+25
Comodoro Armada
dafi
jean-luc
DAN13000
29 participants
Page 24 sur 24
Page 24 sur 24 • 1 ... 13 ... 22, 23, 24
1- La brague passe obligatoirement à l'extérieur; pour t'en convaincre, avec la brague à l'intérieur et sans rien changer d'autre, défais les clés qui immobilisent les palans et tire un coup sec l’affût en arrière.
2- La brague, installée à l'anglaise, passe obligatoirement au dessus du palan crocheté à l'affût; pour t'en convaincre, avec la brague à l'extérieur et sans rien changer d'autre, défais les clés qui immobilisent les palans et tire un coup sec l’affût en arrière.
3- Quant au palan de retrait qui aide à rentrer le canon pour le charger, pendant que des servants font levier entre pavois et affût, le crochet de pont peut être sur la bordure du caillebotis; 60/70 cm suffisent entre la bouche du canon et le vaigrage pour effectuer l'opération. Les roues de l'affût peuvent reculer jusqu'au caillebotis. Enfin si ce qui précède ne peut être obtenu alors la charge du tube peut se faire par l'extérieur!
bernardw- Messages : 2436
Salut à tous!
Voici un aperçu de ma petite avancée.
La brague et les palans seront fixés sur les montants de sabord.
La brague passe par le bouton de culasse en croisant par dessous. Elle traverse les anneaux de brague tenus par un petit piton sur le canon. Les nœuds de brague enserrent un anneau qui se fixe au crochet du montant de sabord.
Les palans sont crochetés sur le canon et le montant de sabord par un petit piton rond.
J'ai réglé la longueur de brague pour que le canon ne casse pas le caillebotis et il y a suffisamment de place devant la bouche pour qu'un petit acrobate puisse nettoyer et charger.
la longueur du cordage du palan est déterminée en laissant juste un bout lorsqu'il est détendu et une fois resserré, le garant sera laissé au sol en rond. Le palan ne sera pas bloqué.
Quelques photos pour fixer les idées.
Vue latérale. On distingue bien le cheminement du cordage pour que le garant sorte en haut et à gauche de la poulie. Pour le palan droit ce sera le symétrique:
Avec détail de l'ancrage du palan:
Vue de dessus:
Avec détail de l'ancrage dans les montants de sabord:
Voilà pour aujourd'hui.
Je vais un peu tayloriser la fabrication pour ne pas en avoir pour six mois. Installation de tous les pitons sur les montants de sabord, sur les canons et sur le pont pour les palans de recul. Les bragues et les palans seront faits au fur et à mesure pour avoir les palans gauches et les palans droits sans avoir à les trier.
Bonne soirée à tous.
Daniel
Vue de dessus:
Daniel
DAN13000- Messages : 730
Tu tiens le bon bout!
Je ne pensais pas que tu étais rémunéré pour rationaliser ta méthode de travail!
Mais ce que tu étudies et fais donne un bon résultat.
Daniel.B- Messages : 2507
Bonsoir Daniel
Bernard m’a enlevé les mots du clavier... Tu es sur la bonne voie , courage !
Salut à tous!
Merci Bernard, Daniel, Didier et Laurent.
Comme je l'avais dit précédemment, je me suis basé sur ce schéma et sur tous vos conseils. J'ai bien regardé le WzM qui met la poulie double sur le canon pour le palan de retraite. Je pense que rien ne manque:
Avant de passer aux photos super macros, voici mon premier canon gréé dans sa forme que je pense définitive:
De plus près:
Et encore plus près:
Une vue de côté:
Et le détail du palan de retraite:
J'ai eu quelques désagréments au cours de ce montage (dus à des mouvements sous loupe un peu exagérés):
- L'anneau du nœud de brague qui sort du nœud est très difficile à remettre en place.
- De même si l'anneau de passage de brague sort de son logement et de la brague, il est très difficile de récupérer la brague, passer l'anneau dans le piton et refermer l'anneau.
- pour le collage sur le pont des bragues et garants, j'ai utilisé le mélange colle à bois diluée à 50% dans l'eau, immédiatement épongé avec un coton-tige et avec un poids par dessus car le collage est très long.
Daniel
De plus près:
Une vue de côté:
Daniel
Daniel, c'est bien et ce sera de mieux en mieux avec le coup demain qui va venir.
Par contre, je verrais plus de souplesse, ou de mollesse, dans les cordages. Ainsi ils font trop rigides.
Bon courage pour la suite.
Mon dieu, il est bien seul ce canon!!!
Courage pour faire tout les autres
C'est du beau travail.
Bon courage pour la suite, c'est vrai qu'il se sent bien seul.
Pas mal ce canon, mais les garants devraient ressortir par le dessus de la poulie double.
Salut à tous!
Merci Daniel, Laurent, Jean-Claude et Michel.
Je suppose que tu veux parler des cordages entre les poulies car pour la brague et les garants je suis au maxi de mes possibilités.
Je vais tenter de les ramollir et les tenir en position tombante plutôt que montante.
Lorsque je construis le palan, je m'évertue à faire sortir le garant du côté opposé à celui de l'affût et par le réa le plus haut. Lors du crochetage, les crochets peuvent tourner ce qui donne l'impression qu le garant sort par dessous. Mais dès qu'on l’attrape il se retrouve au dessus.
Je vais essayer d'affiner l'aspect final.
Pour l'instant, ce canon va rester seul le temps que j'installe les pitons sur tous les affûts et sur le pont. Cela m'amènera à poser les accessoires sur le pont (Bittons, râteliers, taquets, pompes, etc...) ce qui me sortira la tête du guidon.
Daniel
Daniel.B a écrit:plus de souplesse, ou de mollesse, dans les cordages
Michel Saunier a écrit:les garants devraient ressortir par le dessus de la poulie double
Daniel
Super, bon courage.
Salut à tous!
Merci Michel.
Pour me changer des canons j'ai réalisé 3 bittons. On croirait apercevoir les poulies. Ou bien c'est le début du délire:
Chacun étant muni d'un clou pour assurer une fixation solide sur le pont afin de ne pas les retrouver au bout d'un cordage si on tire trop fort. Tous les points d'attache en seront munis.
Un passage à la teinture acajou. Au flash à cause des giboulées qui masquent le soleil:
Voila, il ne reste plus qu'à les positionner sur le pont.
Daniel
Merci Michel.
Daniel
Les trous ne sont pas trop alignés, et parfois trop proches du haut : une tour de perçage et un guide ?
Daniel, je mettrais un petit coup de peinture, ou feutre noir entre les deux trous pour simuler la poulie.
Salut à tous!
Merci Christian et Daniel.
Effectivement, en macro, on note quelques imperfections sur les alignements. C'est peut-être parce que j'ai voulu les faire manuellement avec un porte-mèche avec réglage de la perpendicularité à l’œil (ce qui revient à dire au pif).
Ça, c'est faisable:
Pour la précision des perçages, je vais essayer de voir ce que je peux tirer de ma Workstation DREMEL et de mon étau sur table croisée mais ce ne sont pas des instruments degrande précision. Je vais bientôt faire les bossoirs et j'aurai le même problème à résoudre.
Bon après-midi à tous.
Daniel
CRI-CRI a écrit:une tour de perçage et un guide
Daniel.B a écrit:feutre noir entre les deux trous
Ça, c'est faisable:
Daniel
bonjour dan13000 cela fesait bien longtemps que je n'etait venue sur le forum mon sov et toujours au placard avec tout mes fascicule en attente , je vois que tu l'ache rien c'est bien , si tu a des doublon en fascicule je suis preneur , continue tu fait un beau travaille c'est bien
bosco- Messages : 13
» The sovereign of the seas
» sovereign of the seas
» THE SOVEREIGN OF THE SEAS
Page 24 sur 24
