HMS VICTORY de 1765 par CONSTRUCTO au 1/94
Page 6 sur 17 Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 11 ... 17  Suivant
HMS VICTORY de 1765 par CONSTRUCTO au 1/94 - Page 6 Empty Re: HMS VICTORY de 1765 par CONSTRUCTO au 1/94
Message par Alain Degny le Mer 1 Aoû 2018 - 12:59
Pour gagner du temps, tu tapes grating dans quick search.
Et tu n'as pas le choix, la seule référence qui convient c'est la référence 4325/06 dont la description précise bien 1 mm square holes.
Une fois assemblée, la pièce mesure 30 x 30 mm. Vérifie si cela correspond à tes besoins en terme de taille.
Cornwall, c'est très sérieux, j'ai déjà commandé chez eux.
Les caillebotis ne seront pas exactement à l'échelle voulue, mais l'aspect visuel sera beaucoup plus convaincant.
Message par COUNTRY93270 le Mer 1 Aoû 2018 - 14:47
Bonjour Alain,
En ce qui concerne mes besoins, j'ai besoin de :
---4 X 20x20 mm
---1 X 20x15 mm
---5 X 20x8 mm
---1 X 20x6 mm
J'aimerai savoir si la référence que tu as trouvé pour moi est vendue montée ou à monter.
J'aimerai aussi savoir si elle est montée, puis-je la couper à la bonne taille.
Et enfin si cette référence est vendue à monter, j'aimerai savoir quelle est la quantité conditionnée.
Ne maitrisant pas beaucoup l'anglais et mes enfants étant en vacances j'ai du mal à interpréter les explications du site.
COUNTRY93270
COUNTRY93270
Message par Michel Saunier le Mer 1 Aoû 2018 - 15:05
Bravo Alain. En effet une maille de 1 ne choquera pas.
Ce sont des ensembles à monter les peignes s'emboitant les uns dans les autres, facile...mais du doigté c'est fragile ces petites choses.
En fait tu montes ce qui donne la dimension que tu veux et tu colle à la cyano car la colle blanche risque de boucher les trous.
La partie conditionnée donne fini 30x30, il t'en faut donc 11 plus 2 pour les casses éventuelles. Trop n'a jamais manqué !
Message par Jack Raby le Mer 1 Aoû 2018 - 15:08
Comme le pas est de 1 mm, pour avoir un encadrement il faut un nombre impair de barrotins et donc de mm. Ex 5 barrotins et 4 mailles font 9 mm. Ce qui ne va donc pas tomber juste et il faudra tricher un peu.
Message par Alain Degny le Mer 1 Aoû 2018 - 16:49
Ce sont des peignes à monter soi-même.
Message par Jack Raby le Mer 1 Aoû 2018 - 17:03
Ça se présente comme ça :
HMS VICTORY de 1765 par CONSTRUCTO au 1/94 - Page 6 Caille10
Message par COUNTRY93270 le Mer 1 Aoû 2018 - 17:40
Merci messieurs pour vos bons conseils,
Pour monter mes caillebotis, dois-je monter l'ensemble puis couper à la bonne taille ou dois-je couper à la bonne taille puis monter?
Comme je vous l'ai annoncé dans un précédent message et comme certains d'entre vous me l'on suggéré, avant d'attaquer une nouvelle étape je soumets à votre attention la notice et les photos de cette nouvelle étape.
HMS VICTORY de 1765 par CONSTRUCTO au 1/94 - Page 6 Dsc08422
HMS VICTORY de 1765 par CONSTRUCTO au 1/94 - Page 6 Dsc08423
HMS VICTORY de 1765 par CONSTRUCTO au 1/94 - Page 6 Dsc08424
Si ces consignes vous semblent limpides, ce n'est pas mon cas.
Alors toutes les précisions que vous me donnerez seront les bien venu et m'aideront à avancer.
COUNTRY93270
COUNTRY93270
Message par COUNTRY93270 le Mer 1 Aoû 2018 - 18:10
Voilà comment se présente mon chantier.
HMS VICTORY de 1765 par CONSTRUCTO au 1/94 - Page 6 Dsc08425
HMS VICTORY de 1765 par CONSTRUCTO au 1/94 - Page 6 Dsc08426
COUNTRY93270
COUNTRY93270
Message par COUNTRY93270 le Jeu 2 Aoû 2018 - 12:56
Si je comprends bien les instructions, je dois limer le membre N° 16 en suivant le trait de crayon parallèle au bord.
Et cintrer la courbe N° 30 avant de la coller sur le membre N° 16.
Pour cela puis-je utiliser une petite meule électrique?
HMS VICTORY de 1765 par CONSTRUCTO au 1/94 - Page 6 Dsc08427
COUNTRY93270
COUNTRY93270
Message par Alain Degny le Jeu 2 Aoû 2018 - 13:01
Deux choses:
Caillebotis.
Comme dit précédemment les panneaux à caillebotis sont mobiles. Voila comment tu dois effectuer ton montage:
HMS VICTORY de 1765 par CONSTRUCTO au 1/94 - Page 6 Img02710
Tu remarqueras sur le dessin 2 que les panneaux de ponts et donc les caillebotis sont légèrement bombés puisqu'ils suivent le bouge du pont. C'est le cas sur la Victory, je viens de le vérifier dans le bouquin de McKay. Il faudra en tenir compte quand tu feras le cadre du panneau de pont en prenant des baguettes de bois plus hautes que celles préconisées par le kit pour pouvoir faire les deux courbures, basse et haute, tout en respectant la hauteur finale du cadre.
Quand le cadre de pont est terminé, tu inserts et colles le caillebotis en le laissant légèrement dépasser pour pouvoir obtenir la courbure par ponçage.
Pour la découpe. Tu montes d'abord puis tu enlèves ce qui déborde.
Tu fais en sorte de gâcher le moins possible de longueur de peignes. Dans l'exemple j'ai figuré en rouge une première maille. C'est là que tu commences ton assemblage. Dans l'exemple, il faudrait repousser les peignes verticaux vers le haut (flèche rouge).
Voûte d'arcasse.
Photo 7 AL ci-dessus. Comme il se doit, c'est encore un gros nanar. cheers
Poupe de la Victory:
HMS VICTORY de 1765 par CONSTRUCTO au 1/94 - Page 6 Img86810
On voit que le bas du tableau suit la forme du bouge. En conséquence les planches qui bordent la voûte d'arcasse sont courbes et non droite comme chez AL.
HMS VICTORY de 1765 par CONSTRUCTO au 1/94 - Page 6 Dsc08410
Vert: courbure du bas de tableau. Correct dans le kit.
Rouge: les planches suivent la même courbe.
Conseil et info.
Bleu. laisse dépasser un peu les baguettes du couple. Tu ajusteras quand tu monteras le bordé extérieur.
Jaune: les baguettes de bordé couvrent les planches d'arcasse (et de tableau). Jamais le contraire. On en voit donc la tranche sur toute la hauteur quand l'ensemble est fini.
Avec ça, tu as déjà de quoi occuper ton après-midi caniculaire.
Message par Jack Raby le Jeu 2 Aoû 2018 - 13:40
COUNTRY93270 a écrit:Pour cela puis-je utiliser une petite meule électrique?
Évite d'utiliser des outils électriques. Tu as trop vite fait de déraper. La bonne vieille cale à poncer ou une lime c'est plus sûr.
Message par COUNTRY93270 le Jeu 2 Aoû 2018 - 17:52
Merci pour toutes ces infos.
S'il te plait Alain, peux-tu m'expliquer cette phrase.
COUNTRY93270
COUNTRY93270
Message par COUNTRY93270 le Jeu 2 Aoû 2018 - 22:54
Est-ce que c'est bon ce que j'ai fais?
HMS VICTORY de 1765 par CONSTRUCTO au 1/94 - Page 6 Dsc08429
HMS VICTORY de 1765 par CONSTRUCTO au 1/94 - Page 6 Dsc08428
COUNTRY93270
COUNTRY93270
Message par COUNTRY93270 le Ven 3 Aoû 2018 - 13:45
Salut Alain,
Jaune: les baguettes de bordé couvrent les planches d'arcasse (et de tableau). Jamais le contraire. On en voit donc la tranche sur toute la hauteur quand l'ensemble est fini.[/size]
J'ai compris, il n'est plus nécessaire de m'expliquer cette phrase.
En relisant plusieurs fois j'ai enfin compris ce qu'elle voulait dire.
Il faut dire  que parfois je fonce et je réfléchis après, et des fois je comprends vite à condition que l'on explique longtemps.
Rassurez-vous je me soigne.
COUNTRY93270
COUNTRY93270
Message par COUNTRY93270 le Ven 3 Aoû 2018 - 16:46
HMS VICTORY de 1765 par CONSTRUCTO au 1/94 - Page 6 Dsc08431
HMS VICTORY de 1765 par CONSTRUCTO au 1/94 - Page 6 Dsc08430
Je pense qu'il n'est pas nécessaire de couvrir le pont à ces endroits. Je suppose que la bordée suivra la forme des membres.
 Pouvez-vous me confirmer mon idée?
COUNTRY93270
COUNTRY93270
Message par Alain Degny le Ven 3 Aoû 2018 - 17:34
Oui, les baguettes de bordé suivent la courbe des couples.
Message par COUNTRY93270 le Ven 3 Aoû 2018 - 17:57
Salut Alain,
Je rencontre encore un nouveau problème.
J'ai une différence de 5 mm à l'arrière et 3 mm à l'avant, je pense que je dois m'aligner à l'avant et laisser un jour de 2 mm à l'arrière sous la dunette. Dis-moi, s'il te plait, ce que je dois faire.
HMS VICTORY de 1765 par CONSTRUCTO au 1/94 - Page 6 Dsc08434
HMS VICTORY de 1765 par CONSTRUCTO au 1/94 - Page 6 Dsc08432
COUNTRY93270
COUNTRY93270
Message par Alain Degny le Ven 3 Aoû 2018 - 19:48
Vérifie avec une équerre que l'arrière du faux-pont est bien perpendiculaire à l'axe du navire.
Message par COUNTRY93270 le Ven 3 Aoû 2018 - 21:32
Est-ce que ces photos peuvent t'aider ?
HMS VICTORY de 1765 par CONSTRUCTO au 1/94 - Page 6 Dsc08437
HMS VICTORY de 1765 par CONSTRUCTO au 1/94 - Page 6 Dsc08435
HMS VICTORY de 1765 par CONSTRUCTO au 1/94 - Page 6 Dsc08436
COUNTRY93270
COUNTRY93270
Message par bernardw le Ven 3 Aoû 2018 - 22:53
1- la quille semble vrillée si tous les couples apparents sont bien parallèles.
2- Dans tous les cas, les vues de dessus laissent à penser que le faux pont n'est pas dans l'axe.
Les mêmes vérifications SANS le faux pont permettront de lever certaines causes possibles.
Message par COUNTRY93270 le Sam 4 Aoû 2018 - 10:03
Est-ce que ces photos vous disent quelque chose?
HMS VICTORY de 1765 par CONSTRUCTO au 1/94 - Page 6 Dsc08438
HMS VICTORY de 1765 par CONSTRUCTO au 1/94 - Page 6 Dsc08439
HMS VICTORY de 1765 par CONSTRUCTO au 1/94 - Page 6 Image_10
COUNTRY93270
COUNTRY93270
Message par Michel Saunier le Sam 4 Aoû 2018 - 10:37
Les relevés dimensionnels attestent de vrillages des membrures. c'est pour certaines important et il faudrait recalibrer correctement l'ensemble si vous ne voulez pas avoir des ennuis ensuite.
Message par COUNTRY93270 le Sam 4 Aoû 2018 - 11:41
Comment recalibrer ?
Je suis inquiet pour la suite de mon chantier. Est-ce grave……………………….Docteur?
COUNTRY93270
COUNTRY93270
Message par bernardw le Sam 4 Aoû 2018 - 13:56
En oubliant -pour l'instant- le faux pont,
- Il faut s'assurer de la verticalité de tous les couples et que les hauteurs babord/tribord de chaque couple sont identiques. Pour ce faire, il faut que la quille soit bloquée verticalement à la proue et à la poupe sur une surface plane.
- L'autre vérification consiste à s'assurer de l'égalité des distances -extrémité babord/ extrémité tribord- entre les couples par rapport à un couple de référence (par exemple le premier couple avant). Tu vérifies 1 à 2, 1 à 3, 1 à 4 etc... Si les distances ne sont pas égales la correction se ferra par ajout de cales entre les couples.
Dis nous les résultats de tes mesures.
Message par Michel Saunier le Sam 4 Aoû 2018 - 14:06
Grave, non, gênant pour la suite oui, car cela induit des défauts de perpendicularité à l'axe du modèle, et dans certains cas de la suite, des asymétries.
Pour corriger il faudrait libérer les extrémités des membrures des emboitements dans le bordage du pont. Ensuite recaler progressivement ces extrémités en partant de l'arrière et les fixer en remettant les bordages (nouveaux !).
Les sommes des distances de tribord et bâbord montrent un décalage de 1mm, ce qui est négligeable.
En fait si l'on veut s'abstenir de ce gros travail, la partie qui sera visible une fois les planchers des gaillards en place doit, elle etre correcte , le reste étant non visible. Retoucher donc cette partie seule pour avoir des équerrages corrects.
Par contre lors du percement des sabords il faudra prendre des mesures précises en s'abstenant de ses servir des membrures comme repères.
J'espère avoir été clair.
Message par Docgillounp le Sam 4 Aoû 2018 - 19:38
Salut Abdel,
Un peu galère tout ça. Je suis d’accord avec les conseils donnés ci dessus évidemment.
C’est pour éviter tes problèmes actuels qu’il faut prendre grand soins à la préparation de ton chantier...
HMS VICTORY de 1765 par CONSTRUCTO au 1/94 - Page 6 F4c5d110
En plus de vérifier que tes équerres sont correctement positionnées, les cales (ici, jaunes), te permettent de placer ta quille en toute sécurité.
Évidemment, tous les réglages de ton chantier se font à vide. Comme cela, quand tu positionne ta quille, tu es au top.
Une fois ceci réalisé, tu peux positionner tes couples en veillant à leur perpendicularité avec la quille dont tu es sûr.
J’espère qu’il n’est pas trop tard, mais, à mon sens, n'hésite pas à reprendre ton chantier car cela pourra t’éviter des galères ensuite...
Amitiés,
Gilles.
