+26
J.-M. Baribeau
Lionel77
Benito de Soto
Comodoro Armada
30 participants
Page 7 sur 40
Page 7 sur 40 • 1 ... 6, 7, 8 ... 23 ... 40
+1a.piot a écrit:Je pense , Cri Cri que des formes en balsa seraient bien et te donneraient un coup de main pour ta séance bordage
En fait, c'est quatre blocs qu'il faut pour remplacer l'absence de structure : les deux dessous de bouteilles, et les deux jonctions de chaque bord entre le dernier couple et l'arcasse
Le guide précise que ceux qui ont l'habitude de cette technique des blocs de balsa ont intérêt à l'utiliser
Chose que tu vas faire ?
Xierra- Messages : 1754
Voila qui a le mérite d'être clair !
C'est ce que tu vas faire ?
En tout cas l'ossature est beaucoup plus sérieuse que les kits "courants".
Bonne continuation.
Après quelques essais, je suis arrivé à la conclusion que le bloc de balsa sans un profil détaillé de la coque est quasi impossible à déterminer avec certitude :
Pour l'appui sous la voûte d'arcasse, je préfère attendre d'avoir avancé sur le bordage du tableau arrière, parce que la photo du guide n'est pas assez parlante pour le moment :
Je pense néanmoins que le tilleul se prête parfaitement pour réaliser le bordé , quitte à poser un double bordé en bois plus noble
black-crow- Messages : 180
Pas sur ce modèle, ce n'est pas prévu ,c'est un kit one shot
Pour les modélistes aguerris.
Je connais bien ce kit pour l'avoir entrepris et laissé pour l'instant en stand by.. mais j'ai cru comprendre que CriCri envisageait de faire le bordé dans un autre bois que le tilleul ,peut être pour des raisons d'apparence et de finition...en effet on peut envisager un simple bordé en poirier ou autre.. mais ce serait dommage de se priver du tilleul qui est un bois qui se travaille très bien et dont la souplesse permet de réaliser de beaux bordages...
Bonjour.
J'ai fait d'abord le modèle fourré en tilleul, pour le doubler en cuivre et de peinture. Puis je l'ai répété fourré avec du poirier, d'ébène et de buis américain.Le poirier est encore meilleur que le tilleul un peu mou. Le buis américain est excellent. L'ebony coûte un peu plus à plier mais ce n'est pas un problème.
Pour moi est beaucoup meillleur la deuxiéme solution, plus jolie et plus agréable de construire.
Leopoldo
Leopoldo
L'avantage du poirier en "one shoot " est qu'il a une élasticité permettant d'éviter les "cassures" de forme au passage des couples. A condition de prendre un bordage suffisemment épais quitte à en profiter pour le grattage de mise en forme final, ainsi que de bien coller les virures entre elles sur tranches.
Bien beau tout cela Leopoldo !
Il est certain que l'aspect donné par le poirier fait que le bateau a plus de cachet exposé mais le tilleul + cuivrage constitue une bonne solution et vont bien ensemble.
As-tu déjà courber du tilleul en 1,5 sur 7 ou8 MM, manque de nerf et "casse" sur couple trop facilement. Meme sî c'est un bois super pour la sculpture ech:1 ses fibres longues sont impossibles en sculpture au 48e .
Par contre en deuxieme couche il a un bel aspect.
Bonjour, la Descubierta est plus petite que la Confédéracy mais elle est à l'échelle 1/48 et a le même nombre de membrures en contraplaqué de 5 mm., j'ai fourré avec du poirier et d´ebene de 2 mm.et buis américaine de 1,5mm. mais ceci avec beaucoup de renforts. Le fourrage était facile à la fois dans le tilleul et le poirier, mais les bois durs ont un avantage parce qu'ils ne sont pas rayés si facilement et époussent meilleur les courves.
Pour le remplissage je préfere le bois de Samba ou le contraplaqué parce qu'il retiennent meilleur les punaises.
Pour le remplissage il fa[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]ut le desssiner mais je crois quíls sont semblables.
Leopoldo
Leopoldo
Pourquoi chercher autre chose que le poirier quand il est évident qu'il a fait la preuve depuis longtemps de sa parfaite adaptation à notre art. Çertes l'imagination est libre, la recherche de nouveautés peut révéler des surprises intéressantes. Mais pourquoi prendre des risques la ou il n'y en a pas?
D'abord, un grand merci à ceux qui contribuent à ma réflexion, et prennent le temps de me prodiguer leurs conseils
Ensuite, voici la poursuite de mes travaux :
Collage des linteaux supérieurs du gaillard d'arrière (les plat-bords à la fin) :
On voit la cale de calibrage de la hauteur des sabords :
Simulation des couples additionnels en CTP, d'après une ébauche en balsa :
A noter qu'il y aura 2 x 7 pièces à tailler vers l'arrière, et 2 x 2 placées à la verticale du couple de coltis vers l'avant, pour remplacer le balsa, trop mou, soit un total de 18 couples de complément à biseauter
Encore merci de votre participation constructive
Tres bien CriCri ,intéressant .
Je pense que tu devrais continuer , perfectionner ton système balsa , il n'est pas trop mou , de plus il ne supporte aucun effort ..
Oui, le balsa est très bien pour le remplissage.
En plus il est très facile à travailler.
Ce qui m'intéresse dans la méthode par couples, c'est la facilité de dupliquer exactement la forme d'un bord à l'autre - je suis fan de la symétrie
Bonjour, les remplissages sont un peu aigues dans son proximité á la barre d'arcasse, tu peux ajouter un peu de mastic si tu beux.
Le plan est de 2The History of american sailing navy de Howard I Chapelle. Il fout souligner que la vue de la poupe est en vrai magnitude , la courve de le pont est plus douce en realité.
Desolé par mon français.
Leopoldo[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Ta nappe en plastique n'est pas le meilleur fond pour apprécier tes progrès. Du flou dans le flou.
Page 7 sur 40
