Le Matthew
+27
Tolia
31 participants
Page 13 sur 14
Page 13 sur 14 • 1 ... 8 ... 12, 13, 14
Re: Le Matthew
Rassure-nous, Michael. Quand tu dis 6 virures, c'est 6 virures en tout? Quand même pas 6 virures sur chaque bord?
Re: Le Matthew
non c'est en tout ! :faut pas abuser non plus
Le plus long c'est d'attendre le boulot des vrillettes pour mon mélange sciure colle à bois
Quel faineantes celles là
Re: Le Matthew
Je vois avec un plaisir non dissimulé, que Michaël travaille au même rythme que moi. Il est vrai que les grands hommes ont besoin d'énormément de concentration !!!
Re: Le Matthew
oohooho pas mis de photos depuis Aout 2014.
J'ai bien failli pulvériser le record.
Suite du Matthew.
Voila la chose.Les couples ont été faits ,refaits ,défaits puis refaits.
les virures ne filent pas bien surtout à son cul.
J'ai décidé d'innover en faisant un double bordé mais pas en lattes , en journal
Voici quelques photos de la chose.
J'ai essayé de mettre quelque renfort de ci de la .
Mais ce n'était pas concluant.
A l'arriére il faut ployer les virure à presque 90°.Sur du poirier de 3 mm d'épaisseur c'est du sport.
J'ai donc décidé de faire un 1er bordé en papier journal et ensuite le deuxiéme bordé en placage poirier 6/10.
Aprés séchage de la premiére couche ,je constate un joli tendu.
Je passe la premiére couche longitudinalement et la seconde verticalement.
La suite dans 6 mois
Suite du Matthew.
Re: Le Matthew
Et pourquoi n’as-tu pas taillé les virures de poupe dans la masse, plutôt que le système Gutenberg, dont le côté rustique vient appauvrir ta belle construction d’origine?
C’est mon opinion et comme c’est la mienne, c’est forcément la meilleure (Moi, Œuvres complètes).
Re: Le Matthew
Oui mais non ,
car c'est justement à l'arriére que le probléme est de taille.Au départ j'ai essayé de coller de fines lattes pour épaissir le couple indélicat.
Mais dés que j'enfonçais mes épingles le bois éclatait.
Le Matthew a failli passer du statut Marin à celui d' Aérien .
Même tailler dans la masse il faut qu'elle repose sur du ferme. .
Bon n'oublions pas que tout ce journal disparaitra et pensons à ces heureux découvreurs que seront mes arriéres arriéres petits enfants lorsqu'ils feront tomber l'épave du meuble en plastoque regénérant.
Zauront de la lecture les petits sacripants.
orion-p87- Messages : 947
Re: Le Matthew
C'est une technique intéressante...
Ceci étant, les aéromodélistes pourront peut-être confirmer, passer de l'enduit nitrocellulosique sur l'ensemble ne permettrait pas de durcir ton papier?
mais bon, rendu là, il aurait peut être été plus simple de faire un remplissage de couples en balsa, non?
Quand au cintrage important, la technique du lamellé-collé a également déjà fait ses preuves...
Re: Le Matthew
Super départ pour ce Matthew, avec quelques jurons bien placé, ça devrait bien se passer.
Phil- Messages : 1185
Re: Le Matthew
Bonjour Michaël,
Heureux d'avoir des nouvelles de ton chantier.
Je ne comprends pas l'intérêt de la sous-couche en papier journal. Pourrais-tu nous l'expliquer ?
Re: Le Matthew
Michael veux obtenir une surface d'appui continue pour les lattes de bordage du fait de l'arrondi important de l'arrière.
Mais la râblure d'étambot n'est pas droite comme sur sa maquette mais courbe
et les lattes de bordé doivent suivre la courbure imposée par les couples, exactement comme sur la flute de Francis
Re: Le Matthew
En même temps, le papier c'est de la cellulose de bois (beaucoup) et de la fibre (un peu) de coton ou autre.
Re: Le Matthew
je confirme pour le nitrocelulosique cela durcit le papier et après une couche de bois,c'est le MNB......
Re: Le Matthew
Partons du principe que le système soit fiable. Je reste, sceptique sur l’utilisation de placage aussi fin. Un doublage nécessite un ponçage pour un aspect parfait et même en étant particulièrement précautionneux, je crains le risque de passer au travers et de se retrouver à pouvoir lire la gazette de Penmar’ch. Du 1 mm me semble plus raisonnable.
Re: Le Matthew
OK, j'ai bien compris l'objectif mais j'ai des doutes pour deux raisons : la première est que le papier journal, en faible épaisseur comme on peut le voir sur les photos, n'est pas suffisamment résistant pour présenter une surface d'appui correcte. La seconde et principale est qu'en séchant, le papier s'est tendu entre les couples. il est donc droit et non courbé.
Puisqu'il est question de remplissage, pourquoi ne pas remplir avec du bois (balsa ou autre ..) ce qui permettrait d'avoir une ligne parfaite et support solide ?
Les maîtres modélistes russes n'hésitent pas à le faire avec le résultat magnifique que l'on connaît ....
Re: Le Matthew
Il n'y aura pas de ponçage pour le second bordé.
Brut de brut, juste un fondur.Au contraire je préfére garder un aspect "rustique".
Plus adéquate à mon avis pour un navire du XVéme siécle.
Re: Le Matthew
Attention,je compte faire entre 5 à 6 couches de papier et je vérifie à chaque fois les formes de la caréne.
C'est là que j'interviens en posant à tel ou tel endroit des surépaisseur pour corriger les creux.
De toute maniére ,Jean-luc,si je constate que cela non plus ,cela ne le fait pas.
Alors yaura du bois pour la cheminée du voisin et je reporterai mon attention sur des plans tout a fait exacts .
Re: Le Matthew
En tout cas on ne peut pas dire que tu n'as pas de courage!
VR24- Messages : 868
Re: Le Matthew
Au prix du balsa, et la facilité à le dégrossir au couteau, à le former à la râpe à bois, et la précision qu'il donne sous la lime me semblent donner raison à ceux qui se disent réservés quant à l'utilisation de papier contrecollé
J'ai moi-même été étonné récemment de la facilité à acquérir une copie de forme complexe en 3D à l'aide de ce bois tendre, et résistant en même temps à la compression, et qui s'épingle comme du beurre
Pour donner une assise parfaite et solide à une coque fermée, avant bordage, il n'y a pas mieux !
Amicalement,
Amicalement,
Re: Le Matthew
Je suis anti balsa ,sa sciure ne vas pas à mon larynx .
Et en plus j'en ai pas et ici on est ravitaillé par les goélands.
Mais l'idée est séduisante ,je vais voir à la capitale (Pont l'Abbé) si j'en trouve .
Re: Le Matthew
Tu as encore une solution peut être disponible chez toi.
En aéromodélisme il arrive que le balsa soit "trop lourd" (mais si ) on utilisait alors du styrofoam. Il s'agit de polystyrène expansé à billes microscopiques.
Le plus fin est bleu clair, c'est le meilleur.
Tu peux essayer des blocs de mousse polyuréthane (la même qui sert à isoler les cales réfrigérantes)
Re: Le Matthew
Laurent, quid du collage du bordage et autres appendices ?
Re: Le Matthew
Ce qui m'attriste un peu ce sont les plans "pas tout à fait exacts" qui vaudraient un barbecue à ce pauvre Matthew.
Dans les cas comme ça, je n'utilise pas de balsa mais de l'ayou de GSB (9mm d'épaisseur) collé contre le couple et mis en forme à la danseuse, c'est à dire une bande d'abrasif fixée sur une latte de sommier bois. Cela forme une espèce d'arc et permet des ponçages sans cassure qui filent bien.
Page 13 sur 14
