il faut des clous en oblique sur les lattes non coupées reposant sur les même couple que les coupées.
Pour avoir un espacement constant de tes clous, colle ensemble deux épingles et tu les utilises pour marquer les trous.
Message par mimiche64 le Lun 2 Oct 2017 - 20:25
Quand tu parles de la tranche,c'est l'angle superieur?
Qu'est ce qui est préférable coller d'abord les lames et tracer ou tracer les lames d'abord et les coller ensuite!
mimiche64
Message par mimiche64 le Jeu 5 Oct 2017 - 18:36
San Juan Nepomuceno 1410San Juan Nepomuceno 1510
Pour les cloisons de deuxiéme batterie,c'est indiqué sur le plan des baguettes de 2 par 5 mm.Je ferai l'ouverture apres.
mimiche64
Message par mimiche64 le Jeu 5 Oct 2017 - 18:47
San Juan Nepomuceno 1610
En ce qui concerne les planches du pont du fourcat de proue,je les mets dans quel sens?Si je me fie au plan je ne vois pas comment les faire tenir sur les exterieurs.Et pour le recouvrement de la cloison avant,j'ai vu sur le forum qu'elles étaient a l'horizontal en 2mm d'epaisseur contrairement au plancher qui est en 1,5mm
mimiche64
Message par kangoo91 le Jeu 5 Oct 2017 - 20:36
Il n'y a pas une pièce en ctp pour faire un faux pont qui serait recouvert ensuite?
Message par mimiche64 le Ven 13 Oct 2017 - 13:00
Bonjour a tous
Non pas de piéce en contreplaqué,alors j'ai fait travaillé la cervelle.
Afin de me facilité le bordage de la coque,j'ai mis de la pate a densifier entre les couples.
J'en suis au stade du ponçage ,un petit aperçu avec une photo.San Juan Nepomuceno 1710
Il y a encore du travail de ponçage
mimiche64
Message par Jack Raby le Ven 13 Oct 2017 - 16:28
Les lattes des murailles et du fronteau de coltis doivent être horizontales et suivre le bouge du pont s'il y en a un.
Pour le lattage du pont suis ce canevas  :
Il vaut mieux dessiner les lignes de couple sur le ctp sur lequel tu colleras tes lattes. c'est plus facile pour les positionner correctement.
Message par René VDH le Ven 13 Oct 2017 - 17:46
Pour le plancher du pont de fourcat , un fin carton type carte de visite suffit.
