Page 21 sur 25 Précédent  1 ... 12 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25  Suivant
USS Confederacy de 1778 par Model Shipways au 1/64 - Page 21 Empty Re: USS Confederacy de 1778 par Model Shipways au 1/64
Message par CRI-CRI le Jeu 4 Juil 2019 - 8:06
Quelques surprises sur les accessoires :
Les deux roues de la barre ne font que 1.10 mm d'épaisseur, soit 7 cm seulement, et les poignées sont impossibles à ébarber dans cet alliage, dont le niveau de qualité égale le point de fusion : très bas... No
J'ai trouvé au même diamètre des fabrications de remplacement correctes Amati à 1.50 €... wait and see
Les binnacles de ce fait sont aussi reportés, leur positionnement étant défini par celui de la barre à roues
Il est possible que sous ce détail, je décide de compléter le lattage du pont, coller sur du vide m'inquiète...
Message par Alain Degny le Jeu 4 Juil 2019 - 8:45
Épaisseur de la roue au 1/64e: 1.5 mm.
A moitié dans le vide, les montants de la roue ne tiendront pas. Il faut ponter cette partie.
Message par CRI-CRI le Jeu 4 Juil 2019 - 10:35
Nous sommes bien d'accord...
Les jambettes : malheur de malheur, il y a juste des esquisses de plan pour servir de modèles à une fabrication maison adaptée à chaque modèle, à quoi il faut ajouter des laser cut de herpes coupées à contre-fil, donc non modifiables en courbure...
Je pense qu'il faut construire un modèle de gabarit complet en carton pour clarifier avant de poursuivre
J'ai remarqué que le prototype paraît inélégant de ce côté-là, et que tout l'avant fait pièce rapportée...
Message par Alain Degny le Jeu 4 Juil 2019 - 12:00
C'est la bonne technique, sinon tu es bon pour recommencer plusieurs fois.
Message par ofencer29350 le Jeu 4 Juil 2019 - 12:32
Pour être réaliste dans la faisabilité, tu peut réaliser le gabarit en multiplis pour la résistance.
Message par CRI-CRI le Jeu 4 Juil 2019 - 13:28
Je retiens l'idée : elle facilitera l'épinglage d'essai des différents assemblages de herpes :
Message par Fredo le Jeu 4 Juil 2019 - 13:55
Salut cricri
Une belle partie de plaisir en perspective ,bon courage cricri!
Impec les gabarits en carton!
A plus
Message par CRI-CRI le Ven 5 Juil 2019 - 9:22
Première ébauche de la jambette bâbord arrière, sans ajustement, juste pour vérifier :
Message par Alex45720 le Ven 5 Juil 2019 - 9:37
Cette partie là du navire, c'est ce qu'il lui donne tout son charme pour moi.
Message par ofencer29350 le Ven 5 Juil 2019 - 10:32
Alex45720 a écrit:Cette partie là du navire, c'est ce qu'il lui donne tout son charme pour moi.
Et pourtant ce n'est qu'une jambe de force.....
Mais c'est vrais que sans elle ce n'est pas pareil
Message par Daniel.B le Ven 5 Juil 2019 - 11:43
L'essai est bien, reste à ajuster, tout ça continue à prendre belle allure.
Message par CRI-CRI le Ven 5 Juil 2019 - 16:17
Mauvaise nouvelle : la grande herpe est impossible à moulurer, la première s'est cassée net, et la deuxième a déraillé en arrivant à contre fil dans le grand virage
Mise à part une fraise à commande numérique ou une impression 3D, je ne vois pas comment Passaro a fait pour aboutir à la moulure en bas relief du manuel
En plus, il faut la faire maigrir de moitié vers le petit bout, ce que je ne suis pas arrivé non plus à faire - Bref, c'est carrément l'impasse, le caca, la cata, hélas... No
Le seul moyen imaginable serait de remplacer la découpe laser par une baguette cintrée à la vapeur, où le fil du bois suivrait la courbure tout du long, mais là, j'en ai un peu marre, une pause est nécessaire pour que je change d'atmosphouère... Razz
Message par Alex45720 le Ven 5 Juil 2019 - 16:39
j'essayerais une baguette que tu affines un côté plus que de l'autre et tu la trempe dans l'alcool à bruler pendant 24h ou moins car c'est une petite section, ensuite tu la courbes aisément le temps que l'alcool s'évapore et tu la mets dans un gabarit avec des clous.
Je dis çà mais c'est plus facile à dire qu'à faire mais la courbure est faisable. en y allant doucement.
Ça rejoint ta technique à la vapeur.
Bon courage.
Message par CRI-CRI le Ven 5 Juil 2019 - 16:50
Model Shipways devait être au courant : il y avait quatre pièces dans le kit, donc, il reste la solution d'utiliser les deux survivantes en faisant l'impasse sur les rainures, de toute manière, je pense que la conformité historique, ça fait un bon moment qu'on a mis un trait dessus (cf les "figures" du tableau)...
Message par J-P Ducret le Ven 5 Juil 2019 - 17:23
Profitez de vos 2 herpes restantes pour vous en servir de moule. Avec soit du bois très fin soit du papier kraft vous pouvez fabriquer de nouvelles herpes par la technique du lamellé-collé.
Fastidieux certes mais d'une solidité incomparable.Voir  les couples de la Louis de Bruno Orsel, faits en lamellé -collé d’ébène.
Si cela ne vous tente pas vous pouvez tout de même renforcer le bois merdique du kit avec une  couche de papier  80 g
Par ailleurs cela vous donnera peut-être l'envie de vous libérer des contraintes addictives des kits.Qui sait , un déclic ....
Bon courage.
Message par CRI-CRI le Ven 5 Juil 2019 - 17:30
Merci Jean-Pascal
Le lamellé-collé a déjà servi avec succès sur le couronnement du tableau arrière
Autrement, les pièces brutes donneraient cet aspect, qu'on peut prendre en l'état :
Message par ofencer29350 le Ven 5 Juil 2019 - 17:53
Une autre astuce pour du trompe l'œil, serait d'encoller deux ficelles fines une pour le haut ,l'autre pour le bas;
Autrement l'idée de Jean pascal modifiée : du lamellé- collé de carton emballage de riz ou autre et la dernière couche en bois fin souple.
Message par CRI-CRI le Ven 5 Juil 2019 - 18:18
En coupe, voici le creusement (bas-relief, donc...) qu'il aurait fallu faire, sur une pièce qui diminue de largeur d'un bout à l'autre, c'était impossible à faire avec un tarabiscot, mais cela a été fait par Uncle Chuck au moyen de deux rainures parallèles aux bords, je suppose qu'il a utilisé une micro-fraise, que je n'ai pas, guidée à l'aide d'un gabarit, et qu'il a poncé ensuite les rainures pour adoucir leurs rives internes :
Je peux aussi essayer de coller le reliquat des frises en photodécoupe peintes en couleur bois
Message par Alain Degny le Ven 5 Juil 2019 - 19:54
Tu fraises l'intérieur sans te préoccuper de la partie bombée. Tu abats les angles pour les arrondir et tu colles au centre une pièce façonnée à plat.
Message par CRI-CRI le Ven 5 Juil 2019 - 23:46
Arrivé dans le virage à contre-fil, la pièce ne tient rien et se casse comme du verre
En attendant, je vais coller la grande herpe et le traversin du caillebotis de coltis :
Message par CRI-CRI le Sam 6 Juil 2019 - 13:26
Bon, j'ai repris à tête reposée
J'ai pu récupérer les pièces cassées en les armant d'un fil de laiton invisible, ce qui les rend incassables...
Ensuite j'ai collé les grandes herpes et les deux traversins du caillebotis de coltis : la contrainte étant que ce châssis définisse au départ un plan horizontal dans l'alignement du plancher de poulaine, le reste relevant de l'ajustement in situ
Comme d'hab, le plan étant une projection plane, toutes les dimensions verticales relevées au compas étaient fausses, faute d'avoir des cotes indiquées en clair aux endroits utiles
Enfin, j'ai fait une simulation de rainure avec une baguette carrée de 0.5 mm en noyer, partant de l'idée qu'un trait foncé sur une base claire est suivi automatiquement par le regard et perçu comme une gravure
Voici les photos illustrant ce qui précède, si toutefois vous ne vous êtes pas tirés avant... Razz :
Message par Daniel.B le Sam 6 Juil 2019 - 16:59
une baguette carrée de "0.5mm"! es tu sur?
Message par CRI-CRI le Sam 6 Juil 2019 - 17:08
Au pied à coulisse = 0.80 mm, je suppose que c'est du 1 mm vachement sec (il datait de la Royal Caroline, pour faire des montants de fenêtre, soit déjà six ans, il m'a semblé plus mince que du 1 x 1 mm en tilleul acheté au tout début du chantier de la Confederacy
Message par CRI-CRI le Sam 6 Juil 2019 - 17:21
Pour les jambettes, au lieu de les tailler dans la masse avec creusement d'une encoche pour la herpe médiane, je vais procéder en plusieurs temps
1 - Un montant carré sera cintré et ajusté pour chaque jambette et collé derrière le grande herpe en s'appuyant sur la moulure du dauphin
2 - La herpe médiane sera collée dessus, plus facile à centrer qu'un alignement d'encoches dans les jambettes
3 - Un remplissage plat sera ajouté sur les jambettes entre les herpes, ce qui créera l'encoche plus précisément qu'un cutter
4 - Les photo découpes d'ornement peintes en couleur bois termineront le boulot
Message par Alain Degny le Sam 6 Juil 2019 - 20:42
Un peu maigrelette la baguette médiane de herpe, mais l'idée est bonne. Plat, bombé, plat, c'est un type de déco qui se rencontre dans la RN.
Message par CRI-CRI le Dim 7 Juil 2019 - 10:38
J'ai des baguettes en tilleul de 0.5 x 2 mm qui devraient convenir après arrondi et effilage
En attendant, j'ai installé les liures de beaupré : (le bouquin faisait ça après le caillebotis... No) :
Pour cet après-midi, je vais coller les mâts après avoir leur ajouté les roustures
