La Licorne - Échelle 1/72 - Hachette Collections
Page 4 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Re: La Licorne - Échelle 1/72 - Hachette Collections
Message par Jack Raby le Mer 13 Déc 2017 - 7:33
Réalisation propre et soignée du kit. Quelle peinture rouge utilises-tu?
Message par Comodoro Armada le Sam 16 Déc 2017 - 17:08
Bonjour à tous !
daniel54 a écrit:Ce post est trés agréable à lire de part le sujet bien-sûr mais aussi par la chronologie de trés belles photos qui parlent d'elles mêmes ainsi qu'un commentaire agréable.
Merci donc de ce partage
que je vais suivre avec plaisir.
Merci beaucoup Daniel !  Je m'efforce de détailler ce que je fais, d'expliquer les attrapes et d'exposer la (ma) solution pour les éviter.  Même si je sais très bien qu'il est très peu probable que d'autres La Licorne se construise dans le future, je tiens à vous partager ma logique des choses.  Qui sait, servira-t-elle à quelqu'un d'autre ?
Jack Raby a écrit:Réalisation propre et soignée du kit. Quelle peinture rouge utilises-tu?
Merci Jack Raby !  J'essaye de me donner d'emblée la délicatesse de prendre soin de mon montage afin que mon résultat final soit de qualité.  Après tout, c'est moi qui la comtemplerai le plus.  Une petite erreur a souvent un effet boule de neige dans sa correction et dans les effets qu'elle entraîne.  Je ne prétends pas qu'il n'y en a pas, mais j'essaye de les éviter.
Quant au rouge de la peinture, je ne peux pas te donner une référence car elle est un mélange.
Les importations européennes ou nord-américaines coûtent une fortune ici, alors les peintures référées dans le Guide de montage ne sont pas disponibles.  Nos produits "cheaps" proviennent de la Colombie.  Les bouteilles de 60 ml (ou cm3, je déteste cette mesure unitaire pour un liquide !) coûtent 1,25 $ USD.  Voici la marque :
J'ai mélangé du "Rojo navidad" (rouge Noël) avec du "blanco" (blanc) pour obtenir un rouge moins intense et plus rosé.  Le problème avec mon mélamge est la difficulté à le reproduire.  Pour ça, je laisse faire ma copine qui peint des tableaux avec sa capacité féminine de percevoir les millions de couleurs.
Pour faire et receuillir le mélange, j'ai coupé le fond d'un verre en plastique et j'ai coupé une encoche pour faire tenir le pinceau pour éviter qu'il roule sur ma table et qu'il fasse du dégât.  Pour remiser ma peinture, j'utilise simplement un sac Ziploc hermétique (produit de marque importé qui coûte une fortune mais ... un moment donné, il faut s'approvisionner).
Astuce : puisque la peinture acrylique a une base d'eau, je vaporise de l'eau directement dans la peinture avant de fermer le sac.  Comme ça, la peinture ne sèche jamais et elle demeure liquide et réutilisable.  On peut donc en préparer en assez grande quantité en avance selon les besoins de l'oeuvre.
Comodoro Armada
Message par kangoo91 le Dim 17 Déc 2017 - 18:33
C'est très bien de faire participer ta p'tite femme, comme ça se sera un peu aussi son modèle.
Message par Comodoro Armada le Ven 22 Déc 2017 - 15:19
Bonjour à tous !
Fascicule 18
Voici les pièces :
Les pièces sont les deux derniers ponts de la poupe, le plancher à la proue et en avant du gaillard avant et, finalement, d'autres lattes.
Voici les ponts une fois lattés :
Voici l'avancement de la construction une fois les pièces intégrées :
Enfin, comme j'ai tous les fascicules avec moi, j'ai sorti le fronteau avant et la base du mât de beaupré afin de vérifier et confirmer la bonne position du plancher avant.  Tout s'ajuste bien !
Comodoro Armada
Message par Jean-Claude 59 le Ven 22 Déc 2017 - 15:38
Belle avancée, bon Noël à toi et ta famille.
Message par CRI-CRI le Ven 22 Déc 2017 - 16:19
Bien, ça avance
Mais, grand Dieu, l'éditeur avait-il vraiment besoin de ces cloisons en aggloméré dignes de former le coffrage à béton d'un bunker anti-aérien ?
Le banal CTP à 3 plis est-il devenu un matériau ruineux ?
Message par Comodoro Armada le Ven 22 Déc 2017 - 16:21
Jean-Claude 59 a écrit:Belle avancée, bon Noël à toi et ta famille.
Bonjour Jean-Claude ! Merci. Pareillement ! Joyeux Noël à tous !
Comodoro Armada
Message par Alain Degny le Ven 22 Déc 2017 - 19:44
C'est bien fait, mais l'encadrement des sabords est trop rose.
Message par Comodoro Armada le Dim 24 Déc 2017 - 16:53
Bonjour à tous !
Fascicule 19
Voici les pièces :
Les pièces sont les murs (portent-ils un nom précis ?) des ponts arrières, des cadres de fenêtres pour combler les ouvertures des murs et un papier noir.
Sur Objectible, Raiarox a opté pour faire le fond des fenêtres en bois peint de noir pour remplacer le papier et éviter, dit-il, de percer malencontreusement le papier noir destiner à simuler une pièce dépourvue de luminosité.  Je trouve sa solution beaucoup trop inutilement invassive.  En effet, il faut modifier la structure du navire.  De plus, je ne suis pas équipper pour faire ça.
Dans un autre sujet (je ne me rappelle plus) d'un autre forum, le membre a opté pour remplir les fenêtres de crystal ... je ne sais pas quoi ... qui a pour effet une opacité bleuté.  Je n'aime pas cet effet.
Morsoth, membre du présent forum, a choisi d'utiliser un plastique transparent (celui des enveloppes qui protège les cartes sportives).
Pour ma part, je reconnais la fragilité du papier noir et, dans le but de donner une protection mécanique supplémentaire, j'ai donc choisi de mettre une bonne vieille acétate entre l'arrière du mur et le papier noir.  De plus, cet acétate donne l'effet des vitres et refléttant à l'occasion la lumière.  Je vous donne des aperçus plus bas.
Voici le résultats des pièces assemblées entre elles et peintes avec reflets sur le premier mur (1ère photo), avec reflets sur le second mur (2e photo) et sans reflet (3e photo).  Les reflets sont obtenus avec la lumière du plafond de mon salon.
Pour l'assemblage, il faut aussi utiliser la pièce en forme de porte distribuée dans le fascicule 21.
Voici l'avancement de la construction une fois les pièces intégrées (avec et/ou sans reflets) :
Comodoro Armada
Message par Xierra le Dim 24 Déc 2017 - 18:45
En fait, le papier noir fait quelque peu office de rideau derrière 1 vitre.
Joyeux Noël ! santa
Message par Comodoro Armada le Lun 25 Déc 2017 - 21:07
Aujourd'hui, 25 décembre 2017, c'est Noël.  Je vous souhaite un Joyeux Noël à tous !
Comodoro Armada
Message par Comodoro Armada le Mer 27 Déc 2017 - 2:10
Bonjour à tous !
Fascicule 20
Voci les pièces :
Les pièces sont deux murs du pont supérieur et des cadres de fenêtre pour combler les ouvertures des murs.
Pour l'assemblage, il faut aussi utiliser le papier noir du fascicule 19 et les portes du fascicule 21.
Comme ajustement, j'ai dû faire une petite modification aux encoches de la pièce # 93 destinées à entrer dans le pont supérieur.  En effet, les encoches étaient trop larges et il a fallu que je les entaille légèrement.  Voici une photographie de la modification :
Voici les pièces assemblées entre elles et peintes (avec et/ou sans effet de reflet avec un morceau d'acétate placé derrière les fenêtres et avant le papier noir) :
Comodoro Armada
Message par kangoo91 le Mer 27 Déc 2017 - 11:08
Il faudrait boucher le vide entre les ponts et ces pièces.
Poses une bande de scotch au ras devant sur le pont. Rebouches avec de la pâte à bois en lissant au maximum. Ponçage (ce sera pas facile) et retouche de peinture.
Sinon colles une petite baguette préalablement peinte.
Message par Comodoro Armada le Mer 27 Déc 2017 - 19:26
kangoo91 a écrit:Il faudrait boucher le vide entre les ponts et ces pièces.
Boujour Laurent !
Merci pour le conseil.
Pour l'heure, seuls les morceaux distribués avec les fascicules sont assemblés.
J'ai l'intention d'ajouter une légère finition mais elle n'est pas antamée.  Par exemple, je pense notamment à mettre une plinthe entre les lattes des ponts et le pied des murs afin de couvrir les espacements.  Pour faire cet exemple, j'attends de placer les parois intérieures et latérales des ponts.
Pour les hauts des murs, j'attends de voir les rambardes afin de décider quelle finition je vais ajouter.
Bonne journée !
Comodoro Armada
Message par Alain Degny le Mer 27 Déc 2017 - 19:56
Cette pièce, la gouttière, est en forme de triangle pour l'écoulement des eaux.
Message par Comodoro Armada le Dim 31 Déc 2017 - 0:50
Alain Degny a écrit:Cette pièce, la gouttière, est en forme de triangle pour l'écoulement des eaux.
Bonjour Alain !
Merci pour le terme.
Est-ce cela ?
Cette image provient de ce site Internet : https://www.architecture-navale-ancienne.com/coque/gouttiere.html
Quel est votre opinion de ce site Internet ?
Comodoro Armada
Message par Comodoro Armada le Dim 31 Déc 2017 - 1:16
Bonjour à tous !
Fascicules 21
Voici les pièces :
Les pièces sont le fronteau du gaillard avant, une baguette pour faire les échelles, deux baguuettes pour structurer le fronteau et les 3 portes des murs des fascicules précédents.
Pour l'assemblage, il faut utiliser le papier noir distribué avec le fascicule 19.  J'ai aussi utilisé un morceau de mon acétate afin de renforcir la fragilité du papier noir; par contre, cette fois-ci, je l'ai mis à l'arrière du papier noir car l'effet de reflets n'est pas souhaité à cet endroit.
Voici les pièces assemblées entre elles et peintes :
Plan rapproché de la proue
Vue frontale avec focus sur les murs au loin
Vue frontale avec focus sur le fronteau du gaillard avant
Plan rapproché sur la rambarde avant du pont de gaillard avant
Cette photographie illustre un plan rapproché sur la pièce #24 de structure (entre le fronteau et le premier sabord) qui a dû être limé presqu'à outrance.  Elle est passée d'un bloc à face rectangulaire à une face courbée pour continuer la ligne du flanc et elle a diminué de moitié son volume.  Idem pour l'autre côté.
Voici cette pièce (complètement à gauche et complètement à droite) avant son limage :
Comodoro Armada
Message par Comodoro Armada le Dim 31 Déc 2017 - 1:23
Boujour à tous !
J'ai décidé de sauter les fascicules 22, 23, 24 et 25 avec lesquels sont distribuées les pièces des humes de chacun des quatre (4) mâts.  Je prévois y revenir lorsqu'il sera nécessaire.  En effet, je voudrais exécuter les travaux de la coque avant ceux de la mâture.
Comodoro Armada
Message par Fredo le Dim 31 Déc 2017 - 7:30
Salut armada
Tu nous fait un beau pas à pas, qui pourra aider les personnes désirant travailler sur la licorne.
Tu as raison de t’occuper d’abord de la coque , les mâts peuvent attendre.
Message par daniel54 le Dim 31 Déc 2017 - 9:40
+1 avec FREDO,
Message par Alain Degny le Dim 31 Déc 2017 - 10:04
La gouttière, c'est bien ce que représente le plan de coupe.
Message par Jean-Claude 59 le Dim 31 Déc 2017 - 10:41
Du beau travail et un beau pas à pas.
La gouttière va masquer les jours.
Ta as raison, les mats peuvent attendre que la coque soit finie.
Meilleurs vœux pour 2018 et bonne continuation sur cette belle Licorne.
Le capitaine va être comptent.
Message par Xierra le Dim 31 Déc 2017 - 12:40
C'est bien réalisé Armada !
Message par Comodoro Armada le Lun 1 Jan 2018 - 22:19
Bonjour à tous !
Merci pour vos commentaires.
Aujourd'hui, c'est le 1er janvier 2018.  Je vous souhaite une Bonne Année 2018 !
Comodoro Armada
Message par CRI-CRI le Mar 2 Jan 2018 - 9:16
Tintin peut se réjouir : il est bien servi par cette réalisation !  cheers
Message par michelsonia le Jeu 4 Jan 2018 - 14:24
Je suis à la retraite depuis le 1er janvier .. et j'ai une Licorne à monter !! j'ai tous les fascicules bien rangés.
Votre pas à pas va m'être d'une très grande utilité !!
Un immense Merci !!
Meilleurs vœux à tous !!
michelsonia
