El San Juan Nepomuceno 1/90 Artesania Latina ( Terminé )
Page 6 sur 28 Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 17 ... 28  Suivant
Re: El San Juan Nepomuceno 1/90 Artesania Latina ( Terminé )
Message par banton le Mar 19 Juin 2012 - 1:32
Bonjour a tous
Suite du montage
Mise en place des batteries de canons du Guaillard Arrière.
Nota : meme disposition qu'anterieurement .
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Prevision :
Greement : bouts lovés/ manoeuvres libres
A suivre
@+ Dominique   Wink
Message par banton le Mar 19 Juin 2012 - 1:36
Bonjour a tous
Guaillard Arrière :
Greement des canons
: bouts lovés , manoeuvres libres , canons " armés "
Nota : ne mettant aucunes figurines , il serait ilogique de trouver les manoeuvres " souquées "
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Nota : la Dunette ne sera pas " armée "
Prevision :
Realisation des porte-hamacs / hamacs ( non inclus sur le Kit )
A suivre
@+Dominique   Wink
Message par banton le Mar 19 Juin 2012 - 1:38
Bonjour a tous
Pour terminer les instructions du manuel ( 1ere partie ) , effectuer les 2 operations suivantes :
Poupe :
1/ Mise en place de 2 poulies de manoeuvre
2/ Perçage de l'orifice de 1,5 mm ( manoeuvre courante .)
Realisation des ancres
Prevision :
Etude/realisation des porte-hamacs/hamacs
A suivre
@+Dominique  Wink
Message par banton le Mar 19 Juin 2012 - 1:39
Bonjour a tous
Realisation des batayoles ( porte-hamacs)
Essai /controle de mesure ( posterieurement seront fixés sur le plat-bord des passe- avant  )
Prevision :
Realisation des 30 batayoles composant les 2 porte-hamacs des passe-avant .
A suivre
@+Dominique  Wink
Message par banton le Mar 19 Juin 2012 - 1:41
Bonjour a tous
Realisation des chandeliers ou batayoles
utilisation d'agrafes plate de 1mm de largeur .
Le tout formé ( partie annelée ) mettre a dimention la 2eme extremité .
Prevision :
Ponçage et finition des batayoles .
A suivre
@+Dominique  Wink
Message par banton le Mar 19 Juin 2012 - 1:42
Bonjour a tous
Avant mise en place des batayoles realisation des  rainures d'emplacement de celles ci a l'aide d'une gouge puis d'une scie .
Intervalle : 15mm
Montage/controles : hauteur/perpendicularité/parallelisme de chaque batayole avant collage / collage cyano .
Prevision :
Montage du porte-hamacs
A suivre
@+ Dominique  Wink
Message par banton le Mar 19 Juin 2012 - 1:45
Bonjour a tous
Mise en place des batayoles
( 11 / 15mm )sur chaque plat-bord .
Realisation du filet .
tule noir : 15 x 7 x 13 x 150  ..
Baguette de recouvrement  : 3 x 0,60 x 150 mm ( 2 par filet )
Nota : tule inserré /collé entre 2 baguettes
Mise en place du filet
A suivre
@+Dominique  Wink
Message par banton le Mar 19 Juin 2012 - 1:49
Bonjour a tous
Suite du montage
Greement du filet
unir l'extremité du filet a la ralingue utilisant aiguille /fil a coudre
Prevision:
Idem du coté Tribord
A suivre
@+Dominique   Wink
Message par banton le Mar 19 Juin 2012 - 1:51
Bonjour a tous
Realisation/montage du porte-hamac coté Tribord
Idem
Prevision:
Realisation des hamacs
Estude/montage des porte-hamacs plat-bord Guaillard Arrière
A suivre
Message par banton le Mar 19 Juin 2012 - 1:57
Bonjour a tous
Etude de montage du filet de protection d'artillerie ou a usage de porte-hamacs niveau Guaillard Arriere .
hauteur reelle de 63cm
Realisation des chandeliers du filet de protection ou porte-hamacs
Mesures correctes :
.......... :7x5x7
Hauteur:7x1/90= 63cm
Largeur :5x1/90= 45cm
Utilisation d'agrafes pour la realisation .
Terminer par ajuster/ poncer/mesurer/couper  :
Realisation des chandeliers/filets du Guaillard Arrière .
Mesures rectifiées des chandeliers
6 x 5 x 6
6 x 1/90 = 54 cm  hauteur
5 x 1/90 =  45 cm largeur
Nota :ce filet avait 2 usages :
1/ de servir de protection contre les tirs enemis au niveau des batteries d'artillerie ayant en son interieur un deuxième filet remplis de vieux cordages enroulé en " saucisson "
2/ ou a usage de porte-hamacs en temps de paix
Prevision:
A suivre
@+Dominique  Wink
Message par banton le Mar 19 Juin 2012 - 2:03
Bonjour a tous
Confection des hamacs ou " coy's "
1/ tissus de coton blanc
2/ melange thé/café ( teinte )
3/ colle a bois diluée ( eau )
Preparation :
1/Couper le tissus a convenance
2/teindre ( café/thé ) .
3/Avant sechage passer ce tissus humide dans un bain de colle a bois diluée .
4/ secher
5/ calculer la hauteur /longueur ( epaisseur )
6/  reporter au crayon la mesure sur le tissus durcis ( bandes )
7/ couper
8/enrouler
9/coller l'extremité
10/ controler la hauteur/epaisseur
11/ mettre en place
Nota :
1/ la stature moyenne des marins de l'epoque etait comprise entre 1,50/1,70mts , les hamacs doivent etre calculés en fonction de cette information .
De forme generale ( Vaisseau de Ligne espagnol XVIII ) les " coy's " ou hamacs etait enroulés sur leur longueur .
2/Ceux disposés sur les plat-bords du Guaillard Arrière sont doublés sur leur moitié puis enroulés .
3/ Sur ce modèle la totalité des 280 hamacs reglementés ne sera représentée . ( plat-bord Guaillard Avant/ Dunette ) sinon qu'une partie .
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Prevision :
Realisation des " lonas " ou toile de recouvrement des porte-hamacs
A suivre
Message par banton le Mar 19 Juin 2012 - 2:05
Bonjour a tous
Confection des " lonas embreadas " ( toiles impermeables ou couvre-hamacs )
Utiliser a cet effet du papier " patron de couturière " facil d'emploi .
Après découpe , froisser et ajouter 2 ralingues
Ajuster / coller commençant par la partie interne prenant comme base la rambarde du porte-hamac .
Cette partie collée  faire de meme du coté exterieur , la ralingue devant passer en dessous des anneaux des chandeliers
Regrouper les coins / coller
Amarer les relingues / peindre la toile .
Cette lona etait impregnée d'un " bréa " a base de resine vegetale ( arbre )  d'un ton brun noiratre d'un aspect un peu satinée .
Le cas present noir anthracite .
Essais de tonalité de peinture
Prevision
Idem porte-hamacs du Guaillard Arriere / ton final de l'ensemble
A suivre
@+Dominique   Wink
Message par banton le Mar 19 Juin 2012 - 2:08
Bonjour a tous
Realisation / mise en place des lonas du Guaillard Arrière .
Idem a l'anterieur
A suivre
Message par banton le Mar 19 Juin 2012 - 2:11
Bonjour a tous
Suite du montage
Prevision:
Afiner quelques details   ( peinture/ patine des lonas ) etc...
Ce modele ne comportera pas de porte-hamacs aditionnels ( Guaillard Avant / Dunette ) libre a l'exécutant le choix de les faire .
Se conclus la 1ére etape du montage .
Deuxieme partie :
Greement :
Realisation du Mat de Beaupré .
A suivre
@+Dominique   Wink
Message par banton le Mar 19 Juin 2012 - 2:13
Bonjour a tous
Mat de Beaupré
1/ Tourner en forme conique le bout-dehors ( voir plan )
    2/  Realiser les hanches de Beaupré
2/ Realisation des taquets / arc boutant double /et chaumard .
Detail
Disposition d'une rousture
Nota : libre a l'executant le choix des couleurs des cordages ( Kit : marron )  le cas present noir .
Greer cap de mouton ( 3.5/5 ) et  moques
Detail
Prevision:
Mise en place de l'arc boutant double /pitons/poulies de manoeuvre
A suivre
@+Dominique   Wink
Message par banton le Mar 19 Juin 2012 - 2:16
Bonjour a tous
Realisation de l'arc boutant de martingale / mise en place ainsi que  pitons/ poulies de manoeuvre .
Details
Prevision:
Centrage/mise en place / greement du mat
A suivre
@+Dominique :  Wink
Message par banton le Mar 19 Juin 2012 - 2:19
Bonjour a tous
Montage du Beaupré
Nota : Le kit ne prevoit aucune couronne ou braie ( metal/bois ) au passage de cloison frontale entre poulaines .
Une couronne de cuivre ( 8 / 10 ) a été installée partie inferieure du mat avant  montage ( etancheité mat /cloison )
Montage/centrage/collage
Controle des angles ( 26º / 90º )
Montage des apotres et poulies de manoeuvre fixe
Prevision :
Liure de Beaupré
Manoeuvres fixes
A suivre
@+Dominique  Wink
Message par banton le Mar 19 Juin 2012 - 2:21
Bonjour a tous
Matelotage :
Liure de Beaupré
Nota : Cordage Kit 0,5 marron
        Cordage utilisé :  0.8 noir coton
Prevision :
Greement des manoeuvres fixes ( tendeurs/drisses )
Bonne journée a tous
@+Dominique  Wink
Message par banton le Mar 19 Juin 2012 - 2:24
Bonjour a tous
Manoeuvres fixes  .
1/ Mise en place des bossoirs amure du mat de Misaine ainsi que les rides des sous-barbes
Nota : ces rides doivent etre " fourrées "  a leur base .
Greement des bossoirs / mise en place de la Martingale ( double)
Prevision :
Realisation des Mats et huniers .
A suivre
@+Dominique    Wink
Message par banton le Mar 19 Juin 2012 - 2:30
Bonjour a tous
Avant la realisation des mats et huniers , afin de respecter l'ordre chronologique du montage , realisation de la Civadière /Contre Civadière .
Description :
Jusqu'à la fin du XVIIIème siècle, le mât de beaupré portait la vergue de civadière et celle de contre-civadière avec leur voile respective. Puis, les voiles furent supprimées, mais la vergue de civadière fut conservée pour servir à maintenir le bout-dehors du mât de beaupré.
A suivre
@+Dominique  Wink
Message par banton le Mar 19 Juin 2012 - 2:33
Bonjour a tous :
Realisation du mat de Misaine :
Partir d'un rondin de 10 mm de diametre lui donnant une forme conique se basant sur les cotes du plan .
Realisation  des " jumelles "
Mise en place des jotteraux , taquet et roustures .
Forme arrondie de chaque " jumelle "
Prevision :
Realisation de la hune
A suivre
@+Dominique   Wink
Message par banton le Mar 19 Juin 2012 - 2:34
Bonjour a tous
Realisation des hunes et baux de Misaine et Grand Mat ( les 2 sont identiques )
Dimensions/ formes conforme au plan de montage .
Prevision :
Realisation des piliers/lisses de hune - vieillissement des ensembles .
Realisation de la hune/ baux d'Artimon .
A suivre
@+Dominique  Wink
Message par banton le Mar 19 Juin 2012 - 2:35
Bonjour a tous
Realisation des  baux
Prevision :
Mise en place des baux/ piliers / main courante
A suivre
@+Dominique  Wink
Message par banton le Mar 19 Juin 2012 - 2:37
Bonjour a tous
Realisation de la hune et baux d'Artimon
Realisation/mise en place des rambardes ou main-courante
Vieillissement de l'ensemble
Nota : la realisation de ces hunes reste simple quand aux details ( libre a l'executant de les ameliorer - cales de plancher recto/verso - preceinte - colonettes )
Les Vaisseaux de 1ere Ligne espagnole n'etaient munis de filets sous les main-courantes des rambardes des hunes .
Prevision
Afiner les colonnettes / hunes
Realisation des premieres parties base du Grand Mat / Artimon
A suivre
@+Dominique   Wink
Message par banton le Mar 19 Juin 2012 - 2:44
Bonjour a tous
Premiere partie du mat de Misaine
Assemblage du bas-mat / hune/ poulies de manoeuvre
Principe de fonctionnement / realisation des " coins " d'étancheité entre bas de mat et pont principal  :
Amelioration du Kit :
Prevision :
Idem pour les mats " Grand-mat / Artimon
A suivre
@+Dominique   Wink
Message par banton le Mar 19 Juin 2012 - 2:45
Bonjour a tous
Realisation de la "llave de cuñas" ou lit de braie
Nota : l'utilisation de braies substituant un peu plus tard ce systeme de coins .
Prevision:
Afiner les details / mise en place
A suivre
@+Dominique   Wink
