Albatros Ech.: 1/55 de chez Constructo
+4
*Xavier*
cedre
8 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Albatros Ech.: 1/55 de chez Constructo
Par contre, simple bordage, pas de clou dedans!!
En réalité, le cintrage "forme" la baguette à la coque. Quand une baguette a la bonne courbure, elle n'a plus besoin de beaucoup d'aide pour rester en place.
C'est long et fastidieux mais le résultat en vaut la chandelle.
Quand Jean Claude parle de biseauter, je suppose qu'il évoque le brochetage.
Bonsoir Laurent, il y a bien sûr le brochetage mais je pensais aux bordures des virures aussi pour quelles soient jointives.
Et encore une fois un grand merci pour votre aide. Je vous avez bien dit que j'étais complétement novice et nul !!.
En plus je me rend compte que je ne fais vraiment rien comme il faut car hier j'ai posé les deux bordés du livet de pont, avant de voir les messages qui me conseillés de ne pas mettre de clous notamment et c'est donc tout en regardant la notice que j'ai bien évidemment MIS DES CLOUS !!!
Pour faire tremper les virures je me suis inventé un "baigneur de baguettes" avec une chute de tuyau cuivre diamètre 26, auquel j'ai soudé un bouchon cuivre qui me resté. Comme pied stabilisateur j'ai utilisé une boite de chicoré (vide bien sur, pas fou le gars) dans lequel j'ai percé le couvercle au diamètre 25mm. Un bouchon de volvic (ou autre ca marche aussi ..... ) qui permet de bien enfoncer les baguettes dans l'eau et plus qu'a attendre.
Vous remarquerez que j'aime bien les photos
J'ai donc cintré les virures après une demi heure de baignade à l'aide du bougie car je n'ai pas de verre, pour lui donné approximativement la forme de la coque.
C'est sur la courbure "horizontale" que je ne suis pas super satisfait.
Avant de les faire tremper, j'avais taillé les bords au niveau de la proue (à la façon de faire des onglets) pour un rapprochement optimal.
Je pense que Jean-claude faisait allusion au bord sur tout la longueur de la virure la ou maintenant le virures se toucheront sur toute la longueur de la coque, c'est bien ça ? En faisant un espèce d'onglet encore une fois sur la longueur en rouge
cedre- Messages : 16
Oups j'ai envoyé avant d'avoir fini.
Malgré une demi heure dans l'eau les baguettes étaient quand même raides a cintrer. Je me demandé si le cintrage fallait le faire de la sorte de façon approximative en prenant des repères au crayon en présentant la baguettes sur la coque ?
Maintenant faut il que le continu de poser les virures a la suite de celle-ci ou bien dois-je poser au niveau de la quille (galbord et ribord) pour ensuite détermine le nombre de virures qui seront à poser ?
Merci encore
Merci encore
Un fer à cintrer et une baguette plongée dans l'alcool à brûler donne le meilleur résultat. Avant d'avoir un fer à cintrer, j'ai utilisé le fer à lisser de madame. Il faut attraper le tour de main mais cela fonctionne bien. J'ai fait toute la coque de mon Mercator comme cela.
Je te conseille la lecture de quelques articles (non exhaustifs , tout le site vaut la lecture) très utiles du site d'Albertus :
http://navi.modelisme.com/article1011.html
http://navi.modelisme.com/article1024.html
http://navi.modelisme.com/article1098.html
http://navi.modelisme.com/article700.html
Jack Raby- Messages : 1033
C'est bien comme cela, le résultat me semble bien.
Pour le biseautage c'est bien cela, pour rendre les virures le plus jointives possible.
Pour les clous, rien de grave, quand tu vas poncer la coque. Tu récupère de la poussière de bois que tu mélange avec de la colle et tu remplis les trous.
Comme Jack le site est très bien, regarde le et tu y trouveras beaucoup de réponses.
Merci pour le site c'est très enrichissant. Je pense que je vais y passer pas mal de temps.
Je retiens pour le bouchage des trous de clous et désormais plus de clous dans les virures !
Par contre pour l'alcool à bruler, ça ne sent pas trop fort ? C'était ma première idée (glané quelque part sur le site d'ailleurs...) mais l'odeur m'a ralenti.
Concernant la suite maintenant, je pose galbord et ribord ?
Bonsoir Cedre,
Sans faire dans la chimie, le bois se plie avec de la vapeur d'eau. Bien sûr, il faut que cette "vapeur" se trouve dans toute l'épaisseur du bois.
Donc trempage suffisant et le fer pour générer cette vapeur. Mais le bois sèche aussitôt. Il faut donc le remouiller, fer, plier... On recommence aussi souvent que nécessaire.
Quand la latte a la bonne forme, on la laisse finir de sécher en place.
Le fer à lisser de madame est une excellente alternative, j'ai testé:
https://modelisme-naval-bois.lebonforum.com/t2072p50-sambouk-al-sultan-al-au-1-60-termine#54043
L'alcool à brûler a le même effet que la vapeur, même sans fer. Mais même sans le fer, il s'évapore très vite, ce qui nécessite de "remouiller". Quant à l'odeur.... On supporte ou pas, mais on ne fume pas non plus!! C'est ce que j'ai utilisé depuis.
Une remarque importante, comme tu l'as remarqué, une latte, même sèche se courbe facilement dans un seul sens. Suivre la courbure de la coque est facile, suivre la courbure du pont presque impossible.
Salut cedre
Tu ne doit pas finir en sifflet comme tu as fait.
Il faut que tu réussisse à arrêter cette virure au niveau te ton dernier couple mais pas en biseau.
Des je j’aurai accès à mon ordi je te ferai un croquis par rapport à ta photo.
A moins que d’autre membres le fasse avant moi.
Bonsoir Cedre,
Le brochetage est un mot qui fait un peu peur mais c'est plus simple avec un schéma:
Tu calcules le nombre total de la lattes qu'il faut pour couvrir la coque au niveau du couple le plus grand (maître couple): tu mesures la longueur le long du couple et tu divises par la largeur d'une latte (les traits verts) Tu obtiens le nombre de lattes.
Ensuite, tu mesures chaque couple (cette longueur diminue) et tu divises par le nombre de lattes du 1° calcul. Tu traces un trait à chaque fois. Tu le fais aussi sur l'étrave.
Tu affines tes lattes qui ne devront pas dépasser de ces traits, tu obtiendras le dessin en orange.
Voilà Laurent est plus rapide que moi!
J'ai donc mesuré les couple du bord inférieur au bordé du livet de pont à la quille et voici les résultats :
1 : 2.4cm + 3.4 cm
2 : 5cm
3 : 4.5cm
4 : 4.3cm
5 : 4.5cm
6 : 4.7cm
7 : 4.8cm
8 : 4.5cm
9 : 3.7cm
10 : 2.5cm
11 : 3.2cm
Les virures font 0.5cm de large alors que le maitre couple mesure 4.8cm ???
Si je comprend bien il n'est pas nécessaire de commencer de poser les bordés prés de la quille (Galbord et vibord) avant les autres ?
Merci à tous
1 : 2.4cm + 3.4 cm
2 : 5cm
3 : 4.5cm
4 : 4.3cm
5 : 4.5cm
6 : 4.7cm
7 : 4.8cm
8 : 4.5cm
9 : 3.7cm
10 : 2.5cm
11 : 3.2cm
Merci à tous
Non, tu peux commencer par le pont.
Mais je laisse les plus expérimentés te répondre.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
Personnellement, j'ai toujours commencé à border au niveau du pont.
D'abord, ta mesure en 11 me semble bizarre par rapport à celle en 10.
Attention, galbord, vibord et première virure au raz du livet de pont ne sont pas brochetés et galbord/vibord restent (à peu près) horizontaux. Les mesures doivent donc être prises après la pose de ces trois virures.
Comme tu l'a constaté avec tes mesures, du couple 4 au couple 1 en allant donc dans le sens maître couple vers la poupe les espaces à couvrir ré-augmentent jusqu'à dépasser la surface à couvrir au maître couple. Cela signifie qu'il faudra prévoir des virures incrustées pour combler cette différence. Sur la base de lattes de maxi 0,5, le nombre de bordages "apparents" sera de 10 au maitre couple, vraisemblablement de 8 à la proue et de 12 voire 13 à la poupe.
bernardw- Messages : 2436
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Albatros (1840) , Constructo 1/55e
» l'albatros 1/55em constructo d'Alex
» L'HMB Endeavour de chez CONSTRUCTO
» Victory de chez Constructo
» HALIFAX au 1/35 ème de chez Constructo par TShadows
Page 2 sur 2
