Page 16 sur 19 Précédent  1 ... 9 ... 15, 16, 17, 18, 19  Suivant
Re: L'Agamemnon 1/64e Caldercraft, kit bashing...
Message par antares91 le Sam 1 Déc 2018 - 13:02
Hello gilles,
Juste un mot : sur la poulaine ce n'est pas le mat d'artimon, mais le beaupré !
Message par CRI-CRI le Sam 1 Déc 2018 - 13:59
En prolongement de tout ce que j'ai dit dans mes messages précédents, et en relisant le fil plus attentivement, je ne pense pas que le bon montage du bordage au niveau de la poulaine soit de faire déborder le plancher de celle-ci sur le bordage, mais plutôt, en l'assimilant à une plinthe, de l'arrêter contre le bordage, ce qui dispense effectivement de recommencer la poulaine, comme déjà expliqué
Message par Docgillounp le Sam 1 Déc 2018 - 14:00
Oups, oui effectivement. Un moment d’égarement...
J’ai corrigé. Merci.
Message par CRI-CRI le Sam 1 Déc 2018 - 15:13
antares91 a écrit:Juste un mot : sur la poulaine ce n'est pas le mat d'artimon, mais le beaupré !
Le bonheur est dans le beaupré... Very Happy
Message par Fredo le Sam 1 Déc 2018 - 18:53
Bravo cricri , l’amour aussi est dans le Beaupré.
Salut doc , belle avancée sur tes blocs de balsa.
Pour la poulaine, une petite photo de la poulaine de la Victory.
Message par Docgillounp le Sam 1 Déc 2018 - 19:55
Salut Fredo,
Merci pour la photo. En aurais tu une, toi ou un autre membre du forum, soit vue du dessus, soit dans l’autre sens, c’est à dire du Beaupré vers le fronteau de coltis? Ceci me permettrai de voir la plateforme de poulaine plus précisément?
Merci par avance.
Message par Alain Degny le Sam 1 Déc 2018 - 20:00
Appréciez au passage la convivialité du goguenot deux places.
Message par Docgillounp le Dim 16 Déc 2018 - 11:49
Salut à tous,
Je n’ai pas posté la semaine dernière car j’ai mis 2 soirées à réaliser ce qui suit. Quand je dis soirée, c’est « longue » soirée: d’environ 17h, jusqu’à environ 2h du mat...
Bref, comme je l’avais écrit plus haut, je souhaite réaliser l’aménagement du pont supérieur.
Pour cela, il m’a donc fallu ouvrir les 2 derniers couples et faire en sorte que ce pont soit en continuité avec le balcon pour pouvoir border l’ensemble.
Pour mémoire, je pars de ça:
Puis, j’ai ajusté un bau supplémentaire le long du dernier couple pour permettre au balcon d’avoir un appui car il respecte le bouge.
Une fois ce bau adapté, j’ai dû poncer les supports du balcon et le bau pour rattraper l’épaisseur de la planchette.
Ce qui nous donne:
Après ce gros travail sur la structure à la poupe, j’ai pu coller le balcon en continuité avec le pont.
Vérification que le panneau arrière s’adapte correctement:
Ouf, ça, c’est fait!!! Et je ne vous cache pas que je suis assez fier de moi. cheers
Prochaine étape, travail des couples et des blocs de balsa pour enfin passer au premier bordage.
Bon dimanche à tous.
Gilles
Message par CRI-CRI le Dim 16 Déc 2018 - 12:44
Si ce n'est pas encore collé, reprendre la courbure du bouge de pont : il dessine une forme en pointe vers le centre qui est erronée, la vraie courbure, établie selon la règle dite du quart de nonante a une courbure régulière d'un bord à l'autre
Le résultat à rechercher est une courbure à peu près parallèle à celle des deux alignements supérieur et inférieur des fenêtres
Message par ofencer29350 le Dim 16 Déc 2018 - 13:00
Nonobstant ce détail ,le terrain est bien préparé, y'a plus qu'à décorer...
Message par Alain Degny le Dim 16 Déc 2018 - 13:06
L'ensemble est bien. Bravo Doc.
Sinon, même remarque que Christian. Une interrogation. Si il y a un balcon, il y a forcément des portes pour y accéder. Où sont-elles?
Message par Didier MAURICE le Dim 16 Déc 2018 - 16:42
Joli,
On constate une belle maîtrise de la fraiseuse, bravo Gilles.
En ce qui concerne le bouge du pont, il est clairement à reprendre. Bon courage pour la suite !
Message par Docgillounp le Dim 16 Déc 2018 - 20:13
A mon grand regret, la planchette du balcon est déjà collée (et à la cyano, en plus)... donc démontage impossible sans la foutre en l’aire.
En y regardant bien, il n’y a pas d’arêtes au maximum de convexité: ouf!
Par contre le bouge est trop prononcé. Je vais donc essayer de jouer de la lime en me servant d’un bau car eux ne sont pas collés. Je dois avouer que je suis un peu dégoûté car je ne l’avais pas vu venir celle là!!!
Pour ce qui est de ce travail, je ne me suis servi du moteur que pour ouvrir les couples. Sinon, tout le reste est fait à la main, y compris l’entaille dans le beau, ce qui explique le temps mis à le faire, et peut être aussi mon erreur....
Nous verrons cela la semaine prochaine. M’accordant 1 semaine de vacance, je vais avoir le temps de remédier à ça.
Pour les portes, Caldercraft ne les fait pas figurer. Je ne sais pas non plus où elles sont. Un conseil Alain?
Bonne soirée et merci de votre intérêt et remarque.
Message par CRI-CRI le Dim 16 Déc 2018 - 20:39
Je verrais la porte plutôt comme suit, avec ouverture vers l'extérieur et le milieu du pont symétriquement des deux bords (si on met deux portes) pour ne pas risquer de plaquer un mec contre la muraille en sortant sur le balcon :
Penser à mettre des pentures, à bout arrondi d'un côté pour simuler les gonds, et un bouton de porte du côté ouvrant
Message par Alain Degny le Dim 16 Déc 2018 - 21:05
Il suffit de demander.
Eh non, Christian, même si ta suggestion est logique.
Ce n'est pas l'AGA mais l'Ardent. La disposition vaut pour les deux.
En fait la bouteille supérieure n'est pas un chiottard mais un sas. Il y a donc une porte à l'arrière de la grande chambre et une autre à l'extérieur de la cloison du tableau, qui donne accès sur le balcon. Idem sur l'autre bord.
Message par Steckmeyer le Dim 16 Déc 2018 - 23:50
Docgillounp a écrit:
Aussi, quitte à tout recommencer, autant faire mieux. J’ai une question:
Voici une photo tirée du site de G. Delacroix, le victory en arsenal par Isalbert.
Est ce que cette latte longitudinale au bas du fronteau de coltis est correcte? Je n’en ai trouvé trace nulle part.
Me conseillez vous de la faire?
Bonsoir Gilles,
J'ai consulté le Mc Kay. Je ne peux pas t'envoyer de photo, les documents que je possède étant d'une trop pauvre résolution. Au chapitre A General arrangements, le schéma A7 montre un liseré en avant du fronton de coltis pouvant suggérer la présence de cette latte.
Je ne peux pas répondre à la place d'Albert (Isalbert), mais il s'appuie sur les références les plus solides qui soient. Le mieux est que tu lui poses la question sur MMA.
Amicalement.
Jean-Claude
http://site-jcs.blogspot.fr/
Message par Alain Degny le Lun 17 Déc 2018 - 10:42
Attention. Ne prenez pas ce qui est une particularité pour une généralité.
Dans la grande majorité des cas, il n'y a pas cette traverse.
Sources:
Peter Goodwin, Sailing Man of War.
Brian Lavery, Wooden Ship Construction.
Brian Lavery, The Ship of the Line.
Message par CRI-CRI le Lun 17 Déc 2018 - 19:22
Docgillounp a écrit:A mon grand regret, la planchette du balcon est déjà collée (et à la cyano, en plus)... donc démontage impossible sans la foutre en l’air
Il paraîtrait qu'avec de l'acétone, on peut ramollir la cyano, ce qui peut permettre le décollage sans trop forcer
Au fait, pourquoi la cyano ? Sur le coup, je n'ai pas fait attention, mais s'il est un assemblage qui n'en a pas besoin, c'est bien bois sur bois
Message par Steckmeyer le Lun 17 Déc 2018 - 19:43
Alain Degny a écrit:Attention. Ne prenez pas ce qui est une particularité pour une généralité.
Tout à fait d'accord avec toi Alain. Je n'intervenais que pour la Victory.  clown
A Rochefort j'ai rencontré des modélistes d'arsenal qui ne juraient que par la cyano au prétexte que la colle à bois laissait inévitablement des traces. Ils emploient effectivement l'acétone pour attaquer la cyano.
Amicalement.
Jean-Claude
Message par Docgillounp le Sam 22 Déc 2018 - 11:43
Salut,
Désolé, je n’ai pas pu répondre à vos posts mais cette fin de semaine a été particulièrement difficile au cabinet.
Ceci dit, je suis en vacance depuis hier soir, et ça fait du bien!!!
Alors, pourquoi la cyano?
Dans ce cas, je n’avais pas cintré la planchette. Par ailleurs, je n’avais pas de points suffisamment large pour utiliser des vis à border, les pinces étaient inutilisables comme les élastiques eu égard à la forme inférieure des supports de la planchette. Il me fallait donc une colle instantanée qui tenait « fort ». Par contre, la cyano ne laisse pas droit à l’erreure...
Donc, hier soir, un peu de ponçage pour rattraper le bouge du balcon en me servant d’un bau du pont. J’avais un peu peur de passer au travers mais finalement, tout s’est bien passé: ouf.
Ce n’est peut être pas parfait mais tellement mieux!
Puis je suis revenu sur la plateforme de poulaine. Après avoir lu vos posts, j’hésitais beaucoup a complètement la refaire, et à ajouter la fameuse latte.
Finalement, j’ai fait un compromis en ne rajoutant que la latte. 2 raisons à cela:
La première est que je n’étais pas satisfait de la finition du bordage de la plateforme contre le fronteau de coltis.
La seconde est que même si j’avais fait attention au passage du Beaupré, sa finition était elle aussi, pas terrible.
J’ai donc décidé de faire un peu de marqueterie et j’ai sorti mon scalpel: moi qui croyait être en vacance lol.
Vue , une fois l’espace aménagé:
Vue une fois terminé. Ce n’est peut être pas historiquement cohérent, mais, comme l’a remarqué Jean Claude, elle semble apparaître dans le McKay sur le Victory. Je me suis dit que, comme c’est le même architecte qui a conçu ces 2 bâtiments, il y’a une chance qu’elle bordage de la plateforme soit le même...
En plus, cette latte me permet une meilleure finition.
Voilà, prochaine étape, travail sur les couples et les blocs de balsa pour enfin attaquer le premier bordage.
Bon week-end à tous, et bonnes vacances à certains.
Gilles.
Message par Michel Saunier le Sam 22 Déc 2018 - 13:39
S’agissant d’un cache-misère et comme tu vas devoir border en horizontal la paroi de coltis,tu aurais pu mettre un profilé  plus mince et sur tranche, non à plat. Là cela fait rafistolage.
Message par Docgillounp le Sam 22 Déc 2018 - 14:37
En fait, c’est pas vraiment un cache misère...
Je te trouve un peu dur sur ce coup.
A ce moment que dire de la Victory d’Isalber?
Message par Fredo le Sam 22 Déc 2018 - 15:47
Salut doc
Je trouve un peu large aussi ta petite latte qui viens couvrir tes virures.
A voir après avoir posé les virures de la paroi.
Et joyeuses fêtes
Message par Docgillounp le Sam 22 Déc 2018 - 15:58
En fait, c’est une latte de 4mm, la même que les lattes du bordage de plateforme. Sachant que les lattes qui recouvreront le fronteau de coltis font 1,5mm d'épaisseur, cela implique qu’il dépassera 2,5mm.
Message par CRI-CRI le Sam 22 Déc 2018 - 16:32
Si les futurs ornements dépassent cette marge, que feras-tu pour rattraper ?
Dans le doute, je serais d'avis de suivre la logique de construction suivante :
1 - Tu décolles la fausse plinthe (j'espère qu'elle n'est pas scellée à la cyano)
2 - Tu bordes horizontalement de bas en haut le fronton de coltis en respectant le bouge
3 - Normalement, tu n'as plus besoin de cache à l'intersection avec le pont... sauf si tes ornements de coltis ne rattrapent pas exactement le niveau du pont de gaillard, auquel cas, tu pourras à la rigueur planquer à la base une très discrète prothèse qui paraîtra "naturelle"
Message par Docgillounp le Sam 22 Déc 2018 - 17:23
Il n’y a pas d’ornement sur le fronteau:
Model réalisée par un collègue japonais.
