Hermione a deplacer svp merci
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Hermione a deplacer svp merci Empty Hermione a deplacer svp merci
Message par Invité le Dim 1 Oct - 7:46
hello
ca y est je me suis décider...se sera l'Hermione pour plusieurs raison j'habite a 1h30 de Rochefort et j'ai suivie sa construction mise a l'eau et visiter a Bordeaux
le dilemme :
1 er choix
acheter la mono de Mr boudrio + les pans des couples donner gracieusement par un membre du forum la faire en CP (pas de poirier et de machine performante  )charpente simplifier....
le cout 130€ de mono + le CP marine et les accessoires.
2 eme choix
les fascicules de chez hachette seul avantage tous est dans le pakagine  Wink
coup environ....980€ soit 140 n°.... confused confused affraid affraid
je me donne jusqu'a demain pour prendre une décision et sa trotte dans ma tête Very Happy
Hermione a deplacer svp merci Empty Re: Hermione a deplacer svp merci
Message par orion-p87 le Dim 1 Oct - 8:57
Pour l'Hermione Hachette, pas sûr qu'il soit encore possible de se procurer les 43 premiers numéros...
Il vaut mieux la construire d'après la monographie de J.C. Lemineur, la charpente en CTP de 6 et 8mm (Impératif) soit chez Conrad: Lot de 2 plaques CTP 6mm et Lot de 2 plaques CTP 8mm , 1 lot en 6mm et deux lots en 8mm,
soit chez Arkowood (il y a aussi tous les autres bois et de l'accastillage) Planches de CTP 6 et 8mm . Il faut commander avec le bon de commande (en bas de page) si paiement par chèque ou bien commander par e-mail si paiement via un compte Paypal.
Je reste à disposition pour toute information.
Message par Invité le Dim 1 Oct - 9:00
merci
avec cela on en a assez pour la charpente ?
1 lot en 6mm et deux lots en 8mm ?
Message par orion-p87 le Dim 1 Oct - 9:12
6mm c'est pour la fausse quille, il y a 4 longueurs d'environ 23cm, une planche de 25 x 50cm suffirait mais ce sont des lots de 2 (ça sert toujours...), 8 c'est pour les 15 couples. Il faut les découper avec une marge d'environ 5mm, y compris l'intérieur, et les disposer (j'utilise des étiquettes A4 autocollantes pour les imprimer) sur les planches de la manière la plus pratique comme sur cet exemple Hermione a deplacer svp merci 20134736Prtdcouper1
puis découper soigneusement sans bouffer le trait extérieur.
Message par Invité le Dim 1 Oct - 9:14
super merci Wink
bois et mono commander...ya plus ca  Very Happy
Message par Invité le Dim 1 Oct - 9:26
je commance mes question...
 tu te sert de quoi pour la découpe scie a chantourner ou scie a ruban ?  Wink
et si je veut faire comme quand j'ai commencer mon mercure une partie border et une parie apparente tu me conseil quoi ?
Hermione a deplacer svp merci 15718911
Hermione a deplacer svp merci 54270011
Message par papykaki le Dim 1 Oct - 9:29
orion-p87 a écrit:Pour l'Hermione Hachette, pas sûr qu'il soit encore possible de se procurer les 43 premiers numéros...
Tous les n° sont toujours disponibles sur "journaux.fr"
Message par Invité le Dim 1 Oct - 9:34
merci mais ca y est l'idée est en route merci quand meme  Wink
Message par orion-p87 le Dim 1 Oct - 9:46
Scie à chantourner et mini scie circulaire pour les coupes droites.
Avec une structure simplifiée en CTP, il vaut mieux border les deux côtés jusqu'au niveau du faux pont. Au dessus, tu peux faire ce que tu veux vu que mes dessins représentent les couples de levée, il n'y aura pas de problèmes. Il suffira de rajouter les couples de remplissage (d'après la monographie) sur la partie non bordée.
Message par Invité le Dim 1 Oct - 9:51
ok merci  Very Happy il va valoir investir dans su matériel....
Message par bernardw le Dim 1 Oct - 12:20
Pour les découpes dans le CTP et pour des raisons de solidité, ne faudrait-il pas tenir compte du sens du fil du bois des couches supérieures?
Message par orion-p87 le Dim 1 Oct - 13:45
Le 8mm est du CTP bouleau 7 plis (mais pas du CTP aviation) et je n'ai jamais eu de problèmes de solidité. Si on force trop ça casse mais sinon la tenue est bonne. Si on est riche pour en acheter le double et que l'on n'a pas peur de gaspiller du bois, on peut tenir compte du sens du fil des couches externes, mais comme ça ne sera pas visible.
Sinon pour "renforcer" les extrémités fines, je découpe d'abord l'encoche droite de la fausse quille, je mets une goutte de cyano fluide en haut de chaque côté de l'encoche et seulement quand c'est sec je découpe les contours sinueux du couple. On peut faire de même avec les allonges (découper l'intérieur, mettre la cyano et faire sécher avant de découper l'extérieur).
Puis vu que ce ne sera finalement pas un kit il faudrait qu'un gentil modo, voire même un admin, déplace le sujet dans "Modèles sur plans".
Message par Invité le Lun 2 Oct - 4:50
hello
vous me conseillé quoi comme scie a chantourné ? Wink
Scie à découper Proxxon DS 230/E, 85 W, variateur 120€
Hermione a deplacer svp merci Scie-a10
Scie à chantourner 125 W 130€
Hermione a deplacer svp merci Scie-a11
SCHEPPACH Scie à chantourner à vitesse variable SD1600V  130€
Hermione a deplacer svp merci Scie-a12
merci Very Happy
Message par orion-p87 le Lun 2 Oct - 8:31
Perso j'ai la proxxon que j'utilise de moins en moins. Seul avantage de cette scie, l'utilisation des lames cassées en déplaçant le porte-lames.
Sinon j'ai aussi l'équivalent de la scheppach (l'ancienne version qui utilise les deux types de lames) en bien moins cher:
https://www.amazon.fr/Einhell-TC-SS-Scie-chantourner-400-1600/dp/B00EXO8A6K/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1506932349&sr=8-1&keywords=tc-ss+405+e.
Mais si j'étais riche, je prendrai la Rolls des scies à chantourner:
http://www.ftfi.fr/bois/articles/machines/scie-a-chantourner/fiches/ex-21ce-scie-a-chantourner-21-excalibur-ex-21ce.htm
La pièce de bois reste toujours à plat sur la bâtit, c'est le U avec la lame qui s'incline à droite comme à gauche...
Il existe aussi un modèle plus court (16") et un plus long (30").
Message par daniel54 le Lun 2 Oct - 9:37
à plus de 800 euros, c'est pas donné ...
Message par triskell le Lun 2 Oct - 10:54
moi j'ai la buldworker avec table inclinable avec lames droites et lames torsadées
Message par Xierra le Lun 2 Oct - 11:38
daniel54 a écrit:à plus de 800 euros, c'est pas donné ...
Réservée à un usage plus professionnel que nos besoins réclament.
Message par Invité le Lun 2 Oct - 12:48
hello
merci les gars je vais partir sur ceci je pense être un bon compromis  Wink
Message par Jack Raby le Lun 2 Oct - 13:14
J'ai cette Proxxon là :
Hermione a deplacer svp merci 28092
Jusqu'ici elle me convient bien et la découpe a une précision correcte.
Message par papykaki le Lun 2 Oct - 17:25
Moi aussi et j'en suis très content
La petite proxxon est trop flexible
Message par Alain Degny le Lun 2 Oct - 17:51
Avant de nous demander de changer ce sujet de place, ce serait bien de commencer par faire ce que nous demandons, à savoir rectifier la taille de ton avatar.
Message par kangoo91 le Lun 2 Oct - 18:58
Bonsoir Chris33,
Finalement, il fallait ouvrir un autre sujet pour poser tes questions sur la meilleure machine à acheter (questions diverses).
Comme tu prévois de faire l'Hermione (1° message), il est difficile de déplacer le sujet maintenant.
Pour répondre à ta question..... Je n'ai qu'un truc à main: un peu d'huile de coude et le résultat est impeccable.
Message par orion-p87 le Lun 2 Oct - 20:42
Laurent, ce ne sera pas un kit mais une construction sur plan d'après la monographie de J.C. Lemineur et mes dessins de la "charpente". D'où le déplacement du sujet dans "modèles sur plans" demandé par chouff33.
De plus il regroupe toutes les demandes (bois, outils, conseils) sur son sujet pour ne pas se disperser.
Message par Invité le Mer 4 Oct - 14:36
hello
ça y est la mono de l'Hermione est arriver au passage très jolie présentation  Very Happy  les couples et la quille imprimer....atelier aménager  , en attente du bois et de la scie a chantourner  Wink
merci  Very Happy
Message par Invité le Mer 4 Oct - 14:45
merci olivier  Very Happy
je m'occupe de mon avatar immédiatement Wink et j'ouvrirais un post dédier quand le départ sera officiel
merci a tous
