canot de sauvetage ( patron François HERVIS ) 1/20è
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
canot de sauvetage ( patron François HERVIS ) 1/20è Empty canot de sauvetage ( patron François HERVIS ) 1/20è
Message par jonathan V le Mer 28 Nov 2012 - 18:22
Voila je viens de recevoir mon tout premier plan commandé sur le site de l'AAMM de ce bateau ( niveau débutant ).
Le plan déroulé, je me retrouve à l'observer comme le néophyte que je suis.
Je commence par découvrir certaines parties comme les couples,la quille et autres éléments de constitution. Néanmoins je voudrais comprendre comment visualiser la découpe à faire d'un couple pris au hasard tel que le numéro 4 ci dessous. Des éléments de cette demi découpe me font buter sur comment le réaliser.
Voilà donc j'attend qui voudra m'aider à avancer dans mon projet.
Par avance un grand merci
JO
jonathan V
jonathan V
canot de sauvetage ( patron François HERVIS ) 1/20è Empty Re: canot de sauvetage ( patron François HERVIS ) 1/20è
Message par bernardw le Mer 28 Nov 2012 - 18:38
Peux-tu faire une autre photo de la partie en haut à gauche du plan
dont le texte coupé et le dessin à gauche que l'on devine.
Message par jonathan V le Mer 28 Nov 2012 - 18:42
Le dessin de gauche est celui du couple 3 et le texte en haut : 1/2 coupe du couple 4 regardant l'avant
jonathan V
jonathan V
Message par bernardw le Mer 28 Nov 2012 - 18:55
Désolé je ne sais pas t'aider.
Je ne vois pas l'épaisseur des membres du couple!
A moins que le bordage ne soit en métal et d'une seule pièce...
Message par jonathan V le Mer 28 Nov 2012 - 19:26
non il est bien en bois bordé. voila une photo vue d'ensemble du plan
on y voit pas grand chose mais c'est dur de faire mieux
jonathan V
jonathan V
Message par michael Gloaguen le Mer 28 Nov 2012 - 19:43
D'accord ,en fait tous les couples a découper sont en bas a droite de ton plan.
Pour être exact ,ce sont des demi couples.il te faut donc les redessiner en couple entier.
Message par bernardw le Mer 28 Nov 2012 - 20:03
Absolument comme le dit Sklerijen en bas à droite.
Les autres vues montrent les aménagements intérieurs vus au niveau de chaque couple, ainsi que le bordage.
Message par Guillaume JARDIN le Mer 28 Nov 2012 - 20:10
ensuite tu les disperse comme référencé sur la sur transversale chaque couple tombe en face de son repère.
Message par jonathan V le Mer 28 Nov 2012 - 20:25
Maintenant je n'ai aucune indication sur l'épaisseur des couples et leur coupe horizontale. Je vois la courbure mais le reste non
jonathan V
jonathan V
Message par stf67 le Mer 28 Nov 2012 - 20:40
L'épaisseur des couples t'importe peu, tu vas faire un modèle coque fermée je pense, il te faut juste définir arbitrairement une épaisseur de bordé à déduire du contour extérieur.
Pour le bordage, au minimum 2mm Wink
Utilises du tilleul, le rendu sera meilleur une fois poncé, c'est un bois qui ne "s'effiloche" pas et se travaille très bien
Pour les couples, utilises de préférence un contreplaqué de 8mm, avec le 5mm tu as trop de risque de le faire éclater en fixant ton bordé avec des punaises..
Si tu ne sais pas en trouver, va voir [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Excellent service, sérieux, rapide, fiable et pas trop cher, le bois vient de chez Baron modèle et de chez ARKOWOOD selon...
Message par jonathan V le Mer 28 Nov 2012 - 21:14
Ok merci pour le lien. Concrètement vu le couple de la première photo, il devrait avoir quel forme ?
jonathan V
jonathan V
Message par jonathan V le Mer 28 Nov 2012 - 21:24
Par exemple, la hauteur des couples doivent être inférieures à la hauteur des passavants ? La cabine ne doit pas être prise en compte dans la découpe des couples ?
jonathan V
jonathan V
Message par jonathan V le Mer 28 Nov 2012 - 21:45
Encore plus précis, comment savoir si les couples auront une forme fermées comme sur le lien ci dessous ( photo en bas à droite de tous les éléments )
Ou de forme ouverte ou même particulière avec retour pour faire des niveaux dans le bateau.
jonathan V
jonathan V
Message par Albatros le Mer 28 Nov 2012 - 21:48
Bonsoir.
En bas à droite : les sections de coque aux endroits que tu retrouveras avec les mêmes
références (numéros ou lettres ; c' est difficile à bien voir sur ta photo) dans la vue
longitudinale de côté (élévation). Comme il a déjà été dit, ce sont ces tracés qui vont
te servir pour faire tes couples que tu viendras placer (comme cela a été dit également)
au bon endroit.
Une dernière chose : fabrique-toi un chantier avec une plaque de médium au minimum
de la longueur et de la largeur du bateau. Positionne ton plan ou mieux trace les lignes
d' axes de ta quille et de tes couples (dits de levée) sur cette planche.
Tes couples ne seront pas à la même hauteur vis à vis de cette planche. Il te faudra
rajouter des jambettes (je pense côté pont ce sera plus facile pour construire "quille
en l' air").
Voilà pour l' instant ; ça devrait t' amener un peu plus en avant.
Une dernière petite chose mais je peux me tromper car on ne voit
pas bien le plan : les coupes du bateau telles que présentées
semblent quand même montrer une coque métallique "presque
autoportante"..... Mais je laisse quand même la question ouverte ?
Message par Albatros le Mer 28 Nov 2012 - 21:54
Re
Un nouveau message de ta part est tombé avant ma réponse.
Donc, pour répondre à ta nouvelle question, pars du principe que tu pourras
toujours enlever et qu' il te sera plus difficile sinon impossible de rajouter.
Trace des couples "pleins", positionne les en te laissant la possibilité de
les enlever facilement. C' est une fois tout en place temporairement que
tu pourras mieux y voir et définir si tu les laisses pleins ou si tu les évides
et dans ce cas de combien.
Et surtout ne crains pas de te tromper, ça fait partie de l' apprentissage
et c' est ce qui permet aussi d' avancer. cheers
Message par jonathan V le Jeu 29 Nov 2012 - 7:35
Certes je pense que je vais commencer comme ça. Quitte à me tromper je recommencerais .
jonathan V
jonathan V
Message par jonathan V le Jeu 29 Nov 2012 - 14:10
Je vous enverrai en temps et heure des photos de l'évolution dès que j'aurai les outils nécessaires.
jonathan V
jonathan V
Message par Alain Degny le Jeu 29 Nov 2012 - 18:33
Eh ben, on attend! Very Happy
Message par jonathan V le Ven 30 Nov 2012 - 17:05
Petite question. Dois je déduire de la largeur des couples,l'épaisseur des bordées ?
Si vous avez d'autres choses à me dire sur des points particuliers à respecter, je suis preneur .
Cool
jonathan V
jonathan V
Message par Guillaume JARDIN le Ven 30 Nov 2012 - 17:30
ba oui...
c'est pas évident a déduire mais faut le faire. SAUF, si ton tracé est déja débuit des bordés
Message par jonathan V le Ven 30 Nov 2012 - 17:48
Je pense que je vais tracer mes couples directement du plan et j'y reduirais l'épaisseur après. Je pense partir sur des bordées de 3 ou 4mm.
Et en largeur du 8mm est ce que ça ira ?
jonathan V
jonathan V
Message par Guillaume JARDIN le Ven 30 Nov 2012 - 17:53
la, je laisse ma place aux experts.
Message par bernardw le Ven 30 Nov 2012 - 18:30
Normalement les couples dessinés sur ton plan en bas à droite sont hors bordage.
Cela est facile à vérifier, en comparant par rapport à une des coupes (comme celle faite au niveau du couple 4). Sur cette coupe tu trouvera également l'épaisseur du bordage.
Message par jonathan V le Ven 30 Nov 2012 - 19:04
Est ce que le bordage est interprété sur le couple 4 par une épaisseur striée ? Si c'est le cas je comprend peut être mieux la vue de la bordée et à l'horizontale, l'épaisseur du plancher (si c'est comme ça que ça se nomme )
jonathan V
jonathan V
Message par bernardw le Ven 30 Nov 2012 - 20:43
Si tu as vérifié en mesurant sur le dessin du couple 4 (en bas à droite du plan) depuis l'axe central jusqu'au trait du couple par rapport à la même mesure sur la vue en coupe au niveau du couple 4 tu pourra en déduire si le bordage est bien représenté sous la forme de l'épaisseur striée.
Nota: Une représentation striée signifie que la vue en coupe traverse une partie pleine.
