Construction de la corvette L'Amarante au 1:36ème
Page 3 sur 10 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
Re: Construction de la corvette L'Amarante au 1:36ème
Message par Michel Saunier le Lun 3 Sep 2012 - 14:02
Je pense que tu peux procéder ainsi:
Percer 2 trous sur la longueur de la quille aux espaces Ad-hoc, trous de 1,7 c'est suffisant pour des tiges de 1,5mm.
Percer de même le MDP aux mêmes endroits et à l'envers du MDP faire un lamage de 4mm de profondeur.
Passer une tige filetée de 1,5 au travers de l'ensemble, écrou et rondelles de chaque coté, sans serrer de trop, c'est juste du maintien qui est recherché.
Ainsi il n'y a pas de pressions parasites sur la quille qui risquerait de l'endommager, rondelles et écrous faisant un serrage à plat, contrairement à des vis.
Par la suite la contre-quille, elle aussi prépercée, sera maintenue aussi par les mêmes tiges .
Il suffira une fois la carène terminée de boucher ces "petits" trous avec un mélange colle à bois et sciure du même bois.
Enfin, le poirier est un bois beaucoup plus résistant que d'autres et si tu fait ta quille dans le fil du bois rien à craindre.
De même veille bien pendant toutes tes opérations de montage des couples à bien les maintenir dans ton plateau haut afin d'éviter tout vrillage de la coque. Reste dans le chantier jusqu'au moment où il ne sera plus possible de faire autrement pour le bordage et là encore procéder des deux cotés à la fois.
Bon courage et...les erreurs des autres sont là pour te les éviter
Michel
Message par Alain Degny le Lun 3 Sep 2012 - 18:52
Chouette boulot Steph. Very Happy C'est bien parti.
Et merci à Michel, qui grâce aux conseils qu'il te prodigue, nous permet d'apprendre et d'appréhender les difficultés qu'il nous faudra surmonter quand nous ferons le grand saut.
Message par Michel Saunier le Lun 3 Sep 2012 - 19:31
Normal, n'est-il pas ! Very Happy
Pas si grand que ça le saut ! scratch
La différence entre un kit et une monographie est que l'un est approximatif, l'autre très précise, et quand au matos pour faire, c'est quasiment du kif-kif.
Par contre le résultat est généralement bien plus près de la réalité historique. Mais c'est un vieux débat.
En fait généralement ce qui fait la différence est que surtout le travail de charpente de la coque est un chouïa plus long, mais rien n'empêche de faire une coque fermée. Certains de nos amis s'en font une spécialité avec succès
Vive l'Amarante
Michel
Message par stf67 le Lun 3 Sep 2012 - 20:55
La marrante Amarante ou l'Amarante marrante...en fonction de... lol!
Ce qui est sûr est que je ne vais pas me marrer tous les jours pour mener ce projet à terme scratch
Autrement Michel, ta réflexion est pertinente, pas de grande différence entre un kit et un modèle d'arsenal, au moins en ce qui concerne la réalisation, après les machines utiles ne sont pas extrêmement nombreuses (du moins dans un premier temps)...Mes meilleures amies du moment sont la scie à main et mes limes... Smile
Par contre, je doute que nous ayons la même conception du temps, surtout quand tu dit que "le travail de charpente de la coque est un chouïa plus long"...
Qu'est ce qu'un "chouïa"?? Very Happy
Message par Michel Saunier le Mar 4 Sep 2012 - 0:27
Un chouïa plus long, c'est aussi un chouïa de plaisir en plus. Voir la charpente, au bouts de ses doigts, prendre forme, esquisser la carène dans ses formes, est un plaisir extrême. Le temps importe peu, ce qui compte est l'extrême bonheur de voir se dessiner une fragile charpente, esquisse d'un vaisseau désiré.
Mais si, tu vas te marrer tous les jours quand tu verras ton oeuvre prendre forme, tu pourras le soir venu t'endormir avec pour image le projet de demain et les formes du jour, rien que du bonheur.
Allez, la construction d'un vaisseau de ce type est un projet de long terme qui maintien en haleine son constructeur, le peine et le ravit tour à tour. C'est un couple qui se forme, habité de désir et de haine, au fur et à mesure des succès et des déboires. Abattements et Ivresses sont le lot de nos passions.
Mais là je dérive ou délire .
Bonne nuit
Michel
Message par Alain Degny le Mar 4 Sep 2012 - 12:21
Sacrément bien résumé, Michel.
Message par jeanbauduen le Mar 4 Sep 2012 - 14:58
Bonjour bel ajustage c'est bien parti. Amitié
Message par Invité le Mar 4 Sep 2012 - 17:20
Salut Steph'
Je découvre ton projet en léger différé .., c'est un très beau challenge et tu dois être vraisemblablement l'un des premiers à travailler sur cette monographie.
Je vais suivre avec attention et profiter des conseils prodigués, car je vois que tu es particulièrement bien "encadré" .
Bravo !
Wilfrid Cool
Message par stf67 le Mar 4 Sep 2012 - 18:03
Merci beaucoup les amis....cheers
Effectivement c'est très agréable et surtout très rassurant de se sentir ainsi encadré... Very Happy
Je découvres même la poésie de l'ouvrage, de celle qui vous vient en contemplant son "œuvre" et que, empli d'une profonde satisfaction, on se laisse aller à une appréciation positive..
Je confirme, quel plaisir de tailler du poirier, sublimons cette douce, chaude et noble matière en lui donnant le meilleur de nous même...
D'ailleurs, j'attends avec force impatience, de voir la progression d"une fameuse tranche de V74 Wink
Message par Michel Saunier le Mar 4 Sep 2012 - 18:15
Puisque tu parles de poirier, cela me suggère le propos suivant:
Au point où tu en est, rien de pressé, mais il faudrait que tu réfléchisse aux différents bois que tu vas utiliser pour donner du cachet à ton modèle.
-tout poirier ?
-poirier et ébène (noir) ou amarante (rouge sang) pour les préceintes
-ponts en sycomore ?
-Affuts de canons en amarante ? (ils étaient rouge)
-buis pour les sculptures ?
-autres choix
C'est important de le savoir dès le départ afin de traiter les pièces voulues dans le bois choisi.
par pitié pas de peinture Embarassed
Michel
Message par Invité le Mar 4 Sep 2012 - 18:18
Pour l'instant , certains évènements relativement pénibles de la vie m'ont écartés de ce projet, sans doute pour un certain temps ..
J'essaie de remonter la pente via d'autres voies, la famille et le sport notamment.
amitiés
Wilfrid Cool
Message par stf67 le Mar 4 Sep 2012 - 19:01
Michel
En réponse à ton post... NON PAS DE PEINTURE!!!!
Inenvisageable d'ailleurs, par contre en terme d'essences, non je ne me suis pas encore posé la question...Très honnêtement j'étais parti pour tout faire en poirier... Embarassed
Éventuellement traiter les préceintes à l'encre de chine...
Après l'Amarante est un bois que je ne connais absolument pas, l'idée est bonne et serait fort à propos Very Happy
Reste juste à en trouver Sad
Pour les décorations diverses, bien évidement du buis...Mais le pont en une essence plus claire? Je n'y avait pas songé, j'ai un noyer clair en stock qui pourrait éventuellement faire l'affaire... scratch
Mais bon, pour l'instant la charpente, en poirier et en poirier Wink
Message par Michel Saunier le Mar 4 Sep 2012 - 19:36
Je suis en recherche du bois amarante pour mes affuts de canons, je te tiendrais au courant.
Pour les ponts, ne pas oublier que ceux-ci étaient quotidiennement "briqués" c'est à dire grattés avec des briques et...de l'eau de mer. Cette dernière déposant petit à petit son sel dans le bois des ponts (chêne) les blanchissait . C'est donc avec un bois clair que l'on s'approche le plus de la réalité, sycomore, érable du canada....
Le poirier traité à l'encre de chine tient bien, mai l'amarante serait très originale pour ces prèceintes et sortirait des schémas habituels. je l'aurais adopté pour le SR si j'y avais pensé plus tôt.
Pour le buis attention on essaiera de te refiler du buis américain Amarillo sans noeuds, mais plus tendre et jaune citron. Choisis surtout du buis européen plus dur , d'un beau jaune doré, au grain incomparable.
Ah, un bon bouquin pour t'aider "L'art du modélisme" de Bernard Frölich et quand tu en seras au gréement celui de Francis Jonet, mais ça c'est pour demain, s'pas Very Happy
Michel
Message par stf67 le Mar 4 Sep 2012 - 19:44
Merci de tes conseils Michel
Donc pas de noyer, même clair, pour les ponts..Je ferais attention au buis le moment venu, et l'art du modélisme bien évidement pour noël...Si mon ministre de l'intérieur le permet Very Happy
Autrement pour l'amarante je suis en train de voir, pas grand chose sur le net...il va falloir que j'aille voir mon fournisseur de plaquage scratch
Je suis quasiment sur d'y trouver mon bonheur Very Happy
Message par Michel Saunier le Mar 4 Sep 2012 - 19:48
C'est pas du placage qu'il te faudra mais des planchettes de plusieurs épaisseurs vu les plans du modèle.
Attention c'est un bois dur !
Message par stf67 le Mar 4 Sep 2012 - 20:48
Non pas du placage, mais je sais qu'ils traitent les essences sur des épaisseurs pouvant convenir au débit de bordé...
Message par Jean-Marc 83 le Mar 4 Sep 2012 - 21:07
WDocquois a écrit:Pour l'instant , certains évènements relativement pénibles de la vie m'ont écartés de ce projet, sans doute pour un certain temps ..
amitiés
Wilfrid Cool
Bon courage Wil drunken Prends ton temps et revient nous en forme afro
Message par jeanbauduen le Mar 4 Sep 2012 - 21:28
Bonsoir bon courage et revient nous en forme. Amitié
Message par Hussard le Mar 4 Sep 2012 - 22:54
Bon courage !
Message par Albatros le Mar 4 Sep 2012 - 23:08
Michel Saunier a écrit:Je suis en recherche du bois amarante pour mes affuts de canons, je te tiendrais au courant.
Bonsoir.
Je ne pense pas que l' amarante soit le bois qui a la bonne couleur pour les affuts de canons de marine.
Il me semble que ceux-ci sont d' un rouge "vif" et non pas couleur"sang" baucoup plus foncée qui se rapproche
plus de celle de l' amarante.
Par contre, je ne suis pas de bon conseil car je ne vois vraiment pas quelle essence de bois offre cette couleur naturellement ;
et puis, chacun a bien le droit d' utiliser le bois qu' il veut..... Very Happy
Bien à vous.
Message par Michel Saunier le Jeu 6 Sep 2012 - 18:11
En principe les affuts sont effectivement peints en rouge assez clair, comme le reste de l'intérieur des murailles du vaisseau.
Le bois qui se rapprocherait le plus serait le Padouc, mais son grain est assez grossier. Il est sur que l'amarante a une tendance violine mais je vais m'en procurer un peu histoire de voir si il est possible de le traiter pour l'éclaircir
Message par Marco la frite le Jeu 6 Sep 2012 - 18:12
Tiens Stéphan
regarde ce lien
il te donne une idée du démarrage de la quille
c'est le Wasa
Message par stf67 le Jeu 6 Sep 2012 - 18:43
Merci beaucoup Marco
Ton lien est absolument génial, en plus je retrouve même un dio illustrant le principe de montage à la Hollandaise, soit les couples qui sont assemblés au fur et à mesure du bordé.. Je l'ai cherché celui ci, pour le reportage de Bruno sur le 7 Provizien !!
Message par TORMO le Jeu 6 Sep 2012 - 19:35
bonsoir,
C'est une belle monographie, mais venant de Mr Gérard Delacroix, comment pourrait-il en être autrement??
Pour ta râblure, il m'est arrivé d'en faire avec un tarabiscot façonné dans un morceau de lame de sci à métaux, le bois , du merisier.Peut être pourrais tu essayer?
Bon courage, cordialement
TORMO
Message par stf67 le Jeu 6 Sep 2012 - 20:45
TORMO a écrit:bonsoir,
Justement celle de l'étambot à été faite au tarabiscot et j'en ai façonné un second pour les celle de l'étrave, par contre je me suis demandé s'il y a un truc particulier pour les rendre plus "tranchant"...En effet, sur des surfaces plus importante, je ne gratte pas vraiment le bois (pas beaucoup de matière qui s'enlève) je fais plutôt de la sciure... Y a-t-il un moyen de les "affuter" comme les grattoirs?
Message par Michel Saunier le Jeu 6 Sep 2012 - 22:15
Il faut un biseau pas trop important qui ne ressemble surtout pas à un outil tranchant. L'angle d'attaque doit être proche de 5° verticale et 15° horizontale
