Débutant première construction Jolly boat HMS Bounty
Page 5 sur 10 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
Re: Débutant première construction Jolly boat HMS Bounty
Message par CRI-CRI le Jeu 4 Jan 2018 - 15:40
michel rosensohn a écrit:Y comme un problème. Avant d'avoir entrepris ton bordage, tu aurait du habiller le tableau arrière. En effet, les virures de bordage viennent recouvrir le bout des lames du tableau.
Que n'y ai-je pensé ! Je m'en veux !
J'ai pensé que l'arrière resterait sans revêtement, ce qui était évidemment absurde
Mes excuses pour ce ratage exemplaire !
Message par ofencer29350 le Jeu 4 Jan 2018 - 15:44
Ce serai domage de d'embêter à brocheter pour faire un double bordé.
J'aurai poncé un peu le tableau sur 1mm et inséré de fines planchettes d'habillage.
Message par michel rosensohn le Jeu 4 Jan 2018 - 15:55
Bon, il y a une solution. Je suppose que ton tableau est un morceau de contreplaqué. Si c'est le cas, tu décolle la première épaisseur sur l'extérieur, au besoin, tu recolle par l'intérieur une petite épaisseur de contreplaqué. Tu y va délicatement. L'espace ainsi retrouver te permettra de border ton tableau avec des lames de bois d'épaisseur adéquates. Sinon, tu as aussi la solution de décoller tranquillement ton bordage de sur les arrêtes de ton tableau, d'enlever ce dernier, et d'en refaire un en le repoussant un peu plus loin sur l'intérieur. Mais, de toute façon, ne laisse pas ça comme cela, ce serait gâcher le bon boulot que tu vient de faire.
Nos messages se sont croisés, mais le bon sens est là.
Message par CRI-CRI le Jeu 4 Jan 2018 - 16:12
La solution de Michel de peler le CTP trois plis est élégante et facile à réaliser
Un complément utile : les lames de placage devront être disposées en chevrons symétriques de chaque bord, la pointe du V vers le haut, et pas horizontalement :
Message par gun4045 le Jeu 4 Jan 2018 - 16:23
CRI-CRI a écrit:
Nouveau piège à éviter : les lames de placage devront être disposées en chevrons symétriques de chaque bord, la pointe du V vers le haut, surtout pas horizontalement :
Autre thérapeutique possible, plus facile : tracer les chevrons au crayon/règle, mais il faut avoir le coup d’œil car l'erreur ne se redresse pas à moins d'effacer et de recommencer le tout à chaque fois
Pour la symétrie : c'est à cause d'elle que j'avais préconisé des groupes de deux virures de chaque bord à la fois : pour pouvoir mesurer, et répartir des corrections éventuelles au fur et à mesure...
Donc la correction démarre pour les virures 5 et 6 : c'est le bon moment pour sortir le compas, et la référence de mesure, c'est le bord inférieur de la quille, pas le pavois qui est probablement déjà de travers, comme sur tout bon kit digne de ce nom...  Laughing
Courage, tu en as déjà vu d'autres !
scratch
Les chevron ne se font pas tout seul ?
Je veux dire par la que en ajustant la logique voudrait que cela se fasse automatiquement !!!
J’ajuste chaque virure avec l'étrave au fur et a mesure
Je ne sais pas si c'est bon mais cela a l'air de bien fonctionner
gun4045
gun4045
Message par gun4045 le Jeu 4 Jan 2018 - 16:26
ofencer29350 a écrit:Ce serai domage de d'embêter à brocheter pour faire un double bordé.
Cela fait un très bonne entraînement  Wink
Puis cela permet d'apprendre le principe de base du brochetage
De plus a l’intérieur la coque est apparente,donc cela ne permet pas de faire comme avec une coque non vue a l'intérieur
Puis c'est sympa a a faire Very Happy
gun4045
gun4045
Message par CRI-CRI le Jeu 4 Jan 2018 - 16:33
Pour les chevrons : je parlais du placage de couverture du tableau arrière après correction, pas du bordage latéral
Pense bien à comparer la hauteur de ton cinquième bordé de l'autre bord pour la symétrie...
Message par michel rosensohn le Jeu 4 Jan 2018 - 16:35
Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que tu ai réussi à te tromper d'une telle façon sur ton tableau avec toute l'aide que tu reçoit, que ce soit ici, ou sur la Royale. Sur ce dernier forum, même question, même photos, craint tu qu'ici, l'on te raconte des bobards ?
Message par gun4045 le Jeu 4 Jan 2018 - 16:40
Ha oui ok comme j'ai fait a l’intérieur sur le couple 1 en fin +-
Si je fait le recouvrement je pourrais essayer de faire une râblure !
J'ai trouver mon prochain projet Very Happy
Et pas moyen de faire autrement ma femme me la offert pour mon anniversaire
gun4045
gun4045
Message par gun4045 le Jeu 4 Jan 2018 - 16:43
michel rosensohn a écrit:Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que tu ai réussi à te tromper d'une telle façon sur ton tableau avec toute l'aide que tu reçoit, que ce soit ici, ou sur la Royale. Sur ce dernier forum, même question, même photos, craint tu qu'ici, l'on te raconte des bobards ?
Non aucunement
Je ne craint pas que l'on me raconte des bobard, je poste juste le sujet je vais pas écrire de deux façon différentes suivant le forum
Je ne veux pas que l'on crois cela de moi
Cela peux arrivé a tout le monde de se tromper
gun4045
gun4045
Message par michel rosensohn le Jeu 4 Jan 2018 - 17:07
Tout a fait, tout le monde peux se tromper. Par contre, si à un moment tu ne reçois pas les mêmes réponses sur un forum et sur l'autre ?
Message par ofencer29350 le Jeu 4 Jan 2018 - 18:59
Tu fait plouf plouf......
Message par CRI-CRI le Jeu 4 Jan 2018 - 19:02
Tu redescends le couple 8... que tu n'aurais pas dû remonter... Razz
Bligh avec sa tronche en coin ne va pas apprécier son banc qui penche, mais au point où il en est...
Bon, je cours m'abriter auprès du HMS Prince...
Normal, c'est lui le plus ancien dans le grade le plus elevé, j'ai intérêt à être dans ses petits papiers
Message par gun4045 le Jeu 4 Jan 2018 - 19:11
CRI-CRI a écrit:Tu redescends le couple 8... que tu n'aurais pas dû remonter... Razz
Je ne comprend pas si je remonte cela se creuse encore plus
TU ma fait remarqué que je devais ajouté une baguette sur le couple car cela rentrais trop
J'ai remarqué le même souci de l'autre coté donc j'ai fait de même
et la deuxième phrase je comprend pas non plus
Rectification de ma boulette sur le tableau
J'ai défoncé sur 0.5mm
gun4045
gun4045
Message par michel rosensohn le Jeu 4 Jan 2018 - 19:35
Sauf que là encore, tu n'a pas bien compris ce que t'a dit Cri-Cri. Il te dit de redescendre le couple, ce qui aura comme effet d’amplifier sa largeur au niveau du bordage.
Pour ton tableau, voilà qui est bien mieux. Reste à te trouver des baguettes de 0,5 mm.
Message par gun4045 le Jeu 4 Jan 2018 - 19:48
Pour les baguette pas de souci je vais en faire
Non j'ai pas bien compris et je ne comprend toujours pas Embarassed Embarassed
On sais me faire un petit schéma sur une de mes photos svp
gun4045
gun4045
Message par michel rosensohn le Jeu 4 Jan 2018 - 19:59
De toute façon, maintenant, il n'est plus temps de redescendre le couple, puisque ton bordage porte maintenant sur la baquette que tu as ajouter.
Ce que veux dire Cri-Cri, c'est que comme tu as remonter le couple, le haut de celui-ci va se trouver plus que se qu'il devrait, et cela aura comme conséquence de mettre de biais le banc qui repose dessus.
Pour y remédier, maintenant, il ne te reste plus qu'a couper le haut du couple pour le ramener à la bonne hauteur.
Message par Alain Degny le Jeu 4 Jan 2018 - 20:11
Nico. Tu t'es planté, ce n'est pas un dessin de l'USS Independence qui est une goélette à hunier, mais d'un cotre, anglais, qui plus est. Recompte les mâts.
Pour ce qui est du modèle actuel, j'en ai un, dont m'a fait cadeau Michel Bailly, "L'Ancien" de La Royale, il y a quelques années. Lui aussi s'est planté en faisant le tableau. Honnêtement, cela ne se voit pas, compte tenu de sa taille. Comme tu dis plus haut, tout le monde peut se tromper.
D'ailleurs, en parlant de se tromper, AL a sorti une connerie monumentale. Les connaisseurs en matière d'embarcations de bord anglaises, M'sieu Michel, M'sieu Christian, M'sieu Bruno vont se faire un plaisir de dire laquelle. Qui sera le gagnant?
Message par gun4045 le Jeu 4 Jan 2018 - 20:28
Tu parle du banc de poupe ?
Ok je me suis planté ha bha oui il y en a qu'un   Embarassed
Quelle nouille je fait Razz
bha c'est trop tard j'ai tout usiné donc voila je dois chevronné le tableau
Mais je ne peux pas mètre des baguette de 5mm sa va faire con non
3mm serais plus approprié ?
pour l’erreur que AL a fait je ne sais pas dire ce que c'est Laughing
gun4045
gun4045
Message par michel rosensohn le Jeu 4 Jan 2018 - 20:35
La forme du bordage en épis de la poupe ne serait pas approprié ?
Message par Alain Degny le Jeu 4 Jan 2018 - 20:51
C'est bien pire que cela. Compare ces deux photos:
Alors?
Message par gun4045 le Jeu 4 Jan 2018 - 20:56
Je ne compte que 4 rameur !!
Et il n'y a que 4 banc de nage
le nombre de couple mais sa on l'avais déjà dis
Pour moi la comparaison sarrette la,je ne saurais en dire plus !
gun4045
gun4045
Message par bernardw le Jeu 4 Jan 2018 - 21:18
Où avez vous vu que le tableau est en chevron?
Message par Alain Degny le Jeu 4 Jan 2018 - 21:47
Bien vu Nico. cheers Le modèle d'AL, ce n'est pas un jolly boat, mais le canot (cutter) de la Bounty. Mesuré entre perpendiculaires de l'étrave et de l'étambot, il fait 26 cm soit à l'échelle 1/1 21 ft, ce qui correspond à peu près à la dimension donnée par John McKay. On ne sait d'ailleurs pas si il y avait un jolly boat sur la Bounty. Il était prévu par l'Amirauté, mais il est très probable que faute de place, il soit resté à quai.
Bravo donc à AL, qui après avoir présenté son modèle comme l'embarcation (la chaloupe) avec laquelle Bligh a effectué son fameux périple jusqu'à Timor, lui a réattribué une dénomination tout aussi fausse. cheers
Message par ofencer29350 le Jeu 4 Jan 2018 - 22:11
En toute franchise je n'avais rien vu.
