HMS VICTORY de 1765 par CONSTRUCTO au 1/94
+21
COUNTRY93270
stampe86
ota
25 participants
Page 13 sur 21
Page 13 sur 21 • 1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 17 ... 21
Re: HMS VICTORY de 1765 par CONSTRUCTO au 1/94
Vous devriez faire un petit dessin de la coupe finie et Abdel comprendra tout de suite
Salut les copains,
Je vous présente mon chantier naval, c'est un peu bordélique mais je m'y retrouve.
Dites-moi si vous y voyez des inutilités, des manques ou des incohérences.
D'avance, je vous remercie et vous souhaite de passer une excellente journée, quand à moi je retourne à la confection de mon racloir.
Amitiés.
Abdel
Amitiés.
Abdel
COUNTRY93270- Messages : 324
Top de chez top.
René VDH- Messages : 2819
Comme je suis installé au sous-sol, je n'ai pas à ranger lorsque j'arrête.
Je commence à avoir honte de vous poser trop souvent des questions à la con, je crains qu'à la longue je risque de vous gaver et que vous finissiez par ne plus répondre à mes questions.
Figurez-vous que je numérote mes questions et aujourd'hui je vais vous poser la 34ème question
Il est vrai que certains d'entre vous m'ont proposé de m'aider, mais il y a des limites à tout, vu le niveau de mes questions, peut-être certains trouveront cela pathétique.
Aujourd'hui, ma question se pose sur la confection de mon racloir. Le problème vient peut-être du fait que je ne suis pas assez patient, vous me direz.
Je passe régulièrement ce qui me sert d'affiloir dans un sens puis dans l'autre sur le tranchant de la lame de cutter que je souhaite transformer en racloir. Le tranchant a fini par disparaitre mais il ne se forme pas de morfil. J'ai l'impression que le métal de la lame de cutter est plus dur que le métal de la queue de la lime qui me sert d'affiloir.
J'aimerai avoir votre avis sur les deux photos ci-dessous.
D'avance, je vous remercie et vous souhaite de passer une excellente journée.
Amitiés.
Abdel
Amitiés.
Abdel
Bon l'atelier bravo,
Perso, mais c'est juste un détail, et c'est peut être ce que vous faite, dans ce cas, désolé ! je fais toujours 2 photocopies des plans
( chez un pro afin d'être sur que l'échelle soit respectée) , ainsi je garde l'original en sécurité, au cas ou ! et cette 1ère photocopie est mon plan pour le travail ( celui que vous avez accroché au mur)et sur celle ci je peux porter des annotations, mesures, angles.... la seconde me sert parfois, et selon les nécessités, pour être découpée et servir de patron dans le cas où j'ai besoin de vérifier un alignement, une position ou simplement pour découper une pièce.
En tout cas bravo pour l'organisation et l'optimisation de la place, je suis sur que beaucoup aimerais avoir un identique.
Bon courage, cordialement Félix
stampe86- Messages : 193
Ponçage des ponts
J'ai déjà utilisé avec succès le bout carré brut de pomme d'une mini lime à métaux en guise de racloir, le tout, c'est d'essayer ce qui va bien
Sinon, on trouve des mini rabots dans les boutiques en ligne pour le modélisme, et dont on peut régler le mordant en fonction des besoins
Et il reste enfin le papier abrasif : en essuyant la sciure avec un chiffon, ça marche aussi sans trop de problème sur bois dur, le pont est une pièce de menuiserie, pas d'ébénisterie
Je n'ai jamais fait cette opération. J'apprends de tes déboires.
Si l'acier de ta lame de cutter est plus dure que ta lime, essayes avec une autre lame de cutter en utilisant le côté non affûté.
Salut,
Je dois avouer ne pas avoir conçu moi même mes racloirs pour 3 raisons:
1/ la flemme,
2/ mon ignorance a réaliser ce type d’outil,
3/ dans le kit que j’ai acheté (une trentaine d’euros), il y en a un arrondi qui, je pense, me sera très utile pour ma coque...
Par contre, il est vrai que le racloire droit est énorme vu l'échelle de mon AGA, ce qui complique l’opération en certains endroit!
J’ai vu, je ne sais plus où, que certains utilisent des morceaux de verre.
Bon courage.
1/ la flemme,
Bon courage.
Docgillounp- Messages : 754
Moi j'utilise une lame plate montable sur manche de x- acto,en l'utilisant un peut penché vers l'avant ,c'est une lame d'environ 1 cm de large qui va bien dans les coins.
Je vous remercie pour vos messages qui me réconfortent, je me sens moins seul car mes soucis ne vous laissent pas indifférents.
Utiliser un rabot me semble pas facile même si c'est un mini-rabot il ne passerait pas sous le haut des membrures.
Je vais essayer ce que Laurent me conseille à savoir utiliser une lame de cutter plus tendre, si j'en trouve.
En désespoir de cause, si je n'arrive pas à confectionner un racloir, je pense utiliser comme le préconise CRI-CRI un papier abrasif.
De toutes les façons, je ne manquerai pas de vous tenir informés de l'avancement de mon chantier.
Amitiés.
Abdel
Amitiés.
Abdel
Il existe chez Leroy machin des racloirs droits et courbes sur Manche très efficaces à lames interchangeables.
Bonsoir à tous,
Il ya bien longtemps je me suis fendu ( et j'ai même cassé ma tirelire) pour acheter du très bon matériel.Et quand le matériel est bon, les résultats sont bluffants et c'est le cas avec les racloirs de chez Gaignard et Millon à Paris. Attention danger car si vous allez sur le site et encore plus dans la boutique vous avez de très fortes chances d'être atteints par la fièvre acheteuse.
Si vous prenez les racloirs il faut acheter la pierre d’affûtage ( japonaise) et l'affiloir indispensables compléments pour un travail toujours superbe.
Bin à vous tous.
Bin à vous tous.
Je n'ai aucune expérience des racloirs, donc je passe mon tour. Par contre si tu as besoin d'un exemple réussi d'atelier bordélique, je peux mettre une photo du mien.
Bonjour mes bons amis,
Alain tu dis n'avoir aucune expérience en racloir, peux-tu me dire, s'il te plait, comme fais-tu pour t'en passer?
En ce qui concerne l'atelier bordélique, je suis preneur pour une photo.
Je vous souhaite à tous de passer une très agréable journée.
Abdel
Abdel
Abdel disposes-tu d'une ponceuse à bande?
Si oui, tu peux créer ton racloir en appuyant ta lame à 10/15° de la perpendiculaire sur la bande.
Moins orthodoxe, mais tout aussi efficace!
bernardw- Messages : 2436
Bonjour Bernard,
J'ai effectivement une ponceuse à bande, je vais cet après-midi tenter l'aventure et te tenir informé.
Bonne journée.
Bonne journée.
Personnellement, c'est comme ça que je fait. Pas sur une ponceuse, mais sur une meule émeri. Résultat garanti en quelques secondes.bernardw a écrit:Abdel disposes-tu d'une ponceuse à bande?
Je possède aussi une meule.
A voir ce qui est le mieux, je vais essayer les deux options.
Attention avec la meule, la lame peut brûler rapidement. Il ne faut pas trop appuyer. C'est pourquoi certains préfèrent la ponceuse car cela élimine cette difficulté. Moi, je préfère la meule émeris parce que sont grain est très fin et n'engendre aucune trace de dent si minimes soient-elles. Après, pour la ponceuse, tout dépend de la finesse de son grain. Il te faut une grain très fin.
Pour information, le morfil si profitable pour le racloir l'est beaucoup moins pour les ciseaux à bois. En effet, quant tu affute un ciseau à bois, un morfil se crée de lui même. Pour se servir convenablement du ciseau, il faut dont éliminer ce morfil en passant le dos du ciseau sur une pierre à affuter pour éliminer ce problème. Moi, quant il faut aller dans des petits coins peux accessibles situés un peu en profondeur, je me sert justement du morfil d'un ciseau fraichement affuté.
Salut Abdel
suite a cette discussion sur les racloirs, j'ai pris ce matin un bout de vieille lame de scie en acier rapide que j'ai affuté sur un touret a meuler avec une pierre à affuter les pointes à tracé et pointeaux.
Comme le dit Michel , il faut pas que ça chauffe.
j'ai fait un essai sur le pont du Penduick tantôt , je te mets deux photos pour te montrer.
Si tu veux je peux t'en envoyer un par courrier, ça pése pas trop lourd .
on peut voir ça en MP si ça te dit.
Ce sujet est toujours intéressant, car beaucoup se posent peut être la question sans oser l'écrire ! ce serait dommage de passer en M P.
les questions posées par Abdel, sont celles que l'on se pose en débutant et donc sont forcément utiles.
Le détail de cette construction en pas à pas, fera certainement des heureux, même dans l'avenir.
Merci Abdel de les poser et merci à ceux qui prennent le temps de répondre.
Bon courage à tous, cdl Félix
Merci Michel pour ce complément d'information.
Tout cela est bon à savoir.
Merci Michel pour ces précisions qu'il est bon de connaitre.
Histoire de racloirs, chacun son truc, mais Abdel, maintenant tu racles et on passe à la suite ?
Ami, Quoi de neuf?
» HMS VICTORY 1765 scala 1/48
» HMS VICTORY Del Prado par le Galérien
» Victory de chez Constructo
Page 13 sur 21
