PORTE AVION D'ATTAQUE CV6 ENTERPRISE
+6
TORMO
10 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Bonsoir je vous présenté enfin mon CV6 Enterprise ou BIG E
je mets un lien pour ceux que l'histoire du navire, le plus décoré de la WWII interaisseraient.
Ce projet a demare par la recherche de doc et surtout de pouvoir l’équiper a partir d' avion du commerce, il y en as 81 a la date retenue soit celle de la bataille de Midway.
Les plans trouver sont ceux du porte avion apres la refonte de debut 1943.
les plans au 1/200eme
les plans au 1/72
Premiers modifs suppression des buggles non existant en 42.
Ensuite l'ilot de commandement sur le plan, il est le mêmes que les classe Essex donc a modifier.
Nombres et types d'armement a modifier mais pour l'instant le début
les avions embarquées
Collage des gabarits de couples, on commence la decoupe.
trois feuilles de ctp de 10rien que pour les couples et la quille
fin episode 1. Amitié
les plans au 1/72
jeanbauduen- Messages : 324
Re: PORTE AVION D'ATTAQUE CV6 ENTERPRISE
episode 2
la découpe des couples a commencer
la charpente
pose des premières lisses
les lisses poses avant poncages
la poupe
la proue poncer
la poupe poncée
première photo en extérieur
a suivre
la charpente
la poupe
la proue poncer
la poupe poncée
a suivre
episode 3 retour a l'atelier
pont avant
ponçages de l'interieur
montage emplacement ascenseur avant et cote des hangars
emplacement de l'ascenseur arrière et vu de cote du pa
Entre j'ai reçu des oerlink 20mm il y en as 50 au total
les Chicago guns quadruples sont faites bientôt des photos. Amitié
ps a suivre
pont avant
ps a suivre
Impressionnante la taille de la bête.
Pour nous, habitués de la marine à voile, c'est retour vers le futur. Il va donc falloir que tu nous clarifies les termes techniques.
Et hop, c'est parti. Les Chicago guns, ça sent la DCA. Mais c'est quoi des buggles? Les œrlinks 20mm? Des canons, mais pour quel usage?
Les chicagos guns etait le surnom donne au mitrailleuse quadruple
je vous mets un lien plus explicite
Toutes ces armes faisaient parti de la dca du navire et protéger contre les avions ennemies, pour les autres attaques par des sous marins. Ont été rajoutées en janvier 43 pour cela des buggles qui étaient un blindages latéral anti torpilles des 2 cotes de la coque.
Suite a la perte des portes avions Lexington bataille de mer de corail. Yorktown bataille de Midway. Le hornett bataille de Santa Cruz tous endomagée par des bombes et coulées par des sous marins. Amitié
A peine commencé et déjà très impressionnant...
Un monde naval que je ne connais pas du tout....... Donc à suivre !!!
Bonjour Frederic non ça fait, un an qu'il est en route. Amitié
Bonjour oui il es prévu 4 moteur en attaque direct. Je vais rentrer le matos cet automne et attaque la motorisation des que j'ai ranger mon b....! Amitié
Jean
Ton monstre m'impressionne toujours
Bonjour attends la suite. tu vas voir. Amitié
Bonsoir en attendant de preparer mon atelier pour cet automne, fini les sortie sur le lac en voilier. Voila des petites pieces pour le cv6
Voila les mitrailleuses oerlink 20mm il y en as 50 au total servi par 5 a 6 hommes faites le calcul pour les figurines
voila les 40mm bofords quad appelé aussi Chicago guns il y en as 4 quadruples et 4 doubles la suite au prochain épisode. Amitié à tous
Les Bofors sont sacrément détaillés. Tu moules tes pièces ou tu les trouves dans le commerce?
Bonsoir ils sont moulé par un ami pour son Missouri à la même échèle. Amitié
Si j'ai bien retenu (merci Wikipédia ) l'Enterprise faisait 247m de long, hors tout. Au 1/72e, cela donne un modèle de 3.43m. C'est bien cela?
Bonsoir c'est la longueur de la coque le pont d'envol, fait3.55 de long il dépasse à l'avant et à arrière voila. Amitié
J'ai construit le Richelieu en modèle d'exposition au 1/100éme ( 2.50m de long) je ne peux plus le sortir de là où il est, mais rien à voir avec ce que tu réalises, chapeau...
TORMO- Messages : 226
j'aime bien ton travail avec les photos-découpe
(petit clin d'œil à ma plieuse )
Le travail en finesse
quand je pense au nombre que tu vas faire
il faut avoir une bonne patience et de la régularité
Bravo
Bravo
Wahou !!! Impressionnant la taille du bestiau !
Je n'y connais rien en engins de guerre moderne, c'est un terrain inconnu pour moi ! Mais j'admire ton travail et là, vu la taille du monstre, les détails vont être au rendez vous !
Bravo et bonne continuation !
Jean c'est une toute petite maquette que tu nous fais là. Mais qu'est ce que ça va être intéressant, car à cette échelle il y a une sacrée cargaison de détails que l'on peut faire et il est possible de trouver dans le commerce énormément de kits pour améliorer le modèle de base (figurines, tracteur de pont d'envol, etc...). Je vais suivre avec beaucoup d'intérêt l'avancement de ce petit bateau. Bon courage et beaucoup de patience. Mais je ne me fais pas de soucis pour ce qui est de ta patience et de ton courage. Régale toi et régale nous.
Amitiés
Gérard
Amitiés
Gérard
Bonjour effectivement il y as des possibilités j'ai trouvé les F4F WILDCAT, les TBD 1 devastator, pour les SBD 3 DAUNTLESS c'est plus dur car le kit ne se fait plus il vas falloir faire un moule. Les personnages je les trouverai a l’échelle par contre a cette époque la les avions étaient pousses a la main, il n'y avait pas de tracteur en mai juin42. Amitié
Jean
Jean
Si je regarde les photos de première page, il me semble que le Devastator est un chasseur-torpilleur, le Dauntless, un chasseur-bombardier et le Wildcat un chasseur tout court. Me gourre-je?
Bonsoir exact tu as tous juste. Le wildcat protégait les devatators et les dauntless.
hello
La maquette va faire dans les 70 kg
qu'as tu prévu pour le lest, le transport, la mise à l'eau ?
Bonsoir pour la mise a l'eau je vais utiliser des roues de diable, et faire une petite remorque. J'ai sur le lac une descente de mise a l' eau a 50 m de la maison pour les bateaux. Pour le lest d'abord les batteries, pour les diverses fonctions et ensuite des ballast a eau avec une pompe de remplissage. Amitié
jean
jean
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Avion papier
» USS Enterprise, Constructo au 1/50ème.
» Enterprise 1799 par Recognizer
» USS Enterprise 1799 - Échelle 1/51
Page 1 sur 2
