La Licorne - Échelle 1/72 - Hachette Collections
Page 1 sur 6 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Message par Comodoro Armada le Lun 6 Nov 2017 - 1:05
Bonjour à tous !
J'ouvre mon sujet sur la construction de La Licorne car je viens de ramener chez moi les boîtes qui contenaient le début de la construction du vaisseau et les fascicules que j'avais accumulés de 2012 à 2014.  J'étais heureux de constater que, à l'époque, j'avais bien rangé le tout.  Après vérification, il ne manque rien.
Mon intention est de construire La Licorne tel qu'Hachette Collections le suggère.  Pour moi, La Licorne originale de la bande dessinée est celle qui prévaut; celle du film de Speilberg ou celle du jeu vidéo sont d'autres versions beaucoup moins intéressantes.  Bien que La Licorne soit un vaisseau fictif; je veux honorer l'imagination d'époque d'Hergé même si cette dernière peut ne pas être tout à fait exacte, précise ou véritable.
Je n'entends pas faire de modifications ou d'améliorations.
Soyez les bienvenus !
Comodoro Armada
Re: La Licorne - Échelle 1/72 - Hachette Collections
Message par Comodoro Armada le Lun 6 Nov 2017 - 2:10
Bonjour à tous !
Voici le début de la construction de La Licorne.  Cette construction comprend les fascicules 1 à 5 inclusivement.
Comodoro Armada
Message par Jack Raby le Lun 6 Nov 2017 - 9:03
Je vais suivre ton avancement avec intérêt.
Je tiens aussi à respecter la Licorne de Tintin. J'ai néanmoins prévu quelques améliorations au kit. Les batteries comporteront de vrais canons et non des canons à piquer. Cela nécessite la mise en place de morceaux de ponts supplémentaires pour les batteries. Si tu envisages cette modification, c'est déjà le moment d'y penser.
Les canons fournis dans le kit sont horribles donc remplacés par des canons en laiton et des affûts maison.
Les sculptures du château arrière faites par empilement de pièces de photodécoupe ne me plaisent pas (et ne sont pas conformes au modèle d'Hergé) et je compte donc les "sculpter" en relief. J'ai mis sculpter entre guillemets car je n'ai pas la maitrise nécessaire pour sculpter le bois et je les ferai donc en pâte Fimo.
Message par Xierra le Lun 6 Nov 2017 - 10:43
Ah la Licorne du capitaine Hadock, une partie de mon enfance vient de défiler devant moi...
C'est super : je vais suivre également avec assiduité le montage de A à Z de ce navire imaginé par Hergé.
Message par Alain Degny le Lun 6 Nov 2017 - 12:04
Hergé n'a pas imaginé la Licorne. Il s'est basé sur le vaisseau français le Brillant. Quant au personnage de Rackham le Rouge, dont le navire est une galiote à bombes, c'est évidemment Calico Jack Rackham, ainsi surnommé parce qu'il portait des culottes en calicot, donc rouges. Lui a terminé au bout d'une corde.
Message par Comodoro Armada le Lun 6 Nov 2017 - 16:26
Bonjour à tous !
Fascicule 6
Voici les pièces :
Les pièces sont : le pont inférieur, un couple, des pièces de forme (j'imagine) qui vont à la poupe et des pièces de renfort.  Il y a une autre pièce qui ne figure pas sur cette dernière photographie et qui provient du fascule 5 (elle était distribuée en avance).  Par contre, nous la voyons sur l'une des photographies qui suient.
Voici l'avancé de la construction une fois les pièces mises en place.
Le pont inférieur et le dernier couple :
Les pièces de forme et de renfort :
La pièce distribuée en avance (en forme de T) :
Le trou permettait de laisser passer le pont inférieur pour qu'il soit en place et, après le pont inférieur mis en place, le trou est formé par la pièce en T afin de compléter le couple.  Je verrai plus tard l'importance de cette manoeuvre (mais j'anticipe qu'il servira a assoir un autre pont).
Comodoro Armada
Message par Jean-Claude 59 le Lun 6 Nov 2017 - 16:44
Bon montage pour cette Licorne.
Message par Xierra le Lun 6 Nov 2017 - 18:01
Armada, pourrais-tu STP avant toute chose, préciser les dimensions de cette maquette terminée ainsi que son échelle ?
Merci d'avance.
Message par bernardw le Lun 6 Nov 2017 - 18:17
Il faut impérativement gratter les parties brûlées pour que la colle tienne.
Il faut équerrer les couples - c'est à dire rendre la surface de la tranche perpendiculaire au lattes de bordage qui devront y adhérer.
Message par Jack Raby le Lun 6 Nov 2017 - 19:40
Pour enlever le brûlé, ce qui marche le mieux pour moi c'est d'utiliser une lime fine.
Je confirme que cela ne colle pas bien. Ma reprise de Licorne d'un précédent propriétaire n'avait pas été poncée ce qui m'a permis de démonter facilement une bonne partie pour la reprendre correctement. Bref cela ne tient pas bien.
@Philippe, l'échelle est 1/72è et les dimensions :
L : 72.5 cm
l : 31.5 cm
H : 63.5 cm
Message par Comodoro Armada le Lun 6 Nov 2017 - 20:49
Xierra a écrit:Armada, pourrais-tu STP avant toute chose, préciser les dimensions de cette maquette terminée ainsi que son échelle ?
Merci d'avance.
Bonjour Xierra !
Je confirme les dimensions communiquées par Jack Raby.  Quant à l'échelle, elle est aussi notée dans la "description" du sujet (intitulé La Licorne en orange) là où tous les sujets de La Licorne sont listés.
Au surplus, voici les informations techniques figurant à l'intérieur de la page couverture du guide de montage.  Elles sont reprises un peu partout.
Comodoro Armada
Message par Comodoro Armada le Lun 6 Nov 2017 - 20:54
bernardw a écrit:Il faut impérativement gratter les parties brûlées pour que la colle tienne.
Bonjour Bernard !
Oui, ces travaux sont prévus; j'attends juste que les autres pièces de renfort et les rampes de sabords soient en place pour faire ces travaux de façon plus optimal.
J'avais lu ce conseil récurrent dans les autres sujets du forum.
Merci tout de même !
Comodoro Armada
Message par Comodoro Armada le Lun 6 Nov 2017 - 21:11
Bonjour à tous !
Voici un premier problème.  Le guide de monatge #6 illustre à son étape 12 comment mettre les deux pièces 35 :
Or, au guide de montage #18 (non encore déballé pour moi), on peut voir ces deux pièces 35 à la proue comme ceci :
Je pense que la bonne position est celle représentée par la seconde photographie.
En lisant le [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], celui de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], je constate que nous avons tous suivi l'erreur.  Par contre, Raiarox a décollé ses pièces et vous aviez suggéré à Jack de ne rien modifier.  Afin de m'aider à prendre ma décision, pourriez-vous s'ils-vous-plaît me dire pourquoi vous aviez fait une telle suggestion à Jack ?
******* LA RÉPONSE EST DANS MA PUBLICATION DU 9 JANVIER 2018 À PROPOS DU FASCICULE 28.  AVERTISSEMENT ÉDITÉ LE 9 JANVIER 2018 ***************
Merci.
Comodoro Armada
Message par Comodoro Armada le Mar 7 Nov 2017 - 16:58
Bonjour à tous !
***** ATTENTION : À NE PAS SUIVRE CE QUE JE DIS DANS CETTE ÉTAPE.  C'ÉTAIT UNE MAUVAISE DÉCISION.  VOIR MA PUBLICATION DU 9 JANVIER 2018 À PROPOS DU FASCICULE 28.  AVERTISSEMENT ÉDITÉ LE 9 JANVIER 2018 ************
J'ai finalement décidé de rattraper l'erreur de possionnement des pièces 35 en les décollant et en les repositionnant dans leur bonne position.
Par contre, lors de l'opération, une pièce a bien coopéré et l'autre a très bien résisté.  La pièce de résistance s'est fendue.  Je l'ai tout de même placée avec ce qui restait de pièce.
Voici le résultat :
Comodoro Armada
Message par Comodoro Armada le Mar 7 Nov 2017 - 17:13
Bonjour à tous !
Fascicule 7
Voici les pièces :
Les pièces sont : les rampes des sabords de la batterie inférieure du côté babord ainsi que des montants verticaux délimitant les trous des sabords.
Une fois les pièces en places, voici le résultat :
Comodoro Armada
Message par bernardw le Mar 7 Nov 2017 - 17:47
J'insiste: il est préférable de nettoyer les pièces des zones brûlées qui seront à coller, AVANT de les mettre en place définitivement -exemple des pièces 35 qui accueilleront toutes les virures et qui sont maintenant difficiles à racler ou poncer sans abimer le taille mer.
Message par Alain Degny le Mar 7 Nov 2017 - 18:15
Ce serait peut-être bien de poser des blocs avant en balsa, la courbe de de l'étrave est très prononcée.
Message par papykaki le Mar 7 Nov 2017 - 19:44
Armada a écrit:Bonjour à tous !
En lisant le [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], celui de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], je constate que nous avons tous suivi l'erreur.  Par contre, Raiarox a décollé ses pièces et vous aviez suggéré à Jack de ne rien modifié.  Afin de m'aider à prendre ma décision, pourriez-vous s'ils-vous-plaît me dire pourquoi vous aviez fait une telle suggestion à Jack ?
Merci.
Bonsoir Armada
Tu peux te fier sans problème a Raiarox, c'était pour nous une référence. C'est ce que j'ai fais, comme beaucoup d'autres,  et je n'ai pas été déçu.
Message par Comodoro Armada le Mar 7 Nov 2017 - 22:39
bernardw a écrit:Bonsoir,
Bonjour Bernard !
Je vais suivre ton conseil : dorénavant, je vais nettoyer les pièces avant de les poser.  J'essayais de m'établir une méthode de travail mais je suis ouvert à la modifier, bien entendu.  Vous savez ce que j'ignore toujours : soit la difficulté d'exécution d'une tâche après coup (ou quand il est trop tard).  Merci d'insister.
Par contre, soit patient avant de voir l'application de ton conseil sur les photographies car la construction réelle de La Licorne est plus avancée que l'avancement présentée dans ce sujet.  Je pense que je suis rendu au # 13.  En effet, j'ai pris du retard dans sa présentation.
Comodoro Armada
Message par Comodoro Armada le Mar 7 Nov 2017 - 22:50
Alain Degny a écrit:Ce serait peut-être bien de poser des blocs avant en balsa, la courbe de de l'étrave est très prononcée.
Bonjour Alain !
Le modélisme étant presque totalement absent ici, je vais voir où me procurer du balsa.  Je sais par contre qu'il y en a car j'ai vu des petites boîtes en balsa au marché artisanal.
Je croyais avoir toutes les pièces qu'il fallait pour construire La Licorne mais je suis de ton avis afin de renforcer cette zone où la courbure des lattes est assez prononcée.  Je ne voudrais pas que l'extrémité de la latte se détache et qu'elle fasse un "effet de spring" (ressort).  Si elle est collée sur une plus grande surface, elle sera certainement plus résistante.
Merci.
Comodoro Armada
Message par Comodoro Armada le Mar 7 Nov 2017 - 22:58
Bonjour Papykaki !
Oui. Son sujet sur Objectible est ma source première quant aux façons de faire, aux astuces, aux erreurs, aux assemblages, etc.  Il le demeurera.
Je m'excuse si le fait de dire qu'il avait suivi l'erreur du guide de montage laissait sous-entendre que ses publications étaient "pas fiables".  Ce n'était pas le cas.  Au contraire, je l'estime beaucoup pour avoir documenté l'assemblage de La Licorne jusqu'à presque la fin.
J'espère réussir à avoir un aussi beau résultat !
Comodoro Armada
Message par Comodoro Armada le Mar 7 Nov 2017 - 23:04
Bonjour à tous !
Fascicule 8
Voici les pièces :
Les pièces sont : les rampes des sabords de la batterie inférieure du côté tribord ainsi que des montants verticaux délimitant les trous des sabords.
Je désolé, j'ai oublié de prendre une photographie illustrant l'intégration de ces pièces.
Comodoro Armada
Message par Comodoro Armada le Mar 7 Nov 2017 - 23:43
Bonjour à tous !
Fascicule 9
Voici les pièces :
Les pièces sont : un faux placher dessiné sur un carton rigide et le fond des sabords de la batterie inférieure babord et tribord.
Voici l'assemblage des pièces entre elles :
Voici le tapis latté mis en place :
Voici l'avancement de la construction une fois les pièces intégrées :
Comodoro Armada
Message par Jean-Claude 59 le Mer 8 Nov 2017 - 7:32
Voila un bon début, mais comme toujours Hachette est allé à l'économie puisque tu vas mettre des canons "à piquer" alors que la première batterie est en partie pontée.
Ils auraient pu la faire complète.
Bonne continuation.
Message par Xierra le Mer 8 Nov 2017 - 9:09
Je vois que le "faux" plancher est livré déjà latté.
Bonne continuation Armada
