Autopassion.net le site dédié à l'automobile créé par ses utilisateurs
Bounty AL au 1/48. Coque (mode debutant)
Page 1 sur 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Message par Charles73 le Lun 2 Avr 2018 - 12:22
Comme je l’ai precisé dans ma présentation, ceci est mon premier bateau en bois. Je n’en suis pas à ma première maquette mais les particularités du modelisme naval sont pour moi une decouverte.
J’ai bien avancé sur toute la première partie mais je suis arrivé au stade du bordage de la coque et j’appréhende cette partie ne sachant pas par quelle bout la prendre.
Je vous met quelques photos en attendant.
Charles73
Re: Bounty AL au 1/48. Coque (mode debutant)
Message par Charles73 le Lun 2 Avr 2018 - 12:44
Charles73
Message par a.piot le Lun 2 Avr 2018 - 14:09
Bon départ  cheers
Message par Alain Degny le Lun 2 Avr 2018 - 15:31
Aux caillebotis près, les fabricants de kits sont infoutus d'en fournir des corrects, ta réalisation est très bien. Quelques petites erreurs de clouage du pont, mais seuls les pinailleurs les remarqueront.
Message par Charles73 le Lun 2 Avr 2018 - 15:49
J’ai commencé à mesurer les couples pour trouver le maître-couple. Chez moi, je trouve 17,5 cm sur les 6 et 7 (cf photo)
Charles73
Message par Charles73 le Lun 2 Avr 2018 - 15:54
Je ne sais pas à quel endroit je doit mesurer ma longueur à la poupe et à la proue pour définir mon repère de début et de fin.
Je pensais poser ma 1 ère virure sans brochetage le long du plancher du pont supérieur (le ribord c’est ça ?). Puis j’ai lu sur une autre page que vous conseillez de poser la virure basse également sans brochetage (le galbord ?) et de mesurer l’espace qui servira de référence au brochetage des virures.
Charles73
Message par Charles73 le Lun 2 Avr 2018 - 16:30
Voilà mes mesures :
0 - 15,8 (mesure au niveau de l’etrave, du bord supérieur jusqu’au bord inférieur du couple 2 sur ma photo)
1 - 12,7
2 - 15,9
3 - 16,8
4 - 17,2
5 - 17,3
6 - 17,5
7 - 17,5
8 - 17,1
9 - 16,8
10 - 16,3
11 - 15,9
12 - 15,4
13 - 15,3
14 - 15,6
Après j’arrive au château...
J’attends vos conseils pour commencer...
Charles73
Message par Charles73 le Mer 4 Avr 2018 - 9:23
J’ai commencé le bordage.
Pour le côté bâbord, celui qui est plein, j’ai posé la 1 ère virure sans brochetage. Pour la suivante j’ai calculé que je devais finir à 4,5 à la proue au lieu de 5. Et je me suis arrêté là pour ce côté.
Pour le côté tribord, celui qui est ouvert, j’ai réalisé le bordage de la partie haute à la poupe, la zone qui fait le raccord avec le château.
Ensuite j’ai effectué un ponçage en règle de cette partie qui est terminée pour voir le rendu.
Quel est votre avis de manière générale quant au ponçage de la coque ? J’ai vu certains bateaux dans les œuvres finies où la coque était poncée et d’autre non ?! Faut-il poncer parfaitement ou laisser apparaître les virures avec leurs inégalités liées aux variations de leur épaisseur ou liées à la courbure de la coque ?
Charles73
Message par Jack Raby le Mer 4 Avr 2018 - 10:07
Tu as un ou deux bordages?
Dans tous les cas il faut poncer la coque (ou mieux la racler avec une lame) pour que la surface soit lisse et la courbure de coque harmonieuse.
Message par Charles73 le Mer 4 Avr 2018 - 10:10
Je fait en un bordage.
Je pensait poncer jusqu’à l’effet « fesse de bébé »
Charles73
Message par Charles73 le Mer 4 Avr 2018 - 13:23
Quelque chose ne semble pas juste. Qu’en pensez-vous ?
Charles73
Message par Jean-Claude 59 le Mer 4 Avr 2018 - 13:58
Je viens de découvrir ce montage,
C'est un beau début.
Je ne connais pas le Bounty mais je pense qu'il faudrait teinter les couples qui vont rester visibles.
Les constructeurs de l'époque n'utilisaient pas de contreplaqué.
Message par CRI-CRI le Mer 4 Avr 2018 - 15:16
Pour les couples, pas de problème, on dirait du bois plein
Par contre, les chanfreins ne doivent pas avoir de bords arrondis : les faire à la lime avec finition au racloir au lieu d'abrasif serait préférable, et surtout, bien penser à faire disparaître toutes les traces de brûlure de découpe au laser
Dernière remarque : les planches de couverture de la voûte d'arcasse devraient suivre le bouge du linteau placé au dessus, qui prolonge celui du pont
Message par Charles73 le Mer 4 Avr 2018 - 15:34
Merci. Pour les arrondis je ferai attention (les zones concernées seront recouvertes par la suite)
La partie que j’ai mal à comprendre c’est le passage des virures au niveau de l’angle entre le flanc et la partie arrière. Est-ce que la préparation de la charpente est bien mise en forme ?
C’est une première maquette pour moi et je découvre beaucoup de difficultés au fur et à mesure de la progression mais la lecture de toutes vos remarques sur ce forum est une vrai mine d’information.
Par contre Cri-Cri, je n’ai pas bien compris ta dernière remarque, n’étant pas encore bien familiarisé à tous les termes spécifiques aux bateaux
Charles73
Message par CRI-CRI le Mer 4 Avr 2018 - 16:16
En rouge, la voûte d'arcasse, où le bordage suit la courbure des ponts qui sont à l'intérieur au même niveau
En vert, une figuration sommaire de la couverture de la poupe :
Entre la muraille et l'étambot, il y aura un travail de torsion des virures pour qu'elles viennent se coller contre la quille
Il faudra aussi en augmenter le nombre, pour qu'elles finissent horizontalement en bas de la quille
Message par Charles73 le Mer 4 Avr 2018 - 19:27
Merci du conseil. Je vais essayer ça. Je vais mettre des photos au fur et à mesure.
Pour le côté normal, je pose les virures en commençant par le haut. Dois aussi poser une virure tout en bas et mesurer ensuite l’espace entre les deux pour planifier le brochetage ?
Charles73
Message par Alain Degny le Mer 4 Avr 2018 - 19:32
Ce n'est pas obligatoire, mais cela permet de mieux visualiser l'espace à combler.
Message par Charles73 le Lun 23 Avr 2018 - 10:43
Je suis en cours de bordage de la coque. En cours de finitions je vous enverrai des photos pour avoir vos avis.
J’ai commencé à vérifier le stock de bois pour la suite et j’ai l’impression que la quantité de Sapelli va être insuffisante !!! Quel bois dois-je commander pour avoir la même teinte sachant que chez arkowood il ne vend pas de Sapelli ??? Ou dois-je commander tout le stock dans une autre essence avant de commencer ???
Charles73
Message par Charles73 le Sam 28 Avr 2018 - 12:01
Voilà mon premier bordage terminé. Il n’est pas parfait je m’en rend bien compte, mais pour une première tentative je ne suis pas trop mécontent. Qu’en pensez-vous ?
Dois-je peaufiner ou modifier quelque chose ?
Merci pour vos retours
Charles73
Message par kangoo91 le Dim 29 Avr 2018 - 19:20
Tu n'as pas à rougir, surtout pour une première  cheers
Message par Fredo le Dim 29 Avr 2018 - 21:00
Pareil que Laurent!
Tout ça m’a l’air très bien.
Message par Alain Degny le Dim 29 Avr 2018 - 21:38
C'est bien fait. Le démarrage est prometteur.
Message par a.piot le Lun 30 Avr 2018 - 8:58
tres bon début et apparemment pas d'erreur pour le bordage ! cheers
Message par Jean-Claude 59 le Lun 30 Avr 2018 - 10:45
Un très joli bordage, bonne continuation.
Message par Charles73 le Dim 13 Mai 2018 - 19:40
Voilà mon avancée , après quelques semaines de dur labeur, je vous poste ces quelques photos.
Charles73
