Le Renard au 1/50ème (Kit AL)
Page 3 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Le Renard au 1/50ème (Kit AL) - Page 3 Empty Re: Le Renard au 1/50ème (Kit AL)
Message par René VDH le Sam 25 Mai 2019 - 9:57
J'adore.
Message par CRI-CRI le Sam 25 Mai 2019 - 10:15
La batterie... l'orchestration... No
Je suis plutôt pour la simplicité, pour profiter du texte :
[ Le coureur (chant de marin) ]
Message par Alain Degny le Sam 25 Mai 2019 - 10:29
Christian. Le commerce des armes n'a pas réussi à Pierre-Augustin. Pour fuir ses créanciers, il a émigré à Séville où il s'est installé comme barbier.
Message par CRI-CRI le Sam 25 Mai 2019 - 14:42
C'était l'ère de la calomnie...
Message par Alex45720 le Sam 25 Mai 2019 - 22:08
J'ai compris pourquoi je n'ai pas de piton à œil au centre pour le palan de retraite, je dois entourer l'essieu arrière et former une boucle (croupière), mes pitons à œil verticaux c'est pour les palans de côtés. les pitons à œil sur les flasques, je sais pas, une autre manière pour les palans de côtés... qui sait...
Message par Alain Degny le Sam 25 Mai 2019 - 23:24
Voila ce qu'il faut faire:
Le Renard au 1/50ème (Kit AL) - Page 3 Img_1310
En position de tir, la brague détendue traîne sur le pont à l'avant de l'anneau vertical.
En rouge entre le bouton et la culasse, l'anneau Blomefield. Quand je maîtriserai Paint.net, je saurai faire de jolis ronds.
Quant au palan, voici le cheminement à suivre:
Le Renard au 1/50ème (Kit AL) - Page 3 Img05810
Et l'amarrage du garant de palan.
Le Renard au 1/50ème (Kit AL) - Page 3 Img15711
Message par CRI-CRI le Sam 25 Mai 2019 - 23:40
Anneau :
Le Renard au 1/50ème (Kit AL) - Page 3 Anneau11
Message par Alex45720 le Sam 25 Mai 2019 - 23:51
Mes talents de modéliste vont se limiter à mettre la brague au bouton et non dans l'anneau. Qui plus est c'est un corsaire privé, je ne pense pas qu'il se fournissait avec les dernières armes à jour de la marine.
En tout cas merci pour votre aide
Message par Alex45720 le Dim 26 Mai 2019 - 0:19
Si vous me dites qu'il y a un anneau Blomefield, ca va me compliquer un peu les choses.
Message par CRI-CRI le Dim 26 Mai 2019 - 8:05
A mon avis, à la cyano, cela ne doit pas être très difficile de lui coller un anneau...
Si tu crains que ça ne tienne pas, tu peux former une boucle en "S" avec un fil de laiton de 0.3, que tu noircis, puis resserres à la pince autour du bouton de culasse, puis un point de cyano et c'est tout :
Le Renard au 1/50ème (Kit AL) - Page 3 Blomfi13
PS = @ Alain : t'as vu comme j'arrive à la boucler ?  Razz
Message par Alain Degny le Dim 26 Mai 2019 - 9:07
C'est une bonne solution, d'autant que la brague masquera la petite boucle se serrage et que la truanderie ne se verra pas.
Message par Alex45720 le Dim 26 Mai 2019 - 12:23
Astuce rapide à mettre en oeuvre. Merci.
Message par Alain Degny le Dim 26 Mai 2019 - 12:44
Comme on va forcément parler des caronades, en voici une de profil.
Dessin du haut, circuit de la brague.
Le Renard au 1/50ème (Kit AL) - Page 3 Img06010
Modèle d'anneau de brague. Pour le Renard, c'est celui du haut.
Le Renard au 1/50ème (Kit AL) - Page 3 Img06110
Source:
Jean Boudriot, Artillerie de mer.
Message par Alex45720 le Dim 26 Mai 2019 - 17:49
Voici les anneaux Blomefield avec l'astuce à CRI-CRI, fil de fer de 0.3
Ca fait petit quand même, même au 1/50, ces canons font 32mm de long.
J'ai ajouté les poignées des coins de mire.
Il me reste à déplacer les pitons à œil.
Le Renard au 1/50ème (Kit AL) - Page 3 Img_1315
Pour les caronades, celles du kit disposent déjà des anneaux Blomefield. Il y a eu pas mal de rectification sur celles-ci, pièce moulée en zamak, la gueule était ovale...
Message par CRI-CRI le Dim 26 Mai 2019 - 18:03
Sacré coup de main, excellent, t'es un bon, y a pas de doute... cheers
Message par Alain Degny le Dim 26 Mai 2019 - 19:54
Très bien joué.
Message par jpern le Dim 26 Mai 2019 - 20:11
Beau travail Alexandre sur tes canons cheers en ce qui concerne la poignée des coins je la trouve un peu longue !!! mais je ne peux pas te donné la cote exacte d’ailleurs ce n'est juste qu’une illusion d'optique Wink
Message par Alex45720 le Lun 27 Mai 2019 - 13:05
Merci pour vos soutiens,
Jean-Pierre, je peux comprendre ton point de vue, j'ai pris 20 cm comme référence, ça ma donné 4 mm pour ces poignées. Elles paraissent longues mais ce ne sont que des pièces de 4 livres. Sur des 12 livres, elles auraient parus bien plus petites.
Alain,
Merci pour le circuit de la brague des caronades, c'est assez chiadé comme système, je n'aurais jamais pensé à çà !
J'ai commandé du fil de 0.9mm pour les bragues, de chez Syren, la qualité est vraiment bluffante.
Amicalement.
Message par jpern le Lun 27 Mai 2019 - 13:16
Effectivement 20 cm c'est pas énorme !!! après tu as trouvé où cette cote ?
Message par Alex45720 le Lun 27 Mai 2019 - 13:28
Une interprétation personnelle via des clichés des canons de l'Hermione.
Message par CRI-CRI le Lun 27 Mai 2019 - 13:46
Selon l'expression bien connue par ailleurs, il faudrait que "ça tienne dans la main"
Plus grand serait mal commode à manipuler, et plus long, inutile
Message par Alex45720 le Lun 27 Mai 2019 - 17:51
C'est pas beau mais c'est raccord à 1813. Je pense faire un truc de ce genre là, pas aussi mastoc que l'extrait du livre de Jean Boudriot.
Par contre selon vous, je dois réaliser ce guide aussi sous les sabords des canons (même si il n'y a pas de brague de ce type pour eux) ? ou je ne met rien ?
Le Renard au 1/50ème (Kit AL) - Page 3 L1060910
Message par jpern le Lun 27 Mai 2019 - 18:28
Si je me réfère au travail de Francis Jonet sur son commerce de Marseille de 1788 je dirai que seul les caronades ont les bragues comme sur ta photos.
http://5500.forumactif.org/t3464p200-modele-au-1-72-par-francis-jonet
Message par Alex45720 le Lun 27 Mai 2019 - 18:53
Tu as répondu à ma question, parfait.
Merci Jean-Pierre.
Message par Alex45720 le Lun 27 Mai 2019 - 19:44
J'ai fait un premier test, petit à façonner, ça se fait relativement bien.
L'écartement des deux trous de brague serait de 12 mm.
Dites moi si c'est cohérent.
Le Renard au 1/50ème (Kit AL) - Page 3 Img_1316
Le Renard au 1/50ème (Kit AL) - Page 3 Img_1317
Message par Alain Degny le Lun 27 Mai 2019 - 19:57
C'est bon pour les caronades.
Ce taquet extérieur n'existe pas sur les canons.
Bon choix Syren. Chuck Passaro est vraiment attentionné envers ses clients. Nous lui avons déjà passé des commandes groupées de plus de 500 $ pour bénéficier de 15 % de remise. La deuxième fois, il manquait de stock pour honorer l'intégralité de notre commande, il les a fabriquées pendant le week-end.
Délai de livraison:,une dizaine de jours.
Je t'envoie un MP.
