El San Juan Nepomuceno 1/90 Artesania Latina ( Terminé )
+42
JMau
dominique59
Denis
jipe14
Jack57
thomas15
Patrick le SCOUARNEC
Yarcisco
46 participants
Page 2 sur 28
Page 2 sur 28 • 1, 2, 3 ... 15 ... 28
Re: El San Juan Nepomuceno 1/90 Artesania Latina ( Terminé )
Alain60 a écrit:Vous pouvez remercier Dominique. Il a démonté tout son Népo pour que vous puissiez suivre les différentes phases de la construction.
Oui mais précise qu'il a corsé l'opération en démontant le Nepo avant d'aller chez la mère Sanchez et en le remontant tout de suite au retour...
Hola lueure de mon savoir
C'est plutot le fait que la Mere Sanchez a fermé son troquet aujourd'hui
Bonjour a tous
Montage de la dunette .
Après marcage des coupes , positionner /coller l'ensemble des lattes formant la " dunette "
Coupe des excedents des cotés en ajustant les extrémités des lattes avec les chants des couples .
En poupe , ponçage de l'excedent suivant l'inclinaison de la voute
Prévision :
Cloutage des lattes du plancher / ponçage / tinte / vieillissement de l'ensemble .
A suivre
Prévision :
A suivre
Bonjour a tous
Suite du montage :
Longueur des clous au dessus de l'acces aux dépendances : 1,5 mm maxi .
Ponçage / tinte
Prevision :
Ponçage des chants des couples jusqu'au fourcat de proue, meme opération jusqu'a la voute de poupe afin d'obtenir une base correcte pour poser les lattes de recouvrement .
A suivre
Suite du montage :
Ponçage / tinte
Prevision :
A suivre
Bonjour a tous
Suite du montage :
utilisation d'un morceau de tasseau sur lequel sera fixé par punaises la toile emerie
Ponçage des couples
Coté proue
Coté poupe
Prevision :
Finition du ponçage
A suivre
Suite du montage :
Ponçage des couples
Coté proue
Coté poupe
Prevision :
Finition du ponçage
A suivre
Bonjour a tous
Suite du montage :
Collage du rebord , de niveau avec la partie supérieure de la dunette.
Suivent les goutières sur les chants de la dunette et entre celles ci la goutière de poupe
Collage de la muraille frontale sur le guaillard d'avant et des goutières sur le pont et contre la muraille .
Pour venir :
Collage puis cloutage des murailles du guaillard avant .
Nota :avant montage , ces 2 pièces pour leur intérieur peuvent etre peintes en rouge , vernis brut de kit ( contreplaqué ) ou doublées
Pour gout personnel , vont etre doublées de ramin( lattes extra du kit " Mississippi " )
A suivre
Suite du montage :
Pour venir :
A suivre
Bonjour a tous
Suite du montage
Montage des amures du guaillard arriere et de la dunette
Les pièces
Tracé des parties a doubler
Doublage intérieur des amures
Pour venir :
Afiner quelques détails avant de commencer la première partie de bordage de coque .
A suivre
@+ Dominique
Suite du montage
Les pièces
Pour venir :
A suivre
@+ Dominique
Bonjour a tous
Suite du montage:
Montaje de la premiere latte de recouvrement ( bordé ) simultanément sur chaque bord ( tribord/ babord ) de la coque.
Avant cette opération , teinté et passé 2 couches de " bouche pores " du coté intérieur de chaque " bordé " au niveau du pont inférieur de la 2eme batterie , très dificil serait de le faire après montage sans faire un " pachon "
Les lattes ou " bordés" ont été préalablement mises dans un bain d'alcool étilique avant leur montage afin de les flexibiliser ( profil de proue )
L' opération peut aussi se pratiquer avec de l'eau bouillante ou vapeur , pour les plus veinards , l'utilisation d'une machine a cintrer les bordés .
Prevision
Mise en place des 10 bordés suivants, toujours en alternance sur chaque bord de la coque afin d'eviter le " vrillement de coque "
A suivre
Suite du montage:
Prevision
A suivre
bonjour a tous
Mise en place du 5eme,6eme et 7eme bordé .
Suite du montage:
Le pourquoi d'avoir tinté et traité avant montage les parties internes des bordés du pont de la 2eme batterie , c'est propre et net
A suivre
Suite du montage:
A suivre
bonjour a tous
Suite du montage:
Bordage de la coque
Control du profil de la proue ...
Prevision :
Suite du doublage de coque
A suivre
Suite du montage:
Bordage de la coque
Prevision :
A suivre
Bonjour a tous
Suite du montage
Mise en place des bordés 8 et 9
Pour le dernier bordé , une coupe sera necessaire en poupe , durant la progression du bordage
2eme partie
Nota : en date du montage , le " brochetage" m'etait encore inconnu
A suivre
Suite du montage
2eme partie
A suivre
Bonjour a tous
Avance d'aujourd'hui :
Continuation du recouvrement depuis la quille d'une part et de l'autre montage du 10 et 11eme bordé comme le stipule le manuel de montage
A suivre
A suivre
Bonjour a tous
Suite du montage.
Doublage de coque
Pour le montage et avant collage des bordés ( dessous du tablier de poupe), s'assurer de la bonne assise de ceux ci , si necessaire relimer les chants des deux derniers couples .
Coupe des deux premiers bordés du montage precedent pour etre plus ou moins alignés avec les derniers posés Cette partie , en sa presentation finale sera recouverte d'un double bordage
A suivre
Suite du montage.
Doublage de coque
A suivre
Bonjour a tous
Montage des 2 bordés restants afin de terminer le dessous du tablier de poupe
Quelques photos suplementaires prises sous differents angles
Coupes des extremités des bordés en direction de la proue
Ce n'est la faute a personne le fait de n'avoir pu vous connaitre avant mes lascarts car cette coque serait a ce jour dans les annales du Modelisme Naval Costaricense
Prevision
Recouvrement des jours existant au milieu de la coque .
A suivre
Prevision
A suivre
Bonjour a tous
Montage des derniers bordés
Detail des coupes coté tribord
Coté babord
Prevision:
Reste pour terminer l'etambot , l'espace apparaissant devra etre recouvert d'un morceau de bordé tringulaire puis finir l'operation par un ponçage
A suivre
Coté babord
Prevision:
A suivre
Bonjour a tous
Ajustage/montage/collage d'un bordé entre les amures et contre le chant du pont et premier bordé de recouvrement .
En poupe recouvrement de l'espace laissé entre les 2 bordés pour terminer l'etambot .
Ajustage de l'etambot
Après ponçage
Doublage de la cloison du fronteau de coltis afin de recouvrir les chants des bordés du montage precedant .
A suivre
Après ponçage
A suivre
Bonjour a tous
Suite du montage :
Apres teinte de la coque , realisation du double bordage en utilisant 13 lattes de recouvrement partant du niveau du pont en allant vers le centre.
Faire de meme pour les amures et la voute de poupe .
A suivre
Suite du montage :
A suivre
Bonjour a tous
Suite du montage
Double bordage des amures jusqu'au centre de la coque
terminer l'operation par un ponçage de l'ensemble
Recouvrement des amures et voute de poupe
A suivre
Suite du montage
A suivre
Bonjour a tous
Recouvrement de la voute de poupe et mise en place de l'etambot .
Profil de poupe
Ponçage des chants
Decoupe des sabords
Ponçage des chants
Decoupe des sabords ( amure )
Prevision:
Posterieur aux decoupes des sabords ( amures ), mise en place de la quille et étrave .
A suivre
Profil de poupe
Ponçage des chants
Decoupe des sabords
Ponçage des chants
Prevision:
A suivre
Page 2 sur 28
