Page 26 sur 31 Précédent  1 ... 14 ... 25, 26, 27 ... 31  Suivant
Message par CRI-CRI le Dim 1 Juil 2018 - 20:00
Encre de Chine : pas sur du tilleul, j'ai déjà testé... trop poreux, la surface sort rugueuse, et, en principe, l'EdC ne se ponce pas, mais se lustre au chiffon... sur un bois dur, évidemment !  Razz
Message par Docgillounp le Dim 1 Juil 2018 - 21:05
A ce moment là pourquoi ne pas refaire la pièce.
Peut être pas en ébène car cette essence semble difficile à travailler mais dans une autre permettant l’edc Ou en contreplaqué ?
Pour ma quille, j’ai passé une première couche sur le contreplaqué, poncé à la paille de fer, seconde couche et lustrage comme Alain, il me semble, me l’avait conseillé. C’est nickel.
Message par CRI-CRI le Dim 1 Juil 2018 - 21:30
J'ai déjà refait le tableau en CTP de bouleau (c'est lui qu'on voit sur la photo), beaucoup plus lisse et résistant que le CTP de tilleul qui s'était brisé en plusieurs endroits
Je n'ai pas testé l'EdC sur ce nouveau support
Le ponçage de l'EdC noire a le même effet que le ponçage de l'ébène : il met une poussière noire qui pénètre partout dans les recoins du modèle, et qui a vite fait de cochonner le tout
Sur du noyer d'Amérique, très noir de nuance, et dur de surcroît, ça fait des préceintes qui ressemblent à de l'ébène et le lustrage donne une finition satinée beaucoup plus sympa que du vernis
En surface, comme sur les pavois, je pense que je vais me contenter de peinture acrylique satinée, qui fera l'affaire pour ce qui n'est qu'un fond à décorer avec des sculptures qui seront collées par dessus
Message par CRI-CRI le Mer 4 Juil 2018 - 16:00
Message par CRI-CRI le Sam 7 Juil 2018 - 17:56
Message par Michel Saunier le Sam 7 Juil 2018 - 20:14
Normalement le plancher de pont se prolonge à l'extérieur
Message par Alain Degny le Dim 8 Juil 2018 - 10:20
Sur le kit, c'est une pièce rapportée. Voir photos 1 et 2.
Message par CRI-CRI le Dim 8 Juil 2018 - 14:17
Message par CRI-CRI le Lun 9 Juil 2018 - 9:43
Le montage à blanc précédent a montré un petit problème de longueur du plancher de bouteille, que je m'emploie à corriger en refaisant la pièce en question (celle marquée B) :
De même, les fillers (remplissages) destinés à recevoir un bordé par dessous ce plancher seront remplacés par une pièce en bois plein, plus précise, et surtout plus facile à ajuster au poil près...
J'essaie de maintenir une précision de montage homogène, ce qui conditionnera l'alignement des bouteilles, sur lequel l'erreur n'est pas permise
Message par Lionel77 le Lun 9 Juil 2018 - 21:41
Je vois que ton modèle n'est pas simple mais par contre très joli.
Tu t'en sors super bien bien je trouve.
Ne te décourage surtout pas.
Lionel77
http://bateauxlionel77.monsite-orange.fr
Message par CRI-CRI le Ven 13 Juil 2018 - 16:39
J'ai collé le tableau et les embases de bouteilles :
Prochaines étapes :
1 - Collage des mini mantelets des sabords de nage
2 - Vaigrage, et garniture interne des allonges du tableau
3 - Vaigrage des pavois et pose des gouttières de pont
4 - Mise en couleur générale
Arrivé là, il ne me restera que la masse des détails minuscules, à exécuter ad libitum...
Message par Daniel.B le Ven 13 Juil 2018 - 16:45
Ca prend forme, on s'attend à une belle allure. (pas la vitesse, l'aspect).
Bon courage pour la suite.
Message par CRI-CRI le Ven 13 Juil 2018 - 22:12
Vérification à blanc des croisées :
Message par Daniel.B le Sam 14 Juil 2018 - 10:18
Ca va être délicat à ajuster!
Message par Alain Degny le Sam 14 Juil 2018 - 10:43
Il n'est pas à cela près, Christian.
Message par ofencer29350 le Sam 14 Juil 2018 - 13:42
Cela va être du grand Christian....
Message par CRI-CRI le Sam 14 Juil 2018 - 19:56
Daniel.B a écrit:Ce sera délicat à ajuster !
Justement pas, c'est pour vérifier ce point que j'ai fait le montage à blanc des croisées : elles devaient entrer dans les cadres sans forcer, et ne pas nager dedans non plus
Là, j'ai eu du bol, apparemment c'est bon, sans casse, et elles tiennent toutes seules dans leurs cadres, sans collage pour le moment  Razz
Le montage définitif les alignera sans trop de problème, je pense
Le boulot qui promet, ça va être la mise en couleur du tilleul, ce que j'en ai vu me ferait préférer des cires teintantes avec finition cirée, mais sûrement pas de l'acrylique
Pour l'instant, bâti des bouteilles, obligatoire avant le vaigrage du tableau, et, devinez...
Je vérifie, et revérifie tout, compas en main  Very Happy
A suivre, donc...
Message par CRI-CRI le Lun 16 Juil 2018 - 15:53
En m'attaquant aux bouteilles (facile pour un natif de Dijon...  drunken ), je reviens sur un épisode précédent : comme je suis inscrit aussi sur le site dont l'Uncle Chuck est l'administrateur, et que j'y poste occasionnellement des photos de la Confederacy, j'ai reçu en son temps un avis qui m'a paru intéressant à l'époque, il semblait à l'intervenant que ma tonture trop prononcée allait peut-être me gêner dans l'alignement du tableau avec les bouteilles, et, bien que l'auteur ait ménagé la possibilité que ce soit imputable à la photo, j'ai rabaissé mes pavois en rognant 6 mm dans les hauts, c'est la version que vous connaissez
Et là, manque de bol, la bonne hauteur était celle de la version initiale, contre toute attente, et j'ai donc été obligé de décoller le plancher des bouteilles, et de restaurer la première version :
Sans me répéter, une cote chiffrée de la distance illustrée en vert sur ma deuxième photo ci-dessus aurait permis de trancher vite fait la question en connaissance de cause...
Et comme ce n'était pas mon jour, les petits chapeaux de bouteille laser cutés perpendiculairement au fil du CTP, ont subi le même sort que le tableau arrière, lui aussi censé se cintrer tout seul à cause du fil transversal, en fait d'astuce, un sacré piège : l'un comme l'autre se sont cassés net au pliage :
Le contournement sera le même : remplacement par du CTP de bouleau de la même épaisseur, découpé dans le fil du bois, et cintré peinard à la vapeur, quasiment incassable, contrairement à son cousin en tilleul...
Donc, pour résumer, j'avance bien... mais à reculons !  Razz
Message par Alain Degny le Lun 16 Juil 2018 - 18:51
Laisse le tango à Astor Piazzola, cela t'évitera le pas en arrière. La quick march du régiment de la Garde du Corps Izmaïlovsky est plus indiquée pour aller de l'avant.
Message par Michel Saunier le Lun 16 Juil 2018 - 19:05
Ce kit à l'air tres piégeux par manques de définitions correctes. Pas mes compliments à Tonton. A ne pas recommander même à un bon exécutant.
Bon courage !
Message par CRI-CRI le Lun 16 Juil 2018 - 19:49
Michel Saunier a écrit:Ce kit à l'air tres piégeux par manques de définitions correctes. Pas mes compliments à Tonton. A ne pas recommander même à un bon exécutant.
Bon courage !
Merci Michel
Ce qui me déstabilise depuis le début : je suis habitué à tourner les solutions dans tous les sens avant de passer à l'action, et le tâtonnement en guise de méthode ne m'est pas naturel, si j'ose dire
Message par CRI-CRI le Mar 17 Juil 2018 - 14:15
Voilà le bouleau :
A noter que le CTP de bouleau fut il y a longtemps le matériau de base de la cellule du D.H. Mosquito : solidité et légèreté...
Message par CRI-CRI le Mer 18 Juil 2018 - 10:47
Les mauvaises nouvelles se succèdent dans la ressemblance : les parements de bouteilles, toujours taillés transversalement dans le CTP de tilleul... se sont aussi cassés net...
Les découpes laser des baies ne laissaient subsister que 3 mm en haut et 5 mm en bas dans un fil de bois transversal  Razz
Donc, je vais refaire aussi ces pièces une à une en bouleau
Je me tâte encore pour une deuxième méthode, qui consisterait à construire d'abord un bâti charpenté autour des fenêtres, mais tout ça va me mettre de nouveau en panne pour un bon moment, je commence à fatiguer  Mad
Avec autant de casses sous la main, j'aurais dû faire imprimeur
Message par Daniel.B le Mer 18 Juil 2018 - 11:43
Dans ce cas n'est il pas préférable d'assembler montants et traverses (sous réserve des bons termes) comme dans la réalité?
Message par CRI-CRI le Mer 18 Juil 2018 - 13:05
Daniel.B a écrit:Dans ce cas n'est il pas préférable d'assembler montants et traverses (sous réserve des bons termes) comme dans la réalité?
Aucun plan de charpente dans le kit
Pour les bouteilles, on peut admettre des allonges verticales à la place des montants de fenêtres, les fausses traverses hautes et basses étant ensuite intercalées en suivant le gabarit des croisées du kit, soit en gros, la même méthode que pour le tableau arrière
Sinon, reprise en CTP de bouleau de même épaisseur, coupé à la main, puis cintré à la vapeur, comme déjà fait pour les chapeaux de bouteilles (le CTP de bouleau est pratiquement incassable)
J'en ai vu d'autres, mais de ce calibre, c'est la première fois...  Very Happy
Message par Le Scieur en Long le Mer 18 Juil 2018 - 15:40
Bonjour, à tous.
J'ai le sentiment qu'il est ici question d'un beau projet, mais avec des matériaux fournis de M...E.
Les fabricants commencent  vraiment à abuser, sachant que la plupart des kit sont made in china.
Pourtant bizarement les prix restent inversement proportionnel a la qualité de certains matériaux.
Les pigeons sont toujours les passionnés, hélas, notre hobby commence à revenir extrêmement onéreux.
Le Scieur en Long
