BOUNTY Artesania Latina en écorché 1:48
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message par lelion16 le Ven 5 Jan 2018 - 18:36
je vais m’atteler à la construction de ce navire mais seulement à temps perdu, car avec le boulot et d' autres occupations, je ne pourrais pas être sur le chantier très souvent.
Mais bon vaut mieux de temps en temps et "bien" que souvent et "pas bien".
Bien, ceci étant dit, ouverture du kit et petit inventaire rapide, pas dans le détail, vu le nombre de lattes et baguettes.
Premier hic:
1 baguette diamètre 4 cassée  Sad
1 baguette diamètre 5 avec laquelle on pourrais faire du tir à l'arc  Evil or Very Mad
Plus embêtant, seulement 2 baguettes diamètre 6 mm (1 de 300 mm et 1 de 220 mm), un peu peu je trouve.
Mais bon comme il me manquait quelques petits outillages, j' en ai commandé.
Bref, j' ai parcouru un peu les notices (assez succincts) et une première question concernant les teintes des couples et de la fausse quille:
Ils préconisent un vernis ton noyer et vous? vernis, lasure, teinte ? suivi d'un bouche pores?
Bien je vais me replonger dans la découverte du forum car il y a de super conseils et des membres super pointus  Very Happy
Je vous souhaite à tous une superbe année 2018
Didier
lelion16
Re: BOUNTY Artesania Latina en écorché 1:48
Message par kangoo91 le Ven 5 Jan 2018 - 19:26
Bonsoir Didier,
Je t'ai remis ta photo, c'est mieux quand ça s'affiche.
Pour tes baguettes, rien d'inquiétant à mon avis. Celle cassée, ne l'est qu'au bout, donc utilisable. Il y a toujours trop long de baguette que nécessaire
L'autre, regardes si elle doit servir d'un seul morceau. Dans ce cas, en la trempant dans de l'eau, tu la laisses sécher à plat. Elle devrait reprendre sa forme.
Message par lelion16 le Ven 5 Jan 2018 - 19:33
Merci Laurent pour tes conseils
Didier
lelion16
Message par Alain Degny le Ven 5 Jan 2018 - 20:37
Noyer, c'est foncé. En particulier pour la fausse-quille qui, sur le côté bordé devient la quille et doit être en harmonie de teinte avec le reste de la coque.
Message par lelion16 le Sam 6 Jan 2018 - 18:58
première étape, la fabrication d'un chantier avec des chutes de bois.
Chantier
Chantier en cours
@ suivre
Didier
lelion16
Message par kangoo91 le Sam 6 Jan 2018 - 19:36
La vache!!! Sacrée installation.
Il faudra poncer le brûlé de la découpe laser. Tu sais si tu as assez poncé lorsqu'en passant le doigt sur les tranches, il ne ressorts pas noir!!!
Message par Fredo le Sam 6 Jan 2018 - 19:38
Tu rigoles pas Didier, un beau chantier.
Peux tu m’expliquer pourquoi tu a mis autant de petit tasseaux, et avec autant de réglages?
Merci d’avance
Message par lelion16 le Sam 6 Jan 2018 - 23:47
En fait seuls 4 tasseaux sont utiles pour le travail quille en bas, les autres serviront pour le travail quille en l'air.
Pourquoi autant, Fredo ? tout simplement parce que j'avais coupé le reste de tasseau qu'il me resté, mais si je vois qu'il y en a trop, je peux facilement en enlever par les 2 trous de droite. Les tasseaux sont donc réglables de droite à gauche et les équerres d'avant en arrière.
Vue de dessus
Prochaine étape ponçage couples, Laurent.
Didier
lelion16
Message par Fredo le Dim 7 Jan 2018 - 9:27
Merci Didier pour les explications!
Avec ça , ton montage va être bien maintenue!
Bon dimanche
Message par lelion16 le Dim 7 Jan 2018 - 16:11
étape découpe et mise en place à blanc des couples sur la fausse quille.Dans la notice, il est spécifié de les enfoncer à fond, dont acte.
Par acquis de conscience, un contrôle par rapport au plan s'impose et là, première différence sur le couple repéré n° 4.Il faut le relever.
Donc, prochaine étape, contrôle de tous les couples par rapport au plan, découpe et mise en place des baux et des ponts, tout cela à blanc, bien sur, pour vérifier la bonne position des couples.
Je vais également mettre des entretoises provisoires entre les couples pour assurer un bon équerrage de ceux-ci.
Couple enfoncé à fond
Plan
Couple remonté
Bon, j'y retourne. Coupe des baux et entretoises
@ plus
Didier
lelion16
Message par daniel54 le Dim 7 Jan 2018 - 17:43
Beaux et serieux débuts de construction, bravo.
Bonne continuation,
Message par kangoo91 le Dim 7 Jan 2018 - 18:47
Didier, j'ai un doute avec ton couple n°4 en position "haute".
Certes, en bas il semble dépasser beaucoup, mais après équerrage (suivant le trait bleu), il va perdre beaucoup. Ensuite, en position basse, la pointe dans le cercle bleu arrivait à ras de la fausse quille.
Le plus important est de vérifier le pont qui va se poser au niveau des flèches vertes.
Message par lelion16 le Dim 7 Jan 2018 - 19:01
Oui Laurent moi aussi j'ai un doute,
De plus, je pense qu'il y a un bau n° 24 sur ce couple n°4 mais qui n’apparaît pas sur le plan
PS je ne vois pas ton image
Didier
lelion16
Message par Boleotango le Ven 19 Jan 2018 - 19:02
Félicitations pour ce début de travail.
Je l'ai moi même commencé début décembre.
Nouveau sur le site je suis entrain de régler un problème de publication sur ce site avec Alain. Donc prochainement je mettrai un post sur ma Bounty AL.
A très bientôt
Michel
Boleotango
Message par Boleotango le Ven 19 Jan 2018 - 19:07
Pour info, j'ai téléchargé une petite appli de gestion du temps : Time de Jake Wharton.
Très pratique pour connaître le temps passé sur sa maquette. Je termine la coque (il me reste la partie éclaté tribord) et j'en suis à 166 heures de travail ...!
Boleotango
Message par Alain Degny le Ven 19 Jan 2018 - 19:33
166 heures! Il va falloir que Michel se mette au diapason, nous, on compte en années... enfin pour les plus rapides.
Message par Boleotango le Ven 19 Jan 2018 - 23:23
Bon OK je vais paramétrer mon appli en années !
Boleotango
Message par lelion16 le Ven 19 Jan 2018 - 23:53
Bonsoir Michel,
pour ma part je l'ai commencé début janvier et n'y travaillant qu' un peu le dimanche car boulot en semaine, cela n'avance pas vite.
Mais bon "y'a pas le feu comme dirait l'autre Very Happy.
Pour l'instant le montage à blanc des couples, la découpe et l'ajustage des baux a été effectué.
Ce montage à blanc m'a permis de résoudre le problème de positionnement du couple N° 4, il doit bien être enfoncé à fond sur la fausse quille, c'est le plan qui m'a enduit en erreur car le bau  N°24 n'y est pas représenté.
Pour ceux qui compte faire ce même kit, il est à relevé quelques erreurs dans la liste des pièces, voir photos (en rouge, les corrections)
Je mettrai quelques photos du chantier dimanche
lelion16
Message par Boleotango le Sam 20 Jan 2018 - 0:09
Oui j'ai aussi remarqué des erreurs et aussi des lacunes dans les conseils de montage.
Ce qui veut dire que ce type de maquette ne s'adresse qu'à des personnes (très) expérimentées. Je pense entre autre à des conseils qui seraient simples à donner. Le clouage des bordés ne devrait pas se faire en enfonçant les clous à fond car lorsqu'on veut meuler la tête des clous,celle ci se bouterolle et il est difficile de n'avoir plus que l'axe du clou apparent. Je mettrai prochainement en ligne des photos de ma coque et c'est l'un des reproches que l'on peut lui faire. Voilà par exemple un conseil qui serait simple à donner dans le fascicule explicatif pas à pas.
À très bientôt
Michel
Boleotango
Message par Invité le Sam 20 Jan 2018 - 11:20
Salut,
J'en suis presque au même niveau que toi et il me faut mettre à jour mon post car ça fait un moment que j'ai pas mis de photo.
Message par lelion16 le Lun 22 Jan 2018 - 19:32
Petits travaux du week-end (4 à 5 heures)
ajustage des derniers baux
et montage toujours à blanc des renforts de proue
Prochaine étape, choix des teintes pour les couples et la fausse quille
lelion16
Message par Boleotango le Lun 22 Jan 2018 - 19:51
Ne te prends pas trop la tête avec les teintes car au fur et a mesure du montage des bordés tu sera obligé de refaire ou parfaire tes meulages.
Boleotango
Message par CRI-CRI le Lun 22 Jan 2018 - 19:53
Boleotango a écrit:[...] Le clouage des bordés ne devrait pas se faire en enfonçant les clous à fond [...]
Oui, mais pour la raison qu'il n'y a pas de cloutage visible à cette échelle, et que c'est plus pratique de les laisser dépasser pour pouvoir retirer ces clous provisoires à la pince après le séchage de la colle
Tous les kits usent et abusent de ces clous, qui sont pratiquement toujours hors d"échelle, et plantés n'importe comment, bien alignés, pour fendre les allonges de couples tout du long !
A noter aussi que sur les kits (y compris ceux qui offrent la vue écorchée pour singer l'Arsenal) les membrures sont tellement espacées qu'au premier coup de mer, le navire en question se déglinguerait pour filer illico par le fond
Ah, que n'ai-je touché un € pour chaque modéliste qui s'est fait suer à aligner ces clous de malheur ! Je serais riche aujourd'hui !  Razz
Donc, tu peux tranquillement t'économiser un tas d'efforts inutiles...
Un dernier conseil : avant de monter qui que ce soit en provenance d'un kit, fouille pour trouver de la documentation, et là, tu verras bien mieux la marche à suivre que dans un manuel traduit du Chinois
Message par Boleotango le Lun 22 Jan 2018 - 20:13
Oui Cri cri.
D'accord avec toi. The problèm is....que J'ai presque terminé la coque.... avec ces fameux clous.
J'ai donc suivi led conseil de AL.... qui sont des mauvais conseils.
Pour le clouage j'ai prépercé tous les bordés à la mèche 0,7. Donc je n'ai eu aucun problème de fissure.
Ma coque restera donc clouée.
Je vais mettre encore quelques photos en ligne peut être dans la soirée.
Je vois qu'il y a de véritables pros sur le site et C'est super pour faire progresser le modéliste de base que je suis.
Bien amicalement.
Michel
Boleotango
Message par Alain Degny le Lun 22 Jan 2018 - 20:26
Didier. Cela ne met pas en cause ton travail, mais tu as fais une erreur en collant les baux avant de faire le plancher. Ils vont te gêner.
Rappel pour la mise en place du plancher. Mesurer la largeur du pont au maître-bau. La diviser par la largeur des baguettes. Si le nombre obtenu est impair, coller la première baguette à cheval sur l'axe du pont. Si le nombre est pair, coller une baguette de chaque côté de l'axe, qui aura été tracé préalablement.
La longueur moyenne d'une planche est de 6 m. Mais ce n'est qu'une moyenne. Il faut se mettre dans la tête du charpentier qui ne va pas gâcher de la matière pour le simple plaisir d'avoir un plancher parfaitement harmonieux. On n'est pas à Versailles.
