LOUISE
Page 10 sur 14 • Partagez •
Page 10 sur 14 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14
Re: LOUISE
Merci Bruno,
Je pensais surtout à la finition des barrots et aménagements intérieurs.
kangoo91- Modérateur
Re: LOUISE
Et bien merci Bruno.
Je n' ai pas la scie Proxxon. Ça m' a fait penser à en installer une sur mon tour et à tailler avec le charriot. Juste passé une bonne heure à adapter le porte-outil.
Mais ça reste du bricolage
J' aussi retrouvé mon plan de sandbagger, inspiré de celui de Douarnenez, justement . Les couples sont hélas en ctp, mais comme ils sont cachés....de beaux bois pour le reste et ça pourra faire un joli modèle.
Bref, on attend la suite de cette magnifique Louise, maintenant.
Mich15- Messages : 948
Re: LOUISE
Comme je l’avais évoqué dans mon message précédent, la fabrication de l’hiloire renversée et de l’hiloire de cockpit demande un peu d’attention, car ces deux éléments doivent respecter 3 dimensions :
- La vue en plan de forme ovale ;
- La vue de profil qui suit la courbe de tonture du bateau ;
- La vue transversale qui correspond au bouge du pont.
Pour fabriquer ces 2 pièces, je vais confectionner un gabarit dont le contour correspondra à la surface intérieure du cockpit. Les faces sont verticales comme le sont celles du cockpit.
Voir photo ci-dessous :
Le cockpit est construit dans de l’acajou fortement cintré, de faible épaisseur et sans pièce de jonction apparente. À l’échelle du modèle, cela représente 1 mm.
Pour la fabrication, nous allons reprendre la technique souvent utilisée sur ce modèle : le lamellé-collé en deux épaisseurs de 0,5 mm. (après ponçage). Les 2 épaisseurs soigneusement encollées, après un bon serrage et un long temps de séchage la pièce respecte parfaitement la forme du gabarit sans la moindre déformation.
Comme on peut le voir sur les photos ci-dessus, la bande d’acajou a une hauteur suffisante pour absorber les ondulations dues aux différentes courbes de l’hiloire pour suivre le bouge et la tonture du pont. Afin d’obtenir le profil parfait de cette courbe, j’ai “déroulé la surface“ de l’hiloire pour en obtenir le profil exact. Collé ensuite sur la surface de l’acajou, je l’ai découpée en suivant le tracé du déroulé de la surface.
Le dessin ci-dessous donne une idée de ce que représente le développé de la surface de l’hiloire.
La ligne horizontale permet de mieux juger de l’ondulation.
Je n’ai malheureusement pas pris de photo de cette opération et j’espère qu’avec les 3 clichés ci-après mes explications seront suffisamment claires.
L’hiloire découpée suivant le gabarit et parfaitement positionnée dans “ces lignes“.
L’hiloire de cockpit démoulée. Sur la dernière photo, on se rend compte de la double courbure : bouge et tonture.
Pour la fabrication de l’hiloire renversée, je n’ai là non plus pas de photos à vous montrer. Mais le principe est le même que pour l’hiloire de cockpit. Technique du lamellé-collé en 3 épaisseurs d’ébène. Pour bien positionner ces fines baguettes d’ébène, je prends appui sur les petites cales que l’on voit sur l’une des photos ci-dessus. L’hiloire renversée venant à l’extérieur de l’hiloire de cockpit est fabriquée à l’extérieur de cette dernière de manière à obtenir la forme exacte et bien ajustée.
La pose de l’hiloire renversée est assez délicate, car l’opération est très aérienne. Pour sa mise en place, il faut impérativement respecter le bouge et la tonture du pont si l’on ne veut pas rencontrer des déboires lors du futur bordage du pont.
L’hiloire (que vous voyez fabriqué sur les photos suivantes) est calée entre les barrots n° 6 et le n°12. Ceci pour le positionnement longitudinal. 4 petites courbes sont placées pour bien bloquer l’ensemble.
Pour respecter le bouge et la tonture, j’ai utilisé 2 barrots qui, prenant appui sur les serres bauquières, permettrons de suivre exactement la courbe de la tonture. L’hiloire renversée est ensuite placée et plaquée sous ces 2 barrots ce qui permettra de respecter le bon positionnement du bouge. L’ensemble est ensuite fortement collé.
Pour finir le travail je mets en place et colle les demi-barrots, mais toujours avec le contrôle d’un barrot placé au-dessus.
Voici quelques vues avec le barrotage du pont fini.
Bruno ORSEL- Messages : 235
Re: LOUISE
Je dois avouer que je suis ébahi devant une telle qualité et une telle précision !
Bravo maestro !
Pour mon information personnelle, cette dentelle d'ébène n'est-elle pas très fragile ?
Je retiens également la technique.
Bravo maestro !
Guido54- Messages : 2641
Re: LOUISE
Il est certain qu'il ne faut pas taper dessus, mais l'ensemble est parfaitement solide et rigide. La dureté de l'ébène alliée à la technique du lamellé-collé contribue à solidité. Le plus important est la qualité du collage sur les petites surfaces de contact. Après plusieurs essais j'ai opté pour la cyanolit (Loctite 454) car les colles traditionnelles ne pénètrent pas assez dans le bois.
Re: LOUISE
heureusement qu'il y a les pinces ,brucelles etc sinon on pourrai croire que c'est un modèle virtuel en 3d tellement c'est beau et propre
alain2
alain2
dobel alain- Messages : 1249
Re: LOUISE
Construction toujours aussi techniquement intéressante, et d'une qualité énorme.
Moi qui suis un adepte du lamellé collé pour différentes fabrications, je ne peux qu'adhérer!
Vivement la suite!
Vivement la suite!
alain42- Messages : 295
Re: LOUISE
Un travail absolument sublime. Tu dépasses le cadre du simple montage .....maintenant c'est de l'art !!!
Re: LOUISE
Toujours les mêmes remarques, quelle précision et quel résultat
Bluffant de réalisme, on se croirait sur un modèle à l'échelle 1...Bravo
Re: LOUISE
Un régal à voir.
Re: LOUISE
C'est réellement magnifique...
Merci de passer par la rubrique présentation avant de poster dans le forum.
Dartagnan09- Messages : 1
Re: LOUISE
Quant à la recette du chef (donnée quelques pages avant) elle est d'une simplicité désarmante : bouillon de cervelle bien réduit avec un bouquet garni de tours de main et une cuisson menée "à l’œil"...
Merci pour le partage et bonne continuation.
Un nouvel abonné.
Trefix- Messages : 13
Re: LOUISE
Avant d’entreprendre le bordage du pont, ce qui mettra un terme à la construction de la coque de ce clipper, il me prend l’envie de varier un peu le sujet en abordant la réalisation du gouvernail et du râtelier de manœuvres.
Le gouvernail :
Il se compose du safran, de la mèche, des pentures et de la barre.
- Le safran est réalisé en acajou en respectant la forme donnée par le plan d’origine.
- La mèche passe au travers d’une sorte de puits étanche construit en bois sur ce type de bateau que l’on dénomme la “louve“ ; c’est une sorte de jaumière.
- Pour les pentures, mèche et barre j’ai utilisé du maillechort. J’ai choisi ce métal pour sortir des conventions généralement utilisées en modélisme, où le réflexe eut été d’utiliser du laiton. Je trouve aussi que le mariage acajou, ébène, et métal blanc est d’un bel effet.
La barre, particulièrement délicate à réaliser, a été débitée à la fraise scie dans une plaque de maillechort de 5 mm d’épaisseur. Côté mèche la section est de 4 x 3 mm, puis elle va en diminuant jusqu’à devenir une section carrée de 2 x 2 mm juste avant la partie cylindrique qui elle est réalisée au tour et dans la même pièce. Seule la poignée a été tournée séparément puis rapportée.
Pour obtenir un beau travail, tout réside dans la précision du réglage des angles de coupe. Le travail se fera entièrement à la scie circulaire.
L’objectif dans le présent cas est de couper dans le maillechort une pièce de métal de forme trapézoïdale dont l’un des côtés aura 4 mm de largeur et l’autre 2 mm très précisément. Donc une différence de 2 mm. Calculer l’angle et régler le guide d’onglets pour couper cette pièce est une opération hasardeuse.
Voici comment je m’y prends :
Débiter une planchette de bois de forme trapézoïdale de même longueur que la plaque de métal et dont l’un des côtés aura 2 mm de plus que l’autre. Coller à la cyanolite la planchette sur le chant du métal. Puis régler le guide latéral à la bonne largeur et pousser tout droit.
Pour le débit de l’épaisseur de la barre, on suit le même principe, mais la différence entre les 2 côtés sera de 1 mm.
Le dessin de principe ci-dessous est plus explicite.
La finesse du résultat dépendra aussi d’une fraise scie bien affûtée avec addition d’huile de coupe.
Le chanfrein que vous voyez sur la barre est réalisé à la fraiseuse.
La clavette pour bloquer la barre sur la mèche n’a pas encore été réalisée.
La barre est façonnée droite puis mise en forme au moyen d’un gabarit serré dans un étau.
Râtelier de manœuvres :
Pour concevoir cette installation, j’ai suivi les dispositions visibles sur les modèles d’époque du musée de la marine comme vous pouvez le voir sur les photos ci-dessous.
Vous observerez la particularité du passage des manœuvres courantes au travers d’un petit conduit en métal pris dans l’épaisseur de l’hiloire de cockpit afin de diriger directement la manœuvre vers le cabillot qui lui est destiné.
Les cabillots sont tournés dans du maillechort. Leurs dimensions sont : Longueur totale : 17 mm ; diamètre au fort : 1,5 mm ; diamètre au faible : 0,9 mm. Travail réalisé au tour et à la lime.
Vue d’ensemble :
Le gouvernail :
Vue d’ensemble :
Re: LOUISE
Toujours aussi époustouflant!
les épisodes se suivent, et on ne se lasse pas de la série!
Re: LOUISE
J' ai eu le bonheur de voir Louise "en Vrai" il y a quelques jours.
--------- Ce Clipper est MAGNIFIQUE --------
Bruno a même eu de la chance que je ne lui chipe pas.
Quant aux différentes méthodes de travail, je n' en parle même pas ;
je me contente humblement d' essayer d' apprendre.
Albatros- Messages : 742
Re: LOUISE
c'est tellement ,techniquement, précis que l'on a du mal à distinguer le vrai, d'images de synthése .
Bravo .
Bravo .
Re: LOUISE
Je reste sans voix... une technique magnifique.
Quelques questions ou remarques:
- une petite photo de la charnière en bas du safran. Il se démonte comment dans le "vrai"?
- les œilletons de passage des manœuvres, tube de laiton ?
- sur l'autre maquette, le support du râtelier est cloué (ainsi que le puit de dérive), oubli ou autre interprétation (que je préfère)
Vraiment une belle réalisation.
Re: LOUISE
Comme dit, magnifique, mais la transposition de cette exigence sur un trois ponts exige 3 vies. Voir avec le Barbu.
Michel Saunier- Messages : 2790
Re: LOUISE
Il faut reconnaitre que les photos ne reflètent pas entièrement la réalité.
Louise est une véritable princesse, et nombreux sommes nous à tomber sous son charme lorsque nous avons la chance de l'approcher.
Luc, il est chanceux que tu ne l'ais pas kidnappé j'en connais des prétendants qui t'auraient fait la peau
cocovert- Messages : 2685
Re: LOUISE
- Les œilletons pour le passage des manœuvres sont réalisés dans du barrot plein. Au tour je les ai percés puis amené à la bonne cote extérieure. Ils sont en maillechort et non pas en laiton. C'est l'éclairage qui donne cet aspect-là.
- Effectivement sur le modèle du musée, on voit bien que la tablette du râtelier est clouée ce qui sera fait sur mon modèle et d'autant qu'elle subira de la traction. Mais pour le moment elle ne tient qu'avec 2 petits points de colle pour les besoins de la photo. Il en est de même pour la hiloire de cockpit qui est juste posée.
Pour ce qui est de la présence des clous, c'est un parti pris. J'ai souhaité minimiser leur apparence. Vraisemblablement, j'en mettrai sur le pont, mais ce sera des tampons de bois et non pas du métal.
- La ferrure en bas du safran est fixée par 2 petites vis à bois. (0,8 x 6 mm).
Comment il se démonte en vrai ? Pour sortir le safran, il faut le dégager de la hauteur du fémelot de la ferrure, ce qui implique un jeu équivalent entre le haut du safran et la coque. Or sur le plan d'origine, il y a peu de jeu ! (voir photo). De plus la mèche qui traverse la louve, offre elle aussi peu de jeu ? Je me suis posé bien des questions ! Peut-être que l'on déposait tout simplement la ferrure du bas ???
Re: LOUISE
Merci Bruno,
Je préfère aussi l'absence des clous. Quant au safran, il ne devait pas être démonté aussi souvent que sur un dériveur actuel.
Re: LOUISE
Non de dieu c'est juste wahou
Grégoire- Messages : 148
Re: LOUISE
Grosse erreur ;MrPibb / Grégoire a écrit:Non de dieu c'est juste wahou![]()
Il faut savoir que mon grand ami BRUNO possède un appartement avec une grande terrasse ; il a donc construit son clipper à l'échelle grandeur puis à pris des photos en nous faisant croire qu'il s'agissait d'une maquette !
Ni vu ni connu !
Sinon, je ne vois pas d'autre explication
Bien cordialement à tous
Hubert
H. MALLET- Messages : 304
Re: LOUISE
H. MALLET a écrit:.....
Avec seulement un coté de bordé, ça va pas bien flotter!!!
Re: LOUISE
Je reconnais bien là l'esprit taquin de notre ami Hubert.
Mais cela dit cela aurait été un beau rêve de construire un vrai clipper car en plus de ma terrasse, j'ai le grand bonheur d'habite sur les bords de l'Oise.
» [Erdrich, Louise] La malédiction des colombes
» Napoléon & Marie-Louise à Compiègne 1810-2010
» Louise (Gérard Berliner)
» Anniversaire Louise
» anniversaire de Louise
Page 10 sur 14
