BOUNTY Artesania Latina en écorché 1:48
+9
lelion16
Boleotango
13 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: BOUNTY Artesania Latina en écorché 1:48
Didier. Cela ne met pas en cause ton travail, mais tu as fais une erreur en collant les baux avant de faire le plancher. Ils vont te gêner.
Rappel pour la mise en place du plancher. Mesurer la largeur du pont au maître-bau. La diviser par la largeur des baguettes. Si le nombre obtenu est impair, coller la première baguette à cheval sur l'axe du pont. Si le nombre est pair, coller une baguette de chaque côté de l'axe, qui aura été tracé préalablement.
La longueur moyenne d'une planche est de 6 m. Mais ce n'est qu'une moyenne. Il faut se mettre dans la tête du charpentier qui ne va pas gâcher de la matière pour le simple plaisir d'avoir un plancher parfaitement harmonieux. On n'est pas à Versailles.
Voila un exemple d'assemblage de planches de pont. Les deux types de clouage sont figurés en rouge.
Quand une longueur est inférieure à 6 m, par exemple entre deux panneaux d'écoutilles, la planche (trait vert) est d'une seule pièce et l'on ne tient pas compte de l'emplacement ou les longues planches de pont (traits rouge et bleu) se joignent.
Merci Alain pour tes bons conseils sur les planches de pont.
Pour les baux, pas de soucis, rien n'est encore collé.
Didier
Didier
lelion16- Messages : 29
Très beau chantier de travail. Le cloutage peut être simulé par perçage.
Hussard- Messages : 645
Bon la décision est prise!!!
Je vais refaire mon plancher de pont supérieur selon les indications d'Alain. Aprés.... cloutage virtuel ou laiton de 0.3 ? Si cloutage virtuel... le perçage est il suffisant ?. Pour ce qui de la continuation... j'ai la main droite prise dans une belle attelle pour 4 à 6 semaines... Donc !
Michel
Michel
Boleotango- Messages : 108
beau travaille Michel , je suis ton chantier avec grand itérée
marcel47- Messages : 566
Une solution a deux balles:
Une pointe de compas enfoncé au bon endroit puis repasser dans le trou avec une pointe HB bien taillée.
Rapide et facile.
Rapide et facile.
Bruno a raison : pourquoi faire compliqué quand, de cette manière, cela peut être fait simplement, avec précision et avec de bons résultats !
Merci Bruno de nous l'avoir précisé.
Xierra- Messages : 1754
Je présume que Bruno est Ofencer...etc
Merci donc Bruno. Je vais faire un petit modèle d'essai dès que ma main le permettra... ça ne saurai tarder.
A bientôt donc.
Michel
Ps: Par contre bonjour pour enlever les clous déjà posés....
A bientôt donc.
Michel
Commencé à enlever les clous du pont.... le plus simple est de meuler les têtes au disque carborendum. Pas évident avec une attelle à la main droite.... on fait doucement. Dans quelques temps les photos de mon nouveau "parquet" !
Amitiés à tous.
Michel
Amitiés à tous.
Michel
Carborendum, c'est la ville gallo-romaine spécialisée dans la fabrication de meules, ultérieurement supplantée par Emmental?
Tout juste Alain
Ta culture m'épate.
J'ajouterai que Carborendum était jumelée avec Corindum dont le maire était le célèbre Pierre Pons.
Ta culture m'épate.
Bien net, ton pont.
Merci Alain
Bonjour Didier
Oui effectivement je viens de voir que les bordés ne sont pas du même bois ce qui me surprend car sur la boite ils précisent qu'il n'y a que 3 bois : tilleul, noyer et sapelli. Donc je n'ai même pas regardé la nature du bois quand j'ai fait le montage. Par contre le pont supérieur est en tilleul 1 mm et non pas en 0.6 comme les ponts inférieurs. Je vais refaire mon pont supérieur sur les indications d'alain. Je mettrai les photos dès que ce sera en route.
Amicalement
Michel
Amicalement
Michel
Merci pour vos réponses.
bonne continuation
bonne continuation
Laisse-les bruts.
Merci, donc ni vernis, ni bouche pores?
+1 !Fredo a écrit:Joli pont!
J'ignore si tu as déjà beaucoup d'expérience dans le montage de kits navals mais je dirais que j'ai assez rarement vu un lattage de pont aussi net et régulier.
Merci du compliment,
à part un bateau de pêche assez basique il y a de ça une trentaine d'années, c'est mon premier kit en bois.
En fait je prends le temps et ne fait que de courtes séances de travail.
Encore merci du compliment, ça fait plaisir.
En espérant que ça dure
Didier
Didier
Ni vernis ni fondur. Rien. Et ton pont ressemblera à un vrai.
» LA BOUNTY 1:48 d'ARTESANIA LATINA en écorché
» HMS BOUNTY Artesania Latina
» La Bounty , Artésania Latina
» La Bounty de Artesania Latina par Michel Demas
» Bounty en "écorché" A.L.
Page 2 sur 3
