HMS PRINCE II (Constructo)
Page 2 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Re: HMS PRINCE II (Constructo)
Message par Alain Degny le Sam 1 Déc 2012 - 0:05
C'est vraiment dommage, cette erreur due à une mécompréhension, car ton travail est vraiment soigné. Sad
Message par Jo Bart le Sam 1 Déc 2012 - 11:56
Eh oui comme tu dis Alain, il s'agit d'une sérieuse incompréhension,
mais qu'y faire maintenant? je dois dire que celà ma chagrine Crying or Very sad
Jo Bart
Message par Jo Bart le Sam 1 Déc 2012 - 12:14
Ca me turlupine, et à force d'y penser j'ai compris la remarque de Marc sur l'envoi par le fond du plancher!!! heureusement en dessous mes lattes il y a un faux plancher, ce n'est pas le cas du Nepomuceno. ouf!!!
Jo Bart
Message par Alain Degny le Sam 1 Déc 2012 - 13:00
Il n'y aurait pas les clous, cela passerait pratiquement inaperçu. Ce sont eux qui attirent le regard.
Transit
Message par Guido54 le Sam 1 Déc 2012 - 22:35
Jo,
C’est effectivement dommage car le travail est superbe mais il est peut être possible de rattraper le coup.
En effet, je suppose que, comme moi, tu as des lattes de pont en "rab" en nombre suffisant pour recouvrir le pont principal (pour le pont batterie intermédiaire c’est trop tard mais il ne se verra pas en raison des caillebotis.
Tu recouvres ton plancher, y compris les clous, et tu recommences le cloutage en décalant la coupure des planches de 1 cm par rapport au plan de coupure actuel. Si tu conserves la même longueur de planche, tu ne tomberas jamais sur les actuelles afin de ne pas tomber sur les actuelles coupures et tu pourras clouer sans risquer de tomber sur un ancien clou. pirat
Cordialement,
Message par Jo Bart le Dim 2 Déc 2012 - 16:32
Je ne pense pas avoir assez de lattes, ni de courage pour recommencer, tant pis je boirai ma honte jusqu'à la lie
Merci quand même pour les bons conseils
Jo
Jo Bart
Message par cocovert le Dim 2 Déc 2012 - 16:37
courage Jo,
je compatis et comprends ton raisonnement étant moi même dans des dilemnes plus ou moins similaires. farao
et s'il y avait une astuce pour attenuer le constraste des clous...ça ne pourrait pas être un bon compromis ? Very Happy
Message par Marc le Dim 2 Déc 2012 - 17:37
Ça fera un modèle original cheers
Peut être aussi qu'en garnissant bien le pont.... Very Happy
Message par frederic Ravinet le Dim 2 Déc 2012 - 18:54
Pas grave Jo ........ C'est comme cela que l'on apprend !!!!
Message par Alain Degny le Dim 2 Déc 2012 - 18:58
Seul le pont me semble cloué. Pas les gaillards ni la dunette?
Il y a une ou plusieurs embarcations sur le pont?
C'est pour voir comment charger le pont. Ce qui, comme suggéré par Marc, est la meilleure solution.Very Happy
Message par Jean-Marc 83 le Dim 2 Déc 2012 - 19:04
Avec des barils Suspect a la sauce AL quoi !! tongue
Message par Guido54 le Dim 2 Déc 2012 - 19:38
Jo,
Si, comme je le pense ainsi qu'Alain, il n'y a que le pont principal de clouté, il te faut au maximum une quinzaine de lattes pour le recouvrir.
Il m'en reste plus d'une quinzaine. Si tu n'en as pas assez, communique-moi ton adresse postale par message perso et je t'enverrai les baguettes manquantes par courrier. Wink
Qu'en penses-tu ?
Message par Jo Bart le Lun 3 Déc 2012 - 10:55
Merci les gars pour vos sujétions, en fait j'ai retenu l'idée d'Alain en otant les clous, un poil de colle dans les trous, un ponçage, et on ne voit presque plus rien
Ouf!! çela va rester comme ça, et comme dit Alain, un peu de bazar sur le pont, et le tour est joué Very Happy
Jo Bart
Message par domdebe2000 le Lun 3 Déc 2012 - 11:04
Message par Marc le Lun 3 Déc 2012 - 11:58
cheers cheers cheers
Message par Alain Degny le Lun 3 Déc 2012 - 12:58
Bravo Jo! Bien joué!cheers
Message par Jean-Marc 83 le Lun 3 Déc 2012 - 13:11
Bien rattrapé cheers
Message par Marco la frite le Lun 3 Déc 2012 - 13:51
Et bien voilà
c'est arrangé
Message par stf67 le Lun 3 Déc 2012 - 15:33
Impeccable,
Et hop, ni vu ni connu, vas y que j't'embrouille ...
Message par Jérôme L.Olivier le Lun 3 Déc 2012 - 15:51
Superbe rattrapage ! cheers
C'est clair que sans les clous, ça passe presque inaperçu ! Very Happy
Bravo a toi Jo! Wink
Message par coeurdemiel le Lun 3 Déc 2012 - 17:06
=+1 bounce
amicalement herve pirat
Message par Guido54 le Lun 3 Déc 2012 - 19:31
Bravo Jo. Bien rattrapé Cool
Message par Jo Bart le Sam 8 Déc 2012 - 11:38
Je ne vais pas si vite que mon guide (Guido) mais j'ai quand même commencé ce que je redoutais le plus, à savoir la pose des virures, et ma foi j'ai l'impression que celà ne se passe pas trop mal
Pour réduire les bouts de virures j'ai adopté une astuce que j'ai trouvé sur le forum (en la simplifiant un peu) étant donné qu'il n'y a que que les extrémités à réduire, j'ai fixé mes deux équerres tête bêche sur la même planche
Jo Bart
Message par Guido54 le Sam 8 Déc 2012 - 14:29
Jo,
Bravo. Le travail est impeccable comme d’habitude. cheers
Concernant les virures, c’est maintenant que cela devient critique ….. Arrivé où tu es, il est tout simplement impossible, même en diminuant la largeur des bordés, que le bord supérieur du bordé (bateau dans le bon sens) soit appliqué contre les membrures tout simplement parce que les rayons de courbure sont différents ! Fait l’essai avec une latte de faible épaisseur sur un objet sphérique, et tu verras que, lorsqu’on courbe une latte dans deux directions, seul un bord reste au contact.
Soit tu pose les lattes sans « brocheter » (voir par exemple le San Juan de Dominique) soit tu « brochètes » (c'est-à-dire tu diminues la largeur des lattes aux deux extrémités (choix que, comme moi, tu as fait), mais dans ce cas, tu n’as pas d’autre choix, comme l’indiquait Alain dans un autre forum, que de tailler dans la masse et pour cela, de coller une voir deux couches de latte supplémentaires.
Bon courage,
Message par Jo Bart le Sam 8 Déc 2012 - 19:03
Holà Guido, tu me casse le moral, moi qui croyait avoir fait le plus difficile, le plus gênant c'est que je ne comprends pas bien cette affaire de brochetage et surtout le fait de tailler dans la masse pour coller 2 couches de lattes supplémentaires?
Jo Bart
Message par Jean-Marc 83 le Sam 8 Déc 2012 - 19:13
Va voir mon post
el la page suivante aussi . La méthode de Maitre Alain marche bien
